Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
p3000
14.01.2014 23:25:56
ei ava millegipärast History HD kanalit (krüptitud).
muud kanalid ok.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
721 |
Dave20
14.01.2014 23:55:22
Starboxi jamad hakkasid taas, küll kaob saatekava ära, küll ei saa saateid järelvaadata ja siis veel see asi ka, et kui tegelikult peaks saama kuni 8 päeva vaadata, siis üle 1päeva tagasi ei saa minna, saatekava kaob lihtsalt ära. Loodan, et saavad asja varsti korda
Siin varem teemas räägiti klienditeenindusest, mul käis ka kodus väga tasemel tegelane, esimene kord lasin L-interneti panna ja teine kord kohe varsti starboxi, mõlemad korrad oli sama tegelane ja väga tasemel.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
721 |
Dave20
14.01.2014 23:58:03
laurx kirjutas: |
Dave20, posti tulnud küsitlusele ka vastasid? kui see alles on, võiks seda teha. |
Ee, milline küsitlus? pole saanud.
25 |
p3000
15.01.2014 00:00:59
laurx kirjutas: |
paketis? tellisid alles ? |
538MHz S100 Q80
ei ammu juba,aga täna pole terve päev avanud.
kõik muu on ok, isegi need soome subbakad on all,aga pilti ei tule (krüpteeritud).
muud HD-kanalid ok.
viimati muutis p3000 15.01.2014 00:02:56, muudetud 1 kord |
15 |
15.01.2014 00:03:39
kui e-arve saaja oled, peaksid saama mõne aja pärast mingi küsimustiku, kus vaja kirjeldada seda, kas ja kuidas tehniku visiidiga rahule jäid ja asjad. "mõjuvatel põhjustel" oleks hea, kui positiivset emotsiooni saanud või omavad inimesed selle täidaks.
p3000,
kui mingi aja jooksul ei tule, saada klienditugi@starman.ee kirjuta sinna oma viitenumber ja kurda, et kanal on krüüteeritud alates mingist ajast alates. kuu algus peaks ära olema olnud ja uued võtmed välja saadetud.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
Dave20
15.01.2014 00:04:28
Mul käis tehnik eelmine kuu paigaldamas neid asju, aga pole küsimustiku saanud.
25 |
p3000
15.01.2014 00:04:40
saatsin päeval juba,eks tuleb siis 2 päeva ilma kanalita olla..
proovin mooduli korra välja võtta ja tagasi..
viimati muutis p3000 15.01.2014 00:06:15, muudetud 1 kord |
15 |
721 |
p3000
15.01.2014 01:15:00
laurx kirjutas: |
uue otsingu võid ka teha. |
ei aidanud ükski asi..
võibolla moodul vananenud..smiti orig conax..aga mitte starmani oma..
imelik ,et Historyl siis midagi teistmoodi..see kanal on vahetevahel ka hakkinud..signaali viga pole.(hakkis just saate ajal, aga reklaamide ajal mitte. selgelt oli vahe näha)
15 |
15.01.2014 01:28:40
moodulis asi pole ja nii kaugelt rohkem nõu anda ei saa. võimalus on ,et tuleks uus seostamine teha ja natuke oodata. kuna HD kanalid on ühe kaupa muxis võib kaabeldus ka kalada. keera kaablis effid üle kui neid keerata annab. seinapesa vaata ka üle kui on. harv aga mitte esimene kord. tehnik ilmselt mõõdab mõõteriistaga vastavat sagedust ja sellel olevaid häireid.
721 |
Draqula
15.01.2014 10:11:09
Dave20 kirjutas: |
Siin varem teemas räägiti klienditeenindusest, mul käis ka kodus väga tasemel tegelane, esimene kord lasin L-interneti panna ja teine kord kohe varsti starboxi, mõlemad korrad oli sama tegelane ja väga tasemel.  |
Mul saatekava ära ei kao, kuid esineb üksikuid saateid, millel taasvaatamise ikoon puudu.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
p3000
15.01.2014 10:50:42
laurx kirjutas: |
moodulis asi pole ja nii kaugelt rohkem nõu anda ei saa. võimalus on ,et tuleks uus seostamine teha ja natuke oodata. kuna HD kanalid on ühe kaupa muxis võib kaabeldus ka kalada. keera kaablis effid üle kui neid keerata annab. seinapesa vaata ka üle kui on. harv aga mitte esimene kord. tehnik ilmselt mõõdab mõõteriistaga vastavat sagedust ja sellel olevaid häireid. |
ma vaatasin tookord kui kanal "hakkis" ka signaali samal ajal, mingit signaali kõikumist ei esinenud.
