iguaan
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Maero
26.02.2004 00:44:52
Ozaa see on juba trikk, nii valesti juba annab panna@irw
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
clocker
26.02.2004 00:47:57
No kui igasugused maamatsid arvuti kallale lasta, juhtub nii mõndagi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Elof
26.02.2004 11:14:35
Ega see kerge vist olnud ... jõudu tasub siiski kasutada mõistusega proportsioonis
Üks parimaid igastahes siinses kategoorias
175 |
2III7
26.02.2004 23:59:18
täna oli niuke värk et järsku kaob dsl tuli modemil ära ja yhendus katkes.........siis uurisin ja puurisin et milles kamm on , elistasin elioni helpdeski ja kysisin et ega neil mingit jama ple, nad vastasid et ei ole, soovitasid ainult modemile restarti teha ja blablabla..... niisiis võtsin kõik kaablid lahti ja vaatasin et telefoni kaabel mis modemisse tuleb on täiesti katki ning see asi ongi kõige mystilisem et kaabel läks iseenesest katki
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
clocker
27.02.2004 00:18:17
2III7, ma arvan et sul on tegemist hiirtega Mis ajast see kaabel iseenesest katki läeb
26 |
2III7
27.02.2004 00:23:53
mu majas ei saa hiiri olla kui siis ainult keldris
152 |
aise
27.02.2004 00:48:55
valus vaadata
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
razor
27.02.2004 06:04:32
just ükspäev lasin oma ADSLi adapteri läbi. ühendasin tolle HUBiga, 4 korda võttis pildi ette, 5es kord aga mitte... müüstiline on see, et suurused klappisid, adapter vast lihtsalt ei pidanud vastu. ja siis hakka otsima 16V adapterit... 5 päeva ilma netita, lõpuks helistasin Elioni ja mehed saatsid uue adapteri.
miks ma seda kohe ei teinud? sest vanal adapteril oli juhe pooleks lõigatud ja otsik ammu realiseeritud teise adapteri otsas...
120 |
craf
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
iguaan
17.03.2004 18:10:55
hmm aga kuda ta sinna sisse sai? keha ju suht lai ja ma ei taha äste uskuda et ta vendi august sisse ronis
EDIT: craf ma usun jah et see sinu juures juhtunud ple. kuigi ei tea kas see on lavastatud or not
viimati muutis iguaan 17.03.2004 18:18:04, muudetud 3 korda |
72 |
craf
17.03.2004 18:15:24
vaata viimast pilti, suht peenike tglt.
ja ega nad ju mahuvad igalt poolt läbi. kass läheb ka ju ukse alt lõdvalt läbi?
ja vbla oli tal külg maas vms.
ja ega see mu siis mul ega mu kõrvaltoas ei juhtunud. kuskil välismaal see ikka ma usun...
garf
18.03.2004 11:05:27
siin lugedes jõudis nii mõnigi juhtumine meelde tulla
ükskord ammu, kui dos veel kõva sõna oli, sai 4dosi abiga oma interfeiss üsna ära kustomeeritud... ja olin siis ükskord umbes teise taseme shelliga sees -- 4dos ei laadinud ennast sellisel puhul mitte teist korda mällu, vaid tegi esimesest shellist swapi jne... ja no sai mu 40mb vint täis, aga kuna ruumi oli kiiresti vaja, kustutasin muuhulgas sellesama 4dosi swapi ära... hiljem oli see väike pisiasi meelest läinud ja kirjutasin exit, mille peale anti mulle mingi error seoses sellega, et faili ei õnnestu kirjutada, valikuteks abort, retry, fail, ignore... ja ma PIDIN viimase võtma
selle peale kirjutati pool root directoryt üle
sama masinaga (486sx25, clockitud 33 peale) sai suht alguses natuke nalja... vahetult pärast upgrade'i (386->486) toimis kõik ilusti, aga mingil ajal tuli miski sõber oma masinaga minu juurde, et natuke võrgus näiteks transport tycooni mängida... aga minu masin hakkas pipardama -- umbes nagu armukade naine: buudib oma dosi üles, natuke aega on kõik tore, aga siis hangub... saigi asi armukadeduseks nimetatud ja sinnapaika jäetud, mängisime lokaalselt kordamööda sõbra masinaga...
aga kuna pärast sõbra (ja tema arvuti) lahkumist jamad sugugi ei lõppenud, hakkasime jahutuse peale mõtlema -- äkki on clockitud prose liiga kuum?
