Sandrew
07.01.2014 18:36:49
| Keegi veel kogeb kõnekatkestusi? Algusest peale on ca 50% kõnedest, mis lähevad pikemaks kui 4-5 minuti ära katkenud. Algul arvasin, et oma viga, lähen ekraanile vastu whatnot, aga asi selles siiski olla ei saa, sest telefon vastu kõrva ja ekraan pime, kui anomaalia aset leiab. Juhtus nii 4.4.0'ga, kui ka praegu 4.4.2'ga. Fixi?
alpha
07.01.2014 19:05:54
| Sandrew kirjutas: |
| Keegi veel kogeb kõnekatkestusi? Algusest peale on ca 50% kõnedest, mis lähevad pikemaks kui 4-5 minuti ära katkenud. Algul arvasin, et oma viga, lähen ekraanile vastu whatnot, aga asi selles siiski olla ei saa, sest telefon vastu kõrva ja ekraan pime, kui anomaalia aset leiab. Juhtus nii 4.4.0'ga, kui ka praegu 4.4.2'ga. Fixi? |
ei ole täheldanud,kuigi olen päris pikki kõnesid pidanud
Märt.
07.01.2014 19:43:33
| jako07 kirjutas: |
Kas keegi oskaks vastada:
Kui mul DATA roaming keelatud seadetest, aga eelistatud võrk on 3G - kas siis nt. Jaapanis reisides telefon töötab, aga suuri data-kulusid ei kaasne? |
3g on ka data. Sellest järelduvalt...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
jako07
07.01.2014 19:53:55
| Seda ma mõtlengi. Aga japsimaal pole GSM levi. Peaks tegelikult esindusest uurima, mis see optimaalne variant seal rääkimiseks on...
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
07.01.2014 21:12:28
| Märt. kirjutas: |
| jako07 kirjutas: |
3g on ka data. Sellest järelduvalt... :) |
Einoh, ega Sa ei pea üle 3G datat liigutama. Jäta 3G sisse, keera data ja data roaming kinni ja ei tule mingeid data-kulusid.
Eeldusel, et telefon ise ei hakka oma elu elama. Mul oli Samsungi Badaga telefoniga Norras kord juhus, kus andmeside ja data roaming olid kõik kinni aga ühel hetkel kui kaardirakenduses mingid funktsiooni kasutasin, mis eeldas andmesidet siis ikka keerati korraks nett lahti, kohe tuli laksust ka SMS, et jou-jou, väljamaal on neti hind selline-ja-selline. Aga ometi olid kõik "linnukesed" ära korjatud. Arve polnud küll suur aga pani mõtlema, et kahju kui telefon targem oled kui ise.
Aga jah - 2G või 3G on nii kõnede kui data liigutamiseks võimelised, ise otsustad, kumb võrku kasutad rääkimiseks ja kas seal ka datat liigutad. Jaapanis siis lukustad 3G peale ning keerad data igast kohast kinni.
147 |
alpha
10.01.2014 12:25:40
| Kas kellelgi võtab veel wifi ühenduse loomine mitu minutit aega? See ei ole nii kogu aeg, aga suht tihti ikkagi.
10.01.2014 20:18:34
| alpha kirjutas: |
| Kas kellelgi võtab veel wifi ühenduse loomine mitu minutit aega? See ei ole nii kogu aeg, aga suht tihti ikkagi. |
Nii on, vana samsa gs2 ühendas kohe peale wifi sisse lülitamist võrguga ära. Nexusel lülitad wifi sisse ei tee teist nägugi, minuti jooksul tüdinen ära ja avan äppide paneeli, et seaditustesse minna, siis jõuab just ise ära ühendada.
228 |
martin366
10.01.2014 20:21:26
Mul küll sellist jama pole. Niipalju kui mul androide olnud on, siis N5-l ühendab kõige kiiremini ära Max 10sek
172 |
10.01.2014 22:27:47
| jätsin mainimata, et 24x7 on 3G võrk aktiivne, vaid töö juures ja kodus lülitan wifit sisse ja välja ning seda by default kaasas oleva vidina abil.
