10Fold
23.01.2014 10:16:20
History midagi ei näita ? Mul kõik korras, kuigi just eile õhtul sai sealt enamus raha välja kantud.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
MacGyver
23.01.2014 10:20:07
Kuskohast saab osta mõistlikke 100+ GH/S asic minereid?
Hiinast? kas tolliga jamasid ei ole?
_________________ Allkiri ehk signatuur lisatakse soovi korral sinu sõnumitele. Maks. 255 tähemärki! Allkiri võib olla maks. 3 standardsuuruses tähemärgi kõrgune. |
djkiller
23.01.2014 10:20:26
history all olemas antud tehing
tuleks teha mingi pilt tõestamaks ,et pärast tagasi küsida?
sain oma 30 kaardi väikse farmi ka jooksma.nüüd vaja veel veidi juurde kellata
ruum kus hoian on temp -1 kuni +5
Nokia
Serverid.ee
23.01.2014 10:31:21
| djkiller kirjutas: |
ruum kus hoian on temp -1 kuni +5 |
Mis videod sa ülesse panid?
_________________ Web3 | ERC721A |
10Fold
23.01.2014 10:37:47
| Kristoferr kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
| Kas keegi siit CGremote kasutab ? On donationi väärt ? St on stabiilne ja ei tõrgu ? |
Absoluutselt probleemivaba. Kasutanud seda ligi 2 kuud. See programm on kordades rohkem väärt.  |
Teen siis mõistliku donationi ikka
Hiinast? kas tolliga jamasid ei ole? |
Eks neil ole vast China Export tähised peal Ma muretseks rohkem olematu garantii pärast...
djkiller
23.01.2014 10:52:49
| Nokia kirjutas: |
Mis videod sa ülesse panid? |
ei midagi erilist 270 tavalised:D
kiiruseks siis 12k + ennem oli 2 masinat nii et kokku kuskil 15-16 k
ei saanud rohkem võtta kuna objektil kaitse 50 A ja sõbral ka seal 3 masinat
farmi kogupauk siis 20-22k
ootan uue objekti infot kus pidi olema 315 A
martin366
23.01.2014 10:57:39
| kqpahv kirjutas: |
Mis eelis on CGremoteil Teamvieweri ees ?
ragulka
23.01.2014 11:00:17
| kqpahv kirjutas: |
| History midagi ei näita ? Mul kõik korras, kuigi just eile õhtul sai sealt enamus raha välja kantud. |
Eile panin müüki ehk tahtsin BTC'ks ümber vahetada...mingi kell panin cancel orded ja peale seda coinid kadunud. Kirjutasin ka juba supporti, äkki on lootust siiski tagasi saada.
Senini on muidu probleemivabalt töötanud.
Ertai
23.01.2014 11:16:30
Kuram see Coinexi, CATi, GLDi eest kahekordne summa sisse kasseerida oli muidugi tore, mis siis et summa jäi alla 0,4 BTC kokku, ega ma rohkem riskida ei julgekski väga,
aga ma olin vist pannud mingi MOONi ostu müügi peale, et 0,4 eest ostaks, veidi läks typo vist sisse, istun hetkel päris üüratu summa otsas (minu jaoks) ja mõtlen kas nüüd ära cashida (kaks korda on tõusnud MOON) või oodata ruumorite põhjal NV (v järgmisel) tõusu, mis pidi hakkama Hiina uue aastaga ja hiinlased pidavat MOONi ostma kokku, tegelikult väga loll jutt iseenesest, aga kurat teab.
Asjalikku juttu ka: CGRemote tõesti ruulib ja soovitan kasutada, hetkel kolmandat päeva ja funkab
edit: vaatasin just, et just praegu ostetakse tohutus koguses MOONi kokku.
10Fold
23.01.2014 11:24:57
| martin366 kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Mis eelis on CGremoteil Teamvieweri ees ?  |
Mida rohkem masinaid taha tuleb seda tüütum on neid teamvieweriga jälgimas,restartimas ja coine vahetamas käia
Ertai
23.01.2014 11:37:45
MOON hetkel hullult tõusnud ja ikka ostetakse suurtes kogustes kokku, ise müüsin oma summad maha 3x kasumi juures (0.00000016) ja kui tõusebki kõrgemale, siis tõuseb, veidi vaja arveid maksta + tööl ka olla
Jälgige turgu, ei tea, millal see dump tuleb (kui tuleb), aga soovitaksin mingi summa hetkel rahaks teha, tundub et tasub ära.
yerba
23.01.2014 11:44:23
Kuidas seda cgremotet kasutusele võtta saaks?
Ehk siis saadan tegelasele annetuse ja saan alla laadimise lingi kenasti?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
martin366
23.01.2014 11:46:07
| yerba kirjutas: |
Ehk siis saadan tegelasele annetuse ja saan alla laadimise lingi kenasti? |
Vaatasin ka just, et kuskilt saada ei ole
Kristoferr
23.01.2014 11:56:16
| yerba kirjutas: |
Saadad talle annetuse täpselt nii nagu seal lehel kirjas. Tema saadab sulle download lingi.
