mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1046, 1047, 1048 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
LongHorn
LongHorn
sõnum 11.01.2014 21:46:29 vasta tsitaadiga
UI on sama, vähemalt ma küll erinevust ei ole leidnud (kui välja jätta mingid boksispets seaded).
Samsal lihtsalt on tunduvalt sujuvam see UI kui Motorolal.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.01.2014 21:50:57 vasta tsitaadiga
Ohoh, vau, lasin 8.C.D.5 peale ja panin ka ProgDVB käima ning sain ilma mingi erilise konfimiseta kohe IPTV-d vaadata. icon_razz1.gif 585-ga oli mässamist ja peavalu käsitsi user.ini muutmisega + IP-de jms muutmisega üsna palju jama.
Ma muidugi kindel pole, kas enne seda uuendust ka sain. Ma ei mäleta, kas varem valisin seal IP-liidesena arvuti IP. Korra vist proovisin, aga ei viitsinud jamada.
On vähemalt alternatiiv, kui Levira kanalid peaksid jamama hakkama. icon_smile.gif
Aga üle wifi tulevad vaid ruudud.
EDIT: Uuendamise lõpus ainult tahtis minult uuesti nime ja parooli. Panin täpselt samad, proovisin ka uusi panna, kuid ei lasknud edasi. Teavitas, et ei suutnud mingit konfi taastada vms, aga peale ta läks.
sõnum 11.01.2014 21:54:22 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Peab olema, muidu ei näitaks üldse bokse.
bladerunner, kui tahad, et teine boks ka ilmuks, tee ruuterile restart.
Aga üldiselt see active/inactive kuvamine toimetab kuidas jumal juhatab.
PCman kirjutas:
bladerunner kirjutas:
Kas Thomson TG789vn peaks seal "Home Network" all digibokse ka näitama?
1 boks sinna ilmus, nüüd sai teine veel lisatud, aga selle kohta puudub igaugune märge.
Pordi taga kuhu selle ühendasin ei kuvata midagi. Boks samas töötab.
Ja kui isegi mõlemad boksid korraga sees, siis ka 1. kohta arvatakse, et 'inactive' icon_rolleyes.gif
Rumal küsimus aga kas see kõige viimasem firmware on TG789vn-il peal?
Ei tea, mõlemad boksid olid taga ja töötasid, võtsin ruuteril korraks toite tagant ära aga peale ülestulekut endiselt GUI ei näita et 2 boksi taga oleks. icon_rolleyes.gif
Iseenesest pisiasi aga sellegipoolest...
1 boksidest tahtis täna korra toite äravõtmist, menüü jooksis kokku.
Laps proovis puldilt nooltega kanaleid lapata nagu varemgi ja seepeale oligi boks omadega segaduses.
Menüü kiirus on minujaoks OK aga see, et veidi kiiremalt klahve vajutades boks kasutuskõlbmatuks muutub on küll häiriv.
sõnum 11.01.2014 21:57:37 vasta tsitaadiga
Soft on seal vist rohkem kui kuu aega, vajalik oli klientidele kes olid jäänud kasutama PPPoE seadistust vana tarkvaraga ning oli need vaja saada DHCP peale. (netiteema)
IPTV ei tohiks korrektselt ühestki Elioni ruuterist wifi kaudu läbi tulla, kaabliga saab siis nüüdsest TG784 8.C.D.9, TG789 8.C.D.5 ja Inteno ruuteritega vaadata.
Thomsoni uuendamise lõpus küsitakse kasutajanime ja parooli vaid vana konfi taastamiseks ning seal võib julgelt ka cancel panna. Kuna softid nii erinevad, ei saagi võibolla vana konfi taastada ja sellest ka error.
sõnum 11.01.2014 22:19:16 vasta tsitaadiga
Nojah, mul oli vaja uut softi, et saaksin ühe kaabliga lisaks netile ka digiboksid tööle pandud. Nüüd, kui uue püsivara peale saab, peaks see mure olema lõpuks lahendatud.
