martin366
25.01.2014 02:17:19
| Liil6u kirjutas: |
| martin366 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
martin366, ATX peale PSON (16) ja COM (17,18,19 peaksid kõik sobima).
http://seasonicusa.com/RMABeta/JumpStart/JS.pdf
Ise tavaliselt pannud 18, seasonic soovitab 17, aga netis ka 19 kirjas.
Kui jooniseid vaatad, siis PSON on kümnese peal 15 ja COM17 on 18pin peal 15, COM18 on 10pin peal 1, COM19 on 10pin peal 2
Kümnese peal pin 1/2 ja 5 lühistamine peaks PSU sisse lülitama. |
Tänan aitamast, kuid said valesti mu soovist aru.
Seda ma tean, millised pinid ATX kaablil lühistada, kuid millised otse toitekal, ning just X-seeria plokil ?
Ehk siis asja idee on sellest paksust dildost lahti saada, ATX kaablist
Pilt ploki ühendustest:
Juhtmed kõik musta värvi, et ei näe kuhu roheline jookseb?  |
Nagu eelnevalt öeldud, siis jah
Usu mind, ma ei küsiks kui oleksid värvilised
Googles pilte on, kuid ei lähe tööle sealt kust nagu peaks minema, võimalik, et siis mudelite vahel ka erinevused sees (X750/760/Platinum seeria)
172 |
Liil6u
25.01.2014 02:56:50
Sel juhul soovitaks multimeetriga kontrollida. Või omale pisike kontrolllamp kokku keerata. Ning siis sedaviisi järge ajada.
või
ehk
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Chidori
25.01.2014 02:58:59
| Chidori kirjutas: |
Seda ma tean, millised pinid ATX kaablil lühistada, kuid millised otse toitekal, ning just X-seeria plokil ? |
| Chidori kirjutas: |
| Kümnese peal pin 1 või 2 ja 5 lühistamine peaks PSU sisse lülitama. |
Kirjeldame siis täpsemalt - väiksemast alumisest MB pistikust alumine vasakpoolne ja üks parempoolsematest
99 |
martin366
25.01.2014 03:00:23
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Kirjeldame siis täpsemalt - väiksemast alumisest MB pistikust alumine vasakpoolne ja üks parempoolsematest |
Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. Teisi musti ei proovinud, proovin kohe
172 |
Liil6u
25.01.2014 03:09:47
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. Teisi musti ei proovinud, proovin kohe  |
Mul tuli meelde selline asi. Kunagi oli mingi jutt, et toidet ilma mingisuguse koormuseta ei tasu üldse käima hakata ajama. Mingi ajavahe oli päris popikas märkus käsitsi käivitajatele
101 |
martin366
25.01.2014 03:24:41
Kui kaabli otsast lühistan siis läheb probleemideta tööle
Koormus on muidu taga nagunii.
Proovisin teisi musti ka, kuid sama teema, korraks läheb tööle, plõks, lülitab välja. Fun
Google ka selle koha pealt suht tühi maa.
Kirjutasin Seasonicule, ehk nemad teavad sellele küsimusele vastust
Eks annan teada kui nad peaksid vastama.
172 |
25.01.2014 13:03:26
| Liil6u kirjutas: |
Mul tuli meelde selline asi. Kunagi oli mingi jutt, et toidet ilma mingisuguse koormuseta ei tasu üldse käima hakata ajama. Mingi ajavahe oli päris popikas märkus käsitsi käivitajatele  |
Juba siis oli see üsna möga soovitus...alati on mingi väike tarbimine - toiteka enda vent
Mul tööl pandud 12a vana toitekas toitma ~2A 12V ventikat ja töötab juba 3a (Codegen ilmselt, siis vist oli 90% arvutitest sellega)
201 |
Chidori
25.01.2014 14:27:49
| Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. |
Aga koos kaabliga toimib?
99 |
Go Kane!
