yerba
27.01.2014 16:15:37
| martin366 kirjutas: |
yerba, No aga vaata kui vähe voolu võtab  |
Ja vaata kui kasutu ta on, kui mõnda muud valuutat tahad kaevandada - nagu ma teemast aru sain, on see konkreetne junn optimeeritud vaid FTC peale. Parandage mind kui ma eksin.
10Fold
27.01.2014 16:23:04
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Kas sa oma MSI kaardiga saavutasid mingit edu ka ?
Vaatasin, et siin teemas https://litecointalk.org/index.php?topic=12680.0 soovitati samuti teise astme volti muuta ja vist oli töötanud. Viimased Tahiti XTL kividega kasutajad aga kurdavad jälle, et ei aita miski muidugi. |
No hetkel seda kontreetset pole viitsinud veel proovida, kuid jah, msi foorumis ka paljud kurdavad, et ei toimi midagi ja peab leppima. Muidugi milleks pannakse kaasa see nö. APP millega saab valida Silent, gaming ja oc vahel kui see ainult muudab core clocke? Biosest on ju näha, et 1000mhz korral peaks volt langema kuid reaalselt see nii pole, ikka laseb 1.2v edasi. Ja juba kirjutasin MSI-le et mis nahka te teete teevad kurat gamingu kaardi ja siis lockivad voldid ära
Vb viga on selles, et minu konkreetne kaart omab VB7 arvates samsungi, elpida ja hynixi mälude combot ja teist sellist biost väljas pole? Elektri pärast ma ei muretse, vaja asjad jahedamaks saada.
See bios, mis seal teemas märgitud, kannatab veel modimist. Minu oma on täiesti nulliring. |
Bios sobib lihtsalt erineva tootja mäludega isenditele Ühel kaardil ikka sama tootja mälud. Neid kaarte pole hetkel kuskilt kohe võtta ka, et ostaks ühe ja prooviks kurat Oli mõte ka mingi kogus neid ligi võtta aga 1.2v on ikka selgelt liiast.
| nagu ma teemast aru sain, on see konkreetne junn optimeeritud vaid FTC peale |
Ei, Scrypti puhul pole mingit vahet mis mündi nimi on Scrypt-Jane kohta täpselt muidugi ei tea aga ma eeldan, et ei tohiks ka probleemi olla.
djkiller
27.01.2014 16:25:05
tuleb siis neda poolt ka mingi postitus teha ,et leiaks teema üles
palju siis võidab kui modida biosi?
pyrex
Aeg Maha 2a
27.01.2014 16:30:49
MSI kaardil rammu on, kvaliteet parem kui sapphire ja club3d kaartidel. Ehk mingil hetkel leiutavad midagi või parandavad asja ära Tellisin need kaardid puht selle pärast, et 100% pidi volt lahti olema ja üldse hea kaart. Nüüd selline nahk.
djkiller
27.01.2014 16:57:14
hakkasin otsima pealkirja järgi .mida hetkel paraku veidi muudetud ning jäi kahe silma vahele
XR
27.01.2014 17:35:37
Kas siin kuskil on nimekiri ka kohtadest (teenused, e-poed jms), mis erinevaid bitcoine maksevahendina aksepteerivad?
See on nii suur teema, et raske kõike läbi lugeda.
_________________ www.estonia1918.com |
Chidori
digiraha
27.01.2014 17:52:19
| kqpahv kirjutas: |
Ei, Scrypti puhul pole mingit vahet mis mündi nimi on Scrypt-Jane kohta täpselt muidugi ei tea aga ma eeldan, et ei tohiks ka probleemi olla. |
Kurat, ma miskipärast kahtlustan et scrypt-jane puhul on asi kasutu. Aprillis, kui esimesed välja tulid, vaatasin ka ise, et kas suudan opencl-is muudatused ära teha - ega ikka ei osanud küll.
Chidori
27.01.2014 18:05:11
| XR kirjutas: |
| (teenused, e-poed jms), mis erinevaid bitcoine maksevahendina aksepteerivad? |
Eraldi tooksin välja veel, et Humble Bundle aktsepteerib BitPay-d. Seega Steam võtmeid saab bitcoinide eest ja täitsa mõistlikus ja turvalises kohas.
Ertai
27.01.2014 18:17:46
Proovin oma emaplaadile ga-970a-ud3p pista 4 kaarti taha, seni kahega on muidugi kenasti hakkama saanud.
Kellelgi 1x->16x risereid (powered) pakkuda, siis palun andke teada.
16x ->16 sooviks ka.
Pean teisi PSU ka siis juurde ostma, hetkel 500W ainult, aga möllab hästi.
format666
27.01.2014 18:18:52
| need smartcoini poolid ongi nii tyhjad? rahval on villand altcoinidest? voi istun kusagil vales poolis.
