| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Siidiuss
07.01.2014 00:32:20
| Minul on selline kogemus monitoridega, et TN paneeli pilt oli tunduvalt parem kui see ips led mille ostsin. Vaatamisnurk on parem muidugi ips monitoril. Aga eelmisel TN paneeli pilt oli kuidagi loomulikum, selgem ja teravam. TN ei olnud led valgustusega. Oli vist luminofoortorudega vms. Igaljuhul praeguse 27 tollise pilt on kehvem kui eelmise 23 tollise.
silver010
07.01.2014 00:53:58
| Endal ka kogemus mis eelistab CCFL taustvalgusega monitore. Kas selliseid leiab veel?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
sakunne
07.01.2014 02:59:17
| pirateEST, kirjutas: |
| Minu üllatuseks on ka Dell U2412M nüüd ilma pwm-ta (Rev A00, toodetud 2013 oktoober |
Ootoot, kust sa seda näed, minu oma on tunduvalt vanem, seal peaks siis pwm ikka olema
| silver010, kirjutas: |
| Endal ka kogemus mis eelistab CCFL taustvalgusega monitore. Kas selliseid leiab veel? |
Küss selles, kumb annab loomulikuma valge, ma kahtlustan, et CCFL, kuid LED taustaga on mugavam toota ja kuulutada, et on 'GREEN' kuid mis sellest greenist kasu,kui silmi rikub
Olen otsinud, a'kuskil pole admeid, mis näitaksid, millise spektraalkoostisega valgus on kummalgi
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
kalvis
07.01.2014 07:05:52
Valgusti enda spektrit sa ei leiagi, sest iga tootja kasutab ülispetsiifilisi luminofoore, kohati firmasaladusse kanduvaid ja neid andmeid väga ei küsita. LED kohta leiab tüüpvalguste spektri, kuid ka LED kasutab sinisest valgusest valge valguse saamiseks luminofoore ja jälle sama seis.
Paneelidele võib saada RGB kolmnurga andmed ja võrrelda seda standardse RGB-ga. Mitmetel tootjatel on need RGB kolmnurgad kas kõverakesed või standardist väljas. Arvuti poolt saab videokaardiga teha värvikorrektuuri (laed profiili ülesse).
Sattusin mingi aeg LCD paneelide superhertze tutvustavale saidile ja seal selgus, et need lisahertzide parandused rikuvad ka värvide tasakaalu päris rõvedalt. Seega võib staatilisel pildil olla värvid õiged aga dünaamilisel moonduvad värvid päris kindlasti - valge ei ole enam valge.
rene p
68 |
08.01.2014 22:12:41
Kaks potentsiaalset probleemi on 30Hz ja PWM LED. Loodetavasti viimast ei tule. Samas kuskilt peab see kokkuhoid siiski tulema. Pealegi ei usu ma elusees, et 699 USD MSRP teisendatakse 699€ peale. Isiklikult olen hetkel rahul 23 tollise 1080p U2311H-ga (CCFL taustvalgus). Kui ükskord 4K Delli saab <400€ uuena kätte, siis tasub juba kaaluda vahetust, aga ei usu, et see aasta veel juhtub.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ihvike
08.01.2014 23:44:43
| 30 Hz arvutimonitor? Sellist asja Dell küll ei tee. Küllap tal ikka Displayport küljes on ja see tähendab 60 Hz.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
bitCON
09.01.2014 00:09:58
| Tomorrow kirjutas: |
Kaks potentsiaalset probleemi on 30Hz ja PWM LED. Loodetavasti viimast ei tule. Samas kuskilt peab see kokkuhoid siiski tulema. Pealegi ei usu ma elusees, et 699 USD MSRP teisendatakse 699€ peale. Isiklikult olen hetkel rahul 23 tollise 1080p U2311H-ga (CCFL taustvalgus). Kui ükskord 4K Delli saab <400€ uuena kätte, siis tasub juba kaaluda vahetust, aga ei usu, et see aasta veel juhtub. |
ei usu kah, tuleb kindlasti odavam kui 699 euri
update: see monitor on 30HZ ja TN paneel, double fail
lenovo oma pidi atleast 60HZ tulema afaik
M@rten
10.01.2014 07:15:50
Tere!
