solksolk
17.10.2012 21:03:42
Ma ei saanudki nüüd aru,k as väide on selline, et praegune mu kokkupandud arvuti ,et see hakkab mingi aja pärast üle kuumenema, kuna pastas kuivab ära või ei ole probleemi sellise protsessoriga?
Ja kui jah siis mis ajaga see ära kuivab?
Praegu on temperatuur 30 kraadi, üle pole saanud, see rekord.
Oot oot, nüüd sain speefani vaadates core 0 ja core 1 temperatuurid 38 peale aga temp 1 on 30 kraadi.
Vaatsin youtubest hd videot.
Nüüd teen uue testi, panen mitu hd videot korraga, youtubes mängima.
Nii prose kasutus oli korduvalt 100% kandis ja maksimum temperatuur oli 47 kraadi, mis kumbki core saavutas.
viimati muutis solksolk 17.10.2012 21:13:28, muudetud 1 kord |
17.10.2012 21:10:44
ära kuivab "paari aastaga". või aastaga kui sul 24/7 sees olema hakkab .selle ajaga jõuad muidugi tolmu ka puhastada mitu korda. ilmselt on selle aja peale ka kulumist ning siis koos kulunud lärmava vendiga viskad mingi uue koos uue pastaga peale. kui klokkima ja testima ei hakka, pole vahet.
pseudoprobleem.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
solksolk
17.10.2012 21:42:03
See arvuti läheb kliendile, eks ma pean aasta pärast arvuti kontrolli võtma siis ja hooldusesse, et näha, kuidas jahutab.
Nüüd sain 50 kraadi ka kätte, millegipärast fan speed näitas leegi pilti core ees, kui 50 kraad lõi ette.
kenkauksi
23.10.2012 02:01:55
| Ise ostsin ka artic freezer 13 omale i7-2600 prose peale ja lükkasin sama termopastaga peale mis all oli. Hetkel prime95 piinates üle 50 kraadi ei saa nii et olen rahul. Stock jahuti pealt vahetasin ja suurem jahuti kasti ei mahtunud.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
AJ
23.10.2012 07:38:42
Arcticu jahutuste all ongi korralik pasta.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
solksolk
23.10.2012 15:45:37
Antud hetkel tegin arvuti kliendile ja peal kõigest celeron g550 protsessor, mis ilmselgelt arcticu jahutust ei vaja.
Muidugi ei tea ma seda, kui hea termopasta on selle karbis olnud originaal inteli enda jahutuse all.
Igatahes nagu ütlesin, maksimum temperatuur, mis protsessori kahest tuumast saavutas üks oli 50 kraadi.
Ja 50 kraadi saavutas ta ka 100% koormuse all, kui koormus kukkus 60-70% peale, langes ka temperatuur väga kiiresti 44 ja 45 peale.
Kui koormatus langes alla 50%, langes ka temperatuur alla 40 kraadi.
Nii, et ma ei tea kui kehv see originaal hetkel on?
Tundub vist piisav?
Mis ta aasta kahe pärast teeb, ma ei tea, siis ilmselt testin uuesti ,kui arvuti mulle hooldusesse tuleb.
723 |
solksolk
23.10.2012 16:55:35
| Aga mind huvitabki, miks ta 50 kraadi ees leegipilti näitab, kas see peaks olema mingi kahjulik temperatuur?
Noviceolen
09.01.2014 21:29:12
CPU puhastamiseks igalpool räägitakse miskist 70% isopropyl rubbing alcoholist ja see saadavatel apteekides.
On seda ka meie apteekides müügil ja kuidas seda kutsutakse siin? Vb olen kuulnud aga ette ei tule.
kaspar00
09.01.2014 21:32:37
tee nagu lihtsurelikud, võta taskust pabersalfa ja tõmba prose sellega puhtaks, pole mingit vahet milleks ajada asja mingite piirituste ja värkidega keeruliseks.
102 |
Auron
10.01.2014 11:46:22
| Sit*umispaber kõlbab ka. Ei ole vaja mingite uinaadega kõvatada - need lollidelt raha äravõtmiseks tehtud.
133 |
aivar1988
10.01.2014 15:46:16
Tavaline salfakas ja mina olen NATUKE viinaga kokku teinud, kui vana pasta väga kuiv. Antiseptik sobib ka. Peaasi, et lased korralikult ära kuivada!
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Muhekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
