uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uus protsessor, jahutus ja termopasta? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
solksolk
sõnum 17.10.2012 21:03:42 vasta tsitaadiga
Ma ei saanudki nüüd aru,k as väide on selline, et praegune mu kokkupandud arvuti ,et see hakkab mingi aja pärast üle kuumenema, kuna pastas kuivab ära või ei ole probleemi sellise protsessoriga?
Ja kui jah siis mis ajaga see ära kuivab?
Praegu on temperatuur 30 kraadi, üle pole saanud, see rekord.
Oot oot, nüüd sain speefani vaadates core 0 ja core 1 temperatuurid 38 peale aga temp 1 on 30 kraadi.
Vaatsin youtubest hd videot.
Nüüd teen uue testi, panen mitu hd videot korraga, youtubes mängima.
Nii prose kasutus oli korduvalt 100% kandis ja maksimum temperatuur oli 47 kraadi, mis kumbki core saavutas.
viimati muutis solksolk 17.10.2012 21:13:28, muudetud 1 kord
sõnum 17.10.2012 21:10:44 vasta tsitaadiga
ära kuivab "paari aastaga". või aastaga kui sul 24/7 sees olema hakkab .selle ajaga jõuad muidugi tolmu ka puhastada mitu korda. ilmselt on selle aja peale ka kulumist ning siis koos kulunud lärmava vendiga viskad mingi uue koos uue pastaga peale. kui klokkima ja testima ei hakka, pole vahet.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
solksolk
sõnum 17.10.2012 21:42:03 vasta tsitaadiga
See arvuti läheb kliendile, eks ma pean aasta pärast arvuti kontrolli võtma siis ja hooldusesse, et näha, kuidas jahutab.
Nüüd sain 50 kraadi ka kätte, millegipärast fan speed näitas leegi pilti core ees, kui 50 kraad lõi ette.
kenkauksi
sõnum 23.10.2012 02:01:55 vasta tsitaadiga
Ise ostsin ka artic freezer 13 omale i7-2600 prose peale ja lükkasin sama termopastaga peale mis all oli. Hetkel prime95 piinates üle 50 kraadi ei saa nii et olen rahul. Stock jahuti pealt vahetasin ja suurem jahuti kasti ei mahtunud.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 158
AJ
AJ
sõnum 23.10.2012 07:38:42 vasta tsitaadiga
solksolk
sõnum 23.10.2012 15:45:37 vasta tsitaadiga
Antud hetkel tegin arvuti kliendile ja peal kõigest celeron g550 protsessor, mis ilmselgelt arcticu jahutust ei vaja.
Muidugi ei tea ma seda, kui hea termopasta on selle karbis olnud originaal inteli enda jahutuse all.
Igatahes nagu ütlesin, maksimum temperatuur, mis protsessori kahest tuumast saavutas üks oli 50 kraadi.
Ja 50 kraadi saavutas ta ka 100% koormuse all, kui koormus kukkus 60-70% peale, langes ka temperatuur väga kiiresti 44 ja 45 peale.
Kui koormatus langes alla 50%, langes ka temperatuur alla 40 kraadi.
Nii, et ma ei tea kui kehv see originaal hetkel on?
Tundub vist piisav?
Mis ta aasta kahe pärast teeb, ma ei tea, siis ilmselt testin uuesti ,kui arvuti mulle hooldusesse tuleb.
sõnum 23.10.2012 15:47:41 vasta tsitaadiga
see on speedfan ju.. aasta pärast on tolmu täis ja puhastamine on nii ehk naa vajalik. ise vaatad, kas puhud lihtsalt läbi või paned uue pasta ka.
solksolk
sõnum 23.10.2012 16:55:35 vasta tsitaadiga
Aga mind huvitabki, miks ta 50 kraadi ees leegipilti näitab, kas see peaks olema mingi kahjulik temperatuur?
Noviceolen
sõnum 09.01.2014 21:29:12 vasta tsitaadiga
CPU puhastamiseks igalpool räägitakse miskist 70% isopropyl rubbing alcoholist ja see saadavatel apteekides.
On seda ka meie apteekides müügil ja kuidas seda kutsutakse siin? Vb olen kuulnud aga ette ei tule.
kaspar00
kaspar00
sõnum 09.01.2014 21:32:37 vasta tsitaadiga
tee nagu lihtsurelikud, võta taskust pabersalfa ja tõmba prose sellega puhtaks, pole mingit vahet icon_biggrin.gif milleks ajada asja mingite piirituste ja värkidega keeruliseks.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Auron
Auron
sõnum 10.01.2014 11:46:22 vasta tsitaadiga
Sit*umispaber kõlbab ka. Ei ole vaja mingite uinaadega kõvatada - need lollidelt raha äravõtmiseks tehtud.
aivar1988
aivar1988
sõnum 10.01.2014 15:46:16 vasta tsitaadiga
Tavaline salfakas ja mina olen NATUKE viinaga kokku teinud, kui vana pasta väga kuiv. Antiseptik sobib ka. Peaasi, et lased korralikult ära kuivada!
Battlelog: Aivar1988
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.04.2015 16:04:16 vasta tsitaadiga
Mida arvate sellest pastast. Just öeldi, et pidi tõsiselt hea olema http://www.deepcool.com/product/dcoolingaccessory/accessory/2013-12/48_654.shtml
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uus protsessor, jahutus ja termopasta? mine lehele eelmine  1, 2
