Lollakad ... mismoodi nad kasumisse mõtlevad jääda? Krt see ei ole Grand Theft Auto seeria, et nii palju pappi pritsida ...
see lihtsalt reklaam ju et 200 milli läks tegemiseks, et inimesed arvaks et kvaliteetse kraamiga tegemist. Tegelt sellest summast läks nagunii alla poole tootmisele ja ülejäänud marketing ja muu BSi peale! _________________ zero
4M eksemplari 50$/mäng müüa? Rohkem on juba pluss. Kui nad veel lisaksid klausli, et "free-to-play", mida paraku veel hetkel pole, siis ma isegi ei imestaks, et see neil vabalt õnnestuks.
See Skyrimi kasum on küll BS. Total Skyrim units sold 20,270,000 - ok, aga Total Skyrim sales revenue $1,290,000,000
kehtib siis kui selle raporti tegemise hetkeni (Research Date: 12.19.2013) maksis 63 dollarit ... Aga vaatame konkreetseid hindu steamis ~30 dollarit ... Oops ...
30$ on ta mingi 2 aastat pärast väljatulemist.
Lisaks, kas €=$ nüüd? Pool maailma on sunnitud olnud alguses 80+$ (60€) välja käima.
Ei saa kindlalt väita, aga võibolla on ka DLC-d seal juures?
59% müügist on väidetavalt xbox360, 27% PS3, 14% PC (Steam). Paranda kui eksin, aga konsoolidel ei ole sul steam-salesid minuteada.
Praegu nad selle 30$ (pigem isegi juba ainult 10$ soodusmüügi ajal) kraabivad viimast.
Beta käib ja kommentaarid on nagu oligi oodata - kurvad. Oodata on eepilist floppi.
Pole betat mänginud, kuid olen natuke tänaseid streame jälginud. Ei näe küll põhjust miks pettuma peaks. Teiste mängimist jälgides tundub täiesti Skyrim millele MMO elemente lisatud. Graafika tundus päris talutav, maailm kiskus avastama ja combat tundus täiesti skyrimlik.
Olen lugenud et palju kritiseerivad, kuid endal ootus pigem tõusis streamide vaatamisega (loodetavasti pääseb mõnda järgmisse beta weekendi sisse).
aga palun tee lühikokkuvõte, mis tal siis nii katastroofiliselt halvasti on.
Tahaks ka teada!
Nii palju kui ma tuubist välja otsisin:
-ei ole piisavalt nuub friendly.
-UI probleemid liiga palju alamenüüsid + liiga minimalistlik
-Queste raske leida teha, pole vist piisavalt hästi märgitud?!
-graafika pole supertuper parim
-pvp raske käima saada
Igatahes need minu jaoks küll suured probleemid pole. UI kohta ütleks, et väga hea kui vähe kraami ekraanil. Teras mäletan, et keerasin UI skaala pea miinimumile, sest terve ekraan seda lärmi täis. Questid pole ES kunagi mingi hüüjumärgid npce kohal olnud. Lihtsalt rääägid suvaliste npcdega ja mõnelt saab ka uue questi listi. Ja sealt loed edasi mida kuhu vaja minna. Mingi wow laadset pornot küll ei taha.
Graafika teeb asja ära küll. Sitaks parem kui wow oma! Sellepärast ma wowi kunagi ei mänginudki, sest graafika nii sitt.
PVP ei koti.
Kui mäng tuleb nagu skairim aint et teised ahvid jooksevad ka ringi, siis on minuarvates väga hea asjaga tegemist. Loodetavasti ei tule leveleid ja sellega kaasnevaid piiranguid ala sa pead lv 80 olema et inisse saada või et seda relva saab vaid lv60 kanda. Selline BS ei sobi ES. Parima varustuse peaks ka ise kraftima mitte kuskil ini runnidega grindima! _________________ zero
Kui level req ja grind võetakse mängust välja (va. craftimine), siis erilisti mängitavust selles mmo's küll ei jätku.
Spell/skilltreed tuleb ikkagi leveldada ju! Kuid igale poole peab saama oma leveliga, kas sa ka ellu jääd on teine asi. Sama nagu Skyrimisgi. _________________ zero
No aga äkki sa loed populaarsete netifoorumite hinnanguthreade beetale?
Paljude ootused on mängule väga kõrged, ja kahjuks paljudele ei meeldi. See mäng ei saa olema WoW või GW2, tahame seda või mitte. Palju kritiseeritakse combatit - aga TESO on ju ikka Skyrimi järeltulija, ja ise ei kujuta ette seda muul viisil mängimast kui 1st person vaates koos selle heade ja halbade külgedega. Jah tundub natuke kohmakas, aga selline oli ka Skyrim. Negatiivset vastukaja tuleb ka graafikast - tõesti "talutav" parimal juhul, aga pole ka väga hullu, harjub ära.
