Auron
10.01.2014 12:55:32
Odavate UHD'de puhul ongi ju häda selles, et mingi promopilt või slo-mo uinjaa poes paistab ilus aga kui hakata sellega jalkat vms. kiiresti liikuvat pilti vaatama tuleb oksereflex peale.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
ristokru
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
pots4t4j4
11.01.2014 00:21:37
1300€ eest saad juba kindlasti mõne LG mudeli, sellist raha 47" lukuaugu alla matta pole mõtet, isegi 55 on paras lukuauk kui aus olla aga väiksemat pole kindlasti mõtet osta
Kommentaarid: 493 loe/lisa |
401 |
ristokru
11.01.2014 00:26:40
pots4t4j4 kirjutas: |
1300€ eest saad juba kindlasti mõne LG mudeli, sellist raha 47" lukuaugu alla matta pole mõtet, isegi 55 on paras lukuauk kui aus olla aga väiksemat pole kindlasti mõtet osta |
Kindlasti saab jah. 1300.- eest saab näiteks mingi LG 690 seeria oma aga sellel peaks ju olema öö ja päev vahet 960 omaga ?
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
54 |
pots4t4j4
11.01.2014 00:29:35
ristokru kirjutas: |
Kindlasti saab jah. 1300.- eest saab näiteks mingi LG 690 seeria oma aga sellel peaks ju olema öö ja päev vahet 960 omaga ? |
ei tea pole 960 seeriat näppinud aga endal ~6 kuud juba 55LA690S laual ja ei ole ühtegi halba sõna öelda va see, et ekraan on glossy aga sain nii paigutada, et ei häiri igati kobe pill aga see on kõigest minu arvamus.
401 |
ristokru
11.01.2014 00:32:49
ei tea pole 960 seeriat näppinud aga endal ~6 kuud juba 55LA690S laual ja ei ole ühtegi halba sõna öelda va see, et ekraan on glossy aga sain nii paigutada, et ei häiri igati kobe pill aga see on kõigest minu arvamus. |
LG-l vist kõik glossyd. Suht imelik...Isegi nende tipp läikiva ekraaniga. Mul hetkel vanem 7 seeria philips ja matt. Jube hea on Mul suures toas suured aknad ümberringi.
54 |
warwas
11.01.2014 01:49:41
Kas (pool)mati ekraaniga aparaate on üldse veel tehakse või ongi kõik nö. peeglite peale üle läinud?
Mul omal hakkaks telekas aknaga täpselt tõtt vaatama. Vahemaa ~5m ja päike küll päris otse sisse 'keevitama' ei saa hakata aga sisetunne ütleb, et mingil määral hakkab see vist telekavaatamist kindlasti segama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
MummikAl
11.01.2014 09:52:20
1300 eest saad samsa 60 tollise F6300 või 55 tollise F6400
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
11.01.2014 10:41:36
MummikAl kirjutas: |
1300 eest saad samsa 60 tollise F6300 või 55 tollise F6400 |
ise vahetasin samsa 6000 seeria lg vastu välja sest mu samsal oli backlight suht ebaühtlane ja active 3d ajas ka oksele, muidu oli samsa täitsa ok ja kui sama raha eest saab lausa 60" siis why not.
401 |
ristokru
11.01.2014 12:22:36
ise vahetasin samsa 6000 seeria lg vastu välja sest mu samsal oli backlight suht ebaühtlane ja active 3d ajas ka oksele, muidu oli samsa täitsa ok ja kui sama raha eest saab lausa 60" siis why not. |
F6000 seeriate pilt pole võrreldab ju 7 seeria philipsiga.Eriti 2D just.
Ma tahan hea pildiga telekat. Kehva pildiga telekaid on saada küll ja küll 999.- eest
See LG on 960 seeria,seega peaks ju lagi olema? Aga hing ihaldab vähe suuremat Hetkel 37 tolli 7 seeria philips.