Paigaldamise juures peab midagi silmas ka pidama, paigaldamine ise tuleb läbi ruuteri GUI "püsivara uuendamine" teha?
Ja uus ruuteri login IP oli vist 198.168.1.1, login andmed jäävad need, mis ruuteri põhjale kleebituna kirjas?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.01.2014 22:24:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Võrk toimib nii nagu uue Inteno puhulgi, saad võrgukaabliga arvutis vabu kanaleid vaadata jms.
Kõik eeldused arvutis tasuliste kanalite vaatamiseks on seega nüüd olemas. icon_razz1.gif
jägaja kirjutas:
jägaja, mul jäi toimima nii 192.168.1.254 kui ka 192.168.1.1.
sõnum 11.01.2014 22:27:55 vasta tsitaadiga
Ahh, vaatasin just sinna püsivara zip kausta ja seal juhend olemas, et mis ja kuidas. Mis nii viga, kui kõik ette-taha ära tehakse icon_smile.gif
mustuss
sõnum 11.01.2014 22:29:15 vasta tsitaadiga
Kas see 8.C.D.5 tarkvara võimaldab siis korraga nii telerist kui ka arvutist vaadata kanaleid (nii et ruuterist väljuvad kaks kaablit- üks digiboksi ja teine arvuti külge)?
Vahur
Vahur
sõnum 11.01.2014 22:37:21 vasta tsitaadiga
Liitusin millalgi kevadel selle VDSL2 ühenduse "testimisega" ja ammu enne seda oli tellitud teine vaatajakoht. Septembris lõpetasin interneti ära. Peale seda jäi ühenduse kiiruseks 30/10 Mbps ja teine vaatajakoht kehtima, mis hea kui mitu digiboksi või arvutist vaatad. Teine vaatakoht oli isegi detsembrikuu arvel olemas.
Täna tegin ruuterile tarkvarauuenduse ja peale seda testisin kanalite vaatamist arvutis. Pilt hakkas hakkima ja siis vaatasin ühenduse kiirust ruuterist - 997 / 11.992. Ehk siis lampi lõpetati teine vaatajakoht ära ja pandi ADSL2+ tagasi.
eltso
eltso
sõnum 11.01.2014 22:51:15 vasta tsitaadiga
Vahur, mis valemiga sa selle testimisega liitusid, liituks ka kui keegi seda pakuks icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.01.2014 22:59:06 vasta tsitaadiga
Minu puhul elion ise pakkuski. Ega kõik ei saagi seda. Võid muidugi elionist uurida, kas oleks võimalik.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Vahur
Vahur
sõnum 11.01.2014 23:09:31 vasta tsitaadiga
eltso, "testimine" oli siis kui seda veel hinnakirja järgi ei pakutud ja läksin lihtsalt esindusse ja küsisin, et kas saaks. Nüüd nad ametlikult pakuvad (kui elad kuni 800m jaamast, oli vist see vahemaa). Kui iseteeninduses ei näita, et saad seda kiirust siis küsi kas saad, minul enam ei näita 30/10 kiirust iseteeninduses ka millegipärast.
Unholy
Unholy
sõnum 11.01.2014 23:41:46 vasta tsitaadiga
Kuidas selle uue puldiga numbreid saab sisestada, et see uus pakett tellida? Või üldse kanalitel neid sätteid kasutada mis vajavad punaste/roheliste jne nuppude vajutamist?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
eltso
eltso
sõnum 12.01.2014 00:15:00 vasta tsitaadiga
Need sätted ei vaja enam rohelisi punaseid ja muid nuppe.
sõnum 12.01.2014 00:43:14 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Eile huvipärast proovisin, kas saab abikaasa arvutist ETV'd VLC'ga vaadata - töötas muretult. Kui nüüd meenutada siis oli see üle wifi (ruuteriks Inteno), kaablit pole see arvuti väga-väga ammu kohanud. Tõsi - pikalt ei testinud, vbolla pole väga stabiilne. Aga mingi minuti jooksis ilusti.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
raxz
sõnum 12.01.2014 01:58:46 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Inteno wifi kaudu toimib IPTV ilusti. Täna terve õhtu mänginud.
