KAMY
z@ke
08.02.2014 18:43:02
| millest 800$->700$ langus ($/BTC @btc-e), oskab ehk keegi lähemalt rääkida?
The_Boss
08.02.2014 18:43:49
z@ke, venemaa
sanderaits
artur
09.02.2014 14:43:18
Eks ta ole jah:
56% of Bitcoiners Believe the Bitcoin Price Will Reach $10,000 in 2014
Ma arvan, et nad seal Jaapanis mängisid mingi võimendusega...muidu poleks nende hind nii hea olnud. Lisaks said nad kasutada raha kauem kui teised keskkonnad. Probleem ilmselt tekkis tänu uuele põlvkonnale, kes enam ei hoiusta vaid tahab kohe raha saada st. nemad vajasid oluliselt suuremat likviidsust. Ehk proovisid turgu üle mängida, aga ilmselt kaotasid.
AgentDeus
09.02.2014 19:44:58
Millist münti üldse kaevata? VertCoin tegi väga kiire tõusu, ultraCoin jäi kuhugi varju ja süüdistatakse nn scam mündiks. Uus MaxCoin, mis ummistas foorumeid, Redditit ja muid kohti jäi nõrgaks oma avalaksuga, kus kasutajamugavus oli 10 palli skaalal miinus 10. Lisaks väide, et pole GPU kaevureid ja ainult CPU'ga, pidas paika vähem kui ühe päeva, sest cudaminer moditi väga kiirelt ringi praktiliselt enne avalaksu ning cudaminer stratumiga tuli natuke hiljem ja cgminer tehti sellele juba eile valmis MaxCoinist ma hoian ennast igatahes eemale, sest ükski argument, mis lubas, et see on Bitcoin2.0 pole paika pidanud.
Mina panustan praegu igatahes VertCoini kasvule tänu tema krüpto raskusele ja ASICu kindlusele. Kellelgi muid mõtteid seoses 200+ erinevat liiki liikuvate krüptorahadega?
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
vallo
09.02.2014 20:04:05
| doge on vaikselt tõusnud, huvitav kauaks seda jagub
yerba
09.02.2014 20:07:32
| AgentDeus kirjutas: |
Mina panustan praegu igatahes VertCoini kasvule tänu tema krüpto raskusele ja ASICu kindlusele. Kellelgi muid mõtteid seoses 200+ erinevat liiki liikuvate krüptorahadega? |
Vert ikka Vert. Toodab nii nagu lubatud, kena stabiilne värk olnud juba mitu päeva. Väärtus omaette
Chidori
09.02.2014 21:17:05
| VertCoin on tasuvam kui doge?
DigeBeni
09.02.2014 21:24:50
... palju 280x VTC KH/s teeb ? ~350 ?
AgentDeus
09.02.2014 21:44:08
Ma Doge kaevand pole aga kas Doge mitte ei ähvarda LiteCoin saatus ehk siis Scrypt ASIC, mis Q3 välja tuleb ja mille eeltellimus on nii mõnelgi mehel siin pinnal tehtud? Ma siiski panustan rohkem Vertcoini ja ultracoini poolele, sest neid suudavad kaevata ka nn väiksed tegijad ja tagatakse see detsentraliseeritus, mida kogu selle krüptorahaga üldse taga on aetud.
Gigabyte Windforce 280x sain 355KHash win8.1 all kätte, kui samal ajal ka cudaminer töötas. Ilma cudaminerita kiskus kuskis 360 kanti. Cudaminer 660Ti'ga lammutas kuskil 120KHash kanti.
Seadistus oli sama mis Litecoin puhul aga core takti tõmbasin 1000 peale alla 1045 pealt. 1045 oli selle pärast, et üksinda performis ta 1080'ga paremini aga kui cuda järgi lendas, siis hakkas liiga palju pooma ehk kukkus 40KHash alla. 1045'ga oli kukkumine ca 15KHash/s ainult. Ma ei tea, millest see sõltub ja ei viitsi uurida ausalt öeldes.
yerba
09.02.2014 22:16:31
| DigeBeni kirjutas: |
| ... palju 280x VTC KH/s teeb ? ~350 ? |
Asused teevad 381, msid 372, toxicud 375, windforced 355.
Suht segane park on juba kokku tekkind..
Et jah laias laastus ca 350-400.
KAMY
09.02.2014 22:19:03
| yerba kirjutas: |
Et jah laias laastus ca 350-400. |
Gigabyte teeb 350 (kui kellelgi teeb rohkem, siis palun jagage confi).
