praegune kellaaeg 17.05.2026 01:22:53
piraat262
09.02.2014 22:24:17
Kui te 270x 300 kanti saate, siis võiks mu 7950 kah 400 tegema hakata Mõni pool blocke ka leiab või sõidavad kõik 3-400% shares?
onufred
09.02.2014 22:35:30
"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "1025",
"gpu-fan" : "0-45",
"gpu-memclock" : "1400",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Mul selline conf ja nu 165 jookseb, rohkem ei lähe
henri123
09.02.2014 22:38:33
| Maxcoin tsuti üles põrganud, äkki siiski ei ole dumpcoin? Targem vist kõik järelejäänud sendid maha müüa...
Nokia
Serverid.ee
09.02.2014 22:41:48
Proovi seda:
"api-allow" : "W:192.168.1.98,W:127.0.0.1",
"api-listen" : true,
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"temp-target" : "70",
"gpu-fan" : "0-100",
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"expiry" : "30",
"gpu-engine" : "1150",
"gpu-memclock" : "1500",
"log" : "5",
"no-submit-stale" : true,
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"thread-concurrency" : "13000",
_________________ Web3 | ERC721A |
09.02.2014 22:47:10
| henri123 kirjutas: |
| Maxcoin tsuti üles põrganud, äkki siiski ei ole dumpcoin? Targem vist kõik järelejäänud sendid maha müüa... |
Enamike puhul on avanenud soodne võimalus uuesti siseneda. Kasvõi läbi ostmise...
Kui usud münti, siis pigem osta kui tõusma hakkab. Kas seda jõuab pidevalt jälgida? Ei, vähemalt minul järjest vähem aega. Selles osas mõistan hästi neid LTC kaevajaid...hea rahulik elu.
onufred
09.02.2014 22:50:06
| Nokia kirjutas: |
Proovi seda:
"auto-fan" : true,
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
Mul annab tala, kiiruseks ainult 9
09.02.2014 22:52:52
| Verti kohapealt on ka mingi tabel kui kiiresti Nvidia omad kaevavad?
henri123
09.02.2014 22:54:17
| Magic kirjutas: |
Kui usud münti, siis pigem osta kui tõusma hakkab. Kas seda jõuab pidevalt jälgida? Ei, vähemalt minul järjest vähem aega. Selles osas mõistan hästi neid LTC kaevajaid...hea rahulik elu. |
Oo ei, ei usu
Aga üldiselt hea nõuanne, nagu üks mu sõber ütleb, "trend is your friend"
Scart
09.02.2014 23:02:47
| Magic kirjutas: |
| Verti kohapealt on ka mingi tabel kui kiiresti Nvidia omad kaevavad? |
Tavakiirus kaheks. 680GTX lasi, kui proovisin korraks, 145k/s.
OFFLlNE
09.02.2014 23:10:06
| OFFLlNE kirjutas: |
Ennist töötas kõik kuidagimoodigi, kuid nüüd annab sellise errori ning ja saa üldse midagi kaevandada
2-3 korda uninstallisin driverid ja panin uuesti peale. Proovisin 2 erinevat pooli. Proovisin conf ja .bat faili muuta, kustutasin cgmineri ära ja pakkisin uuesti lahti, ikka ei saanud tööle
Kas keegi oskab äkki aidata?
Google-st ka ei saanud mitte mingisugust adekvaatset informatsiooni, millest võiks asi olla.
Kirjutati, et muuta conf faili, proovisin, aga ikka ei saanud hakkama. Võib-olla on minu conf fail üldse valesti vormistatud, ei oska öelda.
Äkki te oskate ise midagi küsida või juhendada |
Tõstaks selle ettepoole
Äkki on error 4s asi?
