yerba
27.01.2014 16:15:37
| martin366 kirjutas: |
yerba, No aga vaata kui vähe voolu võtab  |
Ja vaata kui kasutu ta on, kui mõnda muud valuutat tahad kaevandada - nagu ma teemast aru sain, on see konkreetne junn optimeeritud vaid FTC peale. Parandage mind kui ma eksin.
10Fold
27.01.2014 16:23:04
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Kas sa oma MSI kaardiga saavutasid mingit edu ka ?
Vaatasin, et siin teemas https://litecointalk.org/index.php?topic=12680.0 soovitati samuti teise astme volti muuta ja vist oli töötanud. Viimased Tahiti XTL kividega kasutajad aga kurdavad jälle, et ei aita miski muidugi. |
No hetkel seda kontreetset pole viitsinud veel proovida, kuid jah, msi foorumis ka paljud kurdavad, et ei toimi midagi ja peab leppima. Muidugi milleks pannakse kaasa see nö. APP millega saab valida Silent, gaming ja oc vahel kui see ainult muudab core clocke? Biosest on ju näha, et 1000mhz korral peaks volt langema kuid reaalselt see nii pole, ikka laseb 1.2v edasi. Ja juba kirjutasin MSI-le et mis nahka te teete teevad kurat gamingu kaardi ja siis lockivad voldid ära
Vb viga on selles, et minu konkreetne kaart omab VB7 arvates samsungi, elpida ja hynixi mälude combot ja teist sellist biost väljas pole? Elektri pärast ma ei muretse, vaja asjad jahedamaks saada.
See bios, mis seal teemas märgitud, kannatab veel modimist. Minu oma on täiesti nulliring. |
Bios sobib lihtsalt erineva tootja mäludega isenditele Ühel kaardil ikka sama tootja mälud. Neid kaarte pole hetkel kuskilt kohe võtta ka, et ostaks ühe ja prooviks kurat Oli mõte ka mingi kogus neid ligi võtta aga 1.2v on ikka selgelt liiast.
| nagu ma teemast aru sain, on see konkreetne junn optimeeritud vaid FTC peale |
Ei, Scrypti puhul pole mingit vahet mis mündi nimi on Scrypt-Jane kohta täpselt muidugi ei tea aga ma eeldan, et ei tohiks ka probleemi olla.
djkiller
27.01.2014 16:25:05
tuleb siis neda poolt ka mingi postitus teha ,et leiaks teema üles
palju siis võidab kui modida biosi?
pyrex
Aeg Maha 2a
27.01.2014 16:30:49
MSI kaardil rammu on, kvaliteet parem kui sapphire ja club3d kaartidel. Ehk mingil hetkel leiutavad midagi või parandavad asja ära Tellisin need kaardid puht selle pärast, et 100% pidi volt lahti olema ja üldse hea kaart. Nüüd selline nahk.
djkiller
27.01.2014 16:57:14
hakkasin otsima pealkirja järgi .mida hetkel paraku veidi muudetud ning jäi kahe silma vahele
XR
27.01.2014 17:35:37
Kas siin kuskil on nimekiri ka kohtadest (teenused, e-poed jms), mis erinevaid bitcoine maksevahendina aksepteerivad?
See on nii suur teema, et raske kõike läbi lugeda.
_________________ www.estonia1918.com |
Chidori
digiraha
27.01.2014 17:52:19
| kqpahv kirjutas: |
Ei, Scrypti puhul pole mingit vahet mis mündi nimi on Scrypt-Jane kohta täpselt muidugi ei tea aga ma eeldan, et ei tohiks ka probleemi olla. |
Kurat, ma miskipärast kahtlustan et scrypt-jane puhul on asi kasutu. Aprillis, kui esimesed välja tulid, vaatasin ka ise, et kas suudan opencl-is muudatused ära teha - ega ikka ei osanud küll.
