uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 226, 227, 228  järgmine
LaC3rtosus
LaC3rtosus
sõnum 14.01.2014 02:02:19 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
0,002-0,0016 kandist võtsin veidi riski välja. 3/4 on veel käes.
Matemaatiliselt on see münt kümneid kordi rohkem väärt, aga veidi muret teeb devi "bank".
Teoreetiliselt on see münt olnud mulle veel kasulikum kui DOGE, kuna ma lendasin 5min peale launchi peale ja sain soolodes ka ühele väiksele superblokile pihta. Kaevasin seni kuni topelt plokid otsa said.
Suur rahvas oli samal ajal mingi teise mündiga ametis. e-TOK launch oli väga rahulik.
Mõtlesin ka kuidas sa 2000 eTokenit kokku said. Ise sain 140. Küllaltki vara hakkasin kaevandama ja sain kuskil 100 eTokenit päevaga.
112
sõnum 14.01.2014 02:20:58 vasta tsitaadiga
Coinedup suutis esimest korda halvasti üllatada. Müüsin eTOK, aga BTC asemele ei antud. Hea nali küll...
Saatsin detailse järelpärimise nende emailile. Eks näis, mis kostavad.
Hello,
I have paid out your BTC…
Order-xxx: xxxx BTC
Order-xxx: xxx BTC
…sorry for the inconvenience.
Regards,
Team CoinedUp Order Support
Mul sama teema, 2 tunniga vastati.
sankipanki
sõnum 14.01.2014 09:43:55 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks müüa mulle 20 euro väärtuses bitcoine?
henri123
henri123
sõnum 14.01.2014 11:30:45 vasta tsitaadiga
Keegi sellist multipooli on kasutanud https://www.hashco.ws ?
Arvamused? See automaatne müümine tundub suht hea no-brain kaevandamine..
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.01.2014 11:59:33 vasta tsitaadiga
Autosell poolid on kõik parajad röövlid. Aga kui aega ise asju sättida pole, siis tuleb neid kasutada. Kokku võetakse seal sinult ära 7% kasumist.
eTOK net hash juba üle 0.6GHs ja http://etoken.pool.digiraha.ee/ juba 68MHs. thumbs_up.gif
Münt listitakse kohe varsti ka http://www.btc38.com/ , mis on päris suur uudis. (ma kipun arvama, et DEV andis neile kopsaka tasu icon_biggrin.gif )
sõnum 14.01.2014 12:03:22 vasta tsitaadiga
Pole seal ju midagi väga sättida. Kui 1 GPU-ga kaevata, siis nagunii tasub koguda ja nädalas korra vaadata seisu. Hetkel üsna stabiilne seis ka. Sellist paanikat nagu doge tulekul ju enam pole...
KAMY
sõnum 14.01.2014 12:18:53 vasta tsitaadiga
Küsin teie arvamust - kumb emaplaat valida 4x280 kaardi jaoks. Kas see Gigabyte H87-HD3 või Gigabyte Z87X-D3H?
henri123
henri123
sõnum 14.01.2014 12:20:52 vasta tsitaadiga
kuidas 7%?
FAQ lehel kirjas - What are the Pool Fees?
The pool fee is a flat 2% for all coins. If you are being paid out direct in Bitcoin there will be an additional .5% fee. (referred to as Auto-Trading)
Kuskil veel mõni konks?
yerba
yerba
sõnum 14.01.2014 12:22:58 vasta tsitaadiga
KAMY kirjutas:
Kui soodsamat asja tahad AMD prosega, siis vali: http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/GA-970A-DS3P/Gigabyte-GA-970A-DS3P-970-DualDDR3-1866-SATA3-RAID-ATX-69984
Aga kui vaid Intel on hea, siis - mida soodsam plaat seda mõistlikum ju.
Milleks maksta üle...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.01.2014 12:26:24 vasta tsitaadiga
henri123 kirjutas:
kuidas 7%?
2.5% siis kokku. Ei pannud enne punkti 5% ees tähele.
sõnum 14.01.2014 12:33:04 vasta tsitaadiga
1% lisa...suht ok tegelikult kui see nende profit ratio ka pädeb. Enamus kulust võib hoopis sealt tulla. Neil süsteemidel ikka mingi fail safe on?
St näiteks ei lase müüa kui kukkunud -15%.
henri123
henri123
sõnum 14.01.2014 12:34:11 vasta tsitaadiga
huh icon_biggrin.gif 7% oleks väga närune...
pisang20
sõnum 14.01.2014 14:17:18 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
See võiks isegi kõrge volatiilsuse coinidesse tagasi tuua ja elu oleks jälle lill.
eltso
eltso
sõnum 14.01.2014 14:23:55 vasta tsitaadiga
Tundub et NorrisCoin jättis planeet Maa vahele väljatulekus ja hakkas koheselt levima teistes süsteemides icon_biggrin.gif
sõnum 14.01.2014 14:32:14 vasta tsitaadiga
Kuskil mingit scrypt võrgu koguHASH näitajat pole?