Lugedes võib asi olla RAMis, istub peal 3 GBne
onufred
09.02.2014 23:27:11
Nii kui vert coini kaevamisel I üle 13 v thread concurency üle 8192 panna siis tõmbab kiiruse maha
caarel
09.02.2014 23:29:32
| onufred kirjutas: |
kellelgi mõistlikku conf faili jagada vertu kaevandamiseks 270x le ? ei saa kuidagi üle 160 ne, kuid peaks ju 200 ära tulema  |
MSI 270x Gaming 2G (stabiilne 220): --thread-concurrency 8196 -I 13 -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
eltso
09.02.2014 23:34:57
Kas keegi oskab mind omast kogemusest suunata, et mul cgwatcher mingil põhjusel keerab kaartide vendid manuali peale, kuigi on valitud autofan true?
edit:
Ok, sain juba aru, ei tohigi olla true seal, sest siis ta üritab ise juhtida asja, aga ma soovin, et kaart sellega ise hakkama saaks
ollumees
09.02.2014 23:41:43
| Kus poisid doge bitcoiniks vahetavad? Vaatasin üle 10 lehekülje tagasi, kahjuks ei leidnud.
martin366
09.02.2014 23:44:42
| ollumees kirjutas: |
| Kus poisid doge bitcoiniks vahetavad? Vaatasin üle 10 lehekülje tagasi, kahjuks ei leidnud. |
https://coinex.pw/trade/doge_btc
pyrex
Aeg Maha 2a
10.02.2014 00:41:06
| pyrex kirjutas: |
| Sain omale temp sensoriga arctic fanid. Jube tüütu on seda sensorit kuhugi surada, et vent täiskiirusel pöörleks. Kas sensori maha lõikamine ja juhtmete kokku ühendamine lahendaks selle probleemi või toob see maagilise sinise suitsu välja? |
Üles.
The_Boss
10.02.2014 00:45:21
| pyrex, mul endal on teisel lauakal AC temp sensoriga tehtud nii, et lüliti vahele ja kui lüliti ON asendis, laseb max peal, off asendis käib temp sensori järgi. S.t vastus on "jah, lahendaks".
ganxter
10.02.2014 01:08:35
Kas ja mida kasutada Windowsi ja cgmineri komboga miningu/gpu jälgimiseks nii teisest arvutist kui android seadmest ?
Läbi erinevate poolide saab jälgida minimist aga gpu tegutsemisel tahaks igaks juhuks silma peal hoida eemalt...
Ja kas saab kuidagi mugavalt üles seada ka remote accessi ?
Kristoferr
10.02.2014 01:12:53
rdp läbi tightvnc või teamvieweri. Androidile on samuti tightvnc läbi töötavad rdp äpid olemas.
Windowsil veel cgwatcher + cgremote 24/7 jälgimiseks ja navigeerimiseks ülihea lahendus.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
ganxter
10.02.2014 01:17:38
Tänud, tightvnc tundub lubav - nii win7 kui android.
cgremote proovisin, ei saanud käima, proovin veel
martin366
10.02.2014 02:08:34
| pyrex kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Üles. |
Mul samamoodi ära lõigatud, pole midagi häda
AgentDeus
10.02.2014 02:09:04
Open Hardware Monitor ja vaatad seda veebilehte Kui GPU 99% peal, siis töötab ja kui pole, siis midagi viltu.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
reints
caarel
10.02.2014 10:08:42
Täna öösel oli huvitav. Korraga lõi SmartCoini diffi 2 peale. Tormasin kohe, et saab muretult münti kokku kraapida. Tulemus oli aga äärmiselt imelik. 270x kaardid tegid seda mida ise tahtsid. Ainult 1 kaart oli 470KH/s peal, teised kõik vähemalt 100 kohta allpool. UW oli samas võrdne kõigil. 280x kaardid keerasid nii kuumaks, et masin tegi ise restardi. Temperatuur kasvas hoolimata sellest, et ventikad olid max peal. Samas 720KH/s nagu tavaliselt. Samal ajal pooli jälgides oli märgata, et ühtegi blokki ei leita. Uurisin ka teistest poolidest ja nendes oli sama teema. 15 minutiga oli diff 30 peal ja siis hakkas taas sisse tiksuma münti. Oli see siis mingi viga või mis anomaalia
Char
10.02.2014 10:23:02
| keegi kasutab bamti 1.5 experimental versiooni ka? või 1.3 peal?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