54 |
11.01.2014 12:32:49
LG 55" 55LA660S on 1060€ https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/316212/ .Sellel on sees ja kaasas kõik, mis ka kallimatel, põhimõtteliselt ainult disainierinevustega LG 6xx ja 7xx seeria teleritel.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
pots4t4j4
11.01.2014 13:04:28
Mis sa selle våga hea pildiga teed kui ekraan nii våike on, et naer peale tuleb kui peab telekat vaadates luupi kasutama
401 |
ristokru
11.01.2014 13:14:54
Mis sa selle våga hea pildiga teed kui ekraan nii våike on, et naer peale tuleb kui peab telekat vaadates luupi kasutama |
Naer tuleb peale kui on suur pilt ja ainult nähtavad pikslid
Pealegi pole 47 tolli nüüd lukuauk enam.
Mind just huvitaks kas selle 960 999.- hinnasilt on rahaväärt? Peaks olema ju super hind?
Vaatasin et saaks 55 tollise LG 691 seeria aga jällegi. 2Dpilt huvitab ja LG kuulus ,et odavamad seeriad on kehva 2D pildiga.
54 |
MummikAl
11.01.2014 13:17:27
46 ja 47 on ikka suht lukuauk. võta kohe suurem, siis prast ei kahetse
39 |
ristokru
11.01.2014 13:19:46
46 ja 47 on ikka suht lukuauk. võta kohe suurem, siis prast ei kahetse  |
Saan aru aga kahjuks hea pildiga 55 tollised tunduvad algavat seal 1500 juurest...
54 |
pots4t4j4
11.01.2014 13:34:07
Åra kujuta omale asju ette palun.
401 |
pois11
11.01.2014 13:45:39
warwas kirjutas: |
Mul omal hakkaks telekas aknaga täpselt tõtt vaatama. Vahemaa ~5m ja päike küll päris otse sisse 'keevitama' ei saa hakata aga sisetunne ütleb, et mingil määral hakkab see vist telekavaatamist kindlasti segama. |
Mul oli samsungi ostes sama asi, tõin koju ja ekraan peegeldus rõvedalt. Järgmine päev panin karpi tagasi ja viisin poodi tagasi, asemele võtsin Philipsi 9 seeria. See on täis matt ja ostu ei saa mitte ühegi nurga alt kahetseda. Eelmine mudel oli ka 9 seeria ja olin sellest teadlik, et samsung peegeldab. Mõtlesin, et asi ei saa nii hull olla aga võta näpust. Eksisin valikuga. Pealegi samsung mis ostsin oligi poolmatt aga ikka peegeldus jubedalt. Terve korter oli peegel pildis, päeval pole vaja telekat käima pannagi, pilt juba telekas olemas. Pealegi samsungil ei saanud pilti ka sellist ette, kuidagi eluvõõras ja kalk. See on pelgalt minu isiklik arvamus, minul ükskõik kes mida koju ostab.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
bingo
11.01.2014 14:11:07
Lg mudelite erinevusi näeb siit , veidi kehv mobla pilt, aga aru saab.
Ja poolmatt ekraan on Pana et60 mudelil, FT60 vist ka. SD pilt minu jaoks neil väga hea.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
warwas
11.01.2014 15:23:47
pois11 kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Mul oli samsungi ostes sama asi, tõin koju ja ekraan peegeldus rõvedalt. Järgmine päev panin karpi tagasi ja viisin poodi tagasi, asemele võtsin Philipsi 9 seeria. See on täis matt ja ostu ei saa mitte ühegi nurga alt kahetseda. Eelmine mudel oli ka 9 seeria ja olin sellest teadlik, et samsung peegeldab. Mõtlesin, et asi ei saa nii hull olla aga võta näpust. Eksisin valikuga. Pealegi samsung mis ostsin oligi poolmatt aga ikka peegeldus jubedalt. Terve korter oli peegel pildis, päeval pole vaja telekat käima pannagi, pilt juba telekas olemas. Pealegi samsungil ei saanud pilti ka sellist ette, kuidagi eluvõõras ja kalk. See on pelgalt minu isiklik arvamus, minul ükskõik kes mida koju ostab. |
mnjaa... tänud info eest.
