SirVorkars
06.02.2014 23:01:30
| Peaks see olema et paar esimest postituste lehte on läbi loetud teemas ja siis alles saaab kommenteerida. Nagu osadel lehtedel ja programmidel see litsentsitingimuste nõustumine. Ennem ei lase linnukest panna, kui pole lehte läbi kerinud....
OFFLlNE
09.02.2014 12:01:06
Kas keegi oska öelda, kust võiks saada PCI-E pikendusi 3tk?
Vaatasin siin poodides väga ei leinud kuskil.
Äkki kellelgi kodus vedeleb?
AgentDeus
09.02.2014 12:13:18
nüüd tuli kiri:
Your order has been updated to the following status:
New status: shipped
See on siis selle USB kaabliga Riseri kohta, mis sai 24 Jaanuar tellitud.
_________________ kindel on see et miski pole kindel
viimati muutis AgentDeus 09.02.2014 12:15:24, muudetud 1 kord |
The_Boss
09.02.2014 12:14:39
AgentDeus, sama siin. Tõesti läks neil nii kaua aega posti panemiseks?
AgentDeus
09.02.2014 12:16:10
Tundub nii, sa said kiiremini kui mina arvestades, et tellisid minust hiljem
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
The_Boss
09.02.2014 12:16:48
AgentDeus, eks nad saatsid korraga lihtsalt ära kui sobiva hulga tellimusi said vms..
woosh
09.02.2014 12:55:41
nüüd tuli kiri:
New status: shipped
Kui see nodi hiinast... siis võiksite ju teada, et seal olid SUURED pühad vahepeal
_________________ o |
The_Boss
09.02.2014 13:37:37
| woosh, tellimise ajaks (minu puhul 30 jaanuar) olevat need suured pühad juba läbi olnud, vähemalt üks hiinlane mingi aeg ütles nii.
caarel
09.02.2014 14:17:34
| Kuni 8 jaanuar olid Hiinas pühad. Sellest ka äsja saabunud teated postkastidesse.
09.02.2014 14:29:48
Krt mul üks pakk risereid ei jõudnuski kohale, sain raha tagasi. Krt teab kus ekslevad.
yerba
09.02.2014 14:43:43
| salatoimik kirjutas: |
| Krt mul üks pakk risereid ei jõudnuski kohale, sain raha tagasi. Krt teab kus ekslevad. |
Hee, sama siin. 10 tk uitavad kuskil Hiinas alates detsembri keskpaigast. Tellisin UKst selle asemel. Kallimad küll tublisti, aga vähemalt kohale jõudmine on kindel.
aise
10.02.2014 11:16:34
| Keegi teab kas meil kuskilt saab EPS (emaplaadi 8pin) to PCI-E 8pin üleminekut? Toiteplokil üks selline otsa vaba ja ei tahaks lõikuma hakata.
Keir
10.02.2014 11:47:37
Ilmselt on lihtsam selline üleminek ise teha, näinud küll sellist pole, samas vajaminevad pudinad kõik saada elektroonikapoodides.
| aise kirjutas: |
| Keegi teab kas meil kuskilt saab EPS (emaplaadi 8pin) to PCI-E 8pin üleminekut? Toiteplokil üks selline otsa vaba ja ei tahaks lõikuma hakata. |
Zanzhu
10.02.2014 12:03:27
Kuidas 1000W PSU-del saadavusega on? Midagi normaalset ka leida on?
Tugev pettumus oli viimane corsair cx750m mille tuuluti teeb toredat närivat häält. Garr saadaks pikalt ja ainukene variant on mingi Noctua sisse joota.
aise
liifer
yerba
10.02.2014 15:31:00
Peab vist oma aja peale väga vihane olema kui ise siukest asja ehitama hakata. Odavam on see osta
liifer
10.02.2014 15:40:27
No sellelt lingilt on hind 8 taala + post. Ootad vähemalt nädala. Ise saab poole tunniga valmis.
| yerba kirjutas: |
aise
liifer
10.02.2014 17:32:19
Kas keegi kasutab jahutamiseks mitte arvutitele mõeldud ventilatsiooni. Ostsin kahe kaardi vahele 5 euroga Arctic F 12 ventika, aga tahaks midagi vingemat. Hinna ja CFM suhe ei rahulda minu vajadusi.
Avastasin, et kodus on soojapuhur, mis töötab ka lihtsalt ventileerimise režiimis. Tundub, et see 10 eurone rimmakas suudab tunduvalt suurema koguse õhtu liigutada. Oleks plaanis osta lisaks 10 cm painduvat ventilatsioonitoru 3 m ca 4 eurot Decorast. Teibin ühe jupi 1,5 m puhuri õhuvõtu külge ja viskan londi aknast välja. Teise lõigu panen puhumise poole, et siis saab suunata parasjagu sinna kus kõige efektiivsem.
http://www.euronics.ee/t/48873/kliimaseadmed/soojapuhur-vido/wsfh03
Kas keegi kuskil näinud lihtsalt ventilatsiooniks mõeldud odavat seadet?
AgentDeus
10.02.2014 21:24:17
tee tuuletunnel ja hea küll lisaõhu pumpamiseks kaardi ventidele. Ise kasutasin 220V rackidele mõeldud ventikaid...
see muidugi jääba igate pidi WAF'st välja
liifer
10.02.2014 21:59:19
Selle 10 eurose puhuriga sain kaardil kohe 10C alla ja kahel teisel kaardil ka kukkus 1-2 C.
| AgentDeus kirjutas: |
see muidugi jääba igate pidi WAF'st välja |
Kust sa need 220V vendid said?
WAF on hea, sest pyksid on minu jalas....
AgentDeus
11.02.2014 14:01:34
lihtsalt vanast ajast üle jäänud ja/või tuttavate kaudu saadud. Müügiks pole kahjuks midagi.
liifer
11.02.2014 14:21:39
Kas keegi sellist asja on ka kaalunud, et LEDi trafodest teha toide kaartidele. Ma vaatasin, et 200W LEDi trafo maksab mingi 10 eurot. Mis nende efektiivsus võiks olla?
http://koma.ee/ee/products/index/TRAFO/0
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Thing
11.02.2014 15:21:33
| Keegi siin 30cm powered riserit kah kasutab? Mõtlen seda lintkaablit. Ei ole mingeid probeeme sellega? Usb riseritega see väike jama, et nad tahavad ka seda 5v otsa ja seetõttu ei saa väga hästi kasutada lihtsalt 12v toitekat.