25.01.2014 14:28:30
| Chidori kirjutas: |
Aga koos kaabliga toimib? |
Jep.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Chidori
25.01.2014 14:50:30
väga kummaline, kuna ta midagi teeb, siis peaks probleem kuskil mujal olema... Seasonic ise soovitab neid ühendada:
Sul testrit või midagi ei ole, et üle proovida kuhu reaalselt kaablid lähevad?
99 |
martin366
25.01.2014 14:58:25
| Chidori kirjutas: |
Sul testrit või midagi ei ole, et üle proovida kuhu reaalselt kaablid lähevad? |
Ei tööta ka selles asendis
Ei ole kahjuks, muidu oleks ammu sellega proovinud.
Seasonic vastas, tahtis seeria numbrit saada. Eks näis, mis nad nüüd kostavad. Mingi kutt pidi uurima
172 |
Chidori
25.01.2014 15:07:03
| martin366, testri asemel saad kasutada ka juhtmeid, patareid ja mingit tarbijat nagu led tuli... ühendad näiteks plussi patarei ja leid peale ära ja siis miinusega hakkad proovima kaabli pealt kus tuli põlema läheb. Sedasi saaksid kindlaks teha kuhu mingid kaablid su toitel lähevad.
99 |
martin366
25.01.2014 15:13:09
| Chidori kirjutas: |
| martin366, testri asemel saad kasutada ka juhtmeid, patareid ja mingit tarbijat nagu led tuli... ühendad näiteks plussi patarei ja leid peale ära ja siis miinusega hakkad proovima kaabli pealt kus tuli põlema läheb. Sedasi saaksid kindlaks teha kuhu mingid kaablid su toitel lähevad. |
Mõtlesin eile selle peale, kuid nii imelik kui see ka ei tundu, siis mul pole kodus ühtegi pirini
Eks näis mis Seasonic isiklikult kostab.
172 |
Jaan
26.01.2014 20:54:09
| Chidori kirjutas: |
| väga kummaline, kuna ta midagi teeb, siis peaks probleem kuskil mujal olema... |
Mul on tehtud ühes arvutis natuke teisiti ja toimib:
Toiteks on Seasonic S12-II EVO
123 |
Chidori
26.01.2014 21:20:12
| Mõtlesin eile selle peale, kuid nii imelik kui see ka ei tundu, siis mul pole kodus ühtegi pirini |
Kasutada saad ükskõik mida: lõikad kõlari ühe juhtme läbi ja proovid millal heli tulema hakkad, ventika ühe juhtme lõikad läbi ja proovid millal ventikas keerlema hakkab või midagi muud analoogset...
99 |
Go Kane!
1345 |
martin366
28.01.2014 16:53:02
Ei tööta jah nii, korraks läheb tööle ja kohe lülitab välja
Edit:
Sain Seasonicult vastuse:
On the 10Pin on the PSU for the MB
PS_ON is pin 5 of 10P and GND is pin 3 of 10P.
Proovin ära täna.
172 |
02.02.2014 16:50:50
Sattusin üsna värskele, selle aasta, lingile ja sellel lingil "piitsutatakse" siis Bad-kondensaatorite tootjaid.
Ja kes nimestikku uurida julgeb, näeb siis, et esindatud on ka sellised nimetused, mis vaatavad vastu ka uhketes ja kallites ning võimsates toiteplokkidest.
PS: Kuigi ma läheneks asjale majanduslikult vaatevinklist - mina nimetan seda hoopis odav-kondensaatorite probleemiks, ehk siis ükski tootja ei hakka kasutama kallihinnalisi, väga hea kvaliteediga tooteid, kuna toote lõpphind tuleks nii kõrge, et seda nagunii keegi osta ei jõuaks.
Nüüd siis see link ise - vaadake ja vaielge - aga ärge üksteisel ninast verd välja lööge.