keegi tõi kuskilt mingi liiduaegse kondekaradika, millel oli ribide vahel ilus ca. 2x2cm auk... kuna radikas üksi ei paistnud aitavat, panime sinna auku ka plastmassist jääkuubiku (selline asi, kus kogu jäätuv ollus oli plastmassi sees ja ei lekkinud kuskile)... no ja nende jääkuubikutega sai teda päris tükk aega jooksutatud, kuni kellelgi tuli geniaalne idee biosist internal cache välja lülitada
masin muutus küll sigaaeglaseks, aga vähemalt töötas ilma hangumata
siis suutsin ma kunagi sünnipäevaks endale lausa p200mmx ml cosmixi saada... no ja tuli ikka igasuguseid asju proovida, kuni mingil hetkel osutus cmos reset hädavajalikuks... mõeldud, tehtud -- toide maha, garantiikleeps ettevaatlikult kõrvale, masin lahti, reset jumper peale, toide sisse... pssssssss
kõikide elektroonikakomponentide põhiline komponent, sinine suits, lahkus sellest emaplaadist jäädavalt
siis masin kokku, kleeps peale, kaenlasse, bcsi garantiisse... võttis aega mis võttis (käsil oli microlinki ja astrodata ühinemine ja kõik asjad võtsid 3x kauem aega), aga kordatehtud masinat (emaplaat olla läbi põlenud ) tagasi saama minnes toimus umbes selline dialoog:
tema: "ega sina või mõni su sõber seda masinat näiteks lahti pole võtnud?"
mina: "see käib lahti ka vä? kuidas???"
tema: "nevermind..."
viimane juhtum on eilsest õhtust, kui ma ülikarmi 486dx33 -> p233mmx upgrade'i teostasin... kuna nimetatud masinas toimivat cdrommi polnud, tuli natuke flopidega mässata... ja no tee mis tahad, ei loe välja... bios posti ajal errorit ka ei anna... lõpuks tuli meelde, et kaabel võiks näiteks tagurpidi küljes olla
no ja igasugustest diskeditite ja asjadega mängimisest ma parem rääkima ei hakkagi
_________________ ...noorus on lahe aeg... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sergay
18.03.2004 11:15:11
| garf kirjutas: |
no ja igasugustest diskeditite ja asjadega mängimisest ma parem rääkima ei hakkagi  |
Seda päris lõbus lugeda
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Homer5
18.03.2004 20:08:43
No ei tea kas see naljakas, aga kirjutan ikkagi. Lugu siis selline, et vahetasin ära arvutil videkaarti ja pärast juhtmete tagasi ühendamisel nägi toitejuhtme juures nuppu(vool regullimis nupp). Siis ma ei teadnud mida see nupp teeb ning lauaall oli pime ka ja ma otsustasin seda nuppu ümber lülitada. Lülitasingi siis nupu ümber ja käis suur pauk. Selle tagajärjel läks mul emaplaat ja toiteplokk.
_________________ viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
MelesMeles
18.03.2004 20:12:25
täpselt minu sõnad
_________________ Allkiri |
194 |
mtv23
18.03.2004 20:14:44
Mul ei ole probleeme siiani olnud arvuti valdakonnas...
Vähemalt nii näib
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KrikU
18.03.2004 20:25:39
Sõbra Celeron 600-le 1,6 vms asemel 3,5 volti sisse... see on see kui skeem valepidi ees on (tol ajal oli slot1->socket370 üleminek millega sai pinget tõsta jumperitega)
Noh, pauku ega suitsu ei tulnud aga tiii-luu-tiii-luu hääl emaplaadi spiikerist ainult.
Garantiis vahetasime välja, enne mõtlesime rääkimiseks välja mega-stsenaariumi a la mängisime hullult koormavat arvutimängu ja siis pani pillid kotti
Sama sõber üritas kord samuti toiteka seda toredat lüliti asendit muuta - hea, et ma teda keelitasin.
119 |
kurnäuskas
18.03.2004 20:41:51
osavad sellid
mingi aasta tagasi ütles mul üks toitekas üles, jumala lambist. panin kasti tööle kõik töötas oli ilus ja kena, siis tuli aeg masin välja lükata ja toitest lõi mõnusa pahvaka suitsu välja. esimene asi kohe toide voolu alt välja. aga niukest mõnusat magusat lõhna oli terve tuba täis
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
tarantel
18.03.2004 21:09:56
Väga hea
31 |
Elof
18.03.2004 21:42:58
See ju nüüd uue aja mood ... ameerikas loevad kõik targemad pead nii :
175 |
Ten
18.03.2004 22:38:14
vot see viimane on hea
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Markus
18.03.2004 23:54:14
Üks mu sõber ei teadnud mida teeb see väike must nupp seal arvuti taga ja otsustas seda näppida. Siis mõtles nädal aega miks kurat masin tööle ei lähe kui powerit vajutada.
