uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor (DisplayPort) vaja ühendada videokaardi HDMI porti märgi kõik teemad loetuks
mihkelv
sõnum 13.01.2014 12:34:45 Monitor (DisplayPort) vaja ühendada videokaardi HDMI porti vasta tsitaadiga
Tervist.
On olemas monitor, millel on lisaks DVI-le ka DisplayPordi auk ning on olemas videokaart, millel on lisaks DVI-le ka HDMI port. Videokaardi DVI porti tuleb varsti teine monitor, seega oleks vaja praegune monitor ühendada videokaardi HDMI porti.
Niipalju, kui olen uurinud, on selleks vaja mingisugust "aktiivset" adapterit. Olen ma õigesti aru saanud? Teine mure on see, et ma vist ei oska guugeldada, sest ma ei suuda leida mõnda eesti (e-)poodi, mis sellist aktiivset adapterit müüks.
Kas keegi oskaks öelda, kus ma sellise juhtme saaksin?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.01.2014 12:42:34 vasta tsitaadiga
http://arvutitark.ee/est/Otsing/displayport/359
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
freestyler
sõnum 13.01.2014 12:49:00 vasta tsitaadiga
adapter
http://www.akaabel.ee/cables/adaptors/displayport-adapters/displayport-adapter-dp-hdmi-type-a-mf-winterlock-ul-ce-bl
kaablijupp HDMI - DP
http://www.akaabel.ee/cables/hdmi-cables/hdmi-dp-kaabel-fm-015m
mihkelv
sõnum 13.01.2014 12:49:06 vasta tsitaadiga
Aga, kas need adapterid seal on nn aktiivsed. Sest minule on jäänud mulje, et päris iga DP->HDMI kaabel/adapter ei sobi. Sellepärast ma selle teema tegingi.
freestyler
sõnum 13.01.2014 13:05:03 vasta tsitaadiga
Sihuke märge:
"This is a passive adapter. While DisplayPort connectors are capable of passing an HDMI® signal, DisplayPort and HDMI® signals are basically different and not compatible with each other. This adapter does not actively convert a DisplayPort signal into an HDMI® signal. In order for this adapter to function properly, you must have a DisplayPort source device capable of producing and passing out an HDMI® signal through the DisplayPort jack."
Wiki ütleb DP kohta nii:
DisplayPort ports can be made so that they are compatible with single-link DVI and HDMI 1.4
Compatibility is achieved with DisplayPort Dual-mode ports, which are marked with the ++DP logo, using attached passive adapters
ihvike
sõnum 13.01.2014 22:31:04 vasta tsitaadiga
Aga miks mitte HDMI-DVI kaabel/adapter? Tõenäoliselt odavam, kuna levinum ja sisuliselt sama standard.
mihkelv
sõnum 13.01.2014 22:59:08 vasta tsitaadiga
Aga tänud HDMI-DVI läheb vist käiku ja jätan selle DP pordi üldse puutumata.
