AMD
25.02.2004 19:07:12
klokiks ka natuke :D |
amd athlon xp 1800+ palomino
256 MB PC2100 DDR SDRAM
aero 7+
Abit NF7-SL, nForce2 chipset, ATX, Serial ATA
codegen 300W
hakkame siis aga klokkima
nu nii fsb 148 pang
uus katse
140 ja pang
siis 133 peal volte juurde 1.85 pealt 1.875 ja pang
jahutusel koguaeg pöörded põhjas ja temp üle 55 ei läind
nüüd kui 1.85 voldiga fsb'ed üle 140 näeb siis minestab ära
kas siis rohkem ei lähegi see pann ve
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Plin500
HV piljardihai
25.02.2004 19:23:28
see vist peaks olema märksõna
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
AMD
25.02.2004 19:29:36
Plin500 kirjutas: |
see vist peaks olema märksõna  |
miks ma küll seda enne juba arvasin et selles võib viga olla
145 :: |
12 |
fakeman
25.02.2004 19:34:13
milles siis korpus syydi on kas ei ole piisalalt hea??+
_________________ WANTED kes iialgi leiab fakemani on ta pea eest välja pandud tasu 3kr.- |
Negative
25.02.2004 19:37:56
fakeman kirjutas: |
milles siis korpus syydi on kas ei ole piisalalt hea??+  |
Korpus? See peaks nagu toitekas olema või mis sa arvad
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
AMD
25.02.2004 19:39:21
toitekas jah paistab nagu olevat
145 :: |
12 |
25.02.2004 19:40:40
ilmselt on asi toitew taga...endal oli Palomino ajal 350W Codegen ja kimbudas sama probleem... hetkel see toide kutu ja asemel 300W codegen... sellega lood tiba paremad
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
tomson
25.02.2004 21:03:48
kiirem mälu + parem toitekas peaksid olema märksõnad, võiks ju olla PC3200 ja mingi 350W AOpen või 360W Chieftec
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
pang
25.02.2004 21:08:57
Re: klokiks ka natuke :D |
AMD kirjutas: |
nu nii fsb 148 pang
OT: ei ole pang
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
AMD
25.02.2004 21:10:17
pang kirjutas: |
AMD kirjutas: |
nu nii fsb 148 pang
OT: ei ole pang  |
ok ämber
145 :: |
12 |
pang
25.02.2004 21:12:16
fakeman kirjutas: |
codegen toodab ka toiteplokke(mis üldjuhul ei sobi eriti klokkimiseks), mitte ainult korpuseid
46 |
25.02.2004 23:05:47
jah codegeni kvaliteet kõigub liialt
200 |
_marek
26.02.2004 00:51:19
Hmm, endal 300W Codegeniga siiamaani muretult läinud
2200+ jooksis 2700+ peal isegi, probleemiks jäi siis jahutus, mitte aga toide
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
reimers66
26.02.2004 00:53:56
hmm sama siin mu 300w codegen on igasuguseid asju näinud ja pole veel alt vedand
XP1800+ olen kätte saand ligi 2.1ghz
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
26.02.2004 01:07:08
endal ka 2,1 peal hetkel ja lisaks 5venti...samas pinge kõikumine on päris suur
200 |
Muffest
26.02.2004 01:16:00
Oman samuti Godegeni kuid 400W samuti on prose 2500 AMD @ 2000 MHz hetkel no ja see +12 volti ei ole kohe mitte 12 vaid 13.25 samuti on -12 ja ka +5 ja -5 on paigast ära mitte küll nii palju kuid siiski.
Ühtlesi arendaks teemat ja küsiks et milline on siis hea toiteplokk klokkamiseks?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
26.02.2004 01:39:08
TT, Antec, Enermax... tõsisemaks klokkimiseks... muidu on üsna head Aopen ja Chieftec
200 |
AMD
26.02.2004 14:59:18
see toide ikka täiega saast
üle 1.76V ei tule prosele mitte mingi ime läbi
ja kõigub ka jubedalt 1.7 ja 1.76 vahel
aga 1.725 GHz nägin ära
wini ei jõudnud aint
145 :: |
12 |
26.02.2004 21:35:31
AMD kirjutas: |
wini ei jõudnud aint  |
1,85V peaks muidu 1,8GHZ kätte saama ja seda stabiilselt.
sul kõigub vool liialt palju...mul hakkab alates 1,8V pealt pendeldama
200 |
reimers66
26.02.2004 21:37:58
ma panin ainult +0.10 juurde ja sain XP1800+ palominoga 2Ghz kätte
60 |
AMD
26.02.2004 21:39:19
aga asi selles et ta ei saagi 1.8 kätte kuidagi
on pandud 1.85 aga saab 1.75 heal juhud
ja kui rohkem panna siis jookseb üldse kokku
145 :: |
12 |
reimers66
26.02.2004 21:42:39
AMD kirjutas: |
ja kui rohkem panna siis jookseb üldse kokku |
niipalju kui mina olen näppinud on tulemused erinevad olnud paned voolu juurde win näitab vähem ja vastupidi!!!!
toitekal tuleb mingi piir ette niiet tasub voolu ainult natuke otsa panna
60 |
AMD
26.02.2004 21:59:36
nu nii 2.03 volti ja 150*11.5 ei tule üles
rohkem ei julge nagu panna ka
edit: wini alla on nähtud 1.8 GHz
145 :: |
12 |
darkelf
22.03.2004 16:51:31
rahvas äkki prooviks fsb 200 * 7,5 ja siis 400MHz DDR - masina kiirus paranes minul tublisti
_________________ HCT OÜ
ARVUTITE HOOLDUS JA REMONT |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
DoS
22.03.2004 17:38:40
reimers66 kirjutas: |
XP1800+ olen kätte saand ligi 2.1ghz  |
palominoga?
47 |