_________________ PÄH! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
circles
19.03.2004 01:47:50
Ükspäev läksin korraks teise tuppa ja kuulen, et mingi pauk käib(arvuti töötas). Mõtlesin juba, et toitekas läks nüüd... Tegelikult tuli kõrge riiuli pealt raamat u.1000 lk alla otse monitori peale. Aga terveks jäi, ehkki riiul päris kõrge, pilt veidi aega virvendas ainult.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
313 |
razor
19.03.2004 05:02:09
| hehe vahetasin just äsja P100l prose P133 vastu ja lasin vast emaplaadi ja prose läbi...
120 |
Spacefly
19.03.2004 07:52:59
lisaks veel juba korra mujal pandud pildid, mis räägivad radika eemaldamisest:
http://spacefly.autonet.ee/deadcpu.jpg
http://spacefly.autonet.ee/deadcpu2.jpg
siis ei pannud miskit coolerit paigaldades tähele, et talla all oli veel kam ingi õhuke kile, õnneks peale kõrgema temperatuuri ei juhtunud miskit
sai haaratud vale kaabel kiiruga ja seda pimesi pistikusse pannes sattus kaabliots korraks 6V elektripistiku peale, kaabli teises otsas jäi koheselt tummaks tv-outi pidi küljes olev GF4 mx440 (saigi r9200 asemele parem)
floppyl sai tsipa nihkega tiotekaabel külge pandud, tulemuseks kõrbesid küljest lahti floppypoolse pistiku mõlemad ground otsad, tinutasin juhtme suvalisse ground punkti ja pistdin selle otse molexisse - töötab jenasti edasi (aga suitsupilv oli ilus)
mitmel korral on käivitamisele mittereageeriv arvuti hirmujudinaid tekitanud, kuna millegi näppimisel kippusid vana korpusega osad kaardid veidi välja vajuma
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Maero
19.03.2004 12:10:50
Mul sõbral ka tuli kord korpuse vahetus ja siis ma olin ka seal abis. Asi ostis uue korpuse ja võttis arvuti laiali ja pani koku tagasi. Nii ja siis need juhtmed mis emaplaadil power nuppu ja tulukesi esipaneelil tööle panevad said vist valesti kuna ei töödand. Ma sis ütlesin, et vaheta ära need seal õigeks. Asi sai juhuslikult täiesti valesti aru ja pani toitekal 220v asemel 110v, ajee kus käis lax ja terve tuba tossu ja haisu täis. Homme läks asi uue toiteka järgi.
68 |
limp
19.03.2004 12:51:35
No, mul tuttavad vaatasid et nett aeglane ja toiteka peal muutsid 230v pealt 160v peale ja arvake ära mis juhtus:) palju palju tossu + mobo läks ka läbi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Format
19.03.2004 12:56:26
Minulood ei ole kuigi naljakad aga jah:
1.Toitekas kärsass läbi kui ei teadnud arvutitest midagi,suur paanika oli
2.Ostin k6vaka mis 30 mindi pärast lakkas tõõtamast,eemine päev oli vana ketas läinud.
3.Lasin 3 korda kodus power nuppe proovides korke läbi.
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
infidel
19.03.2004 13:01:36
| razor kirjutas: |
| hehe vahetasin just äsja P100l prose P133 vastu ja lasin vast emaplaadi ja prose läbi... |
Kuidas sul see veel õnnestus:?: Klokkisid 60 peale või
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
donRamses
21.03.2004 21:15:28
| Hollow kirjutas: |
CD rommi kesta nii kylgedelt kui tagantpoolt välja...(õnn et eest ei lennanud) lõppkokkuvõttes said kannatada korpus, rom, plaat ja toiteplokk kuhu sisse oli läbi rommi ja toiteploki korpuse lennanud umbes 1/3 plaadist ja katkiteinud kogu selle sisu...