Pakuks see ajaline näit huvi...
Tupsu
Tupsu
sõnum 14.01.2014 15:34:58 vasta tsitaadiga
KAMY kirjutas:
Mulle soovitati Gigabyte 990FXA-UD3 Siis saab veel alla 40 eurose Sempron prosega hakkama.
vallo
vallo
sõnum 14.01.2014 15:38:38 vasta tsitaadiga
aga plaat ise eelmisest üle 50 € kallim
parm
sõnum 14.01.2014 15:40:23 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kõiki scrypt münte kokku mõtled?
LTC ja BTC puhul http://allchains.info/
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Tupsu
Tupsu
sõnum 14.01.2014 15:42:46 vasta tsitaadiga
vallo kirjutas:
Tundub, et hind polnud küsijale probleemiks, sest teise võrdluses oleva plaadi hind on Soodushind: 131.00 €
Ertai
Ertai
sõnum 14.01.2014 15:46:32 vasta tsitaadiga
fast poolis sain account locked, foorumites postitada ka millegipärast ei saa (mingi postituste arv/donation tegemata?) et abi küsida.
Keegi oskab aidata infoga ?
M3nthal
M3nthal
sõnum 14.01.2014 15:47:43 vasta tsitaadiga
DR etokeniga mingi probleem, et enam unconfirmed staatusesse tokeneid ei tule?
oooo
sõnum 14.01.2014 15:47:46 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
vallo kirjutas:
4-ga saab hakkama ka 60-70.- emaplaat. Sealt edasi ka plaadi kiiksude taga, et kas saad 5-6 tööle. Ma peaks MSI-ga saama 6 tööle, aga reaalsuses ei saa icon_confused.gif
viimati muutis Magic 14.01.2014 15:48:26, muudetud 1 kord
vallo
vallo
sõnum 14.01.2014 15:48:11 vasta tsitaadiga
Nojah, ma võrdlesin yerba pakutuga, teiste hinda ei vaadanud. Lahe oleks kui keegi suudaks mingi korraliku säästu mineri jupid kokku panna. Pole endal mahti olnud otsida ja võrrelda.
martin366
martin366
sõnum 14.01.2014 15:51:32 vasta tsitaadiga
4+ kaardi jaoks võiks AMD puhul 990FX chipset olla, siis kindel, et mingeid anomaaliaid ei tule icon_razz.gif
sõnum 14.01.2014 15:55:39 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Selles osas nõus, pesade arv ei näita veel täieliku selgust töötamise osas...
Smoking
Smoking
sõnum 14.01.2014 15:58:49 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis kaardid praegu parim bang for buck mainimiseks? Praegu mõtlesin r9 270-te peale, ütleme, et viis kuus tükki.
Kui öelda, et elektri eest maksma ei pea, siis kuidas tasuvusega lood?(Nagu aru saanud, siis enamus kalkulaatoreid pidid jurad olema?)
sõnum 14.01.2014 16:03:42 vasta tsitaadiga
Kui elektrit ei arvesta siis hetkel R9 270 head isendid mõtekad thumbs_up.gif
Calc jura jah, müügihind kõigub ja bitcoin ise ka kõigub ju...samas üldise suuna annab kätte.
Siit ka põhjus miks seda total Hash arvu teada tahtsin.
parm kirjutas:
Magic kirjutas:
Tupsu
Tupsu
sõnum 14.01.2014 16:33:10 vasta tsitaadiga
sankipanki kirjutas:
Siit saad turvaliselt osta
henri123
henri123
sõnum 14.01.2014 16:37:08 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Tahad 280X ja 270 koos kasutada?
Magic, mis see küsimus tähendas? kas ma astusin noobtrapi otsa? icon_biggrin.gif
Täiesti suvaliselt hangub arvuti, ükspäev töötab, teine päev ei tööta... Mingit loogikat ei leia
Igasuguseid draivereid ka proovinud...
sõnum 14.01.2014 18:28:50 vasta tsitaadiga
Pole proovinud nii kasutada, ehk nädalavahetusel saaks testida...
