yerba
29.01.2014 11:55:45
Dogbert kirjutas: |
See on sul vajalik juhul, kui sa emaplaati korpusesse ei paiguta, millel see switch juba küljes on. Kui seda pole, pead käivitamiseks käsitsi pinne lühistama, kui n.ö "nupust" käivitamine on päevakorras.  |
Seoses sellega olen hakanud hindama Asrocki 970 Extreme4 plaate - nendel on kenasti plaadi peal ka olemas power ning reset switch. Väike asi, aga mugavusele annab mõnusalt juurde.
http://www.asrock.com/mb/amd/970%20extreme4/
Nupud on kenasti emaplaadi allosas paremal.
viimati muutis yerba 29.01.2014 11:56:51, muudetud 1 kord |
SirVorkars
29.01.2014 11:58:00
Need rebid mingilt vanalt pannilt korpuselt ära. Omalgi seisavad codegeni korpuste ajast need. Korpus ise ammu vanarauas.....
LaC3rtosus
29.01.2014 11:58:56
See juhe on muidu arvutikorpue küljes, ON/OFF nupp. Kui ehitad kuskile piimakasti, siis see vajalik asjandus.
Randombit
29.01.2014 12:10:41
yerba kirjutas: |
http://cn.bter.com - ka kiire ja hea koht kogu aeg olnud, kahjuks nad eac ei trade. Muidu küll soovitan, kui midagi muud tradeda tahad.
https://btc-e.com/ - väga hea kiire koht, nii maksete kui trademise osas. Nagu kellavärk. Ja maas pole kordagi olnud viimaste kuude jooksul. Kahjuks vaid seal kaubeldavaid asju on käputäis - peamiselt LTC, FTC, NMC ja paar asja veel.
https://coinedup.com - vahel töötab vahel ei tööta. On kas täitsa maas või siis trademine annab kenasti reject või fail order probleeme. Samas kanded sisse-välja toimivad suht kiirelt.
https://www.cryptsy.com - totaalne ikaldus. Sisse ja välja kanded võtavad teinekord päevade kaupa aega. Kauplemine toimib küll kiirelt. Aga jah, sisse ja välja kannete kiirus on totaalne ikaldus. Nii kiirelt muutuvas maailmas pole tahtmist oodata päevade kaupa, enne kui midagi kontole või välja laekub. Samas, laekutamata pole jäänud.
Ma omalt poolt lisaksin veel coinex.pw - olen ise ainult seal kaubelnud ja olen väga rahul. Mündid liiguvad kiirelt sisse-välja ja ka leht on kiire ja viisakas. Ainuke mure, et kauplemise maht on seal väike ja kui tahta suuremat kogust vahetada siis lööb sealse turu segamini. Peab natuke koguseid hajutama, siis saab juba hakkama.
MummikAl
29.01.2014 12:18:29
eltso kirjutas: |
töötamise ajal ilmselt suras millegagi sinna sisse  |
täpselt nii. on siin siis keegi kellel oli pakkuda neid fane või kust üldse võiks neid otsida?
lehto08
29.01.2014 12:25:56
Randombit kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Ma omalt poolt lisaksin veel coinex.pw - olen ise ainult seal kaubelnud ja olen väga rahul. Mündid liiguvad kiirelt sisse-välja ja ka leht on kiire ja viisakas. Ainuke mure, et kauplemise maht on seal väike ja kui tahta suuremat kogust vahetada siis lööb sealse turu segamini. Peab natuke koguseid hajutama, siis saab juba hakkama. |
www.coins-e.com on ka üks asjalik koht, coinide sissekandmine võib teinekord nati tõrkuda, kuid seal on suppordi all eraldi sektsioon, kus saab ülekande kinnitust kontrollida
eltso
Chidori
29.01.2014 14:33:18
Nagu siin-seal näha, siis BAMT ja SMOS omavad reaalset jõudlusekasvu win7 ees, aga kas Ubuntu või näiteks Mint on aeglasem kiirem kui win7 ?
pyrex
Aeg Maha 2a
29.01.2014 14:42:06
Chidori kirjutas: |
Nagu siin-seal näha, siis BAMT ja SMOS omavad reaalset jõudlusekasvu win7 ees, aga kas Ubuntu või näiteks Mint on aeglasem kiirem kui win7 ? |
Nende peale Afterburnerit vist ei pane?
Char
29.01.2014 14:49:26
LaC3rtosus kirjutas: |
See juhe on muidu arvutikorpue küljes, ON/OFF nupp. Kui ehitad kuskile piimakasti, siis see vajalik asjandus. |
tutorialis oli ka plastikust kast paljude võredega, oskad sa öelda, mis poodides neid müüakse?
29.01.2014 15:24:21
Haa, unustage see müstikajutt, ma sain statistikast nähtavasti valesti aru - seal näitab "coins generated" tulbas nähtavasti seda, kui mitu coini iga bloki leidmine tervele poolile sisse tõi. Ehk siis ~65 coini ümber on olnud reward ja kolme coini leidmine on loomulikult kolm korda ka sellesama tasu saanud.
Veidi müstiline on siiski see, et see vana kaart on teistest "õnnelikuma käega", st et see on suutnud kõige rohkem blokke lahendada, n.ö fortuuna naeratab sellele sagedamini . Ju ta on nunnum
Sama kaardiga on ka üks Litecoini blokk lahendatud millalgi oktoobris-novembris, aga siis teisi kaarte veel ei olnud.
