Hakkasin manager careeri mängima ja päris huvitav on, oleks võinud juba varem proovida
Päris huvitav on ja GTN tundub lahe. Ise muidu kasutan alati "sim match" (muidu jääkski careeri tegema ) ja minumeelest kõige suurem puudujääk on see, et mänge simides ei saa näha mängijate match reitinguid peale mänge. Nii on kahjuks päris raske otsustada, mis mängijat millisel positsioonil kasutada, aga see peaks just olema manageri põhiülesanne. Mingeid rahalisi võimalusi võiks ka rohkem olla - näiteks treenerite ja muu staffi palkamine, millest siis sõltuks see, kui kiiresti mängijate statsid ja ovr tõusevad. Muidu financial takeover kasutamine teeb asja ehk liigagi lihtsaks. Mul oli nii, et valisin klubiks Liverpooli ja alustasin hooaega transfer budgetiga ~20 mil ja siis financial takeoveri peale pannes tõusis budget kohe ~75 mil peale. Ostsin siis omale David Silva ja Luka Modrici, aga kohe hooaja alguses said Silva ja Gerrard vastavalt 5 ja 3 kuuks vigastada ning transfer seasoni lõpus läks Suarez ka minema, ei lasknud üldse lepingut pikendada ja deklareeris kohe, et tahab ära minna. FML
Aga selline küsimus, et kas "Talk to Press" (motivate, unnerve, praise) midagi reaalselt juurde ka annab, näiteks mängijate sooritusele?
ei anna midagi juurde, lihtsalt tekitab vastavasisulise uudise
kui maneger mode vähegi huvi pakub ja mingi eriti karm strateeg ei ole, siis fifa manager on eraldiseisev pela
kuna EA'l on fifa meeskondade ja mängijate kasutusõigus, siis erinevalt football managerist on ka reaalsed meeskonnad jne
isiklikult meeldib rohkem, kui football manager
Fifas manager careeris tegin endale squadi, kus kõik eestlastest puujalad koos
suht karm mängupilt, kui slidereid ei kasuta _________________ ☠
Olen siin üritanud seda lob pass+chip "trikki" peale palli lahti mängimist keskjoonel ja mõned korrad on ka õnnestunud, aga nüüd siis juhtus nii hoopis:
selliste mänguilu lõhkujatel murraks nuki ära küll
kui igaüks ühe heateo maailma jaoks teeks, siis sellest juba aitaks
isiklikult pelan fairplay'd ja mingeid glitche ja muud paska ära ei ürita kasutada - kaotan, siis kaotan, aga väravast peab ka naudingu saama, tunne, et ilusti ehitatud
kui väravad üks-kaks-värav laadis on, siis võiks samahästi slideritega careeri pelada
krt nüüd oli mängus ikka AI täielik lollus ruudus
krt üritas team containiga aidata väravat kaitsta ja omaga üritasin veel eraldi, kuid meeskonnakaaslane üritas täiega valelt poolt ründajal jalga blokeerida
tra naiivitar - sain selle 2:2 viigi viimasel sekundil
nüüd peab terve seasoni lihtsalt jõude pelama, et siis uuest tiitel üritada võita
krt peaks vist rohkem slide tackleid kasutama, hetkel esineb neid vaid nii palju, kui sõrm libastub
eile täpselt nii õnnestus ka kindel värav ära hoida, "taktikalise veaga" _________________ ☠
Hästi ei ole seal midagi, sest sellist jama ei peaks seal juhtuma (nagu ka see nurgalöögist tulnud värav, aga see on suht tüüpiline nähtus... peale seda tegin ruttu omavärava, et asja natuke siluda).