Otsin fototöötluseks (ja viimasel ajal ka üha rohkem videotöötluseks monitori). Mõtlesin, et kas ostan korralikuma Dell U2413 või U2713H monitori või pigem sama raha eest 2 või 3 U2412M vms monitori? Või hoopis mõni koreakas? Kas seda U2413M on võimalik fototöötluseks normaalseks kalibreerida või tuleb vaadata siiski miskit asisemat?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
R.K
10.01.2014 12:31:59
Tere,
Kuna teadmised monitoridest jäävad aastatesse 2k algus, siis kes teab soovitada mõistlikku full hd 24" monitori hinnaklassis ca. 200.-. (max kuni 230.-). Oleks hea kui saaks ka üles-alla liigutada lisaks kallutusele. Läheb kasutusele ainult arvuti taha ning universaalselt, ehk siis mängud, filmid, filmitöötlus jne.
Kas näiteks midagi sellist oleks ok? http://www.1a.ee/arvutitehnika/led_monitorid/viewsonic_vg2439mled
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
R.K
Rand0m
11.01.2014 22:46:20
http://pcdiy.asus.com/2014/01/pb287q-4k-for-the-masses/
28" 60hz 1ms 799$
Paneeli kohta ei oska midagi öelda, artiklis endas oli see kirjas nii:
| Based on a newly developed panel that is lower in cost but not in quality it allows the new PB287Q to be aggressively priced with a projected $799 MSRP. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
R.K
KoldK
12.01.2014 00:55:24
| Keegi teab, kas kuskil Eestis müüakse Dell U2312HM Rev. A06 ? Rev. A06 peaks olema pwm vaba...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
12.01.2014 01:20:06
KoldK, pwm vaba?
üldiselt olen siin kirjutanud aeg-ajalt firmadele ja kõigil rev.00.. tuleb ka ilmselt samast laost jne.
182 |
KoldK
12.01.2014 14:28:15
rmc, igalpool müüakse Rev. A00.
Rev. A06 on virvendusvaba (flicker free).
40 |
bitCON
12.01.2014 14:38:06
| KoldK kirjutas: |
Rev. A06 on virvendusvaba (flicker free). |
mul on A06, ostetud veidi vähem kui aasta tagasi vist AK-st
kui huvi tee pakkumine
dex
16.01.2014 16:25:04
Kas keegi oskab seletada, miks Dell IPS monitor silmadele liiga teeb: Esimene mulje on, et jube ilusad värvid ja hea kontrast ja kõik on fa fa fa, aga silmad hakkasid jube ruttu väsima. Algul vaatasin, et äkki silmad tahavad uue asjaga harjumist, aga peale mitut kuud pole paremaks läinud. Kodus selline http://www.1a.ee/arvutitehnika/led_monitorid/dell_u2312hm. Töö juurde sain täna kaks U2212HM ja kohe paari tunniga on vahe tunda võrreldes varasemate TN paneeliga kuvaritega. Kontrasti ja heledusega mängisin ohtralt, aga mingit abi leidnud ei ole.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
angel
16.01.2014 16:46:36
liiga kirksad värvid? liiga kontrastne ja terav pilt?
virvendab -> link
157 |
KoldK
16.01.2014 20:35:23
dex, kas silmad hakkasid väsima kodus oleva monitoriga või tööl olevatega? Või mõlematega?
Ma ise arvan, et silmadele ei meeldi virvendamine. Kuna ilmselt tegemist pole flicker-free monitoridega (U2312HM puhul Rev. A06 on flicker-free ainult), siis mida rohkem taustavalgust maha keerad, seda rohkem virvendus silmi ärritab.
Enamustel aitab see, et heledus maksimumi peale keerata, siis kaob põhimõtteliseltt pwm olematuks, aga kõikidel see ei aita ka.
40 |
16.01.2014 21:14:59
hmm, kuidas seda flickerit näha? mul on u2312hm a01 laual, ei võbele. brightness 30, contrast 40, peaks võrdlemisi madalal olema?
_________________ - londiste
217 |