AgentDeus
09.02.2014 23:21:06
timeout 30
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
C:\cgminer_vert\vertminer.exe -o stratum+tcp://pickaxe.pool.pm:3305 -u deus.lammaz -p ikaldus -I 13 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 75 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1000 --thread-concurrency 8212
pause
Kui minerprogre kipub kokku jooksma mingi aja tagant, siis tee nii
timeout 30
:loop
echo <ropp sõna>
goto loop
Kui display driver kipub kokku jooksma, siis tuleb netist üles kaevata registri muudatus, millega saab display driveri valvuri ära disableda.
mul kodus tiksub mitu masinat ja kui mingi jama peaks olema, et mingi kaart ära kukub driveri/proge ikaldumise tõttu,siis ma saadan teisest masinast, mis samas lokaalvõrgus:
| shutdown -f -r -m \\192.168.xxx.xxx -t 1 -d p:2:2 |
Kahjuks jah win maailma see pidev jälgimine on su päevane tegevus, linuskikastiga "configure and forget", kui riistvara just alt ei vea
Nokia
Serverid.ee
10.02.2014 00:01:55
BTC hind on ikka paras jama hetkel juba.
_________________ Web3 | ERC721A |
10.02.2014 00:07:51
Müüd igapäevaselt maha ja teed euriks.
Doge->BTC oli ok täna ja BTC->eur sai ka 522
Muidugi minu summad väiksed...nii et ju ei oska hinnata seda kõikumist.
Pigem üritan nüüd vältida seda, et liialt palju sellele virtuaalküpsiste maailmale aega panustan.
Kui asi töötab, siis ära napi
netcat
Kristoferr
krist2an
10.02.2014 13:39:03
| vallo kirjutas: |
| doge on vaikselt tõusnud, huvitav kauaks seda jagub |
Ega see tõus enne ei lõpe, kui doge Kuu peale jõuab. To the moon!
Iseenesest on Doge oma market capiga 4nda kohta suunas liikumas. Pole paha 2 kuud vana raha kohta
2ndalpha
10.02.2014 13:57:44
Raha sulab, krt
degreal
10.02.2014 13:59:14
See on juba tõsisem uudis mille peale kukkuda. Apple ja Venemaa oli kökimöki.
vallo
10.02.2014 13:59:23
| jha btc/ltc panevad täiega alla, krt ma just mõtlesin, et peaks õhtul cachiks keerama, hetkel pole enam nagu mõtet
StenKali
10.02.2014 14:02:28
Ei tea kas veel on lootust, et BTC tõuseb ? Hetlek umbes -20% hind langenud (540$)
-Koppel-
10.02.2014 14:05:57
Keegi mingit põhjust teab praegu BTC suurele langusele?
viimati muutis -Koppel- 10.02.2014 14:06:35, muudetud 1 kord |
liifer
10.02.2014 14:06:26
| Ma ei saa nagu uudise poindist aru. Phm on mtgoxil mingi oma tehniline bläkk ja siis kogu süsteem läheb hulluks?! Või on tegemist btc haavatavusega?
olc
10.02.2014 14:07:10
Lastakse õhku välja jälle...
Vast saab pidama enne 10$
10.02.2014 14:07:54
mtgox ja vist ka mingi tehniline viga, mis võimaldaks topelt kulutada.
viimati muutis Magic 10.02.2014 14:08:15, muudetud 1 kord |
djkiller
10.02.2014 14:07:58
| hakkame juppe müüma:D?
Kristoferr
2ndalpha
10.02.2014 14:09:22
| djkiller kirjutas: |
| hakkame juppe müüma:D? |
Jupid maha müüa, et saada vaba raha BTC ostmiseks
olc
10.02.2014 14:10:28
Huvitav et Bitcoin Central on 485€ peal kui bitstamp on alla 540$ jõudnud
Valus rollercoaster. Mõne sekundiga jälle 630$
viimati muutis olc 10.02.2014 14:13:25, muudetud 1 kord |
10.02.2014 14:12:32
Pole nagu väga müüa... paar CF süsteemi ja asi vask.
Riskimaanduse seisukohalt hea, et midagi juurde pole ehitanud. 2 paremat riserit ainult tuleb.
riaak
10.02.2014 14:13:32
Ei usu et nüüd päris kokku kukub.
| This means that an individual could request bitcoins from an exchange or wallet service, alter the resulting transaction's hash before inclusion in the blockchain, then contact the issuing service while claiming the transaction did not proceed. If the alteration fails, the user can simply send the bitcoins back and try again until successful. |
Transactionid peaks toimuma nagu ikka, tähelepanelik peab aga olema kui keegi tehingu tühistamist hakkab nõudma?
Loodetavasti kaovad nüüd selle peale paljud minerid tagant ära ja net hash langeb.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 10.02.2014 14:15:59, muudetud 1 kord |
2ndalpha
10.02.2014 14:15:39
Võimalik, et suuremad bitcoini omanikud külvavad meelega selle peale paanikat.
Hunnik maha müüa, hind läheb alla. All jälle juurde osta.
Kristoferr
djkiller
10.02.2014 14:30:14
eks toimub jälle väike turupuhastus mis muud
mul see nädal tuleb nati kama juurde.loodan ,et mitte asjata
ragulka
10.02.2014 14:34:14
toimub sama arvatavasti, mis ka aktsia turgudel...tekib kerge paanika ja nõrganärvilised kukuvad müüma Hetkel vaikselt on hind taas tõusma hakanud.
