09.01.2014 20:08:10
| olafsand kirjutas: |
| weasel, 75 korterit |
meil ehitati extra korrus peale, et see miinimum täis saada
Sokimeez
09.01.2014 20:20:46
| Mure uue inteno ruuteriga. Kui töötab korrag arvuti ja elioni digiboks, ning arvuti sulgedes hangub ka nuti-tv. Aitab ainult digiboksile refreshi tegemine. Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Pailaps
09.01.2014 20:25:41
| Six kirjutas: |
Openwrt gurud aidake!
Uue Intenoga järgmine jama:
Sisevõrgus on tehtud veel ühest wifi ruuterist AP (ühendatud LANi, DHCP väljas, wifi sees).
Nüüd on selline olukord, et kui suvaline seade ühendada esmalt selle AP wifi kaudu sisevõrku,
siis logides välja ja ühendudes Inteno wifi kaudu uuesti võrku, tekib Inteno logidesse selline teade:
wl0: received packet with own address as source address
Seade ühendub küll ära, välismaailmaga saab ilusti ühenduse aga sisevõrgus ei saa ühelegi seadmele ligi v.a. Inteno ruuter ise.
Asi ei saa olla ka konkreetses AP ruuteris - proovisin ka teise ruuteriga. Tulemus ikka sama. Kui nüüd ma mõlemat ei seadista valesti.
Et asi korda saada tuleb teha Intenos Network->Wireless->Turn Off ja uuesti Turn On ja logida esimesena Inteno wifi kaudu võrku.
Aga nagu login välja ning käin korra AP kaudu sees ära, siis on jälle sama veateade ja sisevõrgu masinatele ligi ei pääase.
Ja veel - kogu süsteem toimis laitmatult, kui Inteno asemel oli TG789.
Mida teha?
P.S Kui kellelgi on võimalik oma võrgus testida sama olukorda, võiks tulemustest teada anda. |
Arvatavasti sisevõrgus mingi masin, mis pommitab broadcasti 192.168.1.0/24 vahemikust. Lahenduseks on muuta Intenos olevat DHCP vahemikku, mida klientidele jagatakse.
| Sokimeez kirjutas: |
| Mure uue inteno ruuteriga. Kui töötab korrag arvuti ja elioni digiboks, ning arvuti sulgedes hangub ka nuti-tv. Aitab ainult digiboksile refreshi tegemine. Oskab keegi aidata? |
Saada täpne veakirjeldus Elioni tugi@elion.ee meilile . Siin peaks konfi üle vaatama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
estdata
09.01.2014 21:00:19
| Six kirjutas: |
Mida teha?
Ja tapselt nii ongi , vaata üle oma ip aadressid. Soovitan mõelda uus dhcp vahemik
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
09.01.2014 21:09:32
tptdairy, inimesel ju ainult 1 DHCP vahemik ongi, see mida Inteno jagab. Teine AP ei jooksuta dhcp-d.
160 |
Six
09.01.2014 21:14:51
Saan aru, et by default on Intenol Lowest leased address as offset from the network address 100 ja Maximum number of leased addresses 150 ehk siis alustab aadressist 192.168.1.100 ja lõppeb 192.168.1.249
On vist nii?
Võrgus olevad staatilised IP-d võin määrata 192.168.1.1 kuni 192.168.1.99 (Inteno ise on muudetud 192.168.1.254 peale) ja võin ka kasutada vahemikku 192.168.1.250 - 192.168.1.253
Õigus?
Kas nüüd AP-ks oleva ruuteri staatiliselt määratud IP peab olema selle DHCP vahemiku sees (192.168.1.100 – 192.168.1.249) või väljas?
Ja kas võrgus võib olla staatiliselt määratud seadmeid, mille IP jääb DHCP vahemikku?
| tptdairy kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mida teha?
Ja tapselt nii ongi , vaata üle oma ip aadressid. Soovitan mõelda uus dhcp vahemik  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
09.01.2014 21:17:45
| weasel kirjutas: |
| Ei tea kui suure korter- või ridaelamu peaks ehitama, et Elion sinna valguskaabli veaks? |
Oleneb pigem sellest palju ja milliseid potentsiaalseid kliente seal on. Piisab kümnest korterist, kes lubavad soti eest teenuseid võtta igaüks ning on juba märkimisväärne papp koos.