Ise olen ka mõelnud, et ehk peaks slide tackle kasutama rohkem, aga suht riskantne on see. Vaid siis mõtet vist kasutada, kui oskad seda väga hästi ajastada. Ning üldiselt äärtel tasub jah seda kasutada, et mitte lasta vastasel crossi teha ja siis peaga sisse koksata, sest neid vendi on jube palju, kelle põhitaktika on ääre pealt tormata ja siis OP header ära lüüa. Või pigem on asi selles, et mitte header pole OP, vaid kaitsjad on liiga passiivsed ja ei ela ründajatel küljes piisavalt.
oluline on viimast meest mitte maha tõmmata
dafuq hetkel turul toimub
korraga müüsin regular gold contracte 25x 500 coini tükk
hea, et mul neid mingi 600tk on ja rare contracte ligi 150tk
Slide tackle vahel on väga hea, eriti kui on üldine sagin ja vastane üritab läbi sprintida, siis ühe vennaga jooksed vastu ja ongi korras.. noh imelik seletada
Pean end üsna kaitsekunniks ja slide tackle on mu arsenalis olemas
.. väravad mis vastased löövad tulenevad tihti sellest, et pean end kaitsekunniks
saan veel ratsa rikkaks
Laupäeval hakkasid hinnad ülesse kerima - varsti on vist sama seis lepingutega, mis FUT13 oli (kuni sügiseni) hinnatasemelt. Sain TOTY Lahmi ka tänu sellele omale ostetud.
Ma kasutan tsenderduste vastu sellist taktikat, et kui äärekaitsja selgelt hakkab alla jääma kiiruses (üldjuhul mul väga kiireid vendi meeskondades ei ole), vahetan ruttu CB (muud tegelased sellega eriti hakkama ei saa kahjuks) peale (samal ajal teammate containi all hoides, et see äärekaitsja endiselt endast kõik annaks) ning jooksen kastis enam-vähem eeldatava õige koha peale ning tsenderduse saabudes vajutan LT+B. Asi toimib nii umbes 60-70% juhtudest. Samas kui mingi Eto'o-sugune kastis keksima hakkab, siis.... Slide takclet ei kasuta, sest kaarte jagatakse mulle juba niigi iga müksu eest
FIFAs võiks olla ka mingi indikaator ekraanil, mis näitaks kas ja milline nupuvajutus registreerus viimati.
Eino sellist asja juhtub päriseltki nagu seal nurgalöögis ju, täiesti normaalne nähtus. Sellist asja ma veel kohanud ei ole, et keegi omavärava teeb mingi asja silumiseks
Mis raskusastmega keegi arvuti vastu mängib ?
Tegin just 1. hooaja manager career'i World Class'iga. Võtsin Bundesliga 2 Vfr Aalen, kõige väiksema budget'iga, ja saavutasin läbi häda 5. koha. Arvuti tundub nagu kuidagi liiga OP olevat. Kõik mehed, keda üritad nö nügida, keerutavad välja nagu Iniesta. Samamoodi suudavad absoluutselt kõik mängijad, olenemata positsioonist, tacklida nagu kaitsjad. Sarnaselt on ka enamusel mingi "maagiline strength boost", minu mängijad ainult kukuvad, viga muidugi ei tehta pmst mitte kunagi. Ise üritades sama teha, siis kas saad kirja vea / mingil imelikul moel kukub sinu enda mängija pikali / vastane lihtsalt keerutab nagu Iniesta / 10% tõenäosus, et õnnestub pall kätte saada. World Class'iga kuidagi arvuti saab imelised oskused, pole vahet, mis klassiga mängijad on ja sinu enda mängijad hakkavad lihtsalt haledaid apse tegema.
Nii on, aga kui on vaja võitu ükskõik mis hinnaga, siis saab ka nii:
Igasugune mänguilu ja lust kaob (vahel tulevad muidugi ka päris ilusad väravad, kuid enamasti ikkagi suht kuiv lammutamine), aga asi enam-vähem toimib. Ultimate ja Legendary raskusastmega on muidugi see asi, et raske on palli üldse enda valdusesse saada (eriti 75+ minutil).
