| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
LongHorn
11.01.2014 22:46:29
UI on sama, vähemalt ma küll erinevust ei ole leidnud (kui välja jätta mingid boksispets seaded).
Samsal lihtsalt on tunduvalt sujuvam see UI kui Motorolal.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.01.2014 22:50:57
Ohoh, vau, lasin 8.C.D.5 peale ja panin ka ProgDVB käima ning sain ilma mingi erilise konfimiseta kohe IPTV-d vaadata. 585-ga oli mässamist ja peavalu käsitsi user.ini muutmisega + IP-de jms muutmisega üsna palju jama.
Ma muidugi kindel pole, kas enne seda uuendust ka sain. Ma ei mäleta, kas varem valisin seal IP-liidesena arvuti IP. Korra vist proovisin, aga ei viitsinud jamada.
On vähemalt alternatiiv, kui Levira kanalid peaksid jamama hakkama.
Aga üle wifi tulevad vaid ruudud.
EDIT: Uuendamise lõpus ainult tahtis minult uuesti nime ja parooli. Panin täpselt samad, proovisin ka uusi panna, kuid ei lasknud edasi. Teavitas, et ei suutnud mingit konfi taastada vms, aga peale ta läks.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
11.01.2014 22:54:22
| Six kirjutas: |
Peab olema, muidu ei näitaks üldse bokse.
bladerunner, kui tahad, et teine boks ka ilmuks, tee ruuterile restart.
Aga üldiselt see active/inactive kuvamine toimetab kuidas jumal juhatab.
| PCman kirjutas: |
| bladerunner kirjutas: |
Kas Thomson TG789vn peaks seal "Home Network" all digibokse ka näitama?
1 boks sinna ilmus, nüüd sai teine veel lisatud, aga selle kohta puudub igaugune märge.
Pordi taga kuhu selle ühendasin ei kuvata midagi. Boks samas töötab.
Ja kui isegi mõlemad boksid korraga sees, siis ka 1. kohta arvatakse, et 'inactive'  |
Rumal küsimus aga kas see kõige viimasem firmware on TG789vn-il peal? |
Ei tea, mõlemad boksid olid taga ja töötasid, võtsin ruuteril korraks toite tagant ära aga peale ülestulekut endiselt GUI ei näita et 2 boksi taga oleks.
Iseenesest pisiasi aga sellegipoolest...
1 boksidest tahtis täna korra toite äravõtmist, menüü jooksis kokku.
Laps proovis puldilt nooltega kanaleid lapata nagu varemgi ja seepeale oligi boks omadega segaduses.
Menüü kiirus on minujaoks OK aga see, et veidi kiiremalt klahve vajutades boks kasutuskõlbmatuks muutub on küll häiriv.
160 |
11.01.2014 22:57:37
Soft on seal vist rohkem kui kuu aega, vajalik oli klientidele kes olid jäänud kasutama PPPoE seadistust vana tarkvaraga ning oli need vaja saada DHCP peale. (netiteema)
IPTV ei tohiks korrektselt ühestki Elioni ruuterist wifi kaudu läbi tulla, kaabliga saab siis nüüdsest TG784 8.C.D.9, TG789 8.C.D.5 ja Inteno ruuteritega vaadata.
Thomsoni uuendamise lõpus küsitakse kasutajanime ja parooli vaid vana konfi taastamiseks ning seal võib julgelt ka cancel panna. Kuna softid nii erinevad, ei saagi võibolla vana konfi taastada ja sellest ka error.
228 |
11.01.2014 23:19:16
Nojah, mul oli vaja uut softi, et saaksin ühe kaabliga lisaks netile ka digiboksid tööle pandud. Nüüd, kui uue püsivara peale saab, peaks see mure olema lõpuks lahendatud.
Paigaldamise juures peab midagi silmas ka pidama, paigaldamine ise tuleb läbi ruuteri GUI "püsivara uuendamine" teha?
Ja uus ruuteri login IP oli vist 198.168.1.1, login andmed jäävad need, mis ruuteri põhjale kleebituna kirjas?
