LaC3rtosus
14.01.2014 02:02:19
| Kristoferr kirjutas: |
0,002-0,0016 kandist võtsin veidi riski välja. 3/4 on veel käes.
Matemaatiliselt on see münt kümneid kordi rohkem väärt, aga veidi muret teeb devi "bank".
Teoreetiliselt on see münt olnud mulle veel kasulikum kui DOGE, kuna ma lendasin 5min peale launchi peale ja sain soolodes ka ühele väiksele superblokile pihta. Kaevasin seni kuni topelt plokid otsa said.
Suur rahvas oli samal ajal mingi teise mündiga ametis. e-TOK launch oli väga rahulik. |
Mõtlesin ka kuidas sa 2000 eTokenit kokku said. Ise sain 140. Küllaltki vara hakkasin kaevandama ja sain kuskil 100 eTokenit päevaga.
112
14.01.2014 02:20:58
Coinedup suutis esimest korda halvasti üllatada. Müüsin eTOK, aga BTC asemele ei antud. Hea nali küll...
Saatsin detailse järelpärimise nende emailile. Eks näis, mis kostavad. |
Hello,
I have paid out your BTC…
Order-xxx: xxxx BTC
Order-xxx: xxx BTC
…sorry for the inconvenience.
Regards,
Team CoinedUp Order Support |
Mul sama teema, 2 tunniga vastati.
sankipanki
14.01.2014 09:43:55
| Kas kellelgi oleks müüa mulle 20 euro väärtuses bitcoine?
henri123
14.01.2014 11:30:45
Keegi sellist multipooli on kasutanud https://www.hashco.ws ?
Arvamused? See automaatne müümine tundub suht hea no-brain kaevandamine..
Kristoferr
14.01.2014 11:59:33
Autosell poolid on kõik parajad röövlid. Aga kui aega ise asju sättida pole, siis tuleb neid kasutada. Kokku võetakse seal sinult ära 7% kasumist.
eTOK net hash juba üle 0.6GHs ja http://etoken.pool.digiraha.ee/ juba 68MHs.
Münt listitakse kohe varsti ka http://www.btc38.com/ , mis on päris suur uudis. (ma kipun arvama, et DEV andis neile kopsaka tasu )
14.01.2014 12:03:22
| Pole seal ju midagi väga sättida. Kui 1 GPU-ga kaevata, siis nagunii tasub koguda ja nädalas korra vaadata seisu. Hetkel üsna stabiilne seis ka. Sellist paanikat nagu doge tulekul ju enam pole...
KAMY
henri123
14.01.2014 12:20:52
kuidas 7%?
FAQ lehel kirjas - What are the Pool Fees?
The pool fee is a flat 2% for all coins. If you are being paid out direct in Bitcoin there will be an additional .5% fee. (referred to as Auto-Trading)
Kuskil veel mõni konks?
yerba
Kristoferr
14.01.2014 12:26:24
| henri123 kirjutas: |
kuidas 7%?
Kuskil veel mõni konks? |
2.5% siis kokku. Ei pannud enne punkti 5% ees tähele.
14.01.2014 12:33:04
1% lisa...suht ok tegelikult kui see nende profit ratio ka pädeb. Enamus kulust võib hoopis sealt tulla. Neil süsteemidel ikka mingi fail safe on?
St näiteks ei lase müüa kui kukkunud -15%.
henri123
14.01.2014 12:34:11
huh 7% oleks väga närune...
pisang20
14.01.2014 14:17:18
| Chidori kirjutas: |
Aga ikkagi... Kus on NorrisCoin?  |
See võiks isegi kõrge volatiilsuse coinidesse tagasi tuua ja elu oleks jälle lill.
eltso
14.01.2014 14:23:55
Tundub et NorrisCoin jättis planeet Maa vahele väljatulekus ja hakkas koheselt levima teistes süsteemides
14.01.2014 14:32:14
Kuskil mingit scrypt võrgu koguHASH näitajat pole?
Pakuks see ajaline näit huvi...
Tupsu
14.01.2014 15:34:58
Mulle soovitati Gigabyte 990FXA-UD3 Siis saab veel alla 40 eurose Sempron prosega hakkama.
vallo
14.01.2014 15:38:38
| aga plaat ise eelmisest üle 50 € kallim
parm
Tupsu
14.01.2014 15:42:46
| vallo kirjutas: |
| aga plaat ise eelmisest üle 50 € kallim |
Tundub, et hind polnud küsijale probleemiks, sest teise võrdluses oleva plaadi hind on Soodushind: 131.00 €
Ertai
14.01.2014 15:46:32
fast poolis sain account locked, foorumites postitada ka millegipärast ei saa (mingi postituste arv/donation tegemata?) et abi küsida.
Keegi oskab aidata infoga ?
M3nthal
14.01.2014 15:47:43
DR etokeniga mingi probleem, et enam unconfirmed staatusesse tokeneid ei tule?
_________________ oooo |
14.01.2014 15:47:46
| Tupsu kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Tundub, et hind polnud küsijale probleemiks, sest teise võrdluses oleva plaadi hind on Soodushind: 131.00 € |
4-ga saab hakkama ka 60-70.- emaplaat. Sealt edasi ka plaadi kiiksude taga, et kas saad 5-6 tööle. Ma peaks MSI-ga saama 6 tööle, aga reaalsuses ei saa
viimati muutis Magic 14.01.2014 15:48:26, muudetud 1 kord |
vallo
14.01.2014 15:48:11
| Nojah, ma võrdlesin yerba pakutuga, teiste hinda ei vaadanud. Lahe oleks kui keegi suudaks mingi korraliku säästu mineri jupid kokku panna. Pole endal mahti olnud otsida ja võrrelda.
martin366
14.01.2014 15:51:32
4+ kaardi jaoks võiks AMD puhul 990FX chipset olla, siis kindel, et mingeid anomaaliaid ei tule
14.01.2014 15:55:39
| martin366 kirjutas: |
4+ kaardi jaoks võiks AMD puhul 990FX chipset olla, siis kindel, et mingeid anomaaliaid ei tule  |
Selles osas nõus, pesade arv ei näita veel täieliku selgust töötamise osas...