HV järgi maksab kõige odavam 9'nda seeria isend ~2k euri... kuna Viikingi jackpot pole endiselt minu õuele maandunud, siis sellise ulmesumma teleka alla matmist ei suuda ma kuidagi enda jaoks õigustada.
224 |
hobihall
11.01.2014 16:18:53
Sai võetud 46" Samsung F6500 ligi, et Elioni digiboksist lahti saada. Kuni 3m kauguselt vaatamiseks oli see minu jaoks max suurus. Aminoga võrreldes on Elioni äppi pilt oluliselt puhtam. Teleka enda viimase uuendusega näitas Elioni äpiga vaid 5 kanalit ja ülejäänud olid krüptitud. Peale Samsa kodukalt tõmmatud viimast uuendust hakkasid kõik kanalid tööle.
Kõige rohkem kartsin ebaühtlast taustavalgust, aga paistab et läks õnneks. Põhjas taustavalgusega täiesti pimedas toas täiesti musta pilti vaadates on vaid ühes nurgas vaevumärgatav kuma, aga peale taustavalguse parajaks timmimist pole enam midagi märgata. Must on hea.
Kiire pilt on sujuv ja Motion Plus custom seadetega mängides sain ka seebiooperi efektist lahti.
Seni on kõik minu kasutuses olevad failiformaadid ära mänginud ja üle dlna näitab ka supakaid. Üle dlna ei saa Samsungi enda softiga vaid kerida. Mingi alternatiivse softiga pidavat saama, aga hetkel ei häiri. Saab ka välise kõvakettaga vajadusel hakkama.
Ei ole veel leidnud filmi, mida sooviks 3D pärast vaadata. Üks sai prooviks ära kaetud ja kannatas vaadata küll, kummalgi pea valutama ei hakanud. Lapsele ei hakka niikuinii 3d multikate jaoks prille pähe suruma. Smart funktsioonid ja netis käimine on OK kiirusega. ERR-i äpiga arhiivis suvalise asja käivitamine annab errori. Kanal2 veebis jätkus pilt ka peale reklaami
Kokkuvõtteks: Selle raha eest kärab küll
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kraaks
11.01.2014 22:00:16
Ostsin 60 f6300 samsungi, kartsin ka toda taustvalguse ebaühtlust, kuid väga ühtlane on .
Ekraan on minuarust tollel rohkem matt kui läikiv.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ristokru
11.01.2014 22:19:59
Kas sellest LG 960 omast on midagi paremat 999.- hinna juures?
Mul on põhiline ,et pilt oleks vähemalt sama hea või parem kui hetkel olev 7 seeria philips. Hetke mudel küll 4 aastat vana ja HD redy aga pilt siiani tõmbab mütsi pähe enamustele
Kas nende LG läikega ekraanid ei sobi üldse akendega suurde tuppa? Mul põhiliselt igalpool aknad ja suured.
54 |
somnambuul
11.01.2014 22:34:36
Seda LG-d pole ju enam selle 999 hinnaga, vähemalt Elionis mitte.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
77Mark
11.01.2014 22:35:40
hobihall, katsetasin just samuti ERR appi. Testimiseks Edekabel 2011 ja 2012 töötasid kindlalt + tänased asjad.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ristokru
11.01.2014 22:36:47
somnambuul kirjutas: |
Seda LG-d pole ju enam selle 999 hinnaga, vähemalt Elionis mitte. |
Mul peaks üks olema seal bronnis kuna nv-l ei saanud e-poest osta seda ära. Esmaspäeval pidin ühendust võtma. Seepärast ongi tuli takus,et kas asi on hinda väärt või mitte?
54 |
