raxz
13.01.2014 00:55:49
Inteno ei luba wifi SSID nimetusse tühikuid panna. Kustutab nimetusest kõik pärast tühikut ära.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
13.01.2014 08:36:46
raxz kirjutas: |
Inteno ei luba wifi SSID nimetusse tühikuid panna. Kustutab nimetusest kõik pärast tühikut ära. |
Väga õige, hea tava on, et wifi nimes ei kasutata tühikuid ja täpitähti. Osad seadmed ei suuda lihtsalt selliste võrkudega ühenduda.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
13.01.2014 09:00:36
indrekp, Aga underskoorid _ ja sidekriipsud - jms erimärgid?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ufo56
13.01.2014 10:04:04
Tomorrow kirjutas: |
indrekp, Aga underskoorid _ ja sidekriipsud - jms erimärgid? |
Need võivad olla
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
ufo56
67 |
554 |
13.01.2014 12:22:44
Ma lisaks veel vahepeal toimunud katsetustele, et kuna Inteno jooksutab OpenWrt Backfire abil kokkukeevitatud Elioni imaget siis on softi mõttes paljud asjad analoogsed sellega, mida OpenWrt võimaldab.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
raxz
13.01.2014 12:22:53
indrekp kirjutas: |
raxz kirjutas: |
Väga õige, hea tava on, et wifi nimes ei kasutata tühikuid ja täpitähti. Osad seadmed ei suuda lihtsalt selliste võrkudega ühenduda. |
Kõik teised maailma seadmed oskavad selliseid võtke luua ning see junn siis ei oska, kuna see on "hea tava"?
Terve ilm selliseid võrke täis ja äkki ma ei tahagi, et igasugused saaksid mu võrku ühenduda.
45 |
13.01.2014 12:55:10
raxz, ega Inteno ehk OpenWrt oskaks ja suudaks ka, pigem on lihtsalt võetud selline põhimõtteline otsus vastu. Eks võid ise arvata, kas pigem tahaks rohkem inimesi muretult wifit kasutada kui vaevelda sellega, miks mõni seade ei saa ligi tühikuga võrgunimele.
Ja noh, ligipääsu keelamiseks on ka paremaid viise kui kasutada võrgunimes tühikut.
145 |
226 |
Timo1337
14.01.2014 16:59:26
Tundub, et uus tarkvara tegi TG784 imet, wifi kiirus on ühtlane ja ei kõigu enam o.O , pole küll eriti tähtis aga nüüd tundub näitavat inactive ja active seadmeid korrektselt. Kõige toredam on see et ruuteri paneel ei mõtle iga kliki järel 10sekundit ja toimetab vähe kiiremini
Millegipärast ei näe ma enam kohta, kus saaksin Wi-FI Interface Type: 802.11b/g ainult G peale muuta. varem oli olemas...
Kaabliga töötavad nüüd ka vabad kanalid ilma ühegi seadistuseta.
Aga printerit enam tööle ei saa mitte kuidagi. printseverist ka kasu poleks kuna 4 pesa on juba ruuteri taga kasutusel. igati häda.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
weasel
15.01.2014 09:56:02
Küsiks veel liini pikkuse ja 30/10 ühenduse kohta. Kui palju see kiirus siis langeb kui liin on nt 800m asemel 1km?
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
15.01.2014 10:04:13
weasel kirjutas: |
Küsiks veel liini pikkuse ja 30/10 ühenduse kohta. Kui palju see kiirus siis langeb kui liin on nt 800m asemel 1km? |
See sõltub väga palju kaablist, 800M peal võib suurim võimalik liinikiirus olla 100M või ainult 30M kuid vaja on 45Mbit/s liinikiirust. Sellega pandi paika kriitiline piir kõikidele kaablitele.
1km peal võib liini kiirus olla võrdeline tavalise ADSL2+ parameetriga, suurim 24Mbit/s ning VDSL2 sumbuvus on kaablis märgatavalt suurem, teenus võib osutuda ebastabiilseks.
Kui oleks selline süsteem mis järjepidevalt kontrollib kaablite parameetreid siis oleks võimalik hakata vdsl'i teatud eranditega müüma mis väga headel liinidel suudaks vahemaid pikendada kuid hetkel on see tehniliselt võimatu.