131 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.01.2014 23:24:11
| indrekp kirjutas: |
Võrk toimib nii nagu uue Inteno puhulgi, saad võrgukaabliga arvutis vabu kanaleid vaadata jms.
Kõik eeldused arvutis tasuliste kanalite vaatamiseks on seega nüüd olemas.
| jägaja kirjutas: |
| Ja uus ruuteri login IP oli vist 198.168.1.1, login andmed jäävad need, mis ruuteri põhjale kleebituna kirjas? |
jägaja, mul jäi toimima nii 192.168.1.254 kui ka 192.168.1.1.
19 |
11.01.2014 23:27:55
Ahh, vaatasin just sinna püsivara zip kausta ja seal juhend olemas, et mis ja kuidas. Mis nii viga, kui kõik ette-taha ära tehakse
131 |
mustuss
11.01.2014 23:29:15
| Kas see 8.C.D.5 tarkvara võimaldab siis korraga nii telerist kui ka arvutist vaadata kanaleid (nii et ruuterist väljuvad kaks kaablit- üks digiboksi ja teine arvuti külge)?
Vahur
11.01.2014 23:37:21
Liitusin millalgi kevadel selle VDSL2 ühenduse "testimisega" ja ammu enne seda oli tellitud teine vaatajakoht. Septembris lõpetasin interneti ära. Peale seda jäi ühenduse kiiruseks 30/10 Mbps ja teine vaatajakoht kehtima, mis hea kui mitu digiboksi või arvutist vaatad. Teine vaatakoht oli isegi detsembrikuu arvel olemas.
Täna tegin ruuterile tarkvarauuenduse ja peale seda testisin kanalite vaatamist arvutis. Pilt hakkas hakkima ja siis vaatasin ühenduse kiirust ruuterist - 997 / 11.992. Ehk siis lampi lõpetati teine vaatajakoht ära ja pandi ADSL2+ tagasi.
388 |
eltso
11.01.2014 23:51:15
Vahur, mis valemiga sa selle testimisega liitusid, liituks ka kui keegi seda pakuks
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
The_Boss
11.01.2014 23:59:06
Minu puhul elion ise pakkuski. Ega kõik ei saagi seda. Võid muidugi elionist uurida, kas oleks võimalik.
284 |
Vahur
12.01.2014 00:09:31
| eltso, "testimine" oli siis kui seda veel hinnakirja järgi ei pakutud ja läksin lihtsalt esindusse ja küsisin, et kas saaks. Nüüd nad ametlikult pakuvad (kui elad kuni 800m jaamast, oli vist see vahemaa). Kui iseteeninduses ei näita, et saad seda kiirust siis küsi kas saad, minul enam ei näita 30/10 kiirust iseteeninduses ka millegipärast.
388 |
Unholy
12.01.2014 00:41:46
| Kuidas selle uue puldiga numbreid saab sisestada, et see uus pakett tellida? Või üldse kanalitel neid sätteid kasutada mis vajavad punaste/roheliste jne nuppude vajutamist?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
eltso
12.01.2014 01:15:00
| Need sätted ei vaja enam rohelisi punaseid ja muid nuppe.
14 |
12.01.2014 01:43:14
| indrekp kirjutas: |
IPTV ei tohiks korrektselt ühestki Elioni ruuterist wifi kaudu läbi tulla |
Eile huvipärast proovisin, kas saab abikaasa arvutist ETV'd VLC'ga vaadata - töötas muretult. Kui nüüd meenutada siis oli see üle wifi (ruuteriks Inteno), kaablit pole see arvuti väga-väga ammu kohanud. Tõsi - pikalt ei testinud, vbolla pole väga stabiilne. Aga mingi minuti jooksis ilusti.
147 |
raxz
12.01.2014 02:58:46
| indrekp kirjutas: |
| IPTV ei tohiks korrektselt ühestki Elioni ruuterist wifi kaudu läbi tulla, kaabliga saab siis nüüdsest TG784 8.C.D.9, TG789 8.C.D.5 ja Inteno ruuteritega vaadata. |
Inteno wifi kaudu toimib IPTV ilusti. Täna terve õhtu mänginud.