See on muidugi laest võetud näide, konkreetsed arvud pole tähtsad, pigem illustreerin olukorda, kus on arvestatav huvi näha.
Rääkimata sellest, et kui näiteks on "kõri" majani juba olemas ning on vaid vaja maja kaabeldada, keldrisse seadmed paigaldada + optika majani puhuda siis on Elioni kulu üsna madal. Ja saab lihtsalt optika keldrisse vedada.
Kõik oleneb konkreetsest olukorrast. Enda majja tuli optika seetõttu, et oli olemas päris mitu klienti ning algselt oli ehitatud link majja vase + meediakonverteritega. Ning vask ikaldas, meediakonverterid jooksid kokku ja halb oli üldse. Ja siis vahetati vask optika vastu ühel hetkel - kaablitrass oli olemas, maja oli kaabeldatud varasemast - oli vaid vaja välja vahetada keldris natuke seadmeid + optika puhuda ja keevitada.
147 |
-parun-
09.01.2014 21:18:50
| weasel kirjutas: |
Eks see sõltub ka sellest, kuhu sa selle elamu ehitad. Kui kuhugi paksu metsa sisse, siis peab võib olla pilvelõhkuja olema
weasel
09.01.2014 21:20:25
Mina ei ehita midagi. Ju siis Tartu Tammelinn jääb igavesest ajast igavesti vase otsa.
Olid ju mingi europrojektid, mille raames sai iga talu valguskaabli. Elion võiks aktiivsem vms olla.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2014 21:23:23
Ei tule seda talude juurde mitte keegi mitte iial vedama.
Siinkohal aga võiks Elion teha usinasti koostööd teha Televõrguga, kuna televõrk ju kaevab kraave ja mis veel parem - teede äärde. Kaks firmat saaksid ju koostööd teha ja ühte kraavi jagada. See kehtib muidugi ka kanalisatsiooni vms kohta, kus tee alt ühe kaevamisega võiks ka kohe juhe ära vedada või vähemalt kõri, kust hiljem kaabel läbi tõmmata.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
antzik
09.01.2014 21:24:34
Täna väitis Ülemiste Elioni töötaja, et antud ruuterit ei saa osta kuna kogu partii praak
_________________ www.seicom.ee Avatäited |
105 |
09.01.2014 21:32:10
| antzik kirjutas: |
Täna väitis Ülemiste Elioni töötaja, et antud ruuterit ei saa osta kuna kogu partii praak  |
nad lasid ju kõikidele uue tarkvara peale, kellegi kuri käsi vist mängus
estdata
09.01.2014 21:43:58
| jeesus188 kirjutas: |
| antzik kirjutas: |
nad lasid ju kõikidele uue tarkvara peale, kellegi kuri käsi vist mängus  |
Mitte uue tarkvara ma arvan vaid pannakse oma elion tarkvara peale. flashitakse peale ja siis müüvad kliendile edasi
16 |
ErkiT_old
09.01.2014 21:49:30
Nii, ma siin püüan ikka ruuterit v*gistada, aga ei õnnestu kuidagi. Püüdsin uut softi peale lasta, aga asi jõuab Thomsoni wizardis nii kaugele, et viskab kasutajanime ja parooli akna ette. Panen siis Administrator ja põhja alt modem access koodi, aga edasi ei saa. Viskab uuesti sama akna ette. Reset nagu tundus mõjuvat, sest peale seda enam wiFi tuli ei põle.
- proovitud, kahte toiteplokki (algus viskas kernel mode-i ruuter) , kernel mode-is ei leia arvuti üldse ruuterit
- ipconfig ei näita üldse default gateway-d etherneti otsas, ruuteril eth põleb kenasti
viimati muutis ErkiT_old 09.01.2014 21:57:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
antzik
10.01.2014 12:20:50
| antzik kirjutas: |
Täna teatas Elion, et esindustes on osadel ruuteritel on vale soft peal ja 15.01-ks lubati kõik korda saada.
105 |
10.01.2014 12:58:14
Ehk kokkuvõtvalt, kel Thomson otseselt ei ikalda ja jama, need võivad ruuteriuuendusega veidi oodata kuniks lastehaigused uuelt välja ravitud.
