uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Palju tarbivad / millist toiteplokki vajavad nt 2 x 7990 või 2 x 780TI? (1000W DELL / 1250W Seasonic / 1600W Enermax ?) märgi kõik teemad loetuks
terminator
terminator
sõnum 20.01.2014 05:38:41 Palju tarbivad / millist toiteplokki vajavad nt 2 x 7990 või 2 x 780TI? (1000W DELL / 1250W Seasonic / 1600W Enermax ?) vasta tsitaadiga
Kas nt 1000W Dellist piisab või peab olema 1250W Seasonic või 1600W Enermax?
Mida tähendab toiteploki vöimsus nt 1000W-kas max vöimekust toita kuni 1000W ulatuses tarbijaid või tarbibki pidevalt seinast 1000W?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
1dumbpcuser
sõnum 20.01.2014 08:31:09 vasta tsitaadiga
Toitploki võimsus näitab komponentidele antavat maksimaalset võimsust.
1kW toide peaks 2x7990 jaoks täiesti piisav olema- (4tk kaevandamas kuni 1700kW https://hashcat.net/forum/thread-2530-post-15053.html#pid15053 , seega 2x peaks 1kW PSU-st piisama; Techpowerup andmetel on ühe maksimaalne energiakasutus 347W http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7990/23.html )
Tõsisema OC-ga 780Ti-de energiakulu on samuti pisut üle 300W http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/GTX_780_Ti_Classified/21.html
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Auron
Auron
sõnum 20.01.2014 08:35:21 vasta tsitaadiga
Piisab küll 1000W dellist ja ei võta 1000W toide seinast koguaeg 1000W - võtab niipalju kui hetkel vaja.
mihkelsepp
mihkelsepp
sõnum 20.01.2014 08:44:02 vasta tsitaadiga
just, nagu eelnevalt postitatud juba..
toite võimsus näitab sellele järgi pantava koormuse piiri mil isend otsi ei anna, seega 1000W mis jääb arvutikomponentidele vabalt kasutada, ja seinast tarbib natuke rohkem kui reaalselt arvutikomponendid kasutavad (loe lisaks: efficiency), kuid ei, see ei tähenda, et koguaeg sul 1200w seina kontaktist uugaks vaid vajadusel suudab toita kuni 1000w ametlikult, elektrit võtab siiski nii palju kui sa ise asju järgi jooksma paned
1kw plokk peaks ilusti need isendid ära toitma (1000W (or greater) power supply with four 150W 8-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire™ technology in dual mode.
edit: 1dumbpcuser küll mainis, et üks kaart tarbib kuni 350w (amd 7990) aga see ongi puhtalt kaardi enda tarbivus, ülejäänu süsteem tuleb veel lisaks juurde
Auron
Auron
sõnum 20.01.2014 08:51:30 vasta tsitaadiga
Kui ärra terminator, tahab oma kastikülge neid kahte 7990 panna siis tema kasti tarbimine jääb sinna 800W kanti - seda eeldusel, et kõik asjad on koormatud 100%. Nagu igaüks teab siis 100% koormavad kasti ainult spetsiaalsed testid, sest ei ükski mäng vms. pane kõiki prose coresidm, kaarte jne. 100% peal jooksma. Seega reaalne kasutus on veelgi väiksem.
Ütleme nii, et 1200W toidet on vaja juhul kui klokid socket 2011 kõige kangemat 8 tuumalist EE proset 5Ghz peale, masinas on 64GB mälu, 2x7990, 6+ HDD'd, mitu SSD'd, DVD ja Blu-ray seade, 6+suurt high end ventikat, esipaneeliga sound blaster, mingi edev LCD fan controller, külmkatoodid, kõigel kange vesijahutus jne.jne.
terminator
terminator
sõnum 20.01.2014 10:46:45 vasta tsitaadiga
Suured tänud kõigile selgitamast! Lihtsalt uurin maad ehk võimaliku upgrade suhtes aga mitte veel niipea.
sõnum 20.01.2014 11:09:22 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Kõige lihtsam - otsid üles, kas tootja kodulehelt või siis manuaalist selle info, et mida see salapärane, näiteks 1000W ikkagi reaalselt on.
Ehk siis on olemas toiteplokkidega 2 versiooni:
1. 1000W tähendab seda, et võrgust võetakse see 1000W, kuid tegelikult saad tarbida mingi 10-30% vähem.
2. 1000W tähendab seda, et seda võimust saad tarbida ise pikaajaliselt. Kuid siis võetakse vooluvõrgust jällegi 10-30% rohkem elektrienergiat.
