KAMY
z@ke
08.02.2014 18:43:02
| millest 800$->700$ langus ($/BTC @btc-e), oskab ehk keegi lähemalt rääkida?
The_Boss
08.02.2014 18:43:49
z@ke, venemaa
sanderaits
artur
09.02.2014 14:43:18
Eks ta ole jah:
56% of Bitcoiners Believe the Bitcoin Price Will Reach $10,000 in 2014
Ma arvan, et nad seal Jaapanis mängisid mingi võimendusega...muidu poleks nende hind nii hea olnud. Lisaks said nad kasutada raha kauem kui teised keskkonnad. Probleem ilmselt tekkis tänu uuele põlvkonnale, kes enam ei hoiusta vaid tahab kohe raha saada st. nemad vajasid oluliselt suuremat likviidsust. Ehk proovisid turgu üle mängida, aga ilmselt kaotasid.
AgentDeus
09.02.2014 19:44:58
Millist münti üldse kaevata? VertCoin tegi väga kiire tõusu, ultraCoin jäi kuhugi varju ja süüdistatakse nn scam mündiks. Uus MaxCoin, mis ummistas foorumeid, Redditit ja muid kohti jäi nõrgaks oma avalaksuga, kus kasutajamugavus oli 10 palli skaalal miinus 10. Lisaks väide, et pole GPU kaevureid ja ainult CPU'ga, pidas paika vähem kui ühe päeva, sest cudaminer moditi väga kiirelt ringi praktiliselt enne avalaksu ning cudaminer stratumiga tuli natuke hiljem ja cgminer tehti sellele juba eile valmis MaxCoinist ma hoian ennast igatahes eemale, sest ükski argument, mis lubas, et see on Bitcoin2.0 pole paika pidanud.
Mina panustan praegu igatahes VertCoini kasvule tänu tema krüpto raskusele ja ASICu kindlusele. Kellelgi muid mõtteid seoses 200+ erinevat liiki liikuvate krüptorahadega?
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
vallo
09.02.2014 20:04:05
| doge on vaikselt tõusnud, huvitav kauaks seda jagub
yerba
09.02.2014 20:07:32
| AgentDeus kirjutas: |
Mina panustan praegu igatahes VertCoini kasvule tänu tema krüpto raskusele ja ASICu kindlusele. Kellelgi muid mõtteid seoses 200+ erinevat liiki liikuvate krüptorahadega? |
Vert ikka Vert. Toodab nii nagu lubatud, kena stabiilne värk olnud juba mitu päeva. Väärtus omaette
Chidori
09.02.2014 21:17:05
| VertCoin on tasuvam kui doge?
DigeBeni
09.02.2014 21:24:50
... palju 280x VTC KH/s teeb ? ~350 ?
AgentDeus
09.02.2014 21:44:08
Ma Doge kaevand pole aga kas Doge mitte ei ähvarda LiteCoin saatus ehk siis Scrypt ASIC, mis Q3 välja tuleb ja mille eeltellimus on nii mõnelgi mehel siin pinnal tehtud? Ma siiski panustan rohkem Vertcoini ja ultracoini poolele, sest neid suudavad kaevata ka nn väiksed tegijad ja tagatakse see detsentraliseeritus, mida kogu selle krüptorahaga üldse taga on aetud.
Gigabyte Windforce 280x sain 355KHash win8.1 all kätte, kui samal ajal ka cudaminer töötas. Ilma cudaminerita kiskus kuskis 360 kanti. Cudaminer 660Ti'ga lammutas kuskil 120KHash kanti.
Seadistus oli sama mis Litecoin puhul aga core takti tõmbasin 1000 peale alla 1045 pealt. 1045 oli selle pärast, et üksinda performis ta 1080'ga paremini aga kui cuda järgi lendas, siis hakkas liiga palju pooma ehk kukkus 40KHash alla. 1045'ga oli kukkumine ca 15KHash/s ainult. Ma ei tea, millest see sõltub ja ei viitsi uurida ausalt öeldes.
yerba
09.02.2014 22:16:31
| DigeBeni kirjutas: |
| ... palju 280x VTC KH/s teeb ? ~350 ? |
Asused teevad 381, msid 372, toxicud 375, windforced 355.
Suht segane park on juba kokku tekkind..
Et jah laias laastus ca 350-400.
KAMY
09.02.2014 22:19:03
| yerba kirjutas: |
Et jah laias laastus ca 350-400. |
Gigabyte teeb 350 (kui kellelgi teeb rohkem, siis palun jagage confi).
AgentDeus
09.02.2014 23:21:06
timeout 30
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
C:\cgminer_vert\vertminer.exe -o stratum+tcp://pickaxe.pool.pm:3305 -u deus.lammaz -p ikaldus -I 13 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 75 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1000 --thread-concurrency 8212
pause
Kui minerprogre kipub kokku jooksma mingi aja tagant, siis tee nii
timeout 30
:loop
echo <ropp sõna>
goto loop
Kui display driver kipub kokku jooksma, siis tuleb netist üles kaevata registri muudatus, millega saab display driveri valvuri ära disableda.
mul kodus tiksub mitu masinat ja kui mingi jama peaks olema, et mingi kaart ära kukub driveri/proge ikaldumise tõttu,siis ma saadan teisest masinast, mis samas lokaalvõrgus:
| shutdown -f -r -m \\192.168.xxx.xxx -t 1 -d p:2:2 |
Kahjuks jah win maailma see pidev jälgimine on su päevane tegevus, linuskikastiga "configure and forget", kui riistvara just alt ei vea
Nokia
Serverid.ee
10.02.2014 00:01:55
BTC hind on ikka paras jama hetkel juba.
_________________ Web3 | ERC721A |
10.02.2014 00:07:51
Müüd igapäevaselt maha ja teed euriks.
Doge->BTC oli ok täna ja BTC->eur sai ka 522
Muidugi minu summad väiksed...nii et ju ei oska hinnata seda kõikumist.
Pigem üritan nüüd vältida seda, et liialt palju sellele virtuaalküpsiste maailmale aega panustan.
Kui asi töötab, siis ära napi
netcat
Kristoferr
10.02.2014 13:36:15
BTC tankib selle uudise peale...
Kui sellel nüüd tõsi taga on, siis kukuvad ka enamus altcoine kokku?
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 10.02.2014 13:50:41, muudetud 1 kord |
krist2an
10.02.2014 13:39:03
| vallo kirjutas: |
| doge on vaikselt tõusnud, huvitav kauaks seda jagub |
Ega see tõus enne ei lõpe, kui doge Kuu peale jõuab. To the moon!
Iseenesest on Doge oma market capiga 4nda kohta suunas liikumas. Pole paha 2 kuud vana raha kohta
2ndalpha
10.02.2014 13:57:44
Raha sulab, krt
degreal
10.02.2014 13:59:14
See on juba tõsisem uudis mille peale kukkuda. Apple ja Venemaa oli kökimöki.
vallo
10.02.2014 13:59:23
| jha btc/ltc panevad täiega alla, krt ma just mõtlesin, et peaks õhtul cachiks keerama, hetkel pole enam nagu mõtet
StenKali
10.02.2014 14:02:28
Ei tea kas veel on lootust, et BTC tõuseb ? Hetlek umbes -20% hind langenud (540$)
-Koppel-
10.02.2014 14:05:57
Keegi mingit põhjust teab praegu BTC suurele langusele?
viimati muutis -Koppel- 10.02.2014 14:06:35, muudetud 1 kord |
