uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor going to sleep probleem|GT 630 märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 21.01.2014 15:57:08 Monitor going to sleep probleem|GT 630 vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem järgmine
Vahetasin emaplaadil souhtbridge pasta ära ja panin kõik kokku, panin tööle (kõik kaablid ja värgid ühendatud) lõpetas windowsi laadimise, paar sekundit ja monitor going to sleep. Sain korra windowsi sisse, ootasin natuke ja siis viskasin msi kombustori järgi ja arvuti lülitas välja (temp vist oli 23kraadi). Safe modes läheb windowsi sisse ja kõik korras. Rohkem windowsi pole saanud,kaarti pole vist võimalik kuskil mujal testida ka.
Üks msi x1550 peaks kapis vedelema,aga pole kindel,kas toimib.
Muidu kaart nüüd jooksis vahest oc all ka stock core 810 mem/666 oc 820/820 (proovisin benchi jaoks 840 ka korra) Väga kahtlane oli selle kaardiga see,et core üle 820 ei olnud stabiilne, 830 feilis juba.Kas kaart läbi?
Kaart Ordist ostetud,aga ei tea,kas garantiisse saab,kuna mul karp veits rikutud, eelmine omanik pani karbile mingi kahtlase väga liimise teibi peale.
Draiverid vist olid kõige uuemad.
edit: proovisin teleka taga ja ikka sama jama,tegin startup repairi ja artifakte pole. Vana viceoga toimis, panin järgi ja installisin draiverid maha. Panin just gt 630 uuesti järgi ja sain windowsi sisse,artifakte pole ja hakkan uuesti draiverit peale installima.
Intel dx48bt2
Core 2 duo e6400 @3.2ghz 1.34v(viskasin kõik defaultsi)
Club 3d gt 630 1gb ddr3
acc 400w toide
1x hdd 1x dvd rw
crucial ballstix sport
HD L1950
win 7 64bit
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Maxxxim
sõnum 21.01.2014 15:59:15 vasta tsitaadiga
Garantii jaoks pole vaja pakendeid säilitada, võid proovida garantiisse viia kui see kindlasti kehtib ja ostudokument olemas on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
JantZzZ 13
sõnum 21.01.2014 16:20:04 vasta tsitaadiga
Aga vot,sain just draiverid peale ja nüüd kohe sama kiri,black screen... Ei saa aru, mingeid artifakte ega midagi pole, max temp on mul vist olnud 80 niiet sellist kuuma pole saanud. Tõesti, milles probleem võib olla? Safe modes installisin kõige uuemad draiverid peale ja nüüd ikka black screen,võtan just need draiverid maha. Ilma draiveriteta toimib küll,et läheb windowsi välja.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.01.2014 16:27:34 vasta tsitaadiga
kaart on katki punkt
JantZzZ 13
sõnum 21.01.2014 16:33:39 vasta tsitaadiga
Võtsin draiverid maha, sain windowsi sisse,installis ise mingid draiverid peale ja black screen.
Nojah kui katki,siis katki. Pean selle sinna esindusse viima või siis kirjutama?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.01.2014 16:42:23 vasta tsitaadiga
vii või saada.
Karp on pohh
OC juttu ära maini.
Arve peab olemas olema.
JantZzZ 13
sõnum 21.01.2014 16:47:05 vasta tsitaadiga
Selge, eks siis millalgi viin sinna, ega OC'st ei hakkaks kohe kindlalt rääkima. Aga mida nad siis teevad seal? Kas proovivad parandada ja kui ei saa,siis annab uue?
Selline küsimus veel,et vahetasin pastat sellel ise ja mul on pandud vram'i peale ka,et kas peaksin sealt kõik puhtaks tegema ennem viimist?
Proovin lihtsalt korra teises pcie pesas ka korra, pole kordagi sinna kaarti sisse pannud, päris kaua ikka installib mingeid draivereid.
viimati muutis JantZzZ 13 21.01.2014 16:49:23, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.01.2014 16:47:58 vasta tsitaadiga
ja ütle palun et sa panid arctic silverit
JantZzZ 13
sõnum 21.01.2014 16:51:40 vasta tsitaadiga
Vram'i peal on vist mingi xilence x5 ja tuumal on mingi spire oma, mille panin eile,tahtsin vaadata,et kas tuumal pole mingeid kahjustusi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.01.2014 17:08:06 vasta tsitaadiga
kas sul kaart suri ära peale jahutuse paigaldamist?
Kas sellel kaardil on core paljas või plekk peal?
Igastahes peab kaart olema täiesti tehase seades kui sa tahad sealt mingit garr teenindust saada.
Tõenäoliselt sa murdsid core'i nurga ära, ja sellepärast enam ei töötagi
JantZzZ 13
sõnum 27.01.2014 21:43:29 vasta tsitaadiga
Ei,panin järgi ja juba siis ei töötanud,aga samal päeval paar tundi ennem emaplaadi pasta vahetust mängisin, siis fps oli algul kuskil 40 ja kuskil 10 s hiljem korraks nagu monitor refreshis ennast ja fps droppis 18 peale ja alla selle. Tegin restardi ja ikka sama.
Seal on mingid kirjad peal,arvan,et mingi plekk on peal.
Samas olen sellel kaardil pastat vahetanud mingi 6-7 korda kindlalt. Kas nad siis saavad kohe aru,et pole see Arctic pasta peal?
EDIT:
Kasutasin kuskil 1 nädal seda 7500le'd, täna mõtlesin,et lihtsalt proovin gt 630't.
Lasin draiverid maha, panin kaardi sisse, draiverid peale ja toimib...
Lasin 3dmark06'te ja reflexi proovisin ka korra,fps oli täpselt sama,mis enne(40 ringis).
Puhastasin mingi päev vram'i pealt pasta ja core ümbrusest.
Kas võis olla probleemiks,et pasta tekitas mingit lühist vms?
Kas see kaart kestab veel või on see lihtsalt lühiajaliselt?