Eeliseks RDP ees on see, et infovahetuse saad sujuvalt sättida. UI on väga mugav. conf faili muutmine on oluliselt mugavam. Pool switch on mugav. Mitme masina jälgimine korraga ja summaarselt. jpm.
Ma kasutan kah vajadusel tightvnc viewerit(sama, mis teamviewer), aga 24/7 jälgimine ja sättimine käib kõik CGremote kaudu.
Tightvnc on hea kui kodust eemal olla, sest see töötab kenasti ka androidiga.
Aista
23.01.2014 11:56:38
| Kas keegi suchcoins.com poolis konto lahtitegemisega saab aidata? Kasutajanimi on seal lastone.
yerba
23.01.2014 11:59:58
Seda pidasingi silmas, et see tarkvara omandamine toimibki siis nii nagu lingil kirjas, eks.
Ja cgremote ei pea asuma samas LANis töötavate masinatega, eks?
Tänud!
| yerba kirjutas: |
Tightvnc on hea kui kodust eemal olla, sest see töötab kenasti ka androidiga.  |
Kristoferr
23.01.2014 12:06:38
Jah, cgremote töötab väga kenasti üle interneti. Ainult ruuterist pead pordi suunama, nagu ikka.
Mul näiteks üks masin teises linnas ja connectib seal maja keldrist wifi abil ruuterisse ja sealt minuni.
Go Kane!
23.01.2014 12:30:16
| Ertai kirjutas: |
Jälgige turgu, ei tea, millal see dump tuleb (kui tuleb), aga soovitaksin mingi summa hetkel rahaks teha, tundub et tasub ära. |
Julm. Oleks peaks jälle ütlema, vahepeal ei tahtnud neid keegi osta.....
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
Randombit
23.01.2014 13:20:47
| Õnnestus ka oma MOONidest öösel hea hinnaga lahti saada Huvitav millest see MOONi hinnatõus nüüd tingitud on? Kas tõesti ainult sellest, et ta paar päeva tagasi http://www.coinwarz.com võrdlusesse lisati või on seal midagi veel?
Lovvi
23.01.2014 13:32:00
| ragulka kirjutas: |
keegi cryptsy's oma balance on tsekanud ? rsk mul 400K DOGE't jalutama läinud  |
Sul vähe kehvemini siis, ma kandsin 10k doge üle, siiani pole midagi. Muidugi cryptsy twitterist lugesin, et transactionid peaksid kiiremini toimuma, kuid seda öeldi juba 2 päeva tagasi.
Randombit
23.01.2014 13:43:35
Miks te Coinex.pw ei kasuta? Minu meelest oluliselt mõistlikum leht kui Cryptsy. Saitide omanike taustauuring, usaldusväärsus jne pole mulle seni veel huvi pakkunud kuna pikalt ei plaani suuri summasid nendel lehtedel hoida. Muidugi vahest on küll hulgim ordereid üleval, et tegelikult peaks usaldusväärsuse pärast muretsema küll.
Aga cryptsyl on nüüd mooniga sama jama mis dogega, et kui vaja kiiresti liigutada siis istuvad mündid kuskil kinni. See küll minus usaldust ei tekita selle saidi vastu.
Lovvi
23.01.2014 13:49:34
| Randombit kirjutas: |
Aga cryptsyl on nüüd mooniga sama jama mis dogega, et kui vaja kiiresti liigutada siis istuvad mündid kuskil kinni. See küll minus usaldust ei tekita selle saidi vastu. |
Kasutaks, aga viimased coinid läksid juba cryptsy poole, nüüd ootan...
Tagantjärele tarkus
Chidori
23.01.2014 14:18:44
| CoinEx on ikka ülijõhker koht - vajutasin walletis send nuppu ja kohe tuli teade kuidas summa on kontole laekunud ja täpselt sama lugu ka withdrawiga... panin balance withdraw ja ei kulunud sekunditki kui wallet näitas, et unconfirmed transfer tekkis...
djkiller
parm
Chidori
23.01.2014 14:50:26
| nii kes aitab mul doge walleti jama lahendada kätte vaja saada 141k saab sealt omale 20 k doge |
võtme exporti/importi proovisid? see peaks selle kõige suurema tõenäolisusega ära fixama...
vaata blockchainist kas see 141k on sul public võtme peal alles...
edit: Paistab alles olevat:
http://dogechain.info/address/DJnMg4qoJApYhXn9UkGvBTujUJj3zyAaaT
format666
23.01.2014 15:25:40
tervitus.
kaua kraken>swed ylekanne keskmiselt aega votab?`
2 paeva ootel.