Chidori
27.01.2014 18:05:11
| XR kirjutas: |
| (teenused, e-poed jms), mis erinevaid bitcoine maksevahendina aksepteerivad? |
Eraldi tooksin välja veel, et Humble Bundle aktsepteerib BitPay-d. Seega Steam võtmeid saab bitcoinide eest ja täitsa mõistlikus ja turvalises kohas.
Ertai
27.01.2014 18:17:46
Proovin oma emaplaadile ga-970a-ud3p pista 4 kaarti taha, seni kahega on muidugi kenasti hakkama saanud.
Kellelgi 1x->16x risereid (powered) pakkuda, siis palun andke teada.
16x ->16 sooviks ka.
Pean teisi PSU ka siis juurde ostma, hetkel 500W ainult, aga möllab hästi.
format666
27.01.2014 18:18:52
| need smartcoini poolid ongi nii tyhjad? rahval on villand altcoinidest? voi istun kusagil vales poolis.
Ertai
27.01.2014 18:19:33
Lasen ka veidi SMC,d vast paar päeva lasen v rohkemgi, eks näis mis toob.
DOGE muidugi ka hea.
Ma arvan, et bloki poolitus + kui Jamaica bobsled kuidagigi DOGE reklaami teeb, tõuseb hind kahekordseks v kolmekordseks
Go Kane!
27.01.2014 18:37:15
Palju see smc giveaway seal bitcointalkis oli? Krt jäin ilma, enam ei jagata.
Istusin eile kella 2.-st saadiks sees. Hommikul kella 6.-ks oli 1,4 smc.-d tiksunud, seda 7500hashi juures
Ja ega seis praegu ka kiita pole....
Keegi veel SMC.-d Poolerino,.s laseb?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
eltso
Ertai
27.01.2014 18:49:01
| -cocain- kirjutas: |
Keegi veel SMC.-d Poolerino,.s laseb? |
Olin ka Poolerinos, ei tundunud hea :/
Tule koli https://smc.hash.so/ üle, mulle tundub, et münt jookseb paremini peale ja mingeid jamasid ka ei ole - poolerinos jamas öösel päris pikalt.
ragulka
27.01.2014 18:50:35
| Lõunast alates olen vahelduva eduga SMC kaevanud 630khasiga ja hetkel 38 tk koos - t-hash.com pealt (kasutajaid vähe aga midagi ikka tiksub).
caarel
27.01.2014 18:57:01
Panin naljaviluks oma gtx570 Cudamineriga SMC'd kaevama. Alul ei saanud kuidagi Hash.so peal asja käima (kuni sinise ekraanini välja). Lasin kella 3st öösel CryptoTycoonis ja kella 13'ks päeval oli tiksunud 5,5 SMC. Lülitasin ümber Hash.so peale kell 13 ja siiani tiksunud 2 SMC.
Seega ca 200hashiga CryptoTycoon'is 0,55 MSC/h ja Hash.so's 0,4 MSC/h.
Go Kane!
27.01.2014 19:02:50
| digiraha kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Kurat, ma miskipärast kahtlustan et scrypt-jane puhul on asi kasutu. Aprillis, kui esimesed välja tulid, vaatasin ka ise, et kas suudan opencl-is muudatused ära teha - ega ikka ei osanud küll.  |
Cudamineris käib hetkel kõva töö Scrypt-Jane kallal. Kiiruse poolest on juba ees protsessoritest.
ragulka
27.01.2014 19:04:35
| -cocain-, on mingit aimu, mis 1 smc maksta võiks ?
MikeEST
27.01.2014 19:05:10
Doge on mõtet veel kaevata? Tundub, et üldsus hakkab muu asja peale üle kolima?
ragulka
27.01.2014 19:06:50
| MikeEST kirjutas: |
Doge on mõtet veel kaevata? Tundub, et üldsus hakkab muu asja peale üle kolima?  |
DOGE peaks hetkel kõige kasumlikum olema.