160 |
jannp
10.01.2014 13:59:43
Mul pole see Thompson eriti suuri probleeme tekitanud - uptime on tavaliselt 30-50 päeva ja see ka sellepärast, et on vaja juhe seinast korraks välja tõmmata. Kas keegi selgitada, miks see uus ruuter on parem kui vana (tehnilised ja kasutusvõimalustelt)? Tõenäoliselt mingi ajapärast peab endale selle uue ikka ligi võtma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ämber
trebla
10.01.2014 16:07:03
| jannp kirjutas: |
Mul pole see Thompson eriti suuri probleeme tekitanud - uptime on tavaliselt 30-50 päeva ja see ka sellepärast, et on vaja juhe seinast korraks välja tõmmata. Kas keegi selgitada, miks see uus ruuter on parem kui vana (tehnilised ja kasutusvõimalustelt)? Tõenäoliselt mingi ajapärast peab endale selle uue ikka ligi võtma.  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=595323
Eks ise saad otsustada, kas vajad neid tehnilisi omdadusi või mitte.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Pailaps
10.01.2014 16:08:47
Osta pigem mõni tp-link MR3420 isend odavamalt.
52 |
wiinanina
10.01.2014 16:23:55
Kui Sul on v6imalus selle seadme ja ruuteri vahele v6rgukaabel vedada (kasutad access point reziimis) siis ei jää midagi aeglasemaks.
Kui v6rgukaabliga ei yhenda ja kasutad repiiterina siis v6id arvestada yle kahekordse kiirusekaoga.
Sama kehtib ka k6igi muude karpide kohta.
harakas
10.01.2014 22:47:55
| bladerunner kirjutas: |
| Ehk kokkuvõtvalt, kel Thomson otseselt ei ikalda ja jama, need võivad ruuteriuuendusega veidi oodata kuniks lastehaigused uuelt välja ravitud. |
Mulle ka üks Elionis töötav tuttav, kes seda ruuterit katsetas, ütles, et 12/1 kiiruse juures ma ei võida sellega TG784-ga võrreldes midagi, et kui VDSL pannakse, siis tuleb osta.
10.01.2014 23:45:27
| N-wifi ja gigabitt sisevõrk on vast suuremad võidud. Lisaks võimsam CPU, mida suuremad sitasikutajad ilmselt vajavad.
147 |
Kingissepp
11.01.2014 01:33:04
| Mark0 kirjutas: |
| N-wifi ja gigabitt sisevõrk on vast suuremad võidud. Lisaks võimsam CPU, mida suuremad sitasikutajad ilmselt vajavad. |
N-wifi vist eriti suurt rolli ei mängigi, kus 2.4 GHz sagedusel on rohkem, kui 10 saatjat levialas. Pigem on suurem võit VDSL ühenduse puhul gigane sisevõrk ja lubatud suurem torrentite arv. Inteno DG301 pidi võrreldes Thomsonitega ka vähem kuumaks minema - tõenäoliselt tänu varem mainitud võimsamale protsessorile.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
R3negadeX
11.01.2014 11:28:19
| raunokr kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
N-wifi vist eriti suurt rolli ei mängigi, kus 2.4 GHz sagedusel on rohkem, kui 10 saatjat levialas. Pigem on suurem võit VDSL ühenduse puhul gigane sisevõrk ja lubatud suurem torrentite arv. Inteno DG301 pidi võrreldes Thomsonitega ka vähem kuumaks minema - tõenäoliselt tänu varem mainitud võimsamale protsessorile. |
Mängib ikka N-wifi, 3x kiirem ilma kaablita kui Thomsoniga. Sikutamiseks ei pea juhet külge panema, seega mugavam.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raxz
13.01.2014 00:55:49
| Inteno ei luba wifi SSID nimetusse tühikuid panna. Kustutab nimetusest kõik pärast tühikut ära.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
13.01.2014 08:36:46
| raxz kirjutas: |
| Inteno ei luba wifi SSID nimetusse tühikuid panna. Kustutab nimetusest kõik pärast tühikut ära. |
Väga õige, hea tava on, et wifi nimes ei kasutata tühikuid ja täpitähti. Osad seadmed ei suuda lihtsalt selliste võrkudega ühenduda.