Kristoferr
henri123
10.02.2014 14:41:20
| hea aeg doge->btc teha?
vallo
10.02.2014 14:52:55
| doge/btc kurss pole selle languse tagajärjel muutunud, aga jah, doge kurss on hetkel parem, kui paar päeva tagasi
degreal
10.02.2014 15:41:09
| liifer kirjutas: |
| Ma ei saa nagu uudise poindist aru. Phm on mtgoxil mingi oma tehniline bläkk ja siis kogu süsteem läheb hulluks?! Või on tegemist btc haavatavusega? |
Jah, haavatavus eksisteerib, kuid see on juba aastaid teada ja selle vastu on rohtu. MtGox kasutab enda kirjutatud walleti implementatsiooni, kus ei arvestatud selle haavatavusega ja rohtu selle vastu ei tarvitatud. Bitcoini protokolli muudatusi ei tehta, MtGox bläkk seekord.
Paanikat tekitab ka see, et kuna MtGox on maailma esimene bitcoin exchange siis ajaloolistel põhjustel kuvatakse hinda just MtGox kursi järgi, kuigi MtGoxi osakaal on langenud 99% -> 15% peale. Kõik uudiseartiklid näitavad hinda peamiselt MtGox-is. MtGox on praegu lagunemas nii tehnilistel kui ka juriidilistel põhjustel. Ja kui MtGox-i kurss kukub 1$ peale siis tervele maailmale tundub nagu bitcoini hind olekski nüüd 1$, kuid reaalsus on ju teine.
-huviline-
10.02.2014 15:56:02
| Huvitavad ajad igal juhul praegu selle BTC-ga. Praegu MtGox lihtsalt tõmbab sellega, et ta oli esimene ja kõige suurem, ka teistel börsidel hinna alla. Sinna ei ole midagi vist teha enne kui MtGox oma asja täiesti kokku pakib või hakkab uuesti peale enda poolsete paranduste tegemist normaalselt toimima.
10.02.2014 15:58:11
Nah krt. Kaevandan ja kaevandan ning kui vaatan, et palju siis koos on - tuleb koguaeg sama summa. Krdi hind languses. LTC üldse 10€ Võiks vabalt 40 olla.
caarel
10.02.2014 15:59:49
Vabandage rumalat küsimust, aga kuidas ei DOGE, Verti, Maxi ega muude kurss BTC suhtes pole absoluutselt muutunud? Terve mõistus ütleb, et hetkel, kui BTC languses, oleks aega kõik BTCks vahetada
degreal
10.02.2014 16:04:51
| -huviline- kirjutas: |
| Huvitavad ajad igal juhul praegu selle BTC-ga. Praegu MtGox lihtsalt tõmbab sellega, et ta oli esimene ja kõige suurem, ka teistel börsidel hinna alla. Sinna ei ole midagi vist teha enne kui MtGox oma asja täiesti kokku pakib või hakkab uuesti peale enda poolsete paranduste tegemist normaalselt toimima. |
Oleks siis suurim exchange siis oleks loogiline. MtGox ei mahu vist tänapäeval top3-egi. Uudised ajavad kah valeinformatsiooni välja, MtGox pole ju kuskilt otsast maailma suurim bitcoin exchange.
viimati muutis degreal 10.02.2014 16:05:36, muudetud 1 kord |
ArvQ
10.02.2014 16:04:53
| caarel kirjutas: |
Vabandage rumalat küsimust, aga kuidas ei DOGE, Verti, Maxi ega muude kurss BTC suhtes pole absoluutselt muutunud? Terve mõistus ütleb, et hetkel, kui BTC languses, oleks aega kõik BTCks vahetada  |
Ei tule see hind nii kiirelt kaasa. Kuna kõik see "prügicoin" ostetakse ja vahetatakse 90% juhust BTC-prügicoin suhtes siis $/€ suhe BTC suhtes väga ei kõiguta lühiajaliselt midagi.
liifer
10.02.2014 16:15:33
| Say US prints 1$ trillion dollars a year, nobody panics. Mtgox has technical issues, everybody looses their minds.
-huviline-
10.02.2014 16:48:45
| degreal kirjutas: |
Oleks siis suurim exchange siis oleks loogiline. MtGox ei mahu vist tänapäeval top3-egi. Uudised ajavad kah valeinformatsiooni välja, MtGox pole ju kuskilt otsast maailma suurim bitcoin exchange. |
Ega ma päris täpselt ei tea, kas nad kunagi üldse suurim olid, aga noh eks uudistel ja meedial on siinkohal kindlasti olnud oma roll. Kasvõi selles osas kui väljapaistvad nad BTC kogukonna jaoks olid. Ise ma nendega õnneks/kahjuks ei jõudnudki tegemist teha, seega mõjutab see mind ainult niipalju kuivõrd on nad suutnud lainetust mujale tekitada.
ufo56