Muidu ei tundu hea idee olevat...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.01.2014 18:36:22 vasta tsitaadiga
http://www.coinwarz.com/ kasumlikkuse tabelis nüüd ka EAC kenasti olemas. thumbs_up.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.01.2014 18:39:46 vasta tsitaadiga
Oli juba öösel, ent seda ise eriti ei jälgi , väga hüpleva loomuga see mündike icon_biggrin.gif
parm
sõnum 14.01.2014 18:43:17 vasta tsitaadiga
Miks ei saa 270 ja 280X ühes masinas koos kasutada? See on võibolla mingi Windowsi probleem, et ei saa.
Linuxi all pane kasvõi iga kaardile oma cgminer käima, pigem otstarbekuse küsimus.
mteachx
mteachx
sõnum 14.01.2014 19:33:45 vasta tsitaadiga
Ma ei räägi nüüd küll 280X ja 270 kaardist, kuid mul jookseb 280X paraleelselt 7990, 5770, 6850, 7850 kaartidega.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
MikeEST
MikeEST
sõnum 14.01.2014 19:40:45 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kus kohas oleks kõige mõistlikum oma Litecoin-id rahaks vahetada? Ja kas on mõttekas või vajalik nad enne Bitcoiniks vahetada.
Teemas uustulnuk. Kammisin ka ``mammuteema`` läbi aga arvan, et aeg on vahepeal edasi läinud. icon_smile.gif
mteachx
mteachx
sõnum 14.01.2014 19:45:23 vasta tsitaadiga
Ise olen talitanud nii, et saadan BTC-e oma LTC'd ja seal vahetan BTC'ks ja saadan edasi bitstampi. Edasi seal juba vahetan dollariteks ja saadan kontole, kus toimub juba $ -> € icon_smile.gif
SisNok OÜ
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.01.2014 19:58:17 vasta tsitaadiga
Huvitav kas peaks hakkama FIEks või OÜ tegema. Varsti peab muidu BTC müügituludelt tulumaksu maksma hakkama ja eraisik vist oma riistvarasse investeeritud raha tuludest maha arvata ei saagi...
Liitu Wise'ga!
MacGyver
MacGyver
sõnum 14.01.2014 20:03:53 vasta tsitaadiga
Kas mõnda kasiinot pole mis võtaks vastu bitcoini & Skrilli. Siis saaks teha Bitcoin -> Casino -> Skrill debit card?
eltso
eltso
sõnum 14.01.2014 20:08:19 vasta tsitaadiga
Minul töötavad korraga 6950, 270x, 280x ja 7970 ja seda windowsis, seega kõike saab, tuleb vaid natuke vaeva näha.
degreal
sõnum 14.01.2014 21:04:00 vasta tsitaadiga
Haha, mida komöödiat noh: http://pitchfork.com/news/53587-kanye-west-continues-legal-action-against-coinye-goes-after-amazon/
Ärge te jumala eest varia ärifoorumis coinyet kaubelge, muidu on HinnaVaatluse päevad loetud. icon_lol.gif
Amperloom
Amperloom
sõnum 14.01.2014 21:23:30 vasta tsitaadiga
HV uudiste osakonnas võiks olla ka krüptoraha rubriik icon_rolleyes.gif icon_question.gif
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
henri123
henri123
sõnum 14.01.2014 21:54:50 vasta tsitaadiga
henri123 kirjutas:
Täna proovisin seal 4-5 tundi, üsna tihti oli "dead" ning cgminer võttis järgmise serveri ette...
Kas see ongi multipoolide teema - münti vahetades viskab korra välja vms? Või lihtsalt ebastabiilne pool?
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 14.01.2014 22:36:47 vasta tsitaadiga
Coinye is dead. You win, Kanye
sõnum 14.01.2014 22:44:49 vasta tsitaadiga
henri123, kehva pooli teema on see, et ühendus katkeb mündi vahetamisel.
Ertai
Ertai
sõnum 14.01.2014 23:11:08 vasta tsitaadiga
Istute hetkel DOGE, eTokeni vm peal ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.01.2014 23:12:23 vasta tsitaadiga
Istun doge peal, aga kaevan etokenit vaikselt.
sõnum 14.01.2014 23:19:47 vasta tsitaadiga
Hetke hinna-diffi suhtega e-token kehvem LTC'st, nii 32% võrra.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.01.2014 23:20:14 vasta tsitaadiga
Kompan veidi maad. Kas meil siin teemas on ühtki virtuaalrahadest huvitatud asjalikku c++ kribajat? Või teab keegi kedagi?
Meil mündi tegemisega nüüdseks tõsi taga.
Ertai
Ertai
sõnum 14.01.2014 23:30:37 vasta tsitaadiga
Lahe, soovin edu.
eltso
eltso
sõnum 14.01.2014 23:35:08 vasta tsitaadiga
Kõigepealt ikka siinsele rahvale PS, et saaks hakata preminima icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 226, 227, 228  järgmine