See juba nagu vanasti need ketasniidukid traktoritel, ketas pealt lendas siis hoia eest, sest see tuli läbi traktorile paigaldatud kaitsevõre->läbi akna ja läbi traktoristi kaela kiiremini kui "ai" jõudsid karjuda
EDIT: Endal nagu suurt polegi juhtunud...eks kogemata kõvakat tühjaks ja katsetamise käigus ka programme ära rikutud...aga seni siiski suht õnneks läinud, hoolimata korduvatest mõnede mobode lühistamisest pole miskit pensionile läinud, minu süü tõttu
mõned päevad tagasi "suri" küll üks MSI 6163 Pro ver2 ära...aga see oligi juba väsinud, kondekad vist õhtal
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
eclipse
22.03.2004 11:50:48
sai ükskord ammu kui veel pentium 2 moes oli, modemile tel. juhet taha aretatud ja siis sai nagu ikka hammastega juhe puhtaks tõmmatud et karpi ühendada, ja kas siis minu õnneks või kahjuks helistas keegi samal hetkel. helistamise ajal kõigub see vool kuskil saja voldi juures.
_________________ nothing to see here...
kurnäuskas
22.03.2004 11:54:50
see võis naljakas tunduda
Markus
22.03.2004 11:54:53
Elad veel?
Homer5
22.03.2004 11:54:57
| eclipse kirjutas: |
sai ükskord ammu kui veel pentium 2 moes oli, modemile tel. juhet taha aretatud ja siis sai nagu ikka hammastega juhe puhtaks tõmmatud et karpi ühendada, ja kas siis minu õnneks või kahjuks helistas keegi samal hetkel. helistamise ajal kõigub see vool kuskil saja voldi juures.  |
Mul oli uksekellaga niivisi. Mina lihtsalt ühendasin uksekella ja siis pidi ikka keegi ukse taha tulema ja kella laskma
36 |
kurnäuskas
22.03.2004 11:59:48
| Markus kirjutas: |
Elad veel?  |
järelikult elab kui ta veel suutis selle siia kirjutada
tarantel
22.03.2004 12:13:29
asdasd. ma paigaldasin samuti aastakese tagasi kodus telefoni ja samal ajal helistas keegi. Näppudesse lõi ikka päris hea surina, lihased tõmbusid krampi ja eemale. Päris muhe oli teistel vaadata. Aga seda ma eriti ei usu, et telefoni päris 100V tuleb. Keelepeale selline saada..
viimati muutis tarantel 22.03.2004 12:18:01, muudetud 1 kord |
31 |
Ten
22.03.2004 12:16:03
60 V on kuskilt meeles
tarantel
22.03.2004 12:17:27
| Ten kirjutas: |
| 60 V on kuskilt meeles |
Uskumatu. Ise oleksin arvanud, et 30-40 vms...
31 |
Spacefly
22.03.2004 12:29:39
hm, telefonijuhtmest ikka saadud jah voolu, aga kerge offtopic tuli tahtmine teha, maapoiss nagu ma olin ei pannud karjamaal rattaga sõites elektrikarjuse traati tähele, sinna peale pole ka mõnus elektriseeritud rattaga puntras peale lennata
60 |
Ten
22.03.2004 16:40:07
elektrikarjusesse olen ise ka astunud, a see õnneks pulseeriv, niiet saab kohe lahti lasta.
Märt.
24.03.2004 00:15:45
| eclipse kirjutas: |
On nii jah, analoogi aegu oli isegi 110V. Ja kui vihma käes tuli posti otsas näiteks ühendada/ lahti võtta....
23 |
Märt.
24.03.2004 00:18:08
| freaker kirjutas: |
| Ten kirjutas: |
Uskumatu. Ise oleksin arvanud, et 30-40 vms... |
60 oli analoogi aegu nn ootereziimis, praegu, digiajastul on seda alalisvoolu järgi kõigest 48V
23 |
Mart352
24.03.2004 00:37:10
| Spacefly kirjutas: |
| hm, telefonijuhtmest ikka saadud jah voolu, aga kerge offtopic tuli tahtmine teha, maapoiss nagu ma olin ei pannud karjamaal rattaga sõites elektrikarjuse traati tähele, sinna peale pole ka mõnus elektriseeritud rattaga puntras peale lennata |
Risti näo peale see elektrikarjus ka just eriti meeldiv pole. Muidu väiksena panin veel näpu laualambi pirnipesasse, lambi juhe oli loomulikult seinas ja lüliti sees. Mõnus laks käis näppu . Tol ajal suurt elektrist midagi ei teadnud, arvasin, et mingi salalõks vmt sisse ehitatud
| garf kirjutas: |
tema: "nevermind..." |
see oli hea nagu ka ülejäänud garf-i jutt. Nüüd saan rahulikult magama heita.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
j2nx
24.03.2004 01:16:11
elektrikarjused üldse...