228 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ufo56
13.01.2014 10:04:04
| Tomorrow kirjutas: |
| indrekp, Aga underskoorid _ ja sidekriipsud - jms erimärgid? |
Need võivad olla
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
ufo56
67 |
13.01.2014 12:19:58
569 |
13.01.2014 12:22:44
Ma lisaks veel vahepeal toimunud katsetustele, et kuna Inteno jooksutab OpenWrt Backfire abil kokkukeevitatud Elioni imaget siis on softi mõttes paljud asjad analoogsed sellega, mida OpenWrt võimaldab.
147 |
raxz
13.01.2014 12:22:53
| indrekp kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Väga õige, hea tava on, et wifi nimes ei kasutata tühikuid ja täpitähti. Osad seadmed ei suuda lihtsalt selliste võrkudega ühenduda. |
Kõik teised maailma seadmed oskavad selliseid võtke luua ning see junn siis ei oska, kuna see on "hea tava"?
Terve ilm selliseid võrke täis ja äkki ma ei tahagi, et igasugused saaksid mu võrku ühenduda.
45 |
13.01.2014 12:55:10
raxz, ega Inteno ehk OpenWrt oskaks ja suudaks ka, pigem on lihtsalt võetud selline põhimõtteline otsus vastu. Eks võid ise arvata, kas pigem tahaks rohkem inimesi muretult wifit kasutada kui vaevelda sellega, miks mõni seade ei saa ligi tühikuga võrgunimele.
Ja noh, ligipääsu keelamiseks on ka paremaid viise kui kasutada võrgunimes tühikut.
147 |
228 |
Timo1337
14.01.2014 16:59:26
Tundub, et uus tarkvara tegi TG784 imet, wifi kiirus on ühtlane ja ei kõigu enam o.O , pole küll eriti tähtis aga nüüd tundub näitavat inactive ja active seadmeid korrektselt. Kõige toredam on see et ruuteri paneel ei mõtle iga kliki järel 10sekundit ja toimetab vähe kiiremini
Millegipärast ei näe ma enam kohta, kus saaksin Wi-FI Interface Type: 802.11b/g ainult G peale muuta. varem oli olemas...
Kaabliga töötavad nüüd ka vabad kanalid ilma ühegi seadistuseta.
Aga printerit enam tööle ei saa mitte kuidagi. printseverist ka kasu poleks kuna 4 pesa on juba ruuteri taga kasutusel. igati häda.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
weasel
15.01.2014 09:56:02
Küsiks veel liini pikkuse ja 30/10 ühenduse kohta. Kui palju see kiirus siis langeb kui liin on nt 800m asemel 1km?
15.01.2014 10:04:13
| weasel kirjutas: |
| Küsiks veel liini pikkuse ja 30/10 ühenduse kohta. Kui palju see kiirus siis langeb kui liin on nt 800m asemel 1km? |
See sõltub väga palju kaablist, 800M peal võib suurim võimalik liinikiirus olla 100M või ainult 30M kuid vaja on 45Mbit/s liinikiirust. Sellega pandi paika kriitiline piir kõikidele kaablitele.
1km peal võib liini kiirus olla võrdeline tavalise ADSL2+ parameetriga, suurim 24Mbit/s ning VDSL2 sumbuvus on kaablis märgatavalt suurem, teenus võib osutuda ebastabiilseks.
Kui oleks selline süsteem mis järjepidevalt kontrollib kaablite parameetreid siis oleks võimalik hakata vdsl'i teatud eranditega müüma mis väga headel liinidel suudaks vahemaid pikendada kuid hetkel on see tehniliselt võimatu.
228 |
eltso
15.01.2014 13:02:10
| Meil siin kohalikus karupees vahetati tegelikult mõned aastad tagasi ära õhukaablid elionil ja jaamani peaks olema vähem kui 800m minu majast, samas aga elioni tehnik viimasel külaskäigul ütles, et ei tohi mingeid vahekarpe vahel olla. Kas keegi siitpoolt teab midagi lisada?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
15.01.2014 14:04:21
| eltso kirjutas: |
| Meil siin kohalikus karupees vahetati tegelikult mõned aastad tagasi ära õhukaablid elionil ja jaamani peaks olema vähem kui 800m minu majast, samas aga elioni tehnik viimasel külaskäigul ütles, et ei tohi mingeid vahekarpe vahel olla. Kas keegi siitpoolt teab midagi lisada? |
Tehnik ei saa midagi teha, süsteemis on liinipikkused määratud ja kui see on vähem kui 800m ning jaamas võimalus olemas, saab teenust tellida teleri ekraanilt või iseteenindusest.
