uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 126, 127, 128  järgmine
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.01.2014 21:57:26 vasta tsitaadiga
Drizzle
Drizzle
sõnum 12.01.2014 22:10:42 vasta tsitaadiga
Paar paremat pilti oma künast
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.01.2014 22:12:25 vasta tsitaadiga
kirozopp
sõnum 12.01.2014 22:14:17 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Panen ka siis 3 pilti masinast.
Nika0
Nika0
sõnum 12.01.2014 23:30:55 vasta tsitaadiga
kirozopp kirjutas:
Nika0 kirjutas:
Tänud ,aga ma ei tea kust sa selle 100euroga müügis nägid ,aga ma sain ta kätte 49euroga = )
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.01.2014 00:18:05 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
kirozopp kirjutas:
Nika0 kirjutas:
ju aeti x3-ga segami
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
kirozopp
sõnum 13.01.2014 08:20:49 vasta tsitaadiga
Tegelikult esimese geniga ajasin segamini icon_biggrin.gif Aerocool x predator avenger (Üks mu lemmikuid) icon_smile.gif
XR
XR
sõnum 19.01.2014 20:51:50 vasta tsitaadiga
Minu modifitseeritud HP Proliant ML150 G5 server, mida ma koduse serverina kasutan (NAS jne).
Originaalis on 2x 120mm case fanid, mis on 50mm paksud + 1CPU fan 80mm, mis on 25mm paks.
Ventikad vahetasin Zalman Ultra Quiet ZM-F1 ja ZM-F2 vastu. Originaalis teeb see server ikka väga kõva müra.
Ühe 120mm case fani vahetasin 80mm vastu ning lisasin CPU coolerile. Hetkel siis 2x 80mm ventikat CPU peal.
Mõlemal CPU ventikal on takisti vahel. Seega kahe peale kokku teevad ühe kõvema plärinaga vendi võimsuse.
Sellel serveril peab olema vähemalt 3 ventikat koguaeg ühendatud. Kui üks mingil põhjusel ei tööta või pole ühendatud, siis läheb masin kohe kinni.
Seega ventikaid vähemaks võtta ei saanud. Müratugevust millegagi mõõta pole, kuid kõrva järgi teeb ta nüüd vähemalt 3 korda vähem müra.
CPU-ks on üks Quad Core Low Voltage Xeon L5430, mille voolutarve on kõigest 50W. Teise samasuguse saan vajadusel juurde panna.
Mälupesasid on 6tk, hetkel sees 16GB DDR2. Võib ka 6x 8GB sisse laduda.
Kõvakettaid on hetkel 9x 1TB Seagate ES.3 (128MB cache). Server toetab kuni 10 SATA seadet. Kümnenda SATA pesa jätsin SSD jaoks.
4 Hot-Plug ketast on riistvara RAIDis (2x RAID1). Ülejäänud viiest moodustasin Parity Pooli (Poolid tulid Server 2012-ga). Parity Pool on põmst RAID5
Peal jookseb Windows Server 2012R2 ning tänu sellele saan kasutada ka deduplicationit. Ehk siis korduvaid andmeid hoitakse ühekordselt.
Minu teada ükski koduseks kasutuseks mõeldud NAS ei toeta deduppi.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 14:39:36 vasta tsitaadiga
Minu tagasihoidlik netimasin. Õhk tagant ja ülalt sisse. Eest välja (talvel ikka lisakütet vaja) icon_lol.gif Vendid va enermaxid 5v peal. Enermaxid fanmate küljes.
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2014 15:03:48 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Viskasin ketta räki seest välja, väikse kasti kohta kohe palju ruumi icon_cool.gif
Minu kast nüüd müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=598385&highlight=
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 20.01.2014 15:17:02 vasta tsitaadiga
Liil6u, miks õhk niipidi liigub ?
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 15:27:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Tuli selline tunne, et nii peaks ka toimima icon_biggrin.gif Cpu radikast läbi tõmmatav õhk jahedam, kui oleks gpu omast. Pole aega, tahtmist ja eelkõige viitsimist igatpidi katsetada. Praegu masin kena vaikne. Võib rahus öösel ka mängu tööle ajada, kui tahtmine tuleb icon_biggrin.gif
Kui mingi aeg uhkema gpu saab, siis vaatab selle tuule suuna läbi uuesti. icon_cool.gif
sõnum 20.01.2014 15:56:45 vasta tsitaadiga
üldiselt liigub soe õhk ülespoole, mis tähendab, et efektiivsem on külma peale tõmmata eest, lisaks tekib loomulik liikumine nii, sest gpu võtab alt õhku, mis tähendab loogilist õhuvoolu.. ma ei tea kuidas sul täpselt see õhk seal hetkel liigub kastis.. suht segane võib olla.. icon_razz.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 16:17:10 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Olen teadlik jah, et soe üles liigub icon_razz1.gif Kuid siiski, kuid siiski. Kui läbi gpu radika kogu kuum tuppa puhuda ja ülalt ning tagant välja juhtida. Või ainult ülalt siis kardan, et kasti sisene ja ka cpu temp tõuseks. Taga ja all ka õhuavad kust õhk kasti pääseb.