Kui panen kaabliga teise AP Inteno külge, siis selle wifi kaudu ei toimi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
eltso
12.01.2014 03:05:36
| kas seadistate ka veel midagi, et see toimiks või lihtsalt vlc-sse ip sisse ja minema?
14 |
raxz
12.01.2014 04:43:07
| eltso kirjutas: |
| kas seadistate ka veel midagi, et see toimiks või lihtsalt vlc-sse ip sisse ja minema? |
Alguses ei toiminud. Siis tegin Intenole tehase seadete taastamise ning hakkas toimima. Seejärel ei saanud enam Inteno GUIle ligi. Pärast restarti jälle sain.
45 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
12.01.2014 10:36:38
kas kordustv on kõikidele tasuta või ainult uutele liitujatele?
Kas vanad liitujad ei saa seda uut ruuterit? Selleks tuleb siis leping lõpetada ja uus teha?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
eltso
12.01.2014 11:39:22
Päris huvitav jah, tegin ka proovi ja esimese katsega kohe töötas vlc-ga arvutist üle wifi vaatamine. Tegu siis uue vlc-ga ja vlc-s ei seadistanud midagi, Intenol on ka täpselt need seaded millega see tuli alguses ja Intenole saan ka üle veebi samast masinast ligi. Ehk siis kui Elion mõtles, et see ei tohiks töötada, siis midagi on jälle nihu läinud
14 |
Clover
12.01.2014 11:51:28
| Mina saan TV'd vaadata ka Samsungis üle Wifi (Intenoga)..
103 |
12.01.2014 11:57:26
| -KRANTS- kirjutas: |
Kas vanad liitujad ei saa seda uut ruuterit? Selleks tuleb siis leping lõpetada ja uus teha? |
kordusTV kuulub lisatasuta uue nutiTV teenuse koosseisu ning näitab reklaamivabalt eesti telekanalite omatoodangut mis oli eetris viimase 8 päeva jooksul.
Vana nutitv teenuse kasutajatele maksab kordusTV eraldi 2€ ning saated ei ole reklaamivabad.
Inteno ruuter on esindustes ja e-poes müügil, esindustes on võimalik olemasolevatel klientidel lisaks ka rentida hinnaga 3,50€/kuus, kolme aastase rendi järel on seade kliendi oma. Tasuta ruutereid enam ei jagata, uus liituja saab ruuteri lepingutasuga.
Jõudu iptv kasutamisel wifiga, töötab siis kui töötab
228 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
12.01.2014 11:58:38
seega tuleb mul leping lõpetada ja uus alustada? Aga seda te ju ka teha ei lase, kuna siis peab kolm kuud samale aadressile mitte lepingut tegema? Tunnen natuke ebaõiglust, et mul keelatakse lepingut lõpetada ja uut alustada...
243 |
eltso
12.01.2014 11:59:48
Clover, kas see tähendab, et Elion sai hakkama asjaga mida on juba pikka aega räägitud, et ei tööta ja ei ole korraliku kvaliteediga jne
14 |
Clover
12.01.2014 12:20:40
| seega tuleb mul leping lõpetada ja uus alustada? Aga seda te ju ka teha ei lase, kuna siis peab kolm kuud samale aadressile mitte lepingut tegema? Tunnen natuke ebaõiglust, et mul keelatakse lepingut lõpetada ja uut alustada... |
Keegi ei keela lõpetada ja uut alustada. Lihtsalt 3 kuu jooksul peale eelmise lepingu lõpetamist samal aadressil ei saa sa uuesti liitumisel eritingimustel seadmeid, vähemalt varem oli nii. Kuna praegu nagunii uus liituja maksab mingi summa, vist oli 19€, et saada ruuter "2a lepinguga tasuta", siis äkki midagi muutunud aga seda tuleks juba uurida infost.
Niiet kus siin ebaõiglus on?