228 |
alpha
10.01.2014 22:30:26
| alguses minu meelest seda jama ei olnud, aga vist peale viimast update tuli
Tom-D
10.01.2014 22:44:00
| Ei ole ka täheldanud. Praegu igaks juhuks testisin paar korda erinevate wifi võrkudega ja ühendab kiirelt, mõne sekundiga. Huvitav tõesti millest teil selline viivitus?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
Speedee
11.01.2014 00:17:02
| alpha kirjutas: |
Mulle on jäänud mulje, et OS ise valib millal mobiilinterneti ühenduselt WiFi peale ümber kolib. Võib-olla on piisavalt tark, et teab, et enne peab midagi ära lõpetama, kui saab WiFi ühenduse luua?
Vahetevahel esineb seda ja samal ajal on olnud ka midagi alla laadimas või rakendus töötamas, mis kasutab data't.
Ainult, et mitte nii kaua. Maksimaalselt 15 sekundit.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
alpha
11.01.2014 01:08:31
| Ma rääkisin olukorrast, kui mobiilneinternet pole siise lülitatud.
Speedee
11.01.2014 01:31:45
| Sellist probleemi mul ei ole. Googelda, kas on ka teisi, kel on sama probleem.
Araablane
12.01.2014 13:57:18
| Kas Eestis on sellele kilet/ kotti saada?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
namstoop
22.01.2014 23:53:18
Seoses EMTs oleva juba suht mõistliku hinnaga (379€ öömüügil) tegin ka tellimuse ära
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
prtv
23.01.2014 14:57:30
| Viilutaja kirjutas: |
| namstoop kirjutas: |
See seal 399€ ju? Või oli seal mingi eripakkumine korraks? |
Eile õhtul oli eripakkumine.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
namstoop
27.01.2014 11:45:17
| gan3b kirjutas: |
Eile õhtul oli eripakkumine. |
jup.
Aga pole mkidagi öelda, vinge telefon. Vana (HTC DHD) tundub ikka jube aeglane ja koleda pildiga nüüd.
Ainult et mõningatest HTC Sense asjadest tunnen küll puudust. No näiteks kontaktide sujuv ja normaalne omavaheline ühendamine. Nüüd peab mingite appidega jamama ning siiani pole ükski seda veel päris sama hästi teinud.
Edit:
Ja mida helli, märguannete heli ei saagi eraldi vaiksemaks keerata?!? Et see oli ka HTC Sense erisus? Krt kes sellise lolluse välja on mõelnud. Isegi kui eraldi appiga seda üritan, siis läheb ikka samale taseme helisemisega tagasi
63 |
Viilutaja
196 |
Speedee
27.01.2014 14:48:06
| Mobiil-ID töötab ilusti, sage kasutaja. Vanilla Android.
Viilutaja
196 |
oriz
27.01.2014 15:49:23
| Elisa M-ID töötab probleemideta Nexus 5-ga
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
namstoop
28.01.2014 12:38:31
Keegi veel juhtmevaba laadijat kasutab? Soovitusi? Mõni selline, mis läbi ümbrise ka suudab laadida. Netist lugedes siis osad (k.a. Google enda poolt pakutav) vist ei suuda.
63 |
alpha
28.01.2014 12:43:12
| Sõbral on autos mingi lg oma ja see suudab küll läbi ümbrise laadida. Marki ei mäleta, aga kui huvi, siis võin uurida?
m2ka
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
silver010
28.01.2014 15:10:55
| Kasutan koolpadi läbi Spigen Hybridi
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
228 |
Chaza!
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Teip
02.02.2014 10:28:42
Swedi mobiilimakset 1214*jne laseb kellelgi teha? Kas jama võiks olla rauas v softis? EMT oma.
Millegipärast kalender süngib ka valikuliselt, uue kontakti sünnipäeva ei näita ja kõik, see on ilmselt kit-kati omadus.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
mannatera
09.02.2014 01:44:51
| Kas siin teemas äkki keegi oskab öelda, kas Klickis soodukaga müügis olev N5 on uuendatud versioon v launch vers?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Mõttetumees
09.02.2014 14:12:58
| mannatera kirjutas: |
| Kas siin teemas äkki keegi oskab öelda, kas Klickis soodukaga müügis olev N5 on uuendatud versioon v launch vers? |
Ei tea kas kõik on, aga kui kord vaatamas käisin, olid uued. Samas minu käest saad 339€-ga valge ja 350€ eest musta.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
mannatera
09.02.2014 17:39:45
| Mõttetu mees kirjutas: |
Ei tea kas kõik on, aga kui kord vaatamas käisin, olid uued. Samas minu käest saad 339€-ga valge ja 350€ eest musta. |
Firmale arve teed?