ma olen näinud, kui jokkis onu läks sinnapoole, omaette pobises, et juba soriseb..kiiresti pean puuni jõudma, juba pissuhäda jne..
keelasime küll, et mine sinna, seal on lihtsalt migni post, lase sinna, ära sinna mine, seal elekter...siis tema ikka tark põllamees "ah minge te tatinagad ka persse rsk (+veel mitu roippust ka venekeeles), kui mina väike olin, polnud seal elektrit ühti...ja läks edasi, siis tuli siuke räme karjatus....kutsusime kiiresti kiirabi ... migni rhavas läks kähku aitama ka (teised joodikud) me läksime rahulikult edasi..see kisendus kõlab siiani kõrvus ....
sry for OT
aga mis rääkia kastist ja eletrist..
hmm, panin oma kastile peale sellise vendi..et õhutus parem oleks...ja siis selliste esimeste kuldsete kruvidega kini (arvatavasti mignid vasest vms) nu sain kinni..rahulikult kä'ima töötab..ise õnnelik..temp ka madalam
nu siis hoidsin oa jalgu raidaatori peal (sellised vana vene oma) hea soe olla, ühe käega hakkasin katsuma, kas ka tuleb soe õhk välja, tuligi, aga siis läks käsi nende kruvide vastu seal...sa krt kuidas surises....sain aru..prse kast ju maandamatta veel, aga nu käsi opn ikka tõsiselt tuim veel....
huuh jube ehmatus..homne päev, akkan mõne targemaga (isaga nt) mandust õppima, miks ja kuidas.
aga sain ise vähemasti laksu kätte, enne kui asi emaplaati vms jõuab
Zoig
24.03.2004 01:47:22
mul on praegu kodus samamoodi, kui jalgu keskkütte radika peal hoian ja samal ajal korpust või kuvari ekraani katsun, siis saan ka kohe mõnusa siraka elektrit
ps: elektrikarjusest rääkides suutsin ma väiksena kenasti kätt seal vastas hoida, aga praegu enam ei suuda, kohe tõmban ära
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Nitro
24.03.2004 02:48:57
Kunagi tõi isa tööjuurest 286 prosega läpaka koju. Vaja ju kohe proovida, et kuda ka mängud toimivad. Saigi siis sõbralt mingi mäng laenatud, ei mäleta mis. Aga kuna kõvakettast jäi puudu kustutasin lolli peaga paar vajalikku kausta ja faili maha. Töötamast lakkas alles siis, kui restart sai teha.
Ükskord oli sõber ka külas ja jutt kiskus millegi pärast UFO'de peale ( hommikul oli veel see Märg Aivari (Macyver) osa kus ka ufodega tegu ). Nu sai siis naljata pärast mingi seebivee ja mandarini mahla segu kokku aetud. Võtsin selle sama läpaka toitejuhtme ning ilma isolatsioonita traati ka ( vaja "välku" saada ). Juhe pistikusse, traadiga otsad lühisesse, ise veel traadist kinni hoides. Mats käis, mina pikali maas. OK uuesti vaja ju proovida... nüüd ainult koos toiteplokiga. Toitekas külge ja otsad jälle lühisesse. Surises ja sädeles natuke aega ning siis hakkas toiteka ümbris sulama . Edasi ei julgenud proovida. Toitekas jäi imekombel terveks.
Mingi 5 aastane olin siis isa tegi venemaalt ostetud skeemide järgi mulle Sinclair'i ( mõni teist võibolla teab ). Pani siis kõik ühte kasti kokku ka toiteka. Ükskord ütles üles ning isa võttis lahti ja hakkas parandama. Ise ma seal juures. Vaatasin, et oh misasi see jalgadega on. 220v toite lüliti oli. Näpp peale - suriseb, natuke valus ka. Lahe... uuesti, siis oli juba tunne tuimem. Ja nii mitu korda kuni isa peale sattus. Õnneks olen veel elus...
Happy end
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
garf
24.03.2004 17:32:36
| Nitro kirjutas: |
hehe... pidi ikka tõsine tahtmine olema
Nitro
24.03.2004 17:35:19
irw.. ma arvan ka
Aga eks tegelikult ei läinud kehast nii suur vool läbi, seega vedas