103 |
12.01.2014 13:14:05
| eltso kirjutas: |
Clover, kas see tähendab, et Elion sai hakkama asjaga mida on juba pikka aega räägitud, et ei tööta ja ei ole korraliku kvaliteediga jne  |
ei ei, yle wifi ei tööta, unustage ära, te olete lollid
eltso
12.01.2014 13:15:57
Krt jah, lollid et rääkisime sel teemal, nüüd on nagu krüpti probleemide ajal, et peale rääkimist tehakse korda Järgmine tarkvara uuendus lapib selle probleemi ära
14 |
12.01.2014 13:18:44
vabandust, aga see elion on viimased pool aastat ikka nii peesse kukkunud yritus, et anna olla
see on see vana rasva peale liugu laskmine ja klientide mitte kuulamine
LongHorn
12.01.2014 13:21:48
Kuna uue nutiTV UI Motorolal oli veel liiga ebastabiilne siis sai digiboks vahetatud sellise vastu kus polnud uut pulti tutvustanud.
17ndal kui edasi ei lükata, pidi ka mingi uuendus tulema (tugi rääkis).
Muidu oldi selle uuega väga rahul aga seda on nad nõus kasutama ainult siis kui stabiilsusprobleemid lahendatud.
Perel oli muidugi esimene reaktsioon: "Nagu ajalukku läheks tagasi, pult on suur ja raske. Liiga palju nuppe."
10 |
12.01.2014 13:23:50
| LongHorn kirjutas: |
Perel oli muidugi esimene reaktsioon: "Nagu ajalukku läheks tagasi, pult on suur ja raske. Liiga palju nuppe."  |
nagu ylbersyndinud elioni töötaja
varsti on "vanad" boksid 100+€ myygis
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 18:24:43
Kuna valitud Inteno kasutajad saavad üle wifi ka TV-d vaadata, siis kas neil on siis võimalus seda ka oma tahvelarvutis või nutitelefonis vaadata?
19 |
eltso
12.01.2014 18:32:23
| LiivaneLord kirjutas: |
Kuna valitud Inteno kasutajad saavad üle wifi ka TV-d vaadata, siis kas neil on siis võimalus seda ka oma tahvelarvutis või nutitelefonis vaadata?  |
Öelge millega saaks vaadata, siis ma võin kohe testida
14 |
12.01.2014 18:34:10
Ärge nüüd mingi supported teenusena võtke aga tõenäoliselt töötab küll
Wifi AP taga igatahes IPTV äpp ja playlist töötas.
too oli siis see rakendus:
viimati muutis indrpo 12.01.2014 18:40:14, muudetud 2 korda |
228 |
eltso
12.01.2014 18:39:22
No vähemalt S4 peal jooksis täitsa ilusti hetkel üle wifi see Naine on tahvliga ära põgenenud kodust, sellega oleks vast parem olnud testida.
14 |
Clover
12.01.2014 18:41:53
VLC for Android:
103 |
eltso
12.01.2014 18:43:03
| Ise kasutasin mingit IPTV appi mis tahtis siis mängimiseks saada m3u playlist faili ja mxplayerit.
14 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 19:45:41
Mul tuli ka täpselt seesama error seal. Vajutasin Back ja lasin uuesti teha, siis läks peale.
EDIT: Mul oli vist siiski erroriks see, et ei saanud andmeid kirjutada vms, ei mäleta kah. Igatahes suht alguses oli.
19 |
veixv
12.01.2014 19:46:14
| See üle wifi digitv vaatamine toimib vaid uue ruuteriga või saab ka vanaga kui tarkvara uuendust teha?
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
12.01.2014 19:50:14
Oot, miks neil DTV üle wifi lillad täpid on? Mõni mode vähe üle reageerinud taas, nagu neil kombeks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 19:50:17
| veixv kirjutas: |
| See üle wifi digitv vaatamine toimib vaid uue ruuteriga või saab ka vanaga kui tarkvara uuendust teha? |
Indrekp ütleb, et sellist asja ei ole ning viga parandatakse esimese võimalusel.
19 |
12.01.2014 20:01:38
DiGi-TV vaatamine suvalise seadmega - telefoniga - tahvliga - või isegi teleriga - on täiesti tavaline, tänapäevane, arengutrend. Nii, et Elionil pole mõtet selle vastu sõdida, mis maailmas järjest populaarsemaks muutub.
PS: Täna just lugesin välismaist LTE-A CA reklaami ning seda reklaamiti justnimelt selles valguses, et 200-300Mbit kiirusega mobillnetti on tarvis 4K-TV pildi vaatamiseks kas siis tahvlis või mobliiltelefonis.
