Zanzhu
09.02.2014 18:54:49
| Lihtne viis kuidas teada saada, mis gpu on mis # on panna näpuga ventikad seisma ja vaadata millisel tembid tõusma hakkavad.
The_Boss
09.02.2014 18:57:00
Zanzhu, kui cgmineris/sgmineris on andmed õiges kohas, mitte nagu mul, siis saab trixx-ga näiteks panna ventikad 100% peale ja sellega saab ka teada, mis kaart on mis.
10Fold
09.02.2014 19:03:32
| Zanzhu kirjutas: |
| Lihtne viis kuidas teada saada, mis gpu on mis # on panna näpuga ventikad seisma ja vaadata millisel tembid tõusma hakkavad. |
Jah, kui Cgmineri GPU map on õige. Üldjuhul on see järjestus seal lambine. --GPU reorder ka ei tööta alati.
KillZ
09.02.2014 19:18:39
conf selline:
-g 2 -w 256 -I 13 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1500
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
tulemused sellised:
http://gyazo.com/c76a18e38ad52f4b64be6ebeab0ee1c7
Oskab keegi aidata?
Kaardid:;
r9 280x
radeon hd 7970
09.02.2014 19:23:09
| Pilt ei vasta sinu käsureale.
aise
09.02.2014 19:26:09
| Keegi oskab soovitada kuidas 4-s kaart (280x) Chieftec 1250W toitega tööle saada. Sellel toitel on 6x PCI-E 8pin pesa (need on ühendatud 3 kaardi otsa). Vaba on 5x 6pin pesa ja 1x 8pin mb ots.
Kristoferr
KillZ
09.02.2014 19:40:18
KillZ, selles mõttes, et pildil oli intensity 8, mitte 13.
Need kaks käskulust tuleb muidu enne cgminerit sisestada.
KillZ
09.02.2014 19:42:06
Muutsin ära, panin intensity ette poole, ent ei muutnud midagi (
viimati muutis KillZ 09.02.2014 19:46:23, muudetud 1 kord |
pyrex
Aeg Maha 2a
09.02.2014 19:45:24
| Sain omale temp sensoriga arctic fanid. Jube tüütu on seda sensorit kuhugi surada, et vent täiskiirusel pöörleks. Kas sensori maha lõikamine ja juhtmete kokku ühendamine lahendaks selle probleemi või toob see maagilise sinise suitsu välja?
KillZ
09.02.2014 19:49:41
tänud mikk, sain asja korda nüüd )
Scart
09.02.2014 21:23:24
| Kas kellelgi on juba kokkupuudet olnud Vertcoiniga? Tundub eriti pirtsakas tegelane olevat AMDi raua peal. Nvidia kaart lasi 150 k/s ilma ühegi probleemita aga hetkel ei saa 270xi käima üle 120 k/s ilma konstantsete hardware erroriteta. 270x peaks seda uhama 200+ k/s ilma probleemideta.
OFFLlNE
09.02.2014 21:26:44
Ennist töötas kõik kuidagimoodigi, kuid nüüd annab sellise errori ning ja saa üldse midagi kaevandada
2-3 korda uninstallisin driverid ja panin uuesti peale. Proovisin 2 erinevat pooli. Proovisin conf ja .bat faili muuta, kustutasin cgmineri ära ja pakkisin uuesti lahti, ikka ei saanud tööle
Kas keegi oskab äkki aidata?
Google-st ka ei saanud mitte mingisugust adekvaatset informatsiooni, millest võiks asi olla.
Kirjutati, et muuta conf faili, proovisin, aga ikka ei saanud hakkama. Võib-olla on minu conf fail üldse valesti vormistatud, ei oska öelda.
Äkki te oskate ise midagi küsida või juhendada
One
09.02.2014 21:33:15
| Scart kirjutas: |
| Kas kellelgi on juba kokkupuudet olnud Vertcoiniga? Tundub eriti pirtsakas tegelane olevat AMDi raua peal. Nvidia kaart lasi 150 k/s ilma ühegi probleemita aga hetkel ei saa 270xi käima üle 120 k/s ilma konstantsete hardware erroriteta. 270x peaks seda uhama 200+ k/s ilma probleemideta. |
~200ga laseb jah ilma väga piinamata.
Peab settid üle vaatama.. Samas mul on kaks 270X-i millega proovida, üks laseb 200ga ja teine identne ei saanudki
stabiilseks.. pidi Doge jne jamaga edasi laskma..
DeTHiCa.
09.02.2014 21:36:01
Scart, amd kaardil teised coinid töötasid sama configa ilusti?
kuidas 270x ainult 200 teeb? kas see ei pidanud olema 7870LE rebrand?
Scart
09.02.2014 21:47:19
| DeTHiCa. kirjutas: |
kuidas 270x ainult 200 teeb? kas see ei pidanud olema 7870LE rebrand? |
Vertcoin on tavakiirus /2.