Topic: Bad Cap Manufacturers
http://www.eevblog.com/forum/chat/bad-cap-manufacturers/
211 |
angel
02.02.2014 17:46:41
Niiii ja nüüd nimetame ka mõne kvaliteet seeria toite ja tootja kes selliseid kondekaid kasutab... läbi sirvides ei jäänud ükski silma antud lingil
157 |
Keir
04.02.2014 02:48:39
Edit:
Proovin ära täna.  |
Kas tagasiside ahelad (sense) oled ikka taasühendanud? Plokist tuleb emaplaadi pistikutest X seerial 27 juhet, emaplaati läheb 23 kontakti, 4 juhet (3,3v 5v 12v ja GND sense) on peenemad ja ühendatud emaplaadi poolses otsas teise juhtmega, need pead samuti sildama, et kõik toimiks. Nende kaudu mõõdab toiteplokk pinget ja anomaalia tekkimisel lülitab ennast välja. Kui need ei ole ühendatud siis toiteplokk ilma suure kaablikimbuta tööle ei lähe ega tohigi minna.
Samuti tuleks koormata 3,3v/5v näiteks 8R 5W takistiga muidu võib 12v pinge ebanormaalseks/ebastabiilseks muutuda. Mõni tootja on koormustakisti toiteplokki sisse ehitanud, enamik ei ole, Seasonicu kohta ei oska hetkel öelda.
VaikeHobun
martin366
28.02.2014 16:20:28
See peaks täitsa OK olema, pole viga
172 |
28.02.2014 19:07:13
vabalt toidab....ühes arvutis toitis 350w 280x ka ära (default)
Olin ka pessimistlik...aga seni see arvuti töötab.
201 |
Ertai
28.02.2014 19:30:11
Mul on 2x270 Corsair 500W taga ja pole probleemi (+fx6300)
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
Auron
02.03.2014 11:02:49
| Korralikust 500W toitekast on ükskõik millisele ühe grafakaardiga kastile piisav.
133 |
xheix1712
11.03.2014 23:03:45
| Kui valida cx500m ja Seasonic M12II vahel, siis kumba eelistada?
175 |
Go Kane!
11.03.2014 23:10:42
| xheix1712 kirjutas: |
| Kui valida cx500m ja Seasonic M12II vahel, siis kumba eelistada? |
Loogiline et Seasonic.
5 aastat garri juba. Pluss Seasonic oma headuses.
1345 |
11.03.2014 23:13:49
Seasonic jah
201 |
Vael
12.03.2014 01:46:01
| Oleks üks paar sellist retorilise iseloomuga küsimust just tänapäevasemate toiteplokkide kohta. Endal vanem ja odavam Chiefteci 750 vatine PSU ja olemas multirail ehk siis 12v "mitme rajaga"? Vaadates arvutitarga ja 1a pakkumisi ei leidnud 700+W juures ühtki tuntuma firma multirail PSU-d. Isegi paljukiidetud Seasonicu omadest mitte, neil võib-olla polegi voolukaitset vajagi kuna töökindlad aga ikkagi. Ja kui juba 1a sai mainitud siis nende toiteplokkide valik tundub mulle kesine: SLI tugi puudub 700+W PSU-del, multirail pole ja tootjafirmade kohta ei oska ka midagi öelda kui ainult, et kontoriarvutitest kohatud Fortron ja Enermax esindatud. Pole väga asjatundja ja keegi teadjam oskab öelda kuidas asjalood tänapäeval on?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
12.03.2014 09:10:15
Milleks sa seda multi rail tahad?
Väga paljud odavama otsa "multid" olid läbi piirikute tehtud ja võimsust bluffiti üles.
Hetkel suur enamus tagasi single peal ja süsteemi mõistmine oluliselt lihtsam.
201 |
12.03.2014 10:45:30
| Magic kirjutas: |
Hetkel suur enamus tagasi single peal ja süsteemi mõistmine oluliselt lihtsam. |
See, kas on üks 12V Rail või on mitu 12V Raili kasutusel, on pigem ikkagi endiselt kinni selles, mis tootjafirmale meeldib.