211 |
Pailaps
12.01.2014 20:04:35
| veixv kirjutas: |
Toimib ta vanaga ka, kui traadita võrgukaardile digiboksi mac kloonida. Uuema tarkvara TG 784 ja TG 789 toimib ilma selletagi.
Samas teenust pakutakse põhimõttel nii nagu on ehk pildiedastust ei garanteerita ja seadistamise/haldamise tugi Elioni poolt puudub.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
12.01.2014 20:17:30
| veixv kirjutas: |
Indrekp ütleb, et sellist asja ei ole ning viga parandatakse esimese võimalusel.  |
Kahjuks ei parandata, ilmselgelt on see pisike eesmärk ja katsetus tulevaste teenuste jaoks. Ilmselgelt oli üllatus minu jaoks sest see hakkas toimima just viimases Inteno tarkvaraversioonis kui ruuter välja tuli.
PS. Vaata, et telefoni vanni ära ei uputa
Tahanteada, Elion ujub maailma pilveteenustega täpselt õiges suunas, ei üritagi vastuvoolu ujuda. Pigem soovib klientuur vastuvoolu hulpida oma kõvakettaga digiboksi ja numbritega
Tõesti loodan, et see vastuseis lõppeb ja ükskord see tahvlitelevisioon valmis tehakse... Või hakatakse hoopis numbreid tagasi kerima.
Mitmed on siiski aru saanud, et pult on täiesti OK ja nüüd on vaid vaja see menüü veel paremaks stabiliseerida.
228 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 20:24:06
| Pailaps kirjutas: |
| veixv kirjutas: |
Samas teenust pakutakse põhimõttel nii nagu on ehk pildiedastust ei garanteerita ja seadistamise/haldamise tugi Elioni poolt puudub. |
Ah muidugi, see läks täitsa meelest.
Kahjuks enda läpakas MAC-i muutmist ei võimalda. Huvitav, nutiseadmed seda ka vist ei võimalda?
Väga huvitav ...
19 |
raxz
12.01.2014 20:36:16
| tahanteada kirjutas: |
PS: Täna just lugesin välismaist LTE-A CA reklaami ning seda reklaamiti justnimelt selles valguses, et 200-300Mbit kiirusega mobillnetti on tarvis 4K-TV pildi vaatamiseks kas siis tahvlis või mobliiltelefonis.  |
h265 kasutamisel on 4K stream 20-30MBits. Pakkimata UHD 25FPS interlaced on umbes 2,5GBits.
45 |
12.01.2014 20:47:09
Aga see mulle meeldib endiselt ja ajab muigama, kuidas Elionis on aeg seisma jäänud kusagile aastasse 2004, ehk siis ajastusse, kus tõepoolest tuli kaableid mööda korterit vedada, et Elioni teenuseid kasutada.
Igatahes aastal 2014, igasugu ägedate, kiirete ja väga kiirete WiFi-seadmete ajastul, pole korteris küll enam vaja mingeid neti-kaableid, et siis nende kaudu Digi-TV-d vaadata. Väga humoorikas igatahes, kui tahan teises toas / või köögis Digi-TV-d vaadata, siis pean kõigepealt kaablirulli lahti kerima.
211 |
12.01.2014 20:51:49
indrekp, väga hea, nüüd arendagu nendele motoroladele miskit kasulikku ka vahepeal. Nimelt see, et miski USB wifi pulga saaks seal usb augus tööle. Sel juhul saaks kaablitest ehk isegi lahti.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 20:53:43
| tahanteada, ma palun, ole vait.
19 |
LongHorn
12.01.2014 21:09:26
salatoimik, ma ebay's mingi aeg nägin VIP1003'e müügil millel oli lisatasu eest võimalik juurde osta ka USB wifi pulk.
Küll aga seda müüdi koos teenusepakkujaga mis ei pakkunud mitte multicasti vaid rtsp või http peal IPTV'd.
Ehk tehniliselt ta toetab seda pulka, kas ka multicastiga saab hakkama - ei tea.
10 |
