MihkelOp
03.02.2014 22:16:02
viimati muutis MihkelOp 14.08.2018 04:08:07, muudetud 1 kord |
725 |
MihkelOp
03.02.2014 22:42:14
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:40, muudetud 5 korda |
V4p3x
03.02.2014 22:50:39
CPU on support listis olemas Samas täpselt see mälude kit emaplaadi ram support listis küll polnud, äkki asi selles? Cruciali 1600mhz 2x3 kit on ainult. Äkki uuendus aitaks vms.
Kogenum aitas küll aga kas juhtmed said kõik ilusti ühendatud? CPU toide jne
viimati muutis V4p3x 03.02.2014 22:51:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kermo144
107 |
The_Boss
03.02.2014 22:53:04
vaata, et prose toite kaabel oleks näiteks ühendatud.
284 |
MihkelOp
03.02.2014 23:04:05
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:47, muudetud 3 korda |
kermo144
03.02.2014 23:07:44
| Kui arvuti käivitad siis mingit piiksu ei tee?
107 |
The_Boss
03.02.2014 23:08:59
MihkelOp, kas sisemine kõlar on üldse ühendatud?
284 |
V4p3x
03.02.2014 23:10:00
| MihkelOp kirjutas: |
| Võtsin ära korra patarei ja kontrollisin kaableid. Ei olnud tulemust :/ Kui võtta teisest vaatepildist, kui oleks protsessor või emaplaat läbi, mille järgi ma seda saaksin aru? |
Pilti ei tule, kuid kas arvuti tuled/vendid üldse käima tõmbab?
30 |
MihkelOp
03.02.2014 23:17:48
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:51, muudetud 3 korda |
V4p3x
03.02.2014 23:24:02
| Aha, videokaarti seal listis pole, kas proovid eraldiseisva videoga pilti või integr. ? Kui int. siis vaata biosis üle, kas video output auto/pci-e vms, pane igaks juhuks integreeritu peale.
30 |
MihkelOp
03.02.2014 23:24:36
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:06:56, muudetud 2 korda |
kermo144
03.02.2014 23:25:53
| V4p3x kirjutas: |
| Aha, videokaarti seal listis pole, kas proovid eraldiseisva videoga pilti või integr. ? |
Radeon R9 280X. No kaabli ühendan emaplaadi külge (ainult seal on sobiv otsik). |
Proovi integr. videokaardiga, äkki ei pruugi eraldiseisev töötada.
107 |
V4p3x
03.02.2014 23:27:49
| V4p3x kirjutas: |
Kui emaplaadilt pilti võtad, siis proovib arvuti pilti kuvada läbi integreeritud proses oleva gpu. Biosis peaks olema igaks juhuks ära seatud, äkki mingi lihtne pildi kala/jama.
30 |
725 |
The_Boss
03.02.2014 23:36:45
| V4p3x kirjutas: |
Oot, misasja?
Sul on eraldiseisev videokaart küljes, aga pilti tahad hoopis CPU-l olevast videokaardist saada? Miks nii? Monitor ühenda ikka 280x külge.
284 |
V4p3x
03.02.2014 23:39:13
The_Boss, ma sain nii aru, et ta pistis monitori emaplaadi vga auku, sest tal pole videokaardi jaoks üleminukut vms...
30 |
MihkelOp
03.02.2014 23:46:39
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:07:22, muudetud 3 korda |
kermo144
05.02.2014 22:21:31
Mis siis arvutist saanud on?
107 |
MihkelOp
09.02.2014 00:42:46
viimati muutis MihkelOp 15.01.2022 13:07:15, muudetud 4 korda |
V4p3x
30 |