Just sai natuke loetud - Enermax reklaamis oma uue mudeliga, et neil on üks 12V Rail ja Antec reklaamis oma uue mudeliga, et neil on kasutusel kaks 12V Raili.
211 |
angel
12.03.2014 10:51:02
mäletan, et vanasti läks see multi rail asi piixu osadel, üks rada tõmmati kooma ja kui teine appi ei saanud tulla siis oligi kööga
157 |
12.03.2014 10:58:05
Natuke uutest reeglitest kah - 01.07.2014 hakkavad kehtima siis uued Euronõuded arvutite ja serverite toiteplokkidele.
Järgmisel lingil siis juttu lühidalt uutest nõuetest ja on olemas ka dokumendid allalaadmiseks:
Important News for PC System Builders: A New EU Regulation Requires 80 PLUS® Bronze Power Supplies
With the regulation no. 617/2013, the EU commission sets new “ecodesign requirements for computers and computer servers”. It is another brick to complete the so-called Ecodesign Directive (Directive 2009/125/EC). The target of this initiative is to drive forward the development of energy-efficient products within the EU.
The regulation will become valid from the 1st of July 2014. Amongst others, it will set new standards for the assembling of desktop computers. According to that, internal PC power supplies need to reach minimum 85% efficiency at 50% load as well as 82% efficiency at 20% and 100% of the rated power. This corresponds to the requirements of the international energy-saving certification 80 PLUS® Bronze. Apart from that, the EU demands a power factor of 0.9 at 100% load.
The EU regulation no. 617/2013 will also affect other PC components as well as the information obligation of manufacturers and assemblers of PC systems. It will become a part of the CE certification process of computers. In future, only desktop computers that comply with the single requirements of the new EU regulation will receive the CE marking.
http://www.enermax.co.uk/eu-verordnung617-2013?utm_source=ENERMAX&utm_medium=PR&utm_campaign=EU_Regulation
211 |
12.03.2014 12:23:37
| angel kirjutas: |
mäletan, et vanasti läks see multi rail asi piixu osadel, üks rada tõmmati kooma ja kui teine appi ei saanud tulla siis oligi kööga  |
Nii oligi... mäletan ka seda ääretut kiitmist ja lahenduse ülistamist. Varsti oli nutt ja hala uute kasutajate poolt.
Endal oli siis OCZ 3000kr maksnud 1 tugeva 12V liiniga toitekas
201 |
Vael
12.03.2014 17:10:31
| See kõik oligi vanasti aga nagu ma aru saan alates 2008a parandati see projekteerimisviga ära. Isiklikult oleks parem tunne teada et OCP hakkab tööle 30A ringis, mitte 60A. Aga ju siis 1 reaga on lihtsam.
16 |
12.03.2014 18:07:20
| Vael kirjutas: |
| See kõik oligi vanasti aga nagu ma aru saan alates 2008a parandati see projekteerimisviga ära. Isiklikult oleks parem tunne teada et OCP hakkab tööle 30A ringis, mitte 60A. Aga ju siis 1 reaga on lihtsam. |
Tänapäeval lihtsalt kipub olema üks ja suur "vooluõgard" mis siis selle, a 60-100A, endale ära ahnitseb ja sel juhul ongi igati lihtsam talle see üksik Rail tekitada.
211 |
12.03.2014 18:15:48
| Vael kirjutas: |
Parematel tootjatel ju suisa list kust kaitse rakendub. 12V ahelale võib teatud juhtudel lasta pea 20% overloadi.
Mahapõlemisele veel oma kaitse...iseasi kas see alati rakendub - Antecil rakendus maja kaitse
viimati muutis Magic 12.03.2014 18:18:08, muudetud 1 kord |
201 |
12.03.2014 18:17:16
tahanteada, misasi arvutite kontekstis 60-100A võtab?