Ja ei räägi asjata, et "manuaale tuleb lugeda" icon_cool.gif - hiljuti õnnestus näha surnud 1000W Chieftec-i ja kõigi kuulduste järgi tapeti see Chief maha "virtuaalraha kaevandamisega". icon_cool.gif
terminator
terminator
sõnum 20.01.2014 11:17:41 vasta tsitaadiga
Tänud taaskord! 1000W Dell PSU oli kasutatuna ostetud Dell XPS730 H2C lauaka sees ja manuali kaasas polnud.
1dumbpcuser
sõnum 20.01.2014 11:26:06 vasta tsitaadiga
M:
sõnum 20.01.2014 14:32:49 vasta tsitaadiga
SilverStone on kokku pannud päris hea jutu, et miks tasub eelistada võimsusreserviga toidet. Antud loos siis 1000W versus 1500W. Ja peaks olema sobiv lugemine kõigile, kes kavatsevad oma toiteplokke "viimase peal piinata". icon_cool.gif
Why use a 1500W power supply?
http://www.silverstonetek.com/techtalk_cont.php?area=&tid=wh10_005
sõnum 22.01.2014 14:04:24 vasta tsitaadiga
tahanteada, loll jutt suhu tagasi. 1000w toide tähendab, et toide annab välja 1000w. kui on enam-vähemgi korralik toide, siis see ka nii on. kasutegur näitab antud kontekstis vaid seda, palju seinast rohkem võetakse.
sa kipud oma erialaste teadmiste kohta kuidagi väga palju marketingiaukudesse astuma.
su silverstone link, mida sa nähtavasti armastad viimasel ajal loopida, ütleb vaid seda, et tänu kasuteguri kõvera kujule on üldjuhul hea mõte toiteplokist võetav võimsus arvestada sinnakanti, kus efektiivsus parim on - sest siis on kaod väikseimad ja ja temperatuur jääb mõistlikumaks. täna on see väga keeruline - masinad tarbivad idles, keskmise koormuse juures ja täiskoormusel kardinaalselt erinevalt. kuna enamasti mingi komplekti täiskoormusel tarbimine jääb 10-20% suuremaks kui tavaliselt - näiteks mängides - näed, siis võib max eeldatava tarbimise peale ploki valida küll.
kaevandamise näide on muide üsna erandlik - see on üks väheseid kasutusi, kus (eelkõige gpu-d) tõeliselt täiskoormuse all piltlikult või ka otseselt 24/7 tööle pannakse.
- londiste
reints
reints
sõnum 26.01.2014 13:41:31 vasta tsitaadiga
http://www.hwcompare.com/16378/geforce-gtx-780-ti-vs-radeon-hd-7990/
1dumbpcuser
sõnum 26.01.2014 18:10:41 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
M:
reints
reints
sõnum 01.02.2014 18:21:02 vasta tsitaadiga
Sa arvad et tegelikuses võtavad rohkem või ?
1dumbpcuser
sõnum 01.02.2014 19:54:26 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Lihtsalt märkusena. 250/375W on teoreetilised numbrid, nt Techpowerup sai maksimaalseks tarbimiseks vastavalt 260/347W (+4%/-7,5%).
M:
sõnum 01.02.2014 20:45:33 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
On olemas veel ka selline asi, nagu Peak Power ja see võimsus on veel suurem kui tavapärane tarbimine.
Järgmises lingis - näitena - on need Peak Powerid ka välja mõõdetud.
http://www.trustedreviews.com/opinions/amd-radeon-r9-280x-vs-nvidia-geforce-gtx-770-which-is-fastest
londiste: Silverstone kirjutab hoopis teist asja, muide. Ja siis seda, et kui tahad, et toiteplokk töötaks normaalselt jahedaltning stabiilselt, siis sel juhul on vaja võimsusvaru.
Ja veel - norm. töötemperatuuridest kuni 50 kraadi räägitakse tegelikult ammu. See on pigem müüjate probleem, et ostjatele sellist asja ostmisel juurde ei mainita. beer_yum.gif
PS: Ja remondi poolelt võin väita vabalt, et näen vägagi tihti, kuidas toiteplokist pigistatakse viimane võimsus välja. icon_smile.gif Tulemuseks on toiteploki kõrge sisetemperatuur ja see siis = detailide kuumusesurmaga. icon_cool.gif
40-50 kraadiga detailid veel ei sure, aga a 70-80-90 kraadi hakkab tasapisi detaile suretama küll. Kõrgete temperatuuridega tapetud 750W Chieftec on mul praegugi laual. icon_smile.gif
sant
sõnum 03.04.2014 21:49:05 vasta tsitaadiga
silverstone link, ütleb vaid seda, et tänu kasuteguri kõvera kujule on üldjuhul hea mõte toiteplokist võetav võimsus arvestada sinnakanti, kus efektiivsus parim on - sest siis on kaod väikseimad ja ja temperatuur jääb mõistlikumaks.