okei, nüüd mõistan, mida te mõtlesite selle all, et mängija katkestab ja miks närvi ajab
vajalik vist rahulikult esimesed 10min pelada ja alles siis suruma hakata
isiklikult väga ei häiri, saan oma 200+ coini ja fitness ei lange, samas saan mugavalt söötu harjutada ja vastast närvi ajada
lol, kõik mängud lõppenud katkestamistega div3
paar tükki on liiga hilja katkestanud ja oma 3p olen kätte saanud
2 võitu vaja ja tiitel käes _________________ ☠
viimati muutis libe 03.02.2014 22:36:53, muudetud 1 kord
Selline vastase katkestamine muidugi hea, võit kirja lihtsalt jne. Vahel tuleb selline(kel sitt tiim), kes lahkub enne kui kick off on. Okei lahkumine lahkumiseks, aga selle asemel, et võit mulle anda antakse mulle tihtipeale kaotus.(tegelikult mitte tihtipeale, 2x vist olen kaotuse kirja saanud, kokku on umbes 20 korral sattunud selline vend, kes lahkub peale seda kui näeb,et vastane ei ole samasugune pronksihakatis nagu ta enda tiim)
viimati muutis Arx07 03.02.2014 22:39:29, muudetud 1 kord
Selline vastase katkestamine muidugi hea, võit kirja lihtsalt jne. Vahel tuleb selline, kel sitt tiim ja lahkub enne kui kick off on. Okei lahkumine lahkumiseks, aga selle asemel, et võit mulle anda antakse mulle tihtipeale kaotus.
nu ma olen enamasti veel juhtinud või siis kaitses suutnud tasa hoida ja ikka lahkutud, mul squad muidugi ka võrdlemisi ehmatav
ja söödumängu üritan pelada ning julgelt sööta - ei viitsi pidevalt pikki palle laduda ja bingot mängida _________________ ☠
lol jälle katkestamised
nüüd 1 mäng jäänud ja see vaja võita, et 3nda tiitel saada
viimane vastane andis juba tunda, et üritab mängida, kuid siis sain 2 väravat
fuck, viimane mäng läks viigina kirja ja ei saanud tiitlit, traaa - katkestus loomulikult
teises divisionis esimene mäng kohe 6:2 ja siis tuli rage quit, täitsa perses, aga seekord mul mäng sujub, tundub, et käivitasin loosirattas õigel ajal pela
kõik söödud ja muud jutud toimivad õigeaegselt, mitte nagu eile, kus mehed liikusid uimaselt ja söödud lohisesid, nagu pikas heinas
ei tohi mängu ära lõpetadagi, muidu katkeb mu võidulaine
mitte ühtegi lõpuni mängitud mängu täna
sain küll edukalt teise liigasse ja sealt ka ühe võidu
Olin 3-ndas divisionis kinni vahepeal..otsustasin BBVA squadi ka teha ning nüüd nende kahega vaheldumisi mängides võitsin 3-nda ja 2-e divisioni tiitlid järjest. Enamused onlines mängijad üritavad chip crossiga ikka ära jopata. On ka muidugi neid, kes ainult äärtest proovivad.
mul täna esimest korda keegi üritas seda oma poolelt lob through pass trikki, kuid see ebaõnnestus ning edasi mängis võrdlemisi normaalselt
jäi vist 2:2 viiki vms
üldiselt kuidagi kummaliselt hästi on viimasel ajal läinud
selline tunne, et kui kedagi kasvõi pingil vahetan, siis mängupilt muutub täielikult
üks päev olid mitu mängu mehed jubedalt aeglase reaktsiooni ja uimase sööduga, pidin söötu 2x pikemalt all hoidma - ulme
praeguse squadiga on aga kõik täpselt nii nagu meeldib
ainus jama on meeste vahetamisega, sellele ma ei ole pihta saanud, kohati vahetab nii totralt, et ajab lausa marru _________________ ☠
Peaks ka igasuguseid apse ja veidraid juhtumisi capturema hakkama. Üsna huvitav teinekord vaadata, sest replayd salvestades ning hiljem vaadates näeb umbes 4-ja pikslit.
Pigem 2'te... _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
hinna poolest ei maksnud tiim mitte halligi aga toimib super hästi.
Negredo on muidugi nagu täiesti haige vend. Skoorib igast asendist. Eriti peaga. Nurgalöökidest on CB-d löönud mul vist ainult 1 värava ning negredo skoorib vääääga palju neid. 1000 coini eest on tüüp küll ulme hea.