Paintis kokku klopsitud veidi vigane skeem icon_biggrin.gif Loadi all peaks cpu ventide õhuvoolu värv veidi teine olema icon_biggrin.gif Idles on sinine õige icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2014 17:09:18 vasta tsitaadiga
Kuskilt ülevaadest jäi silma kus testiti all-in-one vesi jahutusi, siis alati saadi tulemus parem kui imeti värske õhk läbi radika kasti sisse, mitte vastupidi. Samas ma isegi arvan et kasutaks sama lahendust.
duxdery
duxdery
sõnum 20.01.2014 17:18:07 vasta tsitaadiga
Huvitab just kuidas see toide ja kaabeldus sealtpoolt välja näevad.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
StarLight
sõnum 20.01.2014 17:28:38 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Radikate puhul on värske õhu pealeandmine ainuõige lähenemine. Suht pointless on sooja õhku läbi radika pressida.
Krt, FD Node 304-l võiks olla pealt ja ees "mesh" paneel =/
Siin liikus küll kodukootud lahendus kuid "out of the box" meeldiks rohkem.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2014 17:38:00 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
SilQ kirjutas:
Seda ma mõtlesingi ja kui on 2 all-in-one siis mõistlikum samas läbi jahedama komponendi õhk korpusesse imeda.
FD 304 ees võiks küll olla mingi mesh, aga pealt ei hooli.
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 17:39:03 vasta tsitaadiga
Kaablimajandus on teisel pool nagu õudusunenägu. icon_biggrin.gif Hullem kui tavalistel kastidel icon_biggrin.gif
Mis jahutusse puutub. Ei usu mina, et ma mingit võitu saan, eest kuuma õhu kasti lasen icon_biggrin.gif Kõige kuumem asi on video radikas. Ja see jääb teistest asjadest eemale esipaneeli taha kenasti. Muud asjad suurt kuuma ei tooda.
liivainime
liivainime
sõnum 20.01.2014 20:11:21 vasta tsitaadiga
Läbi mõlema radika sisse ja siis tagant välja? Nii tekib kasti sisse ülerõhk ka, tolmu seisukohalt kasulik nähtus.
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 20:49:36 vasta tsitaadiga
liivainime kirjutas:
Lehys
Lehys
sõnum 20.01.2014 20:55:38 vasta tsitaadiga
Kui korpuses valitseb ülerõhk siis on väiksem võimalus et tolm satub sinna kuhu vaja pole(praod nurgatagused jms. kohad)alarõhu puhul tõmbab igast praost kust saab õhku sisse.
viimati muutis Lehys 20.01.2014 20:58:07, muudetud 1 kord
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 20:56:42 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
Kui korpuses valitseb ülerõhk siis on väiksem võimalus et tolm satub sinna kuhu vaja pole(praod nurgatagused jms. kohad) tõmbab igast praost kust saab õhku sisse.
liivainime
liivainime
sõnum 20.01.2014 22:08:04 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas, et läbi mõlema radika võiks värsket õhku sisse tõmmata ning tagumine vent võiks jääda väljapuhuvaks - üldskeemina siis eest ja pealt sisse ning tagant välja.
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.01.2014 22:49:48 vasta tsitaadiga
Vahe eest või tagant välja puhuval vendil on ju vaid sooja liikumise suund. Kas läheb see seina või toa kütteks.
~ 1h BF3. Cpu 54C, Gpu 52-56C. Tuba 22C. Kast vaikne. Ka öösel mängimiseks. Ei tundu eriti paha. Vendid teistpidi ees ja taga keerata saavutaks vaid seda, et kogu kasti sisu kuumemaks läheks.
Kui oli lancool k62 kast ja videol 120mm radikas, mitte 280 siis toimis see üldskeem "eest ja pealt sisse ning tagant välja". Selle korpuse ja nende jubinatega mis hetkel sees. Toimib nii paremini. Kõik korpused on erinevad. Üldistada siiski ei saa.
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2014 22:50:14 vasta tsitaadiga
Liiga suur ülerõhk, ventide töö muutub mõttetuks. Kuna surve on suur siis nad lihtsalt ei jaksa seda õhku sisse lükata ja võib tekitada hoopis temperatuuri tõusu komponentides .
