uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 254, 255, 256  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2014 22:50:14 vasta tsitaadiga
liivainime kirjutas:
Pidasin silmas, et läbi mõlema radika võiks värsket õhku sisse tõmmata ning tagumine vent võiks jääda väljapuhuvaks - üldskeemina siis eest ja pealt sisse ning tagant välja.
Liiga suur ülerõhk, ventide töö muutub mõttetuks. Kuna surve on suur siis nad lihtsalt ei jaksa seda õhku sisse lükata ja võib tekitada hoopis temperatuuri tõusu komponentides .
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 19:22:26 vasta tsitaadiga
Vana:
Uus:
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 21.01.2014 20:08:52 vasta tsitaadiga
w0ah, väga kena, kuidas see Swifteck pump on (vaikne, lärmakas, norm?)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 160
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 20:24:30 vasta tsitaadiga
jamaisvu kirjutas:
Algul oli probleeme mullide välja ajamisega, siis on tohutult lärmakas. Aga windowsis olles hetkel on 1800 pöörde peal pump ja ütleks, et need swiftechi ventilaatorid ajavad rohkem närvi kui pump. Miinimumi peal (1100 pööret) on päris rahulik. Üldiselt jama disain sellesmõttes, et pumba vibratsioonid lähevad emaplaadile ja siis korpusesse, et sealt see hääl võimendub. Muidu kui niisama vaiba peal või kuskil töötas, siis oli küll väga vaikne täis kiiruse peal. Jama ka veel see, et pidin kõik ühes tükis korpusesse tõstma ja kinni kruvima. Kui selle üksi ära teed, siis see üks suuremat sorti saavutus icon_lol.gif . Kõike kokku pannes täitsin ja lasin jahutuse umbes 4 korda tühjaks icon_biggrin.gif . Lihtsalt nii palju probleeme on selle pumba disainiga, et õhk jääb kinni. Kokku läks kogu nädalavahetus selle peale, kuid lõpptulemusega olen ikkagi rahul. Mullid läksid ikkagi aja möödudes välja. Ühel hetkel lammutasin isegi pumba täitsa laiali icon_smile.gif .
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 21.01.2014 20:37:39 vasta tsitaadiga
Heh, seda ma kartsingi, endal täiesti custom vee lahendus, kallim, aga lõpp tulemus on seda väärt. ja mullidega absoluutselt probleeme pole. Aga silmale näeb see Sinu lahendus ilusam välja icon_smile.gif Radikast läheb vesi sisse või kust see Sul sisse läheb ?
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.01.2014 22:09:17 vasta tsitaadiga
Radikast jah. Radikal on ühes otsas selline paagi moodi asi, kust siis kork maha käib ja kust vesi sisse läheb. Töötab ka kui mullipüüdjana.
Digirebane
sõnum 22.01.2014 01:02:54 vasta tsitaadiga
Enda define r4 seestpoolt. Enne oli mingi suvaline Codegeni oma.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 22.01.2014 01:10:00 vasta tsitaadiga
noctua vendid sisse-välja? mis mudel, kuidas müra osas käituvad?
- londiste
Digirebane
sõnum 22.01.2014 01:39:13 vasta tsitaadiga
Eest puhub sisse ja tagant tõmbab välja. Müra osas muutub kergelt häirivaks alles 1053rpm juures. Vendid ise need:http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=65&lng=en
xpander
xpander
sõnum 23.01.2014 12:19:13 vasta tsitaadiga
panen ka siis pildid
väga halva kvaliteediga pildid:
eestvaade:
külg
külg lahti (kaableid ei ole viitsinud korralikult vedada):
Linux Gaming Videos: Xpander69
StarLight
sõnum 23.01.2014 12:48:43 vasta tsitaadiga
Ei ole siiani aru saanud mida krdit sellel AMD-l häda on oma bracketiga, et ainult Up/Down positsiooni on võimalik kasutada.
Digirebane, xpander, Cooler üleval alla puhudes võiks olla jahutuseffekt suurem, teoorias.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Kremka
Kremka
sõnum 23.01.2014 12:50:31 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.01.2014 12:57:53 vasta tsitaadiga
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
KoldK
KoldK
sõnum 23.01.2014 12:58:52 vasta tsitaadiga
xpander, korralik posu ikka seal sees. Eest sissetulev õhk ketastest kaugemale ilmselt ei jõua. icon_biggrin.gif
xpander
xpander
sõnum 23.01.2014 13:08:40 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
ilmselt mitte ... tempidega õnneks probleeme pole.
posuga on nii et ma lihtsalt liiga laisk et sealt tagant kõik korralikult läbi toppida.
välimus pole mulle kunagi tähtis olnud nii et jah..
eks kunagi kui modulaarse psu ostan siis teen asjad väheke paremini icon_smile.gif
Marko.R
sõnum 23.01.2014 13:28:42 vasta tsitaadiga
Selline on siis hetkel, plaanis veel sleevitud kaablid:
StarLight
sõnum 23.01.2014 14:43:39 vasta tsitaadiga
Marko.R, thumbs_up.gif Mõnus brändikas, PSU võiks kah "õige" olla =)
Chidori
Chidori
sõnum 23.01.2014 15:21:27 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
No SSD paistab kah Samsung olevat...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 23.01.2014 20:46:28 vasta tsitaadiga
müün steam cdkeys.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 296
kaspar00
kaspar00
sõnum 23.01.2014 21:11:13 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
neid jahuteid on suht vähe millel selliselt on, enamikke kasuta kuidas aga meeldib.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Nika0
Nika0
sõnum 24.01.2014 02:44:40 vasta tsitaadiga
ShaoKahn, Korralik tolmu lapp on prose jahutil ees icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 24.01.2014 04:26:58 vasta tsitaadiga
korralik tolmuhunnik üleüldse.
sõnum 27.01.2014 00:00:24 vasta tsitaadiga
lxx2
sõnum 27.01.2014 02:42:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 07.02.2014 00:25:54 vasta tsitaadiga
deleted
müün steam cdkeys.
viimati muutis ShaoKahn 07.02.2014 15:40:56, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 254, 255, 256  järgmine