19 |
Kiru
11.02.2014 00:18:00
| Teip kirjutas: |
Millegipärast kalender süngib ka valikuliselt, uue kontakti sünnipäeva ei näita ja kõik, see on ilmselt kit-kati omadus. |
Endal sama probleem. Tundub, et kõik mis pärast esimest tärni sisestatakse kaob ära ja telefon helistab lihtsalt numbrile 1214 kust kostub vastus, et tundmatu kaupmehe kood vms. Uusim soft ja EMT. Oled mingi lahenduse leidnud vahepeal?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Teip
11.02.2014 11:13:34
| Kiru kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
Endal sama probleem. Tundub, et kõik mis pärast esimest tärni sisestatakse kaob ära ja telefon helistab lihtsalt numbrile 1214 kust kostub vastus, et tundmatu kaupmehe kood vms. Uusim soft ja EMT. Oled mingi lahenduse leidnud vahepeal? |
Väsitan paralleelselt emti ja swedi, kummaltki poolt pole siiani adekvaatset vastust saanud, teevad näo et ma olen ainuke kel selline jama. Veel ei ole telefoni prügikasti visanud, aga kui lahendust ei tule siis mingi aeg annan ilmselt ise alla, kaua ma ikka viitsin seda simmi sealt välja kiskuda.
184 |
Mario.
11.02.2014 20:23:41
| Teip kirjutas: |
| Kiru kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
Väsitan paralleelselt emti ja swedi, kummaltki poolt pole siiani adekvaatset vastust saanud, teevad näo et ma olen ainuke kel selline jama. Veel ei ole telefoni prügikasti visanud, aga kui lahendust ei tule siis mingi aeg annan ilmselt ise alla, kaua ma ikka viitsin seda simmi sealt välja kiskuda. |
LG vastas mulle stampvastusena, et see on ikkagi teenusspetsiifiline probleem. Esialgu reageerisin, et kuna teised droidid oskavad ilusti helistada, siis on asi ikkagi tarkvaras või seadmes endas ? Kas mõni muu ROM ei helista samuti? Ma ei kujuta ette, et asi saaks rauas olla, kuigi ilmselt siiski vastab see tõele, sest minul on LG G2. Sellele rõhudes paluti mul klienditeenindajale helistada. Eks ma pressin veel.
@ Elisa ja LGG2 https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/cctmFBcN5D4
http://forums.linkedinbutton.com/android-4-4-kitkat/356156-call-numbers-asterisk.html - meie ei ole ainukesed.
6 :: |
217 |
Teip
13.02.2014 11:08:58
| Mario. kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
| Kiru kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
http://forums.linkedinbutton.com/android-4-4-kitkat/356156-call-numbers-asterisk.html - meie ei ole ainukesed. |
Kit-kati kaitseks peaks mainima, et lähedase HTC one sai selle ametliku update ja kõik toimib endiselt.
EMTi ametlik arvamus asjast:
Hea Klient! Oleme teavitanud Teie telefoni Nexus 5 tootjat seoses probleemidega m-makse tegemisel. Hetkel ootame nendepoolset lahendust. Kahjuks ei oska Teile öelda eeldatavat aega. Vabandame ebamugavuste pärast. Lugupidamisega, EMT
184 |
silver010
13.02.2014 18:52:04
| Gravityboxiga sai lisatud menüü nupp navigatsiooniribale. Aga ta sai endale selle vaba ruumi, mis paremale poole jääb muidu. Kas ei oleks võimalik, et nad asetseksid ühtlaselt kuidagi?
