martin366
25.01.2014 01:17:19
| Liil6u kirjutas: |
| martin366 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
martin366, ATX peale PSON (16) ja COM (17,18,19 peaksid kõik sobima).
http://seasonicusa.com/RMABeta/JumpStart/JS.pdf
Ise tavaliselt pannud 18, seasonic soovitab 17, aga netis ka 19 kirjas.
Kui jooniseid vaatad, siis PSON on kümnese peal 15 ja COM17 on 18pin peal 15, COM18 on 10pin peal 1, COM19 on 10pin peal 2
Kümnese peal pin 1/2 ja 5 lühistamine peaks PSU sisse lülitama. |
Tänan aitamast, kuid said valesti mu soovist aru.
Seda ma tean, millised pinid ATX kaablil lühistada, kuid millised otse toitekal, ning just X-seeria plokil ?
Ehk siis asja idee on sellest paksust dildost lahti saada, ATX kaablist
Pilt ploki ühendustest:
Juhtmed kõik musta värvi, et ei näe kuhu roheline jookseb?  |
Nagu eelnevalt öeldud, siis jah
Usu mind, ma ei küsiks kui oleksid värvilised
Googles pilte on, kuid ei lähe tööle sealt kust nagu peaks minema, võimalik, et siis mudelite vahel ka erinevused sees (X750/760/Platinum seeria)
172 |
Liil6u
25.01.2014 01:56:50
Sel juhul soovitaks multimeetriga kontrollida. Või omale pisike kontrolllamp kokku keerata. Ning siis sedaviisi järge ajada.
või
ehk
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Chidori
25.01.2014 01:58:59
| Chidori kirjutas: |
Seda ma tean, millised pinid ATX kaablil lühistada, kuid millised otse toitekal, ning just X-seeria plokil ? |
| Chidori kirjutas: |
| Kümnese peal pin 1 või 2 ja 5 lühistamine peaks PSU sisse lülitama. |
Kirjeldame siis täpsemalt - väiksemast alumisest MB pistikust alumine vasakpoolne ja üks parempoolsematest
99 |
martin366
25.01.2014 02:00:23
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Kirjeldame siis täpsemalt - väiksemast alumisest MB pistikust alumine vasakpoolne ja üks parempoolsematest |
Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. Teisi musti ei proovinud, proovin kohe
172 |
Liil6u
25.01.2014 02:09:47
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. Teisi musti ei proovinud, proovin kohe  |
Mul tuli meelde selline asi. Kunagi oli mingi jutt, et toidet ilma mingisuguse koormuseta ei tasu üldse käima hakata ajama. Mingi ajavahe oli päris popikas märkus käsitsi käivitajatele
101 |
martin366
25.01.2014 02:24:41
Kui kaabli otsast lühistan siis läheb probleemideta tööle
Koormus on muidu taga nagunii.
Proovisin teisi musti ka, kuid sama teema, korraks läheb tööle, plõks, lülitab välja. Fun
Google ka selle koha pealt suht tühi maa.
Kirjutasin Seasonicule, ehk nemad teavad sellele küsimusele vastust
Eks annan teada kui nad peaksid vastama.
172 |
25.01.2014 12:03:26
| Liil6u kirjutas: |
Mul tuli meelde selline asi. Kunagi oli mingi jutt, et toidet ilma mingisuguse koormuseta ei tasu üldse käima hakata ajama. Mingi ajavahe oli päris popikas märkus käsitsi käivitajatele  |
Juba siis oli see üsna möga soovitus...alati on mingi väike tarbimine - toiteka enda vent
Mul tööl pandud 12a vana toitekas toitma ~2A 12V ventikat ja töötab juba 3a (Codegen ilmselt, siis vist oli 90% arvutitest sellega)
200 |
Chidori
25.01.2014 13:27:49
| Proovisin seda kõige esimesena, korraks võttis ringi käima, siis klõps, lülitas välja. |
Aga koos kaabliga toimib?
99 |
Go Kane!
25.01.2014 13:28:30
| Chidori kirjutas: |
Aga koos kaabliga toimib? |
Jep.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Chidori
25.01.2014 13:50:30
väga kummaline, kuna ta midagi teeb, siis peaks probleem kuskil mujal olema... Seasonic ise soovitab neid ühendada:
Sul testrit või midagi ei ole, et üle proovida kuhu reaalselt kaablid lähevad?
99 |
martin366
25.01.2014 13:58:25
| Chidori kirjutas: |
Sul testrit või midagi ei ole, et üle proovida kuhu reaalselt kaablid lähevad? |
Ei tööta ka selles asendis
Ei ole kahjuks, muidu oleks ammu sellega proovinud.