AgentDeus
09.02.2014 22:00:04
minu .cmd fail 280x:
timeout 30
C:\cgminer_vert\vertminer.exe -o stratum+tcp://pickaxe.pool.pm:3305 -u deus.lammaz -p ikaldus -I 13 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 75 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1000 --thread-concurrency 8212
pause
355KHash/s @ 75 celsiust
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
09.02.2014 22:06:16
| The_Boss kirjutas: |
arvutiH YT, Kasutad ikka sgminerit, mitte cgminerit?
Cgmineris ei saa -g 1 ja 2 koos kasutada, sgmineris peaks saama. |
Varasemas postituses on tal igatahes cgminer, sellega loomulikult ei saa sellises segasummasuvilas hakkama, vähemalt mitte ühe protsessiga.
Erinevatele kaarditüüpidele erinevate parameetritega cgmineri protsesside käivitamisega saaks kuidagi (on läbi tehtud ja töötas), aga see ei näe kena välja (Windowsis on küllap veel koledam) ja tekitab veel rohkem segadust. Pole mõtet jännata, sgminer on lahenduseks, nagu sa juba märkisid - töötab väga kenasti sellise kompotiga.
piraat262
09.02.2014 22:07:44
7950wf3 f43 bios, vertcoin 310kh/s
--thread-concurrency 18432 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1155 --gpu-memclock 1250 --gpu-powertune 10 --queue 2 -w 256 -I 19 -g 1
onufred
09.02.2014 22:07:47
kellelgi mõistlikku conf faili jagada vertu kaevandamiseks 270x le ? ei saa kuidagi üle 160 ne, kuid peaks ju 200 ära tulema
martin366
yerba
09.02.2014 22:11:07
| Scart kirjutas: |
Ei teagi. Mul 270 teevad seda 190 khash peal. Vaevalt et 270x rohkemaga hakkama saaks...
Nokia
Serverid.ee
09.02.2014 22:16:29
| yerba kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Ei teagi. Mul 270 teevad seda 190 khash peal. Vaevalt et 270x rohkemaga hakkama saaks... |
Windowsis jookseb 270x mul 202 peal ja linuxis 220 peal.
_________________ Web3 | ERC721A |
yerba
09.02.2014 22:19:44
| Nokia kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Windowsis jookseb 270x mul 202 peal ja linuxis 220 peal. |
Jah, aga see vahe on marginaalne. Huvitav, kas keegi 300 kanti neid saaks?
piraat262
09.02.2014 22:24:17
Kui te 270x 300 kanti saate, siis võiks mu 7950 kah 400 tegema hakata Mõni pool blocke ka leiab või sõidavad kõik 3-400% shares?
onufred
09.02.2014 22:35:30
"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "1025",
"gpu-fan" : "0-45",
"gpu-memclock" : "1400",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Mul selline conf ja nu 165 jookseb, rohkem ei lähe
henri123
09.02.2014 22:38:33
| Maxcoin tsuti üles põrganud, äkki siiski ei ole dumpcoin? Targem vist kõik järelejäänud sendid maha müüa...
Nokia
Serverid.ee
09.02.2014 22:41:48
Proovi seda:
"api-allow" : "W:192.168.1.98,W:127.0.0.1",
"api-listen" : true,
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"temp-target" : "70",
"gpu-fan" : "0-100",
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"expiry" : "30",
"gpu-engine" : "1150",
"gpu-memclock" : "1500",
"log" : "5",
"no-submit-stale" : true,
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"thread-concurrency" : "13000",
09.02.2014 22:47:10
| henri123 kirjutas: |
| Maxcoin tsuti üles põrganud, äkki siiski ei ole dumpcoin? Targem vist kõik järelejäänud sendid maha müüa... |
Enamike puhul on avanenud soodne võimalus uuesti siseneda. Kasvõi läbi ostmise...
Kui usud münti, siis pigem osta kui tõusma hakkab. Kas seda jõuab pidevalt jälgida? Ei, vähemalt minul järjest vähem aega. Selles osas mõistan hästi neid LTC kaevajaid...hea rahulik elu.
onufred
09.02.2014 22:50:06
| Nokia kirjutas: |
Proovi seda:
"auto-fan" : true,
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
Mul annab tala, kiiruseks ainult 9
09.02.2014 22:52:52
| Verti kohapealt on ka mingi tabel kui kiiresti Nvidia omad kaevavad?
henri123
09.02.2014 22:54:17
| Magic kirjutas: |
Kui usud münti, siis pigem osta kui tõusma hakkab. Kas seda jõuab pidevalt jälgida? Ei, vähemalt minul järjest vähem aega. Selles osas mõistan hästi neid LTC kaevajaid...hea rahulik elu. |
Oo ei, ei usu
Aga üldiselt hea nõuanne, nagu üks mu sõber ütleb, "trend is your friend"
Scart
09.02.2014 23:02:47
| Magic kirjutas: |
| Verti kohapealt on ka mingi tabel kui kiiresti Nvidia omad kaevavad? |
Tavakiirus kaheks. 680GTX lasi, kui proovisin korraks, 145k/s.