Ertai
27.01.2014 18:19:33
Lasen ka veidi SMC,d vast paar päeva lasen v rohkemgi, eks näis mis toob.
DOGE muidugi ka hea.
Ma arvan, et bloki poolitus + kui Jamaica bobsled kuidagigi DOGE reklaami teeb, tõuseb hind kahekordseks v kolmekordseks
Go Kane!
27.01.2014 18:37:15
Palju see smc giveaway seal bitcointalkis oli? Krt jäin ilma, enam ei jagata.
Istusin eile kella 2.-st saadiks sees. Hommikul kella 6.-ks oli 1,4 smc.-d tiksunud, seda 7500hashi juures
Ja ega seis praegu ka kiita pole....
Keegi veel SMC.-d Poolerino,.s laseb?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
eltso
Ertai
27.01.2014 18:49:01
| -cocain- kirjutas: |
Keegi veel SMC.-d Poolerino,.s laseb? |
Olin ka Poolerinos, ei tundunud hea :/
Tule koli https://smc.hash.so/ üle, mulle tundub, et münt jookseb paremini peale ja mingeid jamasid ka ei ole - poolerinos jamas öösel päris pikalt.
ragulka
27.01.2014 18:50:35
| Lõunast alates olen vahelduva eduga SMC kaevanud 630khasiga ja hetkel 38 tk koos - t-hash.com pealt (kasutajaid vähe aga midagi ikka tiksub).
caarel
27.01.2014 18:57:01
Panin naljaviluks oma gtx570 Cudamineriga SMC'd kaevama. Alul ei saanud kuidagi Hash.so peal asja käima (kuni sinise ekraanini välja). Lasin kella 3st öösel CryptoTycoonis ja kella 13'ks päeval oli tiksunud 5,5 SMC. Lülitasin ümber Hash.so peale kell 13 ja siiani tiksunud 2 SMC.
Seega ca 200hashiga CryptoTycoon'is 0,55 MSC/h ja Hash.so's 0,4 MSC/h.
Go Kane!
27.01.2014 19:02:50
| digiraha kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Kurat, ma miskipärast kahtlustan et scrypt-jane puhul on asi kasutu. Aprillis, kui esimesed välja tulid, vaatasin ka ise, et kas suudan opencl-is muudatused ära teha - ega ikka ei osanud küll.  |
Cudamineris käib hetkel kõva töö Scrypt-Jane kallal. Kiiruse poolest on juba ees protsessoritest.
ragulka
27.01.2014 19:04:35
| -cocain-, on mingit aimu, mis 1 smc maksta võiks ?
MikeEST
27.01.2014 19:05:10
Doge on mõtet veel kaevata? Tundub, et üldsus hakkab muu asja peale üle kolima?
ragulka
27.01.2014 19:06:50
| MikeEST kirjutas: |
Doge on mõtet veel kaevata? Tundub, et üldsus hakkab muu asja peale üle kolima?  |
DOGE peaks hetkel kõige kasumlikum olema.
lehto08
27.01.2014 19:16:59
Panen ka jälgimise mõttes märgi maha.
Ning enda poolt ütlen, et mul on siiber kuidas tavaraha inflatsioon raha väärtuse ära sööb. Mida rohkem on krüptoraha kasutajaid, seda stabiilsem see ka on.
27.01.2014 19:17:45
| format666 kirjutas: |
| need smartcoini poolid ongi nii tyhjad? rahval on villand altcoinidest? voi istun kusagil vales poolis. |
Ei näe hetkel pointi doge pealt ära hüpata. Hea tootlikus
Chidori
27.01.2014 19:28:25
| ragulka kirjutas: |
| -cocain-, on mingit aimu, mis 1 smc maksta võiks ? |
Ostjaid on vähe, pakutakse 2-5 EUR. Müügiks pakutakse üldiselt üle 10 Eur, mis on kindlasti liiast. Tõenäoliselt esimele börsile kukub ligikaudu 5 eur müük, 4 eur ost.
10Fold
27.01.2014 19:39:41
Ega kellelgi Tallinnast, MSI 280x Gaming kaarti üheks õhtuks proovimiseks anda pole ? Võin 20 000 Doge + enda poolt samaväärse kaardi vastu visata.
viimati muutis 10Fold 27.01.2014 19:42:29, muudetud 1 kord |
siinus
27.01.2014 19:43:15
| Chidori kirjutas: |
| ragulka kirjutas: |
Ostjaid on vähe, pakutakse 2-5 EUR. Müügiks pakutakse üldiselt üle 10 Eur, mis on kindlasti liiast. Tõenäoliselt esimele börsile kukub ligikaudu 5 eur müük, 4 eur ost. |
4 eur tundub ulme. See teeks SMC'st automaatselt kõike kasumlikuma mündi. ........ esialgu
_________________ suck less | no slop grenade
10Fold
27.01.2014 19:46:47
| Chidori kirjutas: |
| ragulka kirjutas: |
No sellise hinna puhul on ju kullaauk Neid jagati ju tasuta juba 64 tükki kätte vist ?
z@ke
27.01.2014 20:05:18
1€ oleks juba ulmeline imo SMC hinnaks.
smc.hash.so hoidke eemale, liiga suur hashrate. Pending Fork
muide, kui 50%+ net hashrate pool teeb forki, siis peavad kõik teised selle forki peale kolima? Või mis siis täpselt juhtub? Keegi oskab ehk lahata seda teemat?
