terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
1dumbpcuser
97 |
Auron
20.01.2014 08:35:21
| Piisab küll 1000W dellist ja ei võta 1000W toide seinast koguaeg 1000W - võtab niipalju kui hetkel vaja.
133 |
mihkelsepp
20.01.2014 08:44:02
just, nagu eelnevalt postitatud juba..
toite võimsus näitab sellele järgi pantava koormuse piiri mil isend otsi ei anna, seega 1000W mis jääb arvutikomponentidele vabalt kasutada, ja seinast tarbib natuke rohkem kui reaalselt arvutikomponendid kasutavad (loe lisaks: efficiency), kuid ei, see ei tähenda, et koguaeg sul 1200w seina kontaktist uugaks vaid vajadusel suudab toita kuni 1000w ametlikult, elektrit võtab siiski nii palju kui sa ise asju järgi jooksma paned
1kw plokk peaks ilusti need isendid ära toitma (1000W (or greater) power supply with four 150W 8-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire™ technology in dual mode.
edit: 1dumbpcuser küll mainis, et üks kaart tarbib kuni 350w (amd 7990) aga see ongi puhtalt kaardi enda tarbivus, ülejäänu süsteem tuleb veel lisaks juurde
_________________ (: |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Auron
20.01.2014 08:51:30
Kui ärra terminator, tahab oma kastikülge neid kahte 7990 panna siis tema kasti tarbimine jääb sinna 800W kanti - seda eeldusel, et kõik asjad on koormatud 100%. Nagu igaüks teab siis 100% koormavad kasti ainult spetsiaalsed testid, sest ei ükski mäng vms. pane kõiki prose coresidm, kaarte jne. 100% peal jooksma. Seega reaalne kasutus on veelgi väiksem.
Ütleme nii, et 1200W toidet on vaja juhul kui klokid socket 2011 kõige kangemat 8 tuumalist EE proset 5Ghz peale, masinas on 64GB mälu, 2x7990, 6+ HDD'd, mitu SSD'd, DVD ja Blu-ray seade, 6+suurt high end ventikat, esipaneeliga sound blaster, mingi edev LCD fan controller, külmkatoodid, kõigel kange vesijahutus jne.jne.
133 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
20.01.2014 11:09:22
| terminator kirjutas: |
| Suured tänud kõigile selgitamast! Lihtsalt uurin maad ehk võimaliku upgrade suhtes aga mitte veel niipea. |
Kõige lihtsam - otsid üles, kas tootja kodulehelt või siis manuaalist selle info, et mida see salapärane, näiteks 1000W ikkagi reaalselt on.
Ehk siis on olemas toiteplokkidega 2 versiooni:
1. 1000W tähendab seda, et võrgust võetakse see 1000W, kuid tegelikult saad tarbida mingi 10-30% vähem.
2. 1000W tähendab seda, et seda võimust saad tarbida ise pikaajaliselt. Kuid siis võetakse vooluvõrgust jällegi 10-30% rohkem elektrienergiat.
Ja ei räägi asjata, et "manuaale tuleb lugeda" - hiljuti õnnestus näha surnud 1000W Chieftec-i ja kõigi kuulduste järgi tapeti see Chief maha "virtuaalraha kaevandamisega".
211 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
1dumbpcuser
20.01.2014 11:26:06
Mis puhul see kehtib?
_________________ M: |
97 |
20.01.2014 14:32:49
SilverStone on kokku pannud päris hea jutu, et miks tasub eelistada võimsusreserviga toidet. Antud loos siis 1000W versus 1500W. Ja peaks olema sobiv lugemine kõigile, kes kavatsevad oma toiteplokke "viimase peal piinata".
Why use a 1500W power supply?
http://www.silverstonetek.com/techtalk_cont.php?area=&tid=wh10_005
211 |
22.01.2014 14:04:24
tahanteada, loll jutt suhu tagasi. 1000w toide tähendab, et toide annab välja 1000w. kui on enam-vähemgi korralik toide, siis see ka nii on. kasutegur näitab antud kontekstis vaid seda, palju seinast rohkem võetakse.
sa kipud oma erialaste teadmiste kohta kuidagi väga palju marketingiaukudesse astuma.
su silverstone link, mida sa nähtavasti armastad viimasel ajal loopida, ütleb vaid seda, et tänu kasuteguri kõvera kujule on üldjuhul hea mõte toiteplokist võetav võimsus arvestada sinnakanti, kus efektiivsus parim on - sest siis on kaod väikseimad ja ja temperatuur jääb mõistlikumaks. täna on see väga keeruline - masinad tarbivad idles, keskmise koormuse juures ja täiskoormusel kardinaalselt erinevalt. kuna enamasti mingi komplekti täiskoormusel tarbimine jääb 10-20% suuremaks kui tavaliselt - näiteks mängides - näed, siis võib max eeldatava tarbimise peale ploki valida küll.
kaevandamise näide on muide üsna erandlik - see on üks väheseid kasutusi, kus (eelkõige gpu-d) tõeliselt täiskoormuse all piltlikult või ka otseselt 24/7 tööle pannakse.
_________________ - londiste
216 |
reints
203 |
1dumbpcuser
26.01.2014 18:10:41
Teoreetilised numbrid, neid pole mõtet eriti vaadata
97 |
reints
01.02.2014 18:21:02
Sa arvad et tegelikuses võtavad rohkem või ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
1dumbpcuser
01.02.2014 19:54:26
| reints kirjutas: |
| Sa arvad et tegelikuses võtavad rohkem või ? |
Lihtsalt märkusena. 250/375W on teoreetilised numbrid, nt Techpowerup sai maksimaalseks tarbimiseks vastavalt 260/347W (+4%/-7,5%).
97 |
01.02.2014 20:45:33
| reints kirjutas: |
On olemas veel ka selline asi, nagu Peak Power ja see võimsus on veel suurem kui tavapärane tarbimine.
Järgmises lingis - näitena - on need Peak Powerid ka välja mõõdetud.
http://www.trustedreviews.com/opinions/amd-radeon-r9-280x-vs-nvidia-geforce-gtx-770-which-is-fastest
londiste: Silverstone kirjutab hoopis teist asja, muide. Ja siis seda, et kui tahad, et toiteplokk töötaks normaalselt jahedaltning stabiilselt, siis sel juhul on vaja võimsusvaru.
Ja veel - norm. töötemperatuuridest kuni 50 kraadi räägitakse tegelikult ammu. See on pigem müüjate probleem, et ostjatele sellist asja ostmisel juurde ei mainita.
PS: Ja remondi poolelt võin väita vabalt, et näen vägagi tihti, kuidas toiteplokist pigistatakse viimane võimsus välja. Tulemuseks on toiteploki kõrge sisetemperatuur ja see siis = detailide kuumusesurmaga.
40-50 kraadiga detailid veel ei sure, aga a 70-80-90 kraadi hakkab tasapisi detaile suretama küll. Kõrgete temperatuuridega tapetud 750W Chieftec on mul praegugi laual.
211 |
sant
03.04.2014 21:49:05
silverstone link, ütleb vaid seda, et tänu kasuteguri kõvera kujule on üldjuhul hea mõte toiteplokist võetav võimsus arvestada sinnakanti, kus efektiivsus parim on - sest siis on kaod väikseimad ja ja temperatuur jääb mõistlikumaks.
Endal toited nii valitud ja on spot on
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