Seasonic vastas, tahtis seeria numbrit saada. Eks näis, mis nad nüüd kostavad. Mingi kutt pidi uurima
172 |
Chidori
25.01.2014 14:07:03
| martin366, testri asemel saad kasutada ka juhtmeid, patareid ja mingit tarbijat nagu led tuli... ühendad näiteks plussi patarei ja leid peale ära ja siis miinusega hakkad proovima kaabli pealt kus tuli põlema läheb. Sedasi saaksid kindlaks teha kuhu mingid kaablid su toitel lähevad.
99 |
martin366
25.01.2014 14:13:09
| Chidori kirjutas: |
| martin366, testri asemel saad kasutada ka juhtmeid, patareid ja mingit tarbijat nagu led tuli... ühendad näiteks plussi patarei ja leid peale ära ja siis miinusega hakkad proovima kaabli pealt kus tuli põlema läheb. Sedasi saaksid kindlaks teha kuhu mingid kaablid su toitel lähevad. |
Mõtlesin eile selle peale, kuid nii imelik kui see ka ei tundu, siis mul pole kodus ühtegi pirini
Eks näis mis Seasonic isiklikult kostab.
172 |
Jaan
26.01.2014 19:54:09
| Chidori kirjutas: |
| väga kummaline, kuna ta midagi teeb, siis peaks probleem kuskil mujal olema... |
Mul on tehtud ühes arvutis natuke teisiti ja toimib:
Toiteks on Seasonic S12-II EVO
123 |
Chidori
26.01.2014 20:20:12
| Mõtlesin eile selle peale, kuid nii imelik kui see ka ei tundu, siis mul pole kodus ühtegi pirini |
Kasutada saad ükskõik mida: lõikad kõlari ühe juhtme läbi ja proovid millal heli tulema hakkad, ventika ühe juhtme lõikad läbi ja proovid millal ventikas keerlema hakkab või midagi muud analoogset...
99 |
Go Kane!
1345 |
martin366
28.01.2014 15:53:02
Ei tööta jah nii, korraks läheb tööle ja kohe lülitab välja
Edit:
Sain Seasonicult vastuse:
On the 10Pin on the PSU for the MB
PS_ON is pin 5 of 10P and GND is pin 3 of 10P.
Proovin ära täna.
172 |
02.02.2014 15:50:50
Sattusin üsna värskele, selle aasta, lingile ja sellel lingil "piitsutatakse" siis Bad-kondensaatorite tootjaid.
Ja kes nimestikku uurida julgeb, näeb siis, et esindatud on ka sellised nimetused, mis vaatavad vastu ka uhketes ja kallites ning võimsates toiteplokkidest.
PS: Kuigi ma läheneks asjale majanduslikult vaatevinklist - mina nimetan seda hoopis odav-kondensaatorite probleemiks, ehk siis ükski tootja ei hakka kasutama kallihinnalisi, väga hea kvaliteediga tooteid, kuna toote lõpphind tuleks nii kõrge, et seda nagunii keegi osta ei jõuaks.
Nüüd siis see link ise - vaadake ja vaielge - aga ärge üksteisel ninast verd välja lööge.
Topic: Bad Cap Manufacturers
http://www.eevblog.com/forum/chat/bad-cap-manufacturers/
211 |
angel
02.02.2014 16:46:41
Niiii ja nüüd nimetame ka mõne kvaliteet seeria toite ja tootja kes selliseid kondekaid kasutab... läbi sirvides ei jäänud ükski silma antud lingil
157 |
Keir
04.02.2014 01:48:39
Edit:
Proovin ära täna.  |
Kas tagasiside ahelad (sense) oled ikka taasühendanud? Plokist tuleb emaplaadi pistikutest X seerial 27 juhet, emaplaati läheb 23 kontakti, 4 juhet (3,3v 5v 12v ja GND sense) on peenemad ja ühendatud emaplaadi poolses otsas teise juhtmega, need pead samuti sildama, et kõik toimiks. Nende kaudu mõõdab toiteplokk pinget ja anomaalia tekkimisel lülitab ennast välja. Kui need ei ole ühendatud siis toiteplokk ilma suure kaablikimbuta tööle ei lähe ega tohigi minna.
Samuti tuleks koormata 3,3v/5v näiteks 8R 5W takistiga muidu võib 12v pinge ebanormaalseks/ebastabiilseks muutuda. Mõni tootja on koormustakisti toiteplokki sisse ehitanud, enamik ei ole, Seasonicu kohta ei oska hetkel öelda.
VaikeHobun
martin366
28.02.2014 15:20:28
See peaks täitsa OK olema, pole viga
172 |
28.02.2014 18:07:13
vabalt toidab....ühes arvutis toitis 350w 280x ka ära (default)
Olin ka pessimistlik...aga seni see arvuti töötab.
200 |
Ertai
28.02.2014 18:30:11
Mul on 2x270 Corsair 500W taga ja pole probleemi (+fx6300)
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Auron
02.03.2014 10:02:49
| Korralikust 500W toitekast on ükskõik millisele ühe grafakaardiga kastile piisav.
132 |