23.01.2014 15:27:47
1 päev läks mul. 11 öösel tegin ja 17.00 oli arvel.
Samas läheb Euroopasse Eestist 1-2 päeva.
The_Boss
23.01.2014 15:31:03
| format666 kirjutas: |
tervitus.
2 paeva ootel. |
Vast enne 18.00 ikka jõuab.
112
23.01.2014 16:02:55
| Ajaks Digiraha EAC pooli jälle käima?
eltso
23.01.2014 17:33:18
| format666, kas tegid ikka sepa? Sepaga pole üle päeva nagu läinud üldiselt.
yerba
23.01.2014 17:35:23
Proovisin ka krakeni sepa ära - päris kenasti, eile õhtul kell 23 tegin väljamakse soovi ning täna kell 15 tuli raha arvele juba. Tunduvalt kiirem, kui bitstamp, millega vahel olen 3-4-5 päeva oodanud.
Ja krakeni tasu on ka 10x väiksem vs bitstamp - 0,09 eur vs 0,9 eur.
format666
23.01.2014 17:40:15
| eltso kirjutas: |
| format666, kas tegid ikka sepa? Sepaga pole üle päeva nagu läinud üldiselt. |
ei wire tegin. see venibki? peaks nagu kiirem moodus olema?
eltso
23.01.2014 17:44:01
Wire on aeglane jah, Sepa on püss
23.01.2014 17:54:41
| eltso kirjutas: |
Wire on aeglane jah, Sepa on püss  |
Wire vist 3-7 päeva?
Nokia
Serverid.ee
23.01.2014 18:02:28
Tundub,et doge diff on suht püsima jäänud nüüd.
The_Boss
23.01.2014 18:03:41
hind samuti
djkiller
23.01.2014 18:12:36
kokkuvõttes midagi doge ei muutunud
kas diff madal ja hind ka või vastupidi
kasumlikkus nati vist aint paranes?
martin366
23.01.2014 18:13:38
kasumlikkus nati vist aint paranes? |
Nati ? Üle 2 x paranes
23.01.2014 18:17:17
Hetkel jah suht hea kasumlikkus Tiksuv number on küll silmale vaadates jõle väike võrreldes eelnevaga aga siiski tiksub
Nokia
Serverid.ee
23.01.2014 18:19:26
Oleks ainult rohkem powerit...
Randombit
23.01.2014 18:19:47
Kokkuvõttes võitsid need kes hoidsid
kaspar737
23.01.2014 18:36:09
| Need kes siin mitmeid kalleid graafikakaarte kokku ostavad, kui kiiresti see värk teil ära tasub?
parm
23.01.2014 18:42:02
| kaspar737 kirjutas: |
| Need kes siin mitmeid kalleid graafikakaarte kokku ostavad, kui kiiresti see värk teil ära tasub? |
jänesed sampust ei joo
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
23.01.2014 18:45:57
Tasuvus on kõikuv: doge madalseisus oli 4-5 kuud, mis ilmselgelt juba kriitiline.
Hetkel 1-2 kuud.
eltso
23.01.2014 18:52:17
| Arvestage, et nende kaartide eest saab ka veel raha tagasi, seega kui poole kaartide hinnast oled tagasi teeninud, siis ülejäänud jookseb juba plussi.
Chidori
23.01.2014 18:53:40
Algaja kaevaja ei kohane nii kiiresti - 3+ kuud hetkel.
Oleneb ka mis riistvara kokku ostad - arvuti 2 videokaardiga kaevab vähe ja per KHs maksab rohkem kui arvuti 4 videokaardiga.
10Fold
23.01.2014 18:58:39
Lõin täna excelis oma paari viimase päeva doge sissetulekud kokku ja tuleb välja, et iga päev on tulnud kuskil 25% vähem kui estimate on olnud
Kaevasin siiani Dogehouses, mis on 20 - 25% networkist seega erilist variatsiooni ei tohiks seal ka esineda.
Kahe päeva andmetel põhinev valim on muidugi väike mingite paikapanevate järelduste tegemiseks aga vahelduseks proovin mõnda teist pooli
SSD
23.01.2014 19:09:07
| Pmtl. ei peagi ju kaevama. Kui oled kindel mis tahes coin on tõusuteel, siis lihtsalt ostad neid euride eest.
Randombit
23.01.2014 19:11:57
3 kuud tundub hetkel keskmine ROI olevat. Võrreldes muude investeringutega on see siiski väga kasumlik ettevõtmine. Kinnisvarainvesteeringud näiteks tasuvad end keskmiselt 10 aastaga alles ära. Seega 3 kuuga investering tasa teenida ja edasi kasumit võtta on ikka väga kõva äri.
Kaartide väärtust vaatan mina nii, et täna on nad 50% letihinnast väärt aga kui see kaevamine kolinal kokku peaks kukkuma siis ilmselt on nende väärtus 10% soetusmaksumusest.