_________________ - londiste
217 |
Vael
13.03.2014 01:59:15
| londiste kirjutas: |
tahanteada, misasi arvutite kontekstis 60-100A võtab?  |
Võimsamatel toitekatel 12V rada "laseb läbi\arvestatakse" voolu kuni 60A, ehk siis N=U*I=60A*12V=720W toiteploki võimsusest rakendub 12V tarbivatele juppidele. 3,3V ja 5V raja peale ka veel 30-80W ja saabki 750W-800W toiteploki võimsuse kätte.
16 |
13.03.2014 09:24:46
| Vael kirjutas: |
Võimsamatel toitekatel 12V rada "laseb läbi\arvestatakse" voolu kuni 60A, ehk siis N=U*I=60A*12V=720W toiteploki võimsusest rakendub 12V tarbivatele juppidele. 3,3V ja 5V raja peale ka veel 30-80W ja saabki 750W-800W toiteploki võimsuse kätte. |
Näiteks igasugu ägedad-võimsad virtuaalvaluuta kaevandamismasinad oma ei-tea-mitme videokaardiga.
Ja kui ühes sellises masinas on näiteks 4 videokaarti, igaüks tarbib täisvõimsusel 300W, kokku 1200W ehk siis ongi 12V Rail koormatud 100 ampriga.
PS: Olen igatahes ajaloos näinud toiteplokke, kus omanikud ise on mitme-Railise jagamise ära kaotanud ja toite ise ümber ehitanud ühe Railiga toiteplokiks. Ju siis sama probleem, et kogu voolu ei saadud tarbida, osa läks Railide jagamise peal kaduma.
211 |
13.03.2014 09:43:53
tahanteada, kaevandamismasinad ei ole üks ja suur vooluõgard. on palju tavalisi vooluõgardeid.
kui me räägime mitmest railist, siis on seal oluline vahe.
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.03.2014 03:59:00
Soovitage head 1000w ja enam toidet, mis ei ole SeaSonic Platinum-1000 1000W ATX12V
eelnimetatud toitega halvad mälestused.
Läks kaks videot gtx 470 os (jäigi pildituks) ja evga 570 (võtab pildi ette aga koormust ei kannata)
ning sain emaplaadi ka pool vigaseks (peale vana toite tagasi panemist hangus koguaeg, peale pikemat kasutamist on vaikselt taastund aga anomaaliaid esineb ikka, nt bootimisel mõnikord jookseb natukeseks kinni ning ka vahepeal koormuse all).
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
25.03.2014 22:23:41
ei, järgmine on 80 Plus Wolverine. pärast seda 80 Plus Optimus Prime
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.03.2014 20:07:02
Corsair AX1500i Bags 80 Plus Titanium Certification
päris mõeldav et saaks nimetada põhimõtteliselt 90+ bronze
6 :: |
85 |
Vael
19.04.2014 20:41:00
Pooldan ikka multiraile ainult läbi võiks disainimisel mõelda. Vana Chiefteci 750-14cs 4 railiga, igaüks 18A. v1&v2 puhtalt CPU käsutuses ning v3 emaplaat+ 2x 6-pin ja v4 muud kettad + 2x 6-pin. Ilmselgelt CF sellise seadistusega ei pane. Tuleb ka Seasonic või Corsair RM\CX seeria poole vaadata?
7 ventikat, HD6950\70 CF, i5 3570K, 3 ketast on masinas, ega vist alla 750W korraliku ratinguga toiteploki, millel 700W pühendatud 12V-le, vaadata tasu.
16 |
20.04.2014 11:32:27
| Vael kirjutas: |
| Pooldan ikka multiraile ainult läbi võiks disainimisel mõelda |
Minu teada läksid ikka mitmed tootjad üsna pea äärmisel juhul splitted lahenduse peale - kui sa suudad sinna normaalse korrigeerimise teha, siis on see kordades kindlam kui alakoormatud või ülekoormatud õige multi-line.
Lisaks süsteem single-rail-> see multiks koos kõrgemate piirikutega on üsna popp.
201 |
Vael
01.05.2014 16:35:37
| Kobadega veab vast 3 r9 295x CF välja:P
16 |
xheix1712
175 |