Smoking
14.01.2014 15:58:49
Oskab keegi öelda, mis kaardid praegu parim bang for buck mainimiseks? Praegu mõtlesin r9 270-te peale, ütleme, et viis kuus tükki.
Kui öelda, et elektri eest maksma ei pea, siis kuidas tasuvusega lood?(Nagu aru saanud, siis enamus kalkulaatoreid pidid jurad olema?)
14.01.2014 16:03:42
Kui elektrit ei arvesta siis hetkel R9 270 head isendid mõtekad
Calc jura jah, müügihind kõigub ja bitcoin ise ka kõigub ju...samas üldise suuna annab kätte.
Siit ka põhjus miks seda total Hash arvu teada tahtsin.
| parm kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Pakuks see ajaline näit huvi... |
kõiki scrypt münte kokku mõtled?
LTC ja BTC puhul http://allchains.info/ |
midagi sellist jah
Tupsu
14.01.2014 16:33:10
| sankipanki kirjutas: |
| Kas kellelgi oleks müüa mulle 20 euro väärtuses bitcoine? |
Siit saad turvaliselt osta
henri123
14.01.2014 16:37:08
| Magic kirjutas: |
| Tahad 280X ja 270 koos kasutada? |
Magic, mis see küsimus tähendas? kas ma astusin noobtrapi otsa?
Täiesti suvaliselt hangub arvuti, ükspäev töötab, teine päev ei tööta... Mingit loogikat ei leia
Igasuguseid draivereid ka proovinud...
14.01.2014 18:28:50
Pole proovinud nii kasutada, ehk nädalavahetusel saaks testida...
Muidu ei tundu hea idee olevat...
Paljudes vigades polegi loogikat
Kui töötab ei tasu näppida
Kristoferr
Go Kane!
parm
14.01.2014 18:43:17
Miks ei saa 270 ja 280X ühes masinas koos kasutada? See on võibolla mingi Windowsi probleem, et ei saa.
Linuxi all pane kasvõi iga kaardile oma cgminer käima, pigem otstarbekuse küsimus.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
mteachx
14.01.2014 19:33:45
Ma ei räägi nüüd küll 280X ja 270 kaardist, kuid mul jookseb 280X paraleelselt 7990, 5770, 6850, 7850 kaartidega.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
MikeEST
14.01.2014 19:40:45
Küsimus, et kus kohas oleks kõige mõistlikum oma Litecoin-id rahaks vahetada? Ja kas on mõttekas või vajalik nad enne Bitcoiniks vahetada.
Teemas uustulnuk. Kammisin ka ``mammuteema`` läbi aga arvan, et aeg on vahepeal edasi läinud.
mteachx
14.01.2014 19:45:23
Ise olen talitanud nii, et saadan BTC-e oma LTC'd ja seal vahetan BTC'ks ja saadan edasi bitstampi. Edasi seal juba vahetan dollariteks ja saadan kontole, kus toimub juba $ -> €
Kristoferr
MacGyver
14.01.2014 20:03:53
| Huvitav kas peaks hakkama FIEks või OÜ tegema. Varsti peab muidu BTC müügituludelt tulumaksu maksma hakkama ja eraisik vist oma riistvarasse investeeritud raha tuludest maha arvata ei saagi... |
Kas mõnda kasiinot pole mis võtaks vastu bitcoini & Skrilli. Siis saaks teha Bitcoin -> Casino -> Skrill debit card?
eltso
14.01.2014 20:08:19
| Minul töötavad korraga 6950, 270x, 280x ja 7970 ja seda windowsis, seega kõike saab, tuleb vaid natuke vaeva näha.
degreal
Amperloom
henri123
14.01.2014 21:54:50
Arvamused? See automaatne müümine tundub suht hea no-brain kaevandamine.. |
Täna proovisin seal 4-5 tundi, üsna tihti oli "dead" ning cgminer võttis järgmise serveri ette...
Kas see ongi multipoolide teema - münti vahetades viskab korra välja vms? Või lihtsalt ebastabiilne pool?
ArvQ
14.01.2014 22:36:47
| Coinye is dead. You win, Kanye
14.01.2014 22:44:49
| henri123, kehva pooli teema on see, et ühendus katkeb mündi vahetamisel.
Ertai
14.01.2014 23:11:08
| Istute hetkel DOGE, eTokeni vm peal ?
The_Boss
14.01.2014 23:12:23
Istun doge peal, aga kaevan etokenit vaikselt.
14.01.2014 23:19:47
| Hetke hinna-diffi suhtega e-token kehvem LTC'st, nii 32% võrra.
Kristoferr
14.01.2014 23:20:14
Kompan veidi maad. Kas meil siin teemas on ühtki virtuaalrahadest huvitatud asjalikku c++ kribajat? Või teab keegi kedagi?
Meil mündi tegemisega nüüdseks tõsi taga.
Ertai
14.01.2014 23:30:37
Meil mündi tegemisega nüüdseks tõsi taga. |
Lahe, soovin edu.
HVs muidugi loodan on esimesi kuulutusi, et uus asi tulemas
eltso
14.01.2014 23:35:08
Kõigepealt ikka siinsele rahvale PS, et saaks hakata preminima