Scart: see et massidele ei meeldi, ei tähenda et ei või tegu olla hea mänguga. Võtame näiteks The Secret Worldi, suurepärane mäng mille fänn ma ise olen, kuid saan ka aru miks see paljude poolt nii põlatud on.
Rääkides Elders Scroll Onlinest endast, siis olen lugenud ka palju positiivset vastukaja. Paljud kiidavad. Ei usu et mäng saab olema ülipopp, võimalik et samad probleemid nagu SWTORil, kuid usun et sarnaselt sellele mängule leiab TESO ka oma mängijatebaasi. Enda puhul ei usu et hakkan nüüd kuni aasta lõpuni järjest subscribema, aga mõned kuud alustuseks ikka (sõltub palju sisu on).
Secret World on internetis ringi kolavate lemmik olnud algusest peale ning Neogaf ja teised ülisuured foorumid laulavad sellele siiamaani kiidulaulu. Mida aga ei tehta TESOle, sest see on "legendaarse" Hero Engine-i peale kokku keeratud saast kuubis. Mäng, mis on neli kuud enne väljatulekut alles täistoores ja mille kapitaalselt aegunud mehhaanika ning süsteemid ei muutu enne release-i nagunii, sest kõik kapotialune pandi juba aastaid tagasi paika ja neid ei saa enam põhimõtteliselt muuta eales.
Oleksid võinud single playeri juude jääda, aga ahnus ajas MMORPG tegema.
Nad oleks võinud lihtsalt skyrimmile MP modi teha, kasvõi max 4 inimest.
Vast kui TESO feilib, äkki mõtlevad. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Ega ta midagi erilist ei ole jah. Ise loodan ,et saab seda sibru säbru võitluse ajal vähemaks võtta..Nad võiks natukene rohkem keskenduda stroy ja maailma peale kui arvatavasti mitte nii nagu demostreeritud võitlus süsteemi peale.
The Imperial Digital edition ($80) comes with Play as Imperial race in any alliance, White Imperial Horse, mud crab vanity pet, and rings of Mara. The rings allow you and a friend to share an experience bonus while you play together (and I assume while wearing the rings), after completing the ritual of Mara.
No siuke asi olesk võinud küll olemata olla, teinud mingi 60 nene mäng + igakuinemakse mitte ,et 3 erinevat paketti+igakuine makse..See ei tee võrdseks enam.. samas , imperial.. seda race ei olnud üldse plaanisgi ju,vähemalt pole läbi käinud minu arust oleks võinud kasvõi teha mingi mikro maksena selle imperiali
hmm, selle video järgi tundub, et väga ikka üritavad skyrimit online'i panna. UI elemendid on küll väga sarnased.
iseasi, kas 80doltsi+igakuine makse töötab.
Võimalik, et nende data pärineb aastast 2008?...
Või on asi selles, et steam statsides on skyrim endiselt üle 2 aasta juba top 10 mängitava mängu seas olnud? _________________ Winter is coming...
Samas jäi , siin mainimata ,et see 80 eurine imperial pack on tuleb ikkagi collectors edition.nagu ma aru sain.
Siin oli pilt
viimati muutis TiQKapp 30.01.2014 17:28:51, muudetud 1 kord
Ma sain sellest imperiali värgist teistmoodi aru. Et kui sa imperial editioni ostad, siis su saad iga armori välimust muuta "imperiali välimusega"; lisaks saad craftida imperial välimusega armorit (mida ilmselt siis standard versiooni omanikud ei saa teha). ja saad mingi imperial hobuse ja veel natuke nänni.
Natuke vähe usutav, et nad mingi 10nenda rassi teevad neile, kes rohkem nõus maksma... ma loodan, et mitte ... muidu oleks suisa jabur.
Või siis kui tõesti ongi nii, siis ma mõnuga just neid imperial tüüpe esimesena alati targetingi
edit: oh pagan, tuleb välja, et ongi vist imperial race olemas
Saad teha Imperial rassist karakteri ükskõik millisesse fraktsiooni. Imperial rassil on oma unikaalne skill nagu ka teistel.
Saad automaatselt võimaluse muuta ükskõik milline armor impeerial stiili armoriks. Armoril muutub vaid välimus.
Saad erilise hobuse. Mis ei ole kudiagi kiirem, parem, võimsam kui kõikse tavalisem hobune mängus, kuid lihtsalt paistab natuke teine välja.
Saad krabi omale lemmikloomaks. Missugust rolli täpsemalt lemmikloomad mängima hakkavad ma ei tea.
Saad sõrmused ning võid sõbraga end kihlata EXP boonuse nimel, kui te koos mängite.
Craftimise kohta ma väga midagi ei leidnud hetkel aga ma usun, et see ei saa olema ainult imperialitele.
Armori imperiali stiili muutmist saavad õppida ka kõik ülejäänud rassid.
