| Kui tihti teha HV serveris wipe? |
| Iga 1 nädala tagant |
19% |
[ 26 ] |
| Iga 2 nädala tagant |
12% |
[ 17 ] |
| Iga 3 nädala tagant |
7% |
[ 10 ] |
| Iga kuu tagant |
31% |
[ 43 ] |
| Mitte kunagi |
28% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 135 |
Revan
05.02.2014 15:15:55
| Helbeke kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| Airdrope võiks tihedamini olla, aga juhul kui need ei sisalda alati nii väärtuslikku ja hävitavat kraami. Võiks olla näiteks airdrop mis on täis kive ja puitu. Mis seal just parasjagu sees, never knows. |
+1
Iseenesest on muidugi naljaks, et kriisipiirkonda saadetakse hädaabina munakive  |
Ma olen antud juhul pohmakaga nõus. Airdrop on selline asi, mis rikub mängu ära ajades selle balansist välja. Kui oleks võimalik reguleerida mida mingi kindel airdrop sisaldab oleks palju kergem ja saaks ka airdrope tihemini teha. Hetkel on aga see, et kui tuleb moona/explosive/relva kast airdropist siis see seltskond kes selle endale välja võitleb saab sellise boosti, et järgi jõuda on peaaegu võimatu.
Seda süsteemi peab üle vaatama ja kuidagi paremini seadistama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Antichraldo
05.02.2014 15:23:56
| Kui airdropi olemas ei oleks, ei tunneks sellest keegi ka puudust. eelnevalt on normaalne wipe'ide vaheline periood olnud 7 päeva. kui airdroppe pm ei ole ja mängu veel raskemaks tehakse, pikeneb nn huvitavam periood kindlasti. Edasi peaks veel mõned mehed aru saama, et kui lased kellelgi varakult oma haruldast eset researchida, siis on see nagu vastutuult pissimine. Sellisel kujul hakkab see mäng juba jumet võtma.
pohmakas,
käed värisevad
05.02.2014 16:14:57
| Revan kirjutas: |
| Helbeke kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
+1
Seda süsteemi peab üle vaatama ja kuidagi paremini seadistama. |
Saab seadistada, tegelen sellega.
Edit: Tundub, et see plugin on katki. Millalgi töötav versioon tuleb, siis tegelen.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
Mihkel^^
06.02.2014 13:19:29
igavaks läheb ära nii, kui explosiveid ei ole enam nagu ei viitsi puid ka korjata, pole mida ehitada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Evil14
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
pohmakas,
käed värisevad
06.02.2014 21:38:15
Kuhu HV server kadus, tahaks proovida.
Server pole uuendatud veel. Teenusepakkuja uuendab kõik serverid korraga.
136 |
Evil14
06.02.2014 21:41:35
Selge, andke siis märku kui serv uuendatud.
195 |
pohmakas,
käed värisevad
06.02.2014 21:49:02
Kindlasti annan teada.
Teenusepakkuja poolt öeldi ka, et Oxide ei toimi uue versiooniga ning selle parandamisega läheb ka veidi aega. Server tõenäoliselt saab uuendatud varsti, kuid pluginad esialgu ei toimi.
136 |
Firefly
06.02.2014 22:41:47
Peale uuendust ei saa a enam steamist mängu käima, MS loll error
141 |
Syncmahv
06.02.2014 23:16:13
Server maas või milles asi?
net.connect 85.236.107.28:29815 pannes ütleb: Incompatible versions.
102 |
rodz
06.02.2014 23:22:42
| Syncmahv kirjutas: |
net.connect 85.236.107.28:29815 pannes ütleb: Incompatible versions. |
Vabandust, aga kui inglise keelt natukenegi mõista, on aru saada, mida see ütleb: 'Sobimatu versioon'.
Seega serveril pole uut patchi peal .
pohmakas,
käed värisevad
07.02.2014 00:38:19
| Teine patch tuli ka kohe järgi, seega ilmselt läheb veidi aega.
136 |
Mihkel^^
07.02.2014 00:41:01
| ilmselt tuleb siis wipe kah? või ei?
Evil14
07.02.2014 00:42:22
Wipe ikka vast enam ei tule, kas just mitte kunagi, aga loodame et ei tule.
Mis patchiga tegu?
195 |
rodz
07.02.2014 00:47:18
| Evil14 kirjutas: |
Mis patchiga tegu? |
http://playrust.com/ - Siin kõik olemas.
Evil14
07.02.2014 00:48:25
| rodz, siin on juttu sellest updatest, mis tuli, aga pohmakas, räägib mingist teisest patchist.
195 |
rodz
07.02.2014 00:51:22
No neid tehtigi kaks tükki järjest. Ilmselt esimesega pandi midagi võssa.
pohmakas,
käed värisevad
07.02.2014 03:09:45
| Mihkel^^ kirjutas: |
| ilmselt tuleb siis wipe kah? või ei? |
ei tule.
Edit: Server üleval.
Edit2: Uusi buge päris palju tulnud. Loomi tappes jäävad nad vahepeal liikumatult püsti seisma, ära ei sure/looti ei dropi.
Kivi pealt alla hüpates läksid elud -23 peale. Respawnida ei saanud, tegin reconnecti, ärkasin samas kohas 100 eluga, varustus alles. Seejärel tegin ~2m kõrguselt hüppe ning sain surma.
136 |
Firefly
07.02.2014 09:37:54
pohmakas,, nõus, praegu on sellised probleemid täiesti olemas. Sain ise kah kivi raiudes kõva litaka. Steamis mängule reinstall aitas ja sain jälle mängu tagasi ::hurraa ja õhupallid::
141 |
Revan
07.02.2014 09:51:59
| Firefly kirjutas: |
Kive raiudes on praegu see probleem, et olles liiga lähedal kivile ja raiudes seda siis kivi animatsiooni muutus võib su ära tappa. Hetke workaround lihtne. Raiu kivi maksimaalselt võimalikult kauguselt ja kõik korras.
21 |
Evil14
07.02.2014 12:15:28
Selline jant parandatakse vast kiirelt ära.
195 |
Firefly
07.02.2014 13:50:08
Mul sõber lasi eile endale ise vibuga noole pähe, päris naljakas oli
Kuna HV server on mingeid pre-pubekaid täis siis kutsuks asjalike huvilisi liituma net.connect 5.153.58.226:28115
Kuigi ma kardan, et täna ma vaatan olympiat ja ei mängi, aga mine sa tea.
141 |
Helbeke
07.02.2014 15:52:02
| Firefly kirjutas: |
Mul sõber lasi eile endale ise vibuga noole pähe, päris naljakas oli  |
Hahahaa
Pole just endale vibu pähelaskmine, aga naljakas ikka:
Saan aru, et praegu on ikka väga katkine mäng? Ootab siis paar nädalat.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Karl P.
07.02.2014 16:04:50
| Uksed on suht nõmedaks tehtud - korda mööda käivad väljapoole ja sissepoole lahti
29 |
pohmakas,
käed värisevad
07.02.2014 18:16:25
Natuke vesistamist tulevastest asjadest
Edit: Inimesed suudavad mind igapäevaselt millegi hämmastavaga üllatada. Tänaste privaatsõnumite kohta ütlen, et mina pole mängu arendaja ja ma ei saa parandada buge, mis teid häirivad..
136 |