Kui panen kaabliga teise AP Inteno külge, siis selle wifi kaudu ei toimi.
eltso
eltso
sõnum 12.01.2014 02:05:36 vasta tsitaadiga
kas seadistate ka veel midagi, et see toimiks või lihtsalt vlc-sse ip sisse ja minema?
raxz
sõnum 12.01.2014 03:43:07 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Alguses ei toiminud. Siis tegin Intenole tehase seadete taastamise ning hakkas toimima. Seejärel ei saanud enam Inteno GUIle ligi. Pärast restarti jälle sain.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.01.2014 09:36:38 vasta tsitaadiga
kas kordustv on kõikidele tasuta või ainult uutele liitujatele?
Kas vanad liitujad ei saa seda uut ruuterit? Selleks tuleb siis leping lõpetada ja uus teha?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
eltso
eltso
sõnum 12.01.2014 10:39:22 vasta tsitaadiga
Päris huvitav jah, tegin ka proovi ja esimese katsega kohe töötas vlc-ga arvutist üle wifi vaatamine. Tegu siis uue vlc-ga ja vlc-s ei seadistanud midagi, Intenol on ka täpselt need seaded millega see tuli alguses ja Intenole saan ka üle veebi samast masinast ligi. Ehk siis kui Elion mõtles, et see ei tohiks töötada, siis midagi on jälle nihu läinud icon_biggrin.gif
Clover
Clover
sõnum 12.01.2014 10:51:28 vasta tsitaadiga
Mina saan TV'd vaadata ka Samsungis üle Wifi (Intenoga)..
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 12.01.2014 10:57:26 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
kordusTV kuulub lisatasuta uue nutiTV teenuse koosseisu ning näitab reklaamivabalt eesti telekanalite omatoodangut mis oli eetris viimase 8 päeva jooksul.
Vana nutitv teenuse kasutajatele maksab kordusTV eraldi 2€ ning saated ei ole reklaamivabad.
Inteno ruuter on esindustes ja e-poes müügil, esindustes on võimalik olemasolevatel klientidel lisaks ka rentida hinnaga 3,50€/kuus, kolme aastase rendi järel on seade kliendi oma. Tasuta ruutereid enam ei jagata, uus liituja saab ruuteri lepingutasuga.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.01.2014 10:58:38 vasta tsitaadiga
seega tuleb mul leping lõpetada ja uus alustada? Aga seda te ju ka teha ei lase, kuna siis peab kolm kuud samale aadressile mitte lepingut tegema? Tunnen natuke ebaõiglust, et mul keelatakse lepingut lõpetada ja uut alustada...
eltso
eltso
sõnum 12.01.2014 10:59:48 vasta tsitaadiga
Clover, kas see tähendab, et Elion sai hakkama asjaga mida on juba pikka aega räägitud, et ei tööta ja ei ole korraliku kvaliteediga jne icon_biggrin.gif
Clover
Clover
sõnum 12.01.2014 11:20:40 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
Keegi ei keela lõpetada ja uut alustada. Lihtsalt 3 kuu jooksul peale eelmise lepingu lõpetamist samal aadressil ei saa sa uuesti liitumisel eritingimustel seadmeid, vähemalt varem oli nii. Kuna praegu nagunii uus liituja maksab mingi summa, vist oli 19€, et saada ruuter "2a lepinguga tasuta", siis äkki midagi muutunud aga seda tuleks juba uurida infost.
Niiet kus siin ebaõiglus on?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1046, 1047, 1048 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