Ei oska öelda mida karbi all mõeldi kuid jaotuskohad ja kapid on pea kõikidel liinidel vahel ning need peavad olema korralikud.
228 |
eltso
15.01.2014 14:08:06
Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi
14 |
15.01.2014 14:44:47
| eltso kirjutas: |
| Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi :D |
See on kusjuures täiesti võimalik. On neid olukordi küll ja küll kus on ajalooliselt kaablid läinud ühtepidi, majad on aga ehitatud mujale ja siis käibki side "läbi Moskva".
147 |
harakas
15.01.2014 17:43:00
| eltso kirjutas: |
Peab siis infost ikka lisa uurima, et mille taha asi hetkel jääda võiks, sest vahemaa peaks olema ikka 100-150m lühem 800-st meetrist, aga noh, ei tea, võibolla jooksevad need kaablid krt teab mis pidi  |
Mul ongi nii, konteinerist otse tee äärt mööda on 750 m, aga kaabel läheb tegelikult algul vastupidises suunas ja siis keerab kaarega tagasi, nii et võin napilt VDSL võimalusest ilma jääda.
eltso
15.01.2014 19:05:06
| Kas meil on siin selliseid tegelasi ka, kes igapäevaselt selle vdsl-ga tegeleb, annaksin aadressi ja äkki vaatate enda asjalikest allikatest järgi et mille taha asi jääb. Tegin ka elioni infosse päringu, aga kes teab millal sealt vastus tulla võib.
14 |
Stabby
15.01.2014 19:26:49
| kui kvartalis on segamini nii eramajad kui ka nö. kortermajad, ja näiteks osades kortermajades on olemas juba ülikiire internet (rohelise majakese ikoon) ning eramaja asub umbes 125 meetri kaugusel sellest kortermajast, siis kas enda eramajja kiirema interneti kui 12/1 saamine on väga kulukas/võimalik vms?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
15.01.2014 20:28:38
Stabby, ega peale Elioni ei oska keegi seda öelda.
Ega see, et mulle ots majja tuleb ei tähenda et üle aia naaber saaks mu juurest omale "pikendada".
Tema ühenduspunkt saab ikka alata kohast kus selleks vastav valmidus.
Ja seda kas ja kus see sinu jaoks asub oskab Elion öelda.
Mitu raha see maksab ei oska umbkaudugi öelda.
Võibolla tuleb see 125m kõik maa all puurida? Asfalt taastada?
Üldiselt on lihtne - Elion teeb kogemustele toetudes umbkaudse kalkulatsiooni ja arvutab, kui sinu poolt tasutav liitumistasu + kuutasud kokku end mõistliku aja jooksul ära ei tasu, siis tegema nad midagi ei hakka.
Tegemist on siiski kasumit taotleva eraettevõttega.
160 |
harakas
15.01.2014 20:32:38
| eltso kirjutas: |
| Kas meil on siin selliseid tegelasi ka, kes igapäevaselt selle vdsl-ga tegeleb, annaksin aadressi ja äkki vaatate enda asjalikest allikatest järgi et mille taha asi jääb. Tegin ka elioni infosse päringu, aga kes teab millal sealt vastus tulla võib. |
Mina küsisin Elioni poest, otsesuhtlus on alati parem. Tädi vaatas arvutist, et momendil ei saa. Helistas siis kuhugi ja küsis, et millal saab. Sealt lubati uurida ja kui koju jõudsin, helistas juba Elioni toest üks viisakas ja asjatundlik naisterahvas tagasi, seletas hetkeolukorda ning lähitulevikku põhjalikumalt. Ootan nüüd kohaliku jaama VDSL-võimeliseks muutmist, eks siis näe kas saan või mitte.
lullerhaus
16.01.2014 18:05:04
| Oskab keegi öelda, kas elion erakliendi ühendusele PTR kirjeid ka lisab, et ip asemel kuvataks domeeni nime?
Alan
16.01.2014 18:57:34
| lullerhaus kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kas elion erakliendi ühendusele PTR kirjeid ka lisab, et ip asemel kuvataks domeeni nime? |
Kunagi isegi tegi staatilise IP omanikele... aga see oli juba oma 10a või rohkem tagasi. Eks küsi ja saad targemaks?
121 |