42 |
prtv
13.02.2014 19:20:12
| silver010 kirjutas: |
| Gravityboxiga sai lisatud menüü nupp navigatsiooniribale. Aga ta sai endale selle vaba ruumi, mis paremale poole jääb muidu. Kas ei oleks võimalik, et nad asetseksid ühtlaselt kuidagi? |
Uhh kui paha, milleks see menüü nupp seal hea nüüd on? Google üritab seda välja suretada aga sina aitad ainult kaasa selle elus püsimisele
_________________ |
73 |
silver010
14.02.2014 01:01:01
| minuarust väärt nupp, tihti see programmidel väga kõrgel, näpp ei ulata hästi
42 |
Mario.
14.02.2014 18:07:31
| Teip kirjutas: |
| Mario. kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
| Kiru kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
Hea Klient! Oleme teavitanud Teie telefoni Nexus 5 tootjat seoses probleemidega m-makse tegemisel. Hetkel ootame nendepoolset lahendust. Kahjuks ei oska Teile öelda eeldatavat aega. Vabandame ebamugavuste pärast. Lugupidamisega, EMT |
Elisa
| Antud probleem laheneb järgmise uuendusega, mida aate telefonise ise teostada. Uuendus on tulemas lähiajal. Lisainfo uuenduste kohta http://www.lg.com/ee/toetus. |
6 :: |
217 |
M8T0
17.02.2014 03:28:29
sai endale kah täna nexus 5 toodud. paar tundi näppinud ja esialgu rahul.
unlock-root-recovery ja cm11 peale. pääle väikest ingressitiiru sai selgeks, et gps on jah veidi niru ning hakkiv/ebatäpne kui näiteks htc onega vörrelda. jah - naviga ei saa aru kuid ingress mis tahab tihti meetritäpsust on hea testimiseks näiteks.
kiskusin tagakaane maha ja panin gpsi antenni vahele pabertüki - nagu uus telefon gpsstatus andis ka kordades kiiremini fixi ning signaalitugevused on palju suuremad.
onscreen nupud sai kah ära kaotatud kuna eriti just landscapes nad tegid ekraani häirivalt väiksemaks.
ainuke miinus on heli. onel kaks kölarit ekraani poole aga siin tuleb plärin ainult ühest kohast.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
silver010
17.02.2014 04:39:43
| mis eelise cm11 annab vs stock + gravity?
42 |
olafsand
17.02.2014 11:49:08
| Olen seda teemat ja G2 teemat põhjalikult lugenud, aga siiski oleks küsimus selline: kui hind üldse kriteeriumitest välja jätta, siis kumb oleks asjalikum ost, kas Nexus 5 või G2
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
vortex
17.02.2014 11:59:21
G2 on parem kaamera, suurem aku ja kohutavaks tehtud soft.
Tagapaneelil olevad nupud kas meeldivad väga või tunbduvad ja ei suuda nendega üldse harjuda - sõltub kasutajast.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
hemmar
17.02.2014 19:10:24
Ise olen küll poes ainult G2 dummy phone näppinud, aga mulle jättis see tagumine libe plastik ka hulga halvema mulje kui nexus 5 oma.
Keegi dbrand.com skinne on proovinud? Siit videost jäi silma, et päris kena lahendus. Lehe pealt vaadates tundub oranž ikka liiga fäänssi, aga näiteks hall titanium valgel tagaküljel täitsa kena. külgede või ette ei hakkaks kindlasti midagi kleepima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mario.
17.02.2014 19:22:47
| olafsand kirjutas: |
| Olen seda teemat ja G2 teemat põhjalikult lugenud, aga siiski oleks küsimus selline: kui hind üldse kriteeriumitest välja jätta, siis kumb oleks asjalikum ost, kas Nexus 5 või G2 |
Kui hind kriteeriumitest välja jätta, on sul mõned punktid, kus pead kahe vahel kompromissi tegema
- aku (inc wireless charging)
- appearance
- kaamera
Mina hindan mahukat akut; päevavalges rohkem piksleid püüda pole samuti halb.
Kompromiss sai tehtud koostekvaliteedi ja induktsioonlaadimise arvelt e G2.
6 :: |
217 |
silver010
18.02.2014 17:06:09
- pilt viib lingile. Eestisse tuleb 13.9$
42 |
jako07
19 |
18.02.2014 17:50:07
Just panin äpi peale ja töötab. EMT mID.
228 |