226 |
eltso
15.01.2014 13:02:10
Meil siin kohalikus karupees vahetati tegelikult mõned aastad tagasi ära õhukaablid elionil ja jaamani peaks olema vähem kui 800m minu majast, samas aga elioni tehnik viimasel külaskäigul ütles, et ei tohi mingeid vahekarpe vahel olla. Kas keegi siitpoolt teab midagi lisada?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
15.01.2014 14:04:21
eltso kirjutas: |
Meil siin kohalikus karupees vahetati tegelikult mõned aastad tagasi ära õhukaablid elionil ja jaamani peaks olema vähem kui 800m minu majast, samas aga elioni tehnik viimasel külaskäigul ütles, et ei tohi mingeid vahekarpe vahel olla. Kas keegi siitpoolt teab midagi lisada? |
Tehnik ei saa midagi teha, süsteemis on liinipikkused määratud ja kui see on vähem kui 800m ning jaamas võimalus olemas, saab teenust tellida teleri ekraanilt või iseteenindusest.
Ei oska öelda mida karbi all mõeldi kuid jaotuskohad ja kapid on pea kõikidel liinidel vahel ning need peavad olema korralikud.
226 |
eltso
15.01.2014 14:08:06
Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi
14 |
15.01.2014 14:44:47
eltso kirjutas: |
Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi :D |
See on kusjuures täiesti võimalik. On neid olukordi küll ja küll kus on ajalooliselt kaablid läinud ühtepidi, majad on aga ehitatud mujale ja siis käibki side "läbi Moskva".
145 |
harakas
15.01.2014 17:43:00
eltso kirjutas: |
Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi  |
Mul ongi nii, konteinerist otse tee äärt mööda on 750 m, aga kaabel läheb tegelikult algul vastupidises suunas ja siis keerab kaarega tagasi, nii et võin napilt VDSL võimalusest ilma jääda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
eltso
15.01.2014 19:05:06
Kas meil on siin selliseid tegelasi ka, kes igapäevaselt selle vdsl-ga tegeleb, annaksin aadressi ja äkki vaatate enda asjalikest allikatest järgi et mille taha asi jääb. Tegin ka elioni infosse päringu, aga kes teab millal sealt vastus tulla võib.
14 |
Stabby
15.01.2014 19:26:49
kui kvartalis on segamini nii eramajad kui ka nö. kortermajad, ja näiteks osades kortermajades on olemas juba ülikiire internet (rohelise majakese ikoon) ning eramaja asub umbes 125 meetri kaugusel sellest kortermajast, siis kas enda eramajja kiirema interneti kui 12/1 saamine on väga kulukas/võimalik vms?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
15.01.2014 20:28:38
Stabby, ega peale Elioni ei oska keegi seda öelda.
Ega see, et mulle ots majja tuleb ei tähenda et üle aia naaber saaks mu juurest omale "pikendada".
Tema ühenduspunkt saab ikka alata kohast kus selleks vastav valmidus.
Ja seda kas ja kus see sinu jaoks asub oskab Elion öelda.
Mitu raha see maksab ei oska umbkaudugi öelda.
Võibolla tuleb see 125m kõik maa all puurida? Asfalt taastada?
Üldiselt on lihtne - Elion teeb kogemustele toetudes umbkaudse kalkulatsiooni ja arvutab, kui sinu poolt tasutav liitumistasu + kuutasud kokku end mõistliku aja jooksul ära ei tasu, siis tegema nad midagi ei hakka.
Tegemist on siiski kasumit taotleva eraettevõttega.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
harakas
15.01.2014 20:32:38
eltso kirjutas: |
Kas meil on siin selliseid tegelasi ka, kes igapäevaselt selle vdsl-ga tegeleb, annaksin aadressi ja äkki vaatate enda asjalikest allikatest järgi et mille taha asi jääb. Tegin ka elioni infosse päringu, aga kes teab millal sealt vastus tulla võib. |
Mina küsisin Elioni poest, otsesuhtlus on alati parem. Tädi vaatas arvutist, et momendil ei saa. Helistas siis kuhugi ja küsis, et millal saab. Sealt lubati uurida ja kui koju jõudsin, helistas juba Elioni toest üks viisakas ja asjatundlik naisterahvas tagasi, seletas hetkeolukorda ning lähitulevikku põhjalikumalt. Ootan nüüd kohaliku jaama VDSL-võimeliseks muutmist, eks siis näe kas saan või mitte.
lullerhaus
16.01.2014 18:05:04
Oskab keegi öelda, kas elion erakliendi ühendusele PTR kirjeid ka lisab, et ip asemel kuvataks domeeni nime?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alan
16.01.2014 18:57:34
lullerhaus kirjutas: |
Oskab keegi öelda, kas elion erakliendi ühendusele PTR kirjeid ka lisab, et ip asemel kuvataks domeeni nime? |
Kunagi isegi tegi staatilise IP omanikele... aga see oli juba oma 10a või rohkem tagasi. Eks küsi ja saad targemaks?
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
