uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Ruudu RGB arvutamise väärtus märgi kõik teemad loetuks
kevin3220
sõnum 10.01.2014 23:06:26 Ruudu RGB arvutamise väärtus vasta tsitaadiga
Terv,
Selline lollakas probleem, et vaja oleks arvutada kasti RGB väärtus, ma olen paead javas for loopidega murdnud mis kole, aga tulemus 0.
Pmst oleks vaja kõik pikslid kokku liita;(
keegi ehk oskab aidata?
NB! Igal pikslil erinev RGB väärtus 4 on lihtsalt lambist pandud icon_wink.gif.
Tänud ette, 9 klassi mata veab alt
public static int Värv(int x, int y) throws AWTException{ // Arvutab lihtsalt RGB, ärge pange seda tähele
   Robot robot=new Robot();
   Color v=robot.getPixelColor(x, y);
     int R=v.getRed();
     int G=v.getGreen();
     int B=v.getBlue();
     int värv=R+G+B;
   return värv;
public static void arvuta() throws AWTException  //Kuidas ma hüppan järgmisele reale ehk siis suurendan Y 1 võrra ja liidan eelmise rea x väärtusele uue X rea väärtuse otsa?
      int Xsumma=0;
      int x = 0;
         for(x=0;x<=4;x++)
            int Xruut=Värv(x,0);
            Xsumma=Xruut+Xsumma;
            System.out.println("Xruut = "+Xruut);
            System.out.println("Xsumma = " +Xsumma);
Manus
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.01.2014 00:36:35 vasta tsitaadiga
Misasi see kasti RGB väärtus on? See int värv=R+G+B; paistab küll ilma täiendavate eeldusteta suht mõttetu asi olema, peaksid ikka R, G ja B väärtused eraldi hoidma või ühes muutujas hoides need bittide tasemel eraldama.
Talupojaloogikaga lähenedes näeks mina mingit umbmäärast mõtet vaid R,G ja B keskmiste väärtuse arvutamisel kuigi ka selle mõte jääb pisut kaugeks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
kevin3220
sõnum 11.01.2014 00:46:00 vasta tsitaadiga
Okei, saan mõnes mõttes su loogikast aru, aga on sul parem mõte kuidas kasti väärtust leida?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.01.2014 01:25:05 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et kirjeldad miks sul seda vaja on. Hetkel kõlab su ülesandepüstitus umbes nii, et karjas on musti, valgeid, punasaid ja kirjusid lehmasid ja sina tahad kogu karja vaadates lehma värvi teada saada.
sõnum 11.01.2014 03:32:03 vasta tsitaadiga
for(var y = 0; y <= 4; y++)
  for(var x = 0; x <= 4; x++)
    // nüüd töötle pikslit koordinaadil x, y
Deadlock
sõnum 11.01.2014 13:23:26 vasta tsitaadiga
Ma olen suht kindel, et Kevin üritab ekraanilt(pildilt) objekte leida, mis ei ole üldse triviaalne ülesanne. (Seoses https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=597203)
Põhimõtteliselt võid sa ju terve ekraani läbi käia ja otsida "tuttavaid" piksleid. See töötab ainult siis kui pikslite väärtus mitte kunagi ei muutu ja igal ajahetkel on need ekraanil täpselt ühesugused, st pole mingit anti-aliast jms segavaid faktoreid.
Igaljuhul kui sul on probleeme nested loopi ehitamisega, siis soovitaks sul esialgu lihtsamaid ülesandeid ette võtta. Tegemist on terve teadusharuga, mida ei ole võimalik lihtsalt proovides pool-kogemata implementeerida korralikult.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
RGB väärtuseid liites sa kindlasti sobiva tulemuseni ei jõua.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
sõnum 11.01.2014 13:53:26 vasta tsitaadiga
Deadlock, pikslite väärtus ei pea olema üles leidmiseks tingimata täpselt ühesugune, ka JPEG kompressioon ei sega, kui sa luba varieerumise teatud piirides (rgb väärtuste kõikumise).
kevin3220
sõnum 11.01.2014 15:52:14 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast ja nvm. leidsin alternatiivi
Rauno266
sõnum 14.01.2014 15:38:51 vasta tsitaadiga
Äkki jagad meiega ka oma vastleitud tarkusi?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