Char
yerba
29.01.2014 15:33:01
Ma ise ütleks et ei kumbki. Osta lihtsalt r9 270. ilma X värgita. Vaata vaid et tootja oleks MSI. Tarbib täpselt 160w seinast. Ja khashib ka kenasti ( I 18 juures on nad 450 khash kandis ).
Muu süsteem võtab Sul 100w max. Pigem 80. Kokku tarve 900w, millest siis võiks tulla seinast 1000w toitekaga, mis on 90+ effiga.
Ja selle GA-970A-DS3P GIGA-BYTE plaadil pead arvestama sellega, et kui üle 2 kaardi paned powerita riseritega, siis kukub süsteem kolinal. Blackout. Kogetud ja kaks päeva sellega jännatud.
Nokia
Serverid.ee
29.01.2014 15:37:12
yerba kirjutas: |
Kas need mis PCI-E16x pessa lähevad võivad ikka ilma powerita olla? Ainult lisad lähevad poweriga?
_________________ Web3 | ERC721A |
yerba
29.01.2014 15:39:22
Ise vaatad, et kui 2 tk on powerita siis ülejäänud olgu poweriga. Ma panin küll kõik poweriga igaks juhuks. See plaat on suht nõrgukene...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Char
29.01.2014 15:54:12
Sain ka enda 270X'i murest jagu.
Nähtavasti minu kaardile (Asus R9270X-DC2-2GD5) ei meeldi uuemat tüüpi CL fail.
Genereerisin bin faili vana CL failiga (CGMiner 3.7.2 originaal) ja hasrate on 250 kH/s pealt 474 kH/s.
yerba
29.01.2014 16:19:47
Osta need arvutitark omad ära. Saad BF4 eest siin ka veel 10-15 eur tk. Ehk siis kaardi hinnaks jääb ca 150 eur.
270 on odavam, vähem jebimist stabiilsusega, vähem elektrit võtab ja teeb sama töö ära nagu X. Milleks X-i eelistada siis?
darzik
29.01.2014 16:25:15
Char kirjutas: |
mis arvate, kumb sobib paremini?... |
http://www.overclock.net/t/1177714/faq-dual-power-supplies
Lühidalt - arvan, et parem on ühe PSU-ga hakkama saada, 2 võib küll ostuhinnas odavam tulla, aga võimalik närvikulu ja muud ohud... Eks jah, kasutavad ka siin foorumis ju paljud mitme toitega lahendust ja vist ei ole kellelgi miskit hullu juhtunud, aga 24x7 kodus lahtiselt omapäi jooksva masina puhul tasub ehk mõelda...
Go Kane!
29.01.2014 16:40:37
darzik kirjutas: |
Char kirjutas: |
Lühidalt - arvan, et parem on ühe PSU-ga hakkama saada, 2 võib küll ostuhinnas odavam tulla, aga võimalik närvikulu ja muud ohud... Eks jah, kasutavad ka siin foorumis ju paljud mitme toitega lahendust ja vist ei ole kellelgi miskit hullu juhtunud, aga 24x7 kodus lahtiselt omapäi jooksva masina puhul tasub ehk mõelda... |
Äkki põhjendad oma väiteid ?
Kust otsast asi odavam ja mis jamad siis täpsemalt kaasnevad
Niisama lahmida ei maksaks, kui ise kaheploki lahendust kasutanud pole...
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
yerba
29.01.2014 16:41:25
Võib-olla mõnele ei meeldi jebida mitme toitekaga korraga lihtsalt. Või ei taha või ei oska hästi.
Mulle ka ei meeldi - üks suurem jurakas on ikka lahedam kui mitu väikest.
Kellele ema, kellele isa - selline see elu juba on.
-cocain- kirjutas: |
darzik kirjutas: |
Char kirjutas: |
Kust otsast asi odavam ja mis jamad siis täpsemalt kaasnevad  |
The_Boss
29.01.2014 16:43:03
mis jebimist siis on? Vaja ainult paar juhet ühendada ja ongi kõik.
Go Kane!
29.01.2014 16:44:50
Jah aga üldistada nii ei maksaks. Üks asi eelistus, ent teine rääkimine et asi ohtlikum vms.....
Seda mõtlesin
Mul asi töötab nagu MISKA, niiet soovitan soojalt
1650w plokki osta, tundub ka kuidagi ajuvaba.....kui neid üldse on....
parm
29.01.2014 16:46:33
The_Boss kirjutas: |
mis jebimist siis on? Vaja ainult paar juhet ühendada ja ongi kõik. |
mitte paar juhet, vaid roheline ja must
mul näiteks üks 2x5 kaardine masin töötab nii, et 3 toitekat (1200w-1600w-1200w) ja keskmine toidab mõlemaid lisaks veel
http://www.techpowerup.com/articles/other/22
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
viimati muutis parm 29.01.2014 16:48:21, muudetud 1 kord |
yerba
29.01.2014 16:47:36
Just. Ma ka ei leia et see mitme toiteka värk ohtlikum oleks. Samamoodi võib see 1 toitekas ohtlik olla, kui ta on vussis eksemplar. Ja vussis eksemplarid pakivad end kenasti kokku kui mingi jama on, mitte ei ole püssirohuga täidetud ning valmis plahvatama. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel on toitekas lahtise leegiga põlema läinud.
Eelistus on jah teine asi.
Seda mõtlesin
1650w plokki osta, tundub ka kuidagi ajuvaba.....kui neid üldse on.... |