OFFLlNE
09.02.2014 23:10:06
| OFFLlNE kirjutas: |
Äkki te oskate ise midagi küsida või juhendada |
Tõstaks selle ettepoole
Äkki on error 4s asi?
Lugedes võib asi olla RAMis, istub peal 3 GBne
onufred
09.02.2014 23:27:11
Nii kui vert coini kaevamisel I üle 13 v thread concurency üle 8192 panna siis tõmbab kiiruse maha
caarel
09.02.2014 23:29:32
| onufred kirjutas: |
kellelgi mõistlikku conf faili jagada vertu kaevandamiseks 270x le ? ei saa kuidagi üle 160 ne, kuid peaks ju 200 ära tulema  |
MSI 270x Gaming 2G (stabiilne 220): --thread-concurrency 8196 -I 13 -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
eltso
09.02.2014 23:34:57
Kas keegi oskab mind omast kogemusest suunata, et mul cgwatcher mingil põhjusel keerab kaartide vendid manuali peale, kuigi on valitud autofan true?
edit:
Ok, sain juba aru, ei tohigi olla true seal, sest siis ta üritab ise juhtida asja, aga ma soovin, et kaart sellega ise hakkama saaks
ollumees
09.02.2014 23:41:43
| Kus poisid doge bitcoiniks vahetavad? Vaatasin üle 10 lehekülje tagasi, kahjuks ei leidnud.
martin366
09.02.2014 23:44:42
| ollumees kirjutas: |
| Kus poisid doge bitcoiniks vahetavad? Vaatasin üle 10 lehekülje tagasi, kahjuks ei leidnud. |
https://coinex.pw/trade/doge_btc
pyrex
Aeg Maha 2a
10.02.2014 00:41:06
| pyrex kirjutas: |
| Sain omale temp sensoriga arctic fanid. Jube tüütu on seda sensorit kuhugi surada, et vent täiskiirusel pöörleks. Kas sensori maha lõikamine ja juhtmete kokku ühendamine lahendaks selle probleemi või toob see maagilise sinise suitsu välja? |
Üles.
The_Boss
10.02.2014 00:45:21
| pyrex, mul endal on teisel lauakal AC temp sensoriga tehtud nii, et lüliti vahele ja kui lüliti ON asendis, laseb max peal, off asendis käib temp sensori järgi. S.t vastus on "jah, lahendaks".
ganxter
10.02.2014 01:08:35
Kas ja mida kasutada Windowsi ja cgmineri komboga miningu/gpu jälgimiseks nii teisest arvutist kui android seadmest ?
Läbi erinevate poolide saab jälgida minimist aga gpu tegutsemisel tahaks igaks juhuks silma peal hoida eemalt...
Ja kas saab kuidagi mugavalt üles seada ka remote accessi ?
Kristoferr
ganxter
10.02.2014 01:17:38
Tänud, tightvnc tundub lubav - nii win7 kui android.
cgremote proovisin, ei saanud käima, proovin veel
martin366
10.02.2014 02:08:34
| pyrex kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Üles. |
Mul samamoodi ära lõigatud, pole midagi häda
AgentDeus
10.02.2014 02:09:04
Open Hardware Monitor ja vaatad seda veebilehte Kui GPU 99% peal, siis töötab ja kui pole, siis midagi viltu.
reints
caarel
10.02.2014 10:08:42
Täna öösel oli huvitav. Korraga lõi SmartCoini diffi 2 peale. Tormasin kohe, et saab muretult münti kokku kraapida. Tulemus oli aga äärmiselt imelik. 270x kaardid tegid seda mida ise tahtsid. Ainult 1 kaart oli 470KH/s peal, teised kõik vähemalt 100 kohta allpool. UW oli samas võrdne kõigil. 280x kaardid keerasid nii kuumaks, et masin tegi ise restardi. Temperatuur kasvas hoolimata sellest, et ventikad olid max peal. Samas 720KH/s nagu tavaliselt. Samal ajal pooli jälgides oli märgata, et ühtegi blokki ei leita. Uurisin ka teistest poolidest ja nendes oli sama teema. 15 minutiga oli diff 30 peal ja siis hakkas taas sisse tiksuma münti. Oli see siis mingi viga või mis anomaalia
Char
10.02.2014 10:23:02
| keegi kasutab bamti 1.5 experimental versiooni ka? või 1.3 peal?