Ertai
27.01.2014 20:38:18
Korralik 850W peaks optimaalne olema 4x 270 jaoks ?
750W jääb vist lahjaks.
Mardex
27.01.2014 20:41:16
Tegelikult jagatakse 45+15 (preregistred+signature)
SirVorkars
27.01.2014 20:48:13
Hei.
Keegi oskab öelda, miks CGMiner crashib igal käivitusel. Jõuab sinnamaani, kuni ütleb et Started CGMiner 3.5.0.
Natike aega näitab seda ja siis ilmub win-i aken teatega et cgminer.exe crashed.
Draiverid peal kõige uuemad. Netis ka tuhlanud, kuid imerohtu pole leidnud veel....
27.01.2014 20:48:19
| Ertai kirjutas: |
| Korralik 850W peaks optimaalne olema 4x 270 jaoks ? |
Korralik 850W mõistlik jah
750W One rail toide teeks tegelikult ka asja ära, aga kui pikalt ei julge lubada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.01.2014 20:50:22
SirVorkars, sikuta omale 3.7.2 versioon.
No ei saa mina seda Smartcoin rahakoti syncima. Kust nendel walletitel erroreid saab vaadata, et mis ta pipardab?
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Mardex
27.01.2014 21:04:01
Tõmba uus wallet, vahepeal nad uuendasid ning unustasid midagi lisada.
format666
27.01.2014 21:11:23
lasen siin SMC-l joosta atm http://smartcoin.cryptotycoons.com/
vahest küll peksab disconnecte aga 60 SMC on kogunud mone tunniga.
muide kas teil loob ka viiruset6rje kisendama kui bitcointalk-ist tengelpung t6mmata?
viimati muutis format666 27.01.2014 21:15:29, muudetud 1 kord |
djkiller
27.01.2014 21:11:53
korralik 850 toidab ka 5*270 kaarti ära
endal küll tonnane aga seinast võtab nii 750-780w
vb sp ,et ruumi temp on nullilähedane
pyrex
Aeg Maha 2a
27.01.2014 21:32:33
| kqpahv kirjutas: |
Ega kellelgi Tallinnast, MSI 280x Gaming kaarti üheks õhtuks proovimiseks anda pole ? Võin 20 000 Doge + enda poolt samaväärse kaardi vastu visata. |
Tahad minu kaarti? see diil sobiks küll mulle.
Go Kane!
format666
27.01.2014 22:17:03
| 5MH/s. aga pean vist oma sonu hakkama sooma. 60 tegi tais ara ja nüüd vuristab ainult invalid ;>.
reints
27.01.2014 22:32:41
Mul on huvitav mure ühe 280x kaardiga. CGminer ja SGminer mõlemad panevad pange peale mõningast töötamist.
Ainult selle kaardiga. Samas masinas töötab veel teisigi kaarte aga need töötavad samal ajal edasi. Milles võiks kala olla ?
Äkki teeb sinust ka  |
Go Kane!
27.01.2014 22:36:59
| reints kirjutas: |
Ainult selle kaardiga. Samas masinas töötab veel teisigi kaarte aga need töötavad samal ajal edasi. Milles võiks kala olla ? |
HW erroreid esineb? Ehk see kaart vajab teisi sätteid veidi?
Teist riserit oled proovinud?
Võimalusi väga palju.....
reints
27.01.2014 22:41:15
ei kasuta rieserit
Go Kane!
27.01.2014 22:43:38
| reints kirjutas: |
| ei kasuta rieserit |
Riser oli vaid 1 väikse võimalus....
Kui võimalus proovi teises masinas mis seal teeb.
Oma 1 kuuse kogemusega olen igatsugu porri näinud, ei imesta enam millegi üle
Minimine suht närvirakke kulutav tegevus kui asjad ei toimi.
27.01.2014 22:46:59
Pesa, vool, juhtmed(pistikud)... raske öelda tegelikult.
Mul arvuti, kus on 270X ja 270 koos jookseb kõige tihedamini maha...
Samadel kelladel ka hash erinev.
Mina ka väga pead ei vaeva enam... kui läheb "sendiajamiseks", siis on nagunii aeg joon alla tõmmata ja südamerahuga öelda, et pole üle mõne aja niipalju arvuteid näppinud.
reints
27.01.2014 22:52:36
Ütleme nii et ühte tundi vastu ei pea