Mängu enda kohta kuuleb nii kiitusi kui ka tõsiseid solvanguid kõikjalt internetist.
Kas keegi siit ka jaanuari kuu betas osales? Kuna NDA ei luba palju öelda, siis küsiks labaselt - mis hinde annaksid 10 palli süsteemis?
See on kindel ,et imperial on Exclusive.Oleks nad öelud ,et hõissa , saate Imperial race ka , lihtsalt ennem peate olema ühe caracteriga level 50.
Aga ma ei näe mingit kadu selles enda jaoks, et see exclusive on imperial race.
Kellele see imperial race üldse korda läheb? Mingi järjekordne tobe "human" mingi oma varustusega ... ma ei oleks teda siis ka mänginud, kui see rass ainsana oleks F2P olnud, kui kõik teised rassid oleks subscriptioniga.
Samad sõnad, ka minagi ei näe kadu. Hetkel paistab, et mäng ei tule piisavalt hea õigustamaks kuumaksu. Seega ma ei hakka seda mängima. Läheb vast sama rada, mida apb, warhammer online, age of conan ja starwars... seega natuke peale launchi valetatakse mängu edu kohta ning minnakse üle f2p mudelile, mida toetavad mikrotehingud ja ingame shop.
Kui sa ei näe probleemi preorder exclusive contentis mängule, mis on endiselt NDA all ning mis kõigi eelduste kohaselt on saast, siis well, yeah. Kui jutt käiks käpikutest või saabastest, oleks kõigil suva. Aga jutt käib actual player rassist, mida ei saa keegi teine peale imperial editioni preorderdanu.
eip. sa oled valesti aru saanud. imperial edition ja preorder on 2 erinevat asja.
imperial edition: imperial race kõige muu juurdekuuluvaga (imperial race iseenesest on selline, keda sa saad mängida oma valitavas alliances) - saab osta ka hiljem peale launchi jne. saab ka standard editioni upgradeda imperialiks - seega ei ole mõtet kohe imperial versiooni osta, kui sa mängus kindel pole.
Can I upgrade to the Digital Imperial Edition? Starting April 4th, 2014 all customers who pre-purchased the Digital Standard Edition can upgrade to the Digital Imperial Edition by visiting The Elder Scrolls Online Store (https://store.elderscrollsonline.com). This will allow them to receive the exclusive collection of in-game rewards available from the Digital Imperial Edition. This upgrade service will be available from April 4th, 2014. If players have purchased a physical copy of the Standard Edition but wish to upgrade to the Digital Imperial Edition, our upgrade service is there to help you do so. If you pre-ordered a physical edition at a retailer, please contact that retailer to discuss changing your pre-order.
pre-order: 3/5 päeva varem mängu (sõltuvalt kohast kust ostad) + "explorer's pack" (mis annab sul võimaluse mängida ükstapuha millist rassi ükstapuha millises alliances - näiteks wood elfi ebonheart pactis või dark elfi daggerfallis + scuttler pet + mingid mapid).
hetkel ei tea, võibolla see "explorer's pack" on samuti hiljem ostetav DLC-na või midagi sellist.
Explorer pack.. on suht pointless kaotab erinevate allaiencite mõtte ära kui on üks suur noa laev.
Scartil on õigus, oleks siis olnud ilusad kummikud aga ei , terve rass, lukus.
Ei ütlesk ,et pointless rass, mõni kes on mänginud imperiali kõikides TESi osades, nii ei arva.
Isiklikult kaalun mingil määral kas osta tavaline või siis osta Kolektsonääride oma...
Ja ülimuslikult... mida see "terve rass" sulle siis tähendab? see tähendabki, et sul on teistsugune kummik näos ja kõik
Oleks mõni klass selliselt lukus olnud, oleks suurem tragöödia... hetkel on tegu ainult kosmeetilise asjaga.
Võrdluseks võta mingi muu mmo... WoW näiteks... kas sind morjendaks palju, kui mingi draenei ja blood elf oleks kättesaadav ainult collectors editioniga? mitte eriti ausalt öeldes...
viimati muutis Priit79 03.02.2014 01:19:55, muudetud 1 kord
Jah, morjendaks. Sest tegu on Buy2Play ning kuumaksuga mänguga.
Parem kuumakse kui , igal sammul rahakott välja tõmmata.
Kuumaksega mängust ootan ma seda, et ma ei pea peale kuumakse sinna sentigi rohkem panema ja mul on võrdsed võimalused kõikide teiste kasutajatega.
Seda ,et mul on kõik kaardid ja mul on võimalus saada sama varustustmis teisedgi.
Priit79,
Sind vb ei morjenda hetkel , aga kui mõelda misk on nt eel nimetatud rassid blood elf ja dranied eraldi ostes, sisi peab seal midagi paremat olema kui kilo krohvi näos ja kikkis kõrvad