õnneks on täna hommikul kanal jälle tagasi!! (panin just kanali peale ja kohe oli pilt ees.. )
aga miks pole HistoryHD kanalil eesti subbakaid? (sd-versioonil on)
15 |
Maemees
15.01.2014 13:36:17
p3000 kirjutas: |
laurx kirjutas: |
aga miks pole HistoryHD kanalil eesti subbakaid? (sd-versioonil on) |
HistoryHD-le subriitrite lisamine pidi HistoryHD levitajale liiga kallis olema.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.01.2014 14:05:13
küsimustele "miks on mingil kanalil see ja too" mina vastata ei oska. kanali hakkimine võib olla tingitud kehvast kaabeldusest datafiltri "tv" ja teleka vahel. et telekasse korralik pilt jõuaks, võiks seal ahelas ka signaalitugevus olla üldiselt üle 50db. osad telekad suudavad seda nivood isegi kuvada kanali conax i valikutes. mõningatel juhtudel tehakse korterites nii ,et vahetatakse välja see kaabel, mis tuleb modemini aga mis telekatesse jääb jääb raha / tahtmise tõttu tegemata või tehakse seal hiljem ise mingid jagamised ja värgid. nt vanal mustal kaablil on "kombeks" neelata sagedusi, mis jäävad üle 400mhz. seega kui Mdigile lisaks tellida HD kanalid, võivad need hakkima hakata, sest kaabel neelab need sagedused ca 10-15db väiksemaks kui 266mhz esimese muxi sagedused on.
näide elust: 2m musta kaablit neelab netisignaalist 6db ning muusikapakett ei näita.
721 |
Amphor
15.01.2014 16:17:48
Amphor kirjutas: |
Kanaliprobleemist veel: Samsungi teler on. Ja digitaalkanali riikide valikus mul neid kumbagi ei ole. panin "muu riik" aga ikka sama seis |
Kanalid olid siiski olemas, 1-26 kanalid siis. Olid jaotunud kuskile tahapoole ja täiesti eraldi üksteisest. Huvitav
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
15.01.2014 17:20:11
samsungi seadistamine:
1. lased analoogi tühjaks: võtad antennipistiku ära ja käivitad korra analoogis otsingu ja kohe peatad.
digi: kuna dvb-c seaded osadel telekatel "eesti" alt ei tule, valid kas "soome" või "saksamaa".. samsungil peaks soomest piisama.
kaabel. digitaalne.
otsing: võid panna "kiir" ja sageduse 266000, võrk= automaatne ning sümboli kiiruse määr 6875. kvaliteet 256qam.
kui esimesed kanalid (etv, jne) ära jäävad, tuleb kontrollida, kas pistikud on korras st. üle vaadata, kas kaabli varjestus on keeratud kenasti otsikute alla. osadel juhtudel inimesed teevad otsad nii ,et varjestus lõigatakse lihtsalt ära ja keeratakse F lihtsalt kaabli otsa aga see ei ole õige.
721 |
Talabert
15.01.2014 22:46:01
laurx kirjutas: |
tee sellele lg telekale tehaseseaded. selle teleka sees on mingi teine ci moodul käinud. |
Hakkas tööle. Suured tänud sulle
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
721 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
16.01.2014 00:25:41
Millest see on, et nett vahest microkatkestusi teeb või on mu enda arvuti wifil midagi viga, et mingi teatud aja tagant korra läheb offline ja siis arvuti ütleb et "wifi is now connected"
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
721 |
bodyrocker
16.01.2014 17:08:36
Need lühikesed disconnectid, et ei lae vahepeal veebilehti ära ei ole ainult wifiga. Mitu kuud juba see keberniit kestnud, samas kui elioni netiga on kõik korras, järelikult viga ei ole arvutis.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
721 |