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 19:22:26 vasta tsitaadiga
Vana:
Uus:
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 21.01.2014 20:08:52 vasta tsitaadiga
w0ah, väga kena, kuidas see Swifteck pump on (vaikne, lärmakas, norm?)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 160
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 20:24:30 vasta tsitaadiga
jamaisvu kirjutas:
Algul oli probleeme mullide välja ajamisega, siis on tohutult lärmakas. Aga windowsis olles hetkel on 1800 pöörde peal pump ja ütleks, et need swiftechi ventilaatorid ajavad rohkem närvi kui pump. Miinimumi peal (1100 pööret) on päris rahulik. Üldiselt jama disain sellesmõttes, et pumba vibratsioonid lähevad emaplaadile ja siis korpusesse, et sealt see hääl võimendub. Muidu kui niisama vaiba peal või kuskil töötas, siis oli küll väga vaikne täis kiiruse peal. Jama ka veel see, et pidin kõik ühes tükis korpusesse tõstma ja kinni kruvima. Kui selle üksi ära teed, siis see üks suuremat sorti saavutus icon_lol.gif . Kõike kokku pannes täitsin ja lasin jahutuse umbes 4 korda tühjaks icon_biggrin.gif . Lihtsalt nii palju probleeme on selle pumba disainiga, et õhk jääb kinni. Kokku läks kogu nädalavahetus selle peale, kuid lõpptulemusega olen ikkagi rahul. Mullid läksid ikkagi aja möödudes välja. Ühel hetkel lammutasin isegi pumba täitsa laiali icon_smile.gif .
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 21.01.2014 20:37:39 vasta tsitaadiga
Heh, seda ma kartsingi, endal täiesti custom vee lahendus, kallim, aga lõpp tulemus on seda väärt. ja mullidega absoluutselt probleeme pole. Aga silmale näeb see Sinu lahendus ilusam välja icon_smile.gif Radikast läheb vesi sisse või kust see Sul sisse läheb ?
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 22:09:17 vasta tsitaadiga
Radikast jah. Radikal on ühes otsas selline paagi moodi asi, kust siis kork maha käib ja kust vesi sisse läheb. Töötab ka kui mullipüüdjana.
Digirebane
sõnum 22.01.2014 01:02:54 vasta tsitaadiga
Enda define r4 seestpoolt. Enne oli mingi suvaline Codegeni oma.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 22.01.2014 01:10:00 vasta tsitaadiga
noctua vendid sisse-välja? mis mudel, kuidas müra osas käituvad?
- londiste
Digirebane
sõnum 22.01.2014 01:39:13 vasta tsitaadiga
Eest puhub sisse ja tagant tõmbab välja. Müra osas muutub kergelt häirivaks alles 1053rpm juures. Vendid ise need:http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=65&lng=en
xpander
xpander
sõnum 23.01.2014 12:19:13 vasta tsitaadiga
panen ka siis pildid
väga halva kvaliteediga pildid:
eestvaade:
külg
külg lahti (kaableid ei ole viitsinud korralikult vedada):
Linux Gaming Videos: Xpander69
StarLight
sõnum 23.01.2014 12:48:43 vasta tsitaadiga
Ei ole siiani aru saanud mida krdit sellel AMD-l häda on oma bracketiga, et ainult Up/Down positsiooni on võimalik kasutada.
Digirebane, xpander, Cooler üleval alla puhudes võiks olla jahutuseffekt suurem, teoorias.
Kremka
Kremka
sõnum 23.01.2014 12:50:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.01.2014 12:57:53 vasta tsitaadiga
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
KoldK
KoldK
sõnum 23.01.2014 12:58:52 vasta tsitaadiga
xpander, korralik posu ikka seal sees. Eest sissetulev õhk ketastest kaugemale ilmselt ei jõua. icon_biggrin.gif
xpander
xpander
sõnum 23.01.2014 13:08:40 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
ilmselt mitte ... tempidega õnneks probleeme pole.
posuga on nii et ma lihtsalt liiga laisk et sealt tagant kõik korralikult läbi toppida.
välimus pole mulle kunagi tähtis olnud nii et jah..
eks kunagi kui modulaarse psu ostan siis teen asjad väheke paremini icon_smile.gif
Marko.R
sõnum 23.01.2014 13:28:42 vasta tsitaadiga
Selline on siis hetkel, plaanis veel sleevitud kaablid:
StarLight
sõnum 23.01.2014 14:43:39 vasta tsitaadiga
Marko.R, thumbs_up.gif Mõnus brändikas, PSU võiks kah "õige" olla =)
Chidori
Chidori
sõnum 23.01.2014 15:21:27 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
No SSD paistab kah Samsung olevat...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 23.01.2014 20:46:28 vasta tsitaadiga
müün steam cdkeys.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 296
kaspar00
kaspar00
sõnum 23.01.2014 21:11:13 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
neid jahuteid on suht vähe millel selliselt on, enamikke kasuta kuidas aga meeldib.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Nika0
Nika0
sõnum 24.01.2014 02:44:40 vasta tsitaadiga
ShaoKahn, Korralik tolmu lapp on prose jahutil ees icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
sõnum 24.01.2014 04:26:58 vasta tsitaadiga
korralik tolmuhunnik üleüldse.
sõnum 27.01.2014 00:00:24 vasta tsitaadiga
lxx2
sõnum 27.01.2014 02:42:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 07.02.2014 00:25:54 vasta tsitaadiga
deleted
müün steam cdkeys.
viimati muutis ShaoKahn 07.02.2014 15:40:56, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 126, 127, 128  järgmine