Kas olete täheldanud, et omavahelised rohelised jooned annavad ka parema koostöö kui oranzid? Mind üldiselt oranzid jubedalt häirivad, aga kas õigustatult, seda ma pole aru saanud siiamaani
See mõju ei ole jah mingi tohutu suur, aga mina olen aru saanud nii, et chemistry suurusest sõltub, kui suure numbriga on meeste statsid läbi korrutatud ehk millised on statsid tegelikult/reaalselt platsi peal. Seega jah, väike mõju ikka peaks olema, sest üldiselt rohkem rohelisi jooni tähendab ka paremat chemisty-t. Samas muidugi väga suurt vahet pole, kas on chem näiteks 100 või 90, aga pikas perspektiivis eks ta veidi ikka mõjutab.
Tuleb vist offline tagasi kolida, sest nende oskustega, mis mul praegu on, onlines on suht mõttetu olla.
kummaline
ma ei salli singleplayerit silmaotsaski, ei tule absull välja SP season, seal hetkel kaheksandas, samas onlines olen teises
4-1-2-1-2 formiga on suht hea pelada, saab mõnusat söödumängu kui ka aegajalt lob through balle loopida, samuti ka ääri wingeritena kasutada
üks ründajatest hea peamänguga ja clinical finisher ning teine kiire ning hea triblamisega
CAM'ina kasutan 5* weak foot Cazorlat
üldiselt ründes ja keskväljal võiksid kõik hea dribblingu ja 4star skilliga olla, siis saabvajadusel tihedamat söötu kastis teha
krt eile ja üleeile oskasin mängida ja täna on esimesed puuted nagu eesti koondisel, kõik pallid põrkavad, või siis ei saa üldse pihta, palli ei suuda iegi puhtaks lüüa, kuna lüüakse palli vaid riivates
fuck see ajab marru
mingi kuradi script jookseb randomis, mis annab mõnele privileegid ja teistel tõmbab mängulusti maha
paar päeva tagasi olid kõik söödud lühikesed ja aeglased - ei ole normaalne _________________ ☠
parasitego, Mul oli sarnane probleem. Div 10, 9, 8, 7 võitsin kõigis karika. Div 6 kogusin 10 mänguga täpselt nii palju punkte, et püsima jääda. Pärast ühe postituse lugemist naasesin jälle võidu lainele, Div 6, 5, 4, 3, 2 võitsin kõigis karika, ainult Div 1 ei suutnud esimese korraga karikat võita. Loe, äkki on abi: http://forum.ea.com/uk/posts/list/2623092.page
Tegin enam-vähem nii: taktika oli seal välja toodu, mehed omadustelt enam-vähem nii nagu nõutud ja samuti chemistry style. 1-3, 2-4, 0-1, 0-3 (rage quit). Nüüd vist peaks div10 tagasi olema. Mingid allameetrivennad lükkavad Boatengi kõhuli, Khedirat pole vaja lükatagi, sest viskub ise iga asja peale pikali, pidevad pallikaotused keskväljal, Benzemat TOTY Lahmiga pole võimalik kinni püüda (sprint toimus terve väljaku pikkuses) jne jne Esimesed kaks mängu tegin pronksi meeskonnaga ja sain ühe viigi ning võidu. Ma igatahes loobun. Toksin mõnda teist mängumoodi, kui väga jalkat vaja mängida on.
Mul ka selle online liigaga puhta pekkis, absull enam välja ei tule... selline tunne nagu igal vastasel automaatselt mingi mängupoolne eelis antud(kõik õnnemomendid ja ühevõitlused langevad vastase kasuks). Lisaks igamäng kaitsjad löövad peaga või jalaga pallist mööda ja värav vastastele.
Samal ajal offline div 1 karikas sai täiesti lõdva randmega ära võetud.(v.a iga hooaja viimased mängud)
marius8 kirjutas:
Mingit fut turniiri plaane ei ole ?
see oleks äge , kuigi ei tundu vist vägapalju mängijaid siin olema
Piisaks ju tegelikult ühest exceli tabelist (või kasutada mõnda sarnast veebilehte: http://binarybeast.com) ja inimesest, kes seda täita viitsiks. Reeglites saaks üheskoos kokku leppida ning mängude jaoks lihtsalt anda mingi kuupäev, mis ajaks ühe vooru mängud peavad peetud olema. Inimesed lepivad ise omavahel kokku, millal täpselt oma mänge mängida saavad (lähtudes lihtsalt sellest ühest eelpool mainitud kuupäevast).
