uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »   ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ märgi kõik teemad loetuks
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 22:16:02  ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 14.08.2018 04:08:07, muudetud 1 kord
sõnum 03.02.2014 22:38:12 vasta tsitaadiga
1. kas su kokku pandud jupid omavahel sobivad?
2. kas emaplaat ja protsessor on CPU SUPPORt listi järgi nõus koostööd tegema?
küll nähtud ja ka ise tehtud neid apsakaid...
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 22:42:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:40, muudetud 5 korda
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2014 22:50:39 vasta tsitaadiga
CPU on support listis olemas thumbs_up.gif Samas täpselt see mälude kit emaplaadi ram support listis küll polnud, äkki asi selles? Cruciali 1600mhz 2x3 kit on ainult. Äkki uuendus aitaks vms.
Kogenum aitas küll aga kas juhtmed said kõik ilusti ühendatud? CPU toide jne thumbs_up.gif
viimati muutis V4p3x 03.02.2014 22:51:22, muudetud 1 kord
kermo144
kermo144
sõnum 03.02.2014 22:50:45 vasta tsitaadiga
Kodulehel näitab, et mobo ja cpu täiesti sobivad koostööks http://support.asus.com/Cpusupport/List.aspx?SLanguage=en&m=B85-PLUS&p=1&s=45
viimati muutis kermo144 03.02.2014 23:03:47, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2014 22:53:04 vasta tsitaadiga
vaata, et prose toite kaabel oleks näiteks ühendatud.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 23:04:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:47, muudetud 3 korda
kermo144
kermo144
sõnum 03.02.2014 23:07:44 vasta tsitaadiga
Kui arvuti käivitad siis mingit piiksu ei tee?
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2014 23:08:59 vasta tsitaadiga
MihkelOp, kas sisemine kõlar on üldse ühendatud?
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2014 23:10:00 vasta tsitaadiga
MihkelOp kirjutas:
Võtsin ära korra patarei ja kontrollisin kaableid. Ei olnud tulemust :/ Kui võtta teisest vaatepildist, kui oleks protsessor või emaplaat läbi, mille järgi ma seda saaksin aru?
Pilti ei tule, kuid kas arvuti tuled/vendid üldse käima tõmbab?
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 23:17:48 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:51, muudetud 3 korda
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2014 23:24:02 vasta tsitaadiga
Aha, videokaarti seal listis pole, kas proovid eraldiseisva videoga pilti või integr. ? Kui int. siis vaata biosis üle, kas video output auto/pci-e vms, pane igaks juhuks integreeritu peale.
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 23:24:36 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:56, muudetud 2 korda
kermo144
kermo144
sõnum 03.02.2014 23:25:53 vasta tsitaadiga
MihkelOp kirjutas:
V4p3x kirjutas:
Radeon R9 280X. No kaabli ühendan emaplaadi külge (ainult seal on sobiv otsik).
Proovi integr. videokaardiga, äkki ei pruugi eraldiseisev töötada.
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2014 23:27:49 vasta tsitaadiga
MihkelOp kirjutas:
V4p3x kirjutas:
Kui emaplaadilt pilti võtad, siis proovib arvuti pilti kuvada läbi integreeritud proses oleva gpu. Biosis peaks olema igaks juhuks ära seatud, äkki mingi lihtne pildi kala/jama.
sõnum 03.02.2014 23:33:03 vasta tsitaadiga
see, et vendid kämia lähevad, näitab ainult, et 12v on olemas. pane sinna nende ägedate mälude asemele midagi ja lase käima, anna siis õiged timingud ja voldid ning ehk isegi töötab.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2014 23:36:45 vasta tsitaadiga
MihkelOp kirjutas:
V4p3x kirjutas:
Oot, misasja?
Sul on eraldiseisev videokaart küljes, aga pilti tahad hoopis CPU-l olevast videokaardist saada? Miks nii? Monitor ühenda ikka 280x külge.
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2014 23:39:13 vasta tsitaadiga
The_Boss, ma sain nii aru, et ta pistis monitori emaplaadi vga auku, sest tal pole videokaardi jaoks üleminukut vms...
MihkelOp
sõnum 03.02.2014 23:46:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:07:22, muudetud 3 korda
kermo144
kermo144
sõnum 05.02.2014 22:21:31 vasta tsitaadiga
MihkelOp
sõnum 09.02.2014 00:42:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:07:15, muudetud 4 korda
V4p3x
V4p3x
sõnum 09.02.2014 00:56:12 vasta tsitaadiga
