artur987
02.02.2014 19:03:38
HD4770 toite vajadused |
Tere!
Mure selline, et ostsin kasutatud HD4770 ja ei võta pilti ette. Ventikas hakkab alguses suure hooga ketrama küll paar korda, aga siis jääb vaikselt tööle. Arvuti ise läheb käima. Kas probleem võib olla lahjas toiteplokis? Väidetavalt on tal vaja 450W toidet, mul on 400W. Olen aru saanud, et need on üldjuhul soovitatavad, aga nüüd ei teagi, kas on toiteplokk lahja või lasti kaardiga üle?
Ideid, kogemusi!?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
103 |
S.I.L.L.U
02.02.2014 19:13:03
Proovi piisavalt võimast ja kvaliteetset toidet
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
artur987
02.02.2014 19:14:46
prooviks, kui oleks käepärast. Idee oli tegelt niikuinii osta parem toiteplokk, aga hetkel ei võlu seda kuskilt välja.
103 |
Hardi
02.02.2014 19:18:04
400W on täiesti piisav sellele kaardile.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
artur987
02.02.2014 19:22:33
Mainiks igaks juhuks, et tegemist on 400W EZCool mingi toodanguga, seega kvaliteet on, nagu ta on. Double rail on muidu, vb see ka loeb, 16 A ja 18A.
Arvuti ise E8400, inteli mobo, 4 DDR2 pulka, HDD, 2 venti, dvd.
103 |
Marie
02.02.2014 19:24:52
| Hardi kirjutas: |
| 400W on täiesti piisav sellele kaardile. |
See sõltub ikka toiteplokki tootjast ja toiteplokki vanusest. Poolpidused toiteplokid ei suuda suurt midagi ära toita.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 02.02.2014 19:25:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
S.I.L.L.U
02.02.2014 19:25:10
| Teist/võimsamat Pc, kus seda kaarti proovida? Sõber,tuttav vms.
90 |
Marie
02.02.2014 19:40:46
Ilma selle HD4770 kaardita läheb arvuti tööle? Mis kaart varem masinas oli. Lisa toite juhe ikka kaardiga ühendatud, sellel toiteplokil endal seda 6pin PCI-e juhet pole, seega pead üleminekut kasutama .
Teoreetiliselt peaks see toiteplokk maha põlema ja pooled arvuti detailid kaasa võtma kui ta arvuti toitmisega toime ei tule.
74 |
artur987
02.02.2014 19:47:20
Aruvuti ise läheb ka kaardiga tööle, aga monitor ei leia signaali. Emaplaadil integreeritud video, see võttis pildi ette kui juhe ümber panna. Muidu on masinas GeForce 8600GT. Lisa toitejuhe 6-pin on toiteplokil täitsa olemas ja panin külge ka.
Kui panin hd4770 sisse, siis kaardi vent hakkas alguses suht suurtel pööretel käima ja siis kohe lahjemalt ning muud vendid võtsid ka kohe hoogu maha, siis võttis kaardi vent uuesti tuurid üles koos muu jamaga ja siis jäi kaardi vent jälle vaikselt ketrama, aga muud jupid läksid tööle. Pilti ette ei tulnud, panin kaabli emaplaadi int videosse ja tuli pilt ette. Selline tunne oli küll, et nagu ei jaksaks miski asi vedada vms, aga ega ma ei tea ka. Pole enne kogenud, et toiteplokk lahjaks jääb või kuidas siis arvuti käitub.
viimati muutis artur987 02.02.2014 19:55:36, muudetud 3 korda |
103 |
1dumbpcuser
02.02.2014 19:51:36
Võib-olla pead siis BIOS-is sättima, et pilt edastatakse eraldiseisvale videokaardile
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
Marie
02.02.2014 19:55:43
| ot: |
| Emaplaadil integreeritud video, see võttis pildi ette kui juhe ümber panna |
Eraldiseisev videokaard pesas, see viitab , et videokaart pole korralikult pesas või ei saa mingil muul põhjusel emaplaat videokaardiga ühendust, või on BIOS`es int video peamiseks määratud, tavaliselt ikka on nii, et kui eraldiseisev videokaart on õieti pesas siis kaob automaatselt int video pesast signaal ära ja sealt pesast mingit pilti monitorile ei toodeta.
74 |
artur987
02.02.2014 20:14:26
| Proovisin mitu korda ja kaart oli iga kord korralikult sees. GeForce 8600GT on ka eraldiseisev, see võtab ilusti ise pildi ette. Kas siis ei peaks iga teine töökorras kaart ka pildi ette võtma?
103 |
Marie
02.02.2014 20:24:54
GeForce 8600GT ei vaja ka 6pin lisa toite juhet, netist pilte uurides ei paista küll 400W EZCool toiteplokil seda 6pin PCI-e juhet küljes olevat, või on sul mingi eriline väljalase sellest mudeliseeriast, oled uurinud kas kõik ühendused sellel 6pin PCI-e juhtmel korras on.
74 |
artur987
02.02.2014 20:32:43
See on mingi haruldane plokk vist jah, version 2.03, ma ise ka ei leidnud infot, aga igal juhul on tal see ots. Kontrollinud ma midagi seal otseselt pole.
Kui mõni väga tore inimene laenaks õlleraha eest korralikku toiteplokki prooviks, oleks ka väga hea. Uisapäisa kohe ostma ei jookseks. Või teab keegi, kus saaks kohale minnes kiirelt ära testida kaardi?
103 |
S.I.L.L.U
02.02.2014 20:33:49
| Proovi seda kaarti teises arvutis või sebi parem toide - saad asja teada.
90 |
artur987
02.02.2014 20:43:26
| Oleks see ruttu tehtav, siis ei oleks probleemi. Ma linnas suht uus. Pole kellegi juures proovida ega toidet sebida. Kui siis osta. Eks ma natuke olen vaadanud neid. Tahtsin pigem teada, kas kellelgi on olnud sarnaseid kogemusi, et kas lahja toiteplokk võib selliseid trikke teha, kuigi kaart korras.
103 |
Auron
02.02.2014 20:59:48
| Tee clear CMOS korra - endal on üksainumas kord olnud olukord kus teist kaarti sisse pannes kõik jutud hakkavd ringi käima aga pilti netu - peale clear CMOS'i kõik toimis.
133 |
labidas
02.02.2014 21:18:35
| Auron kirjutas: |
| Tee clear CMOS korra - endal on üksainumas kord olnud olukord kus teist kaarti sisse pannes kõik jutud hakkavd ringi käima aga pilti netu - peale clear CMOS'i kõik toimis. |
Panin arvutisse kasutatud gtx460 ja juhtus sama asi. Peale mingit neljandat CMOSi ja mäludega jamamist hakkas tööle. Igatahes jah... asi ei pruugi kohe toites olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
artur987
02.02.2014 21:38:42
| Tegin CMOSi ära (patarei välja ja sisse tagasi), ei olnud abi. Mitu korda ei hakka vast proovima igast asju välja ja tagasi toppima. Tuleb ilmselt see toiteplokk muretseda.
103 |
