uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  klokiks ka natuke :D märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
haigo
haigo
sõnum 23.03.2004 21:14:10 vasta tsitaadiga
amd athlon xp 1800+ palomino
256 MB PC2100 DDR SDRAM...
...codegen 300W
Samad jupid ja 149 fsb-ga tegi 3DMarki ilusti ära. Algul üle 140 pakkus ka windows protection error'it vms. Probleem oli minul mälus (timingud siis vist?). Tõmbasin astme võrra maha ja läks.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
arsestar
arsestar
sõnum 27.03.2004 13:56:24 vasta tsitaadiga
Muffest kirjutas:
Oman samuti Godegeni kuid 400W samuti on prose 2500 AMD @ 2000 MHz hetkel no ja see +12 volti ei ole kohe mitte 12 icon_evil.gif vaid 13.25 samuti on -12 ja ka +5 ja -5 on paigast ära mitte küll nii palju kuid siiski.
Ühtlesi arendaks teemat ja küsiks et milline on siis hea toiteplokk klokkamiseks? icon_rolleyes.gif
Kas sul on see toitekas, millel on all 120mm FAN ning mida AMis tutvustati !? thumbs_up.gif
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 14
MaNiaC
sõnum 27.03.2004 17:29:29 vasta tsitaadiga
minul oli ka 300W Codegeniga probleeme, asi hangus defaultis ka aga 360W Chiefteciga saan vabalt klokkida
AMD
AMD
sõnum 21.02.2005 13:31:08 vasta tsitaadiga
fsb 133 -> 135 1.75V jälle koos
milles võib viga olla, et kui fsb-d tõsta üle ühe siis = piix ?
stabiilselt töötab praegu fsb 146 @ 1.775v
peale kokkujooksmist biosest vaadates oli temp 41C
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
qwerty007
qwerty007
sõnum 21.02.2005 23:32:38 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
TT, Antec, Enermax... tõsisemaks klokkimiseks... muidu on üsna head Aopen ja Chieftec
heade omadustega on ka NEXUS toiteplokk.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
AMD
AMD
sõnum 22.02.2005 12:53:35 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
Magic kirjutas:
Olevat jah, aga ikkagi miks ma ei saa fsb-d üle ühe korraga tõsta ?
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.02.2005 13:04:11 vasta tsitaadiga
Kui sul seal kaheksat ketast pole, paari CD-lugejat, Geforce 6800 Ultra SLI siis 300 W codegen korras toiteplokk on enam kui piisav xp 1800+ jooksutamiseks!
Endalgi Palomino 1700+ masinas tuksunud, mis lubas juurde anda ainult 70 Mhz. Kui 140*11,5=1610 Mhz ja def. on 1530 Mhz siis delta on 80 Mhz, mis palomino puhul on täitsa normaalne saavutus. icon_wink.gif
sõnum 22.02.2005 13:20:19 vasta tsitaadiga
Ee küsimus pole selles kas toide on korras või katki või mitu vatti vaid see kui palju ta annab toitevoolu +12V, +5V ja +3,3V pingetel. Näiteks mu viimase aja lemmikud 400W toited - voolud ulatuvad eri mudelitel a 12A-20A +12V-l jne... 8)
reimers66
reimers66
sõnum 22.02.2005 14:07:14 vasta tsitaadiga
300W codest täiesti piisab sellise konfi jaoks! Ma vaatan siin teemas et teie Palominod ei taha klokkuda icon_rolleyes.gif juu mul oli siis hea isend
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
AMD
AMD
sõnum 22.02.2005 16:19:42 vasta tsitaadiga
teised voldid on enamvähem
aga ikkagi miks jookseb kokku, kui tõsta fsb 133 -> 135
aga kui tõsta 133 -> 134 -> 135 siis ei jookse ?
reimers66
reimers66
sõnum 22.02.2005 16:26:16 vasta tsitaadiga
AMD, väga keeruline on sellele vastata! kuigu jah sa oled veel eriti madala FSB juures icon_rolleyes.gif ma lasin oma KT400A Epoxiga
ja Palominoga 160 kandis üle 163 hakkas alles jamama icon_biggrin.gif kussjuures voolu oli väga vähe otsas! samas pane oma mälu taimingud
ja siin madalaks ja proovi, siis on näha kumb ette jääb kas prose või mälu
Oraff
Oraff
sõnum 22.02.2005 16:26:23 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
äkki see hea isend oli nimelt uuem t-bred B (uus core, jahedam ja sigahästi kellatav) beer_yum.gif palo ei anna eriti kuidagi kellata!
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Oraff
Oraff
sõnum 22.02.2005 16:27:14 vasta tsitaadiga
f00k
viimati muutis Oraff 22.02.2005 16:28:14, muudetud 1 kord
reimers66
reimers66
sõnum 22.02.2005 16:27:47 vasta tsitaadiga
(S.i.C.) kirjutas:
reimers66 kirjutas:
ma pead ei anna kuid arve ja asjade peal ja progedes näitas 1800+ palomino! juhtus äkki hea isend olema
M!nA
M!nA
sõnum 24.02.2005 12:44:20 vasta tsitaadiga
nagu eespool mainitud on toide suhteliselt nõrk
endal oli ja ma sain tollega 2500+@2530Mhz ja liskas lohises
lisatoidet nõudev 9800XT selle järel + 6 casefani mis on aga väga vähe
minu confi puhul
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
lock
sõnum 24.02.2005 21:07:09 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
reimers66 kirjutas:
eriti ei taha ise ka seda uskuda
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.02.2005 20:31:23 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
nu nii 2.03 volti ja 150*11.5 ei tule üles
edit: wini alla on nähtud 1.8 GHz icon_biggrin.gif
kuidas te nii kõrgeks saite voldid. ma ei julgeks pannagi sellist endale. pärast põletan arvuti koos majaga maha... mul on proce voldid ainult 1,32.... ja 3,0@3,4GHz....
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
AMD
AMD
sõnum 27.02.2005 22:55:35 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2005 07:54:44 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
ja siis näiteks AMD suudab nii palju ära kannatada, INTELiga võib sellist asja aint unes näha.........
no ega mniu INTEL 1,3 voldi peal ka sitta tööd ei tee....
AMD
AMD
sõnum 28.02.2005 19:42:43 vasta tsitaadiga
mu amd 1800+ default peaks 1.75v olema...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2005 21:22:19 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Aga palju siis minu INTEL PENTIUM 4 3,0GHz välja peaks kannatama... ????
AMD
AMD
sõnum 02.03.2005 19:38:30 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
AMD kirjutas:
Ei tea
Kuigi intel ei tohiks maha põleda...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.03.2005 20:17:14 vasta tsitaadiga
eks lisa 10-15% ikka kannatab. Ainus probleem on siis kui kehv jahutus ning kuumeneb shutdown temperatuurini pole voldist suurt kasu kuna masin nagunii ei tööta stabiilselt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.03.2005 21:17:03 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
no jah, avastasin vahepeal et mul on voldid kinnised ja nüüd olen hakanud vaatama uusi emaplaate et millist soetada....
FSB-ga saingi aint tõsta ja selle tõmbasin ka viimasele piirini, nüüd jääb procel int voltidest puudu, ja mida ei ole, volte ei ole... icon_cry.gif
AMD
AMD
sõnum 05.03.2005 12:02:42 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  klokiks ka natuke :D mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
