| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
A.S.
08.01.2014 13:13:37
| lauri23 kirjutas: |
| PLC - PG903c (ühendused üle koaksiaalkaabli (antennikaabel) ning paigaldamiseks vaja eritööriistu, Elioni tehnikute paigaldatud) |
Selge, enne jäi mulje, et sa räägid elektrivõrgu omast. PG903c korral pole jah sama faas oluline.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
08.01.2014 13:15:33
selleat ma ei tea midagi, igatahes sa ostad ikka 9020 mudeli, sellel pole mingeid antennikaableid
Edit:
Mõtlesin ka, et räägid muust
08.01.2014 13:32:56
| raivo1119 kirjutas: |
| tptdairy kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
Vaatasin kas elionil miskeid uusi HD kanaleid on lisandunud. Ei miskit Lastakse endiselt vana rada edasi. Kirvehinnaga ühekäe sõrmedel ülesloetav arv kanaleid.
Selle asemel, et miskit totaalset jama arendada, võiks ehk kanalite valikut vähe rikkamaks muuta? Kui seal üleüldse selliseid inimesi veel tööl on.
BBC Nordic HD ning ZDF.Kultur HD @ 0.5€ tükk võtaks küll - võib vaid unistada ilmselt. Kergem endal taldrik tooli najal rõdule seisma panna. |
nu oleneb telekast siis ei olegi tegelt mõnedel kanalitel vahet , vaatad nagu HD
Teget siiski elion tv palju parem kui mingi muu teenusepakkuja , pilt hoopis teravam siiski |
Jummala õige jutt! Endal on ostetud 2011a LG 55680S 55 tolline selle aja tippmudel millel väga head pildiparandus protsessor jne. Sellel häkkisin universaalpuldiga tehase menüüsse sisse ja aktiveerisin THX setinguod mis sellel teleril on seadsin soovitusste järgi veel seadeid ja igal juhul 3 eesti kanali pildid on küll väga head elionil. Vaatan telerit 3,5m kauguselt ja pilt umbes sama kvaliteediga nagu vaataks 720p pilti. Pole ruudulisust ega midagi. Seevastu olen vaadanud kesklassi 32" samsungit elion peal seal ikka pilt tõesti sitt. Ja kõige hullem on sugulasel eelmise aasta samsungi tipp 8000 mudel aga Viasat sati HD boxiga. Sellel pilt ikka ilgelt udune ja ruuduline. Isegi 5 meetri pealt nagu tema vaatab on väga ebamugav. Muidugi oleneb ka saatest mida eesti knaalid saadavad üles. Aga tavaliselt reklaamid, uudised ja omasaated ja uuemad filmid on väga hea kvaliteediga. Kusjuures enda teler oli ka algseadetega algul suht sita sd pildiga. Ühesõnaga teleril ja teleril on vahe ja ärge kasutage standard seadeid. |
Huvitav, endal samuti samsung ning pole küll märganud, et ruuduline pilt vms oleks. Oskab ikka suht sitast saia teha.
Muidugi oleneb ka paljuski, mis teleril on lubatud teha ja mis mitte. Seaded tuleb paika timmida.
Aga üldises pildis, on elioni eesti kanalid ikka parajad sitakäkid. Julmad mürafiltrid, madal bitrate jne. DVB-T2 jooksev ülesskaleeritud ETV pilt tundub hulga naturaalsem kui elioni oma. Kvaliteedivahe on kh muidugi elioni kahjuks.
Õhtul viskan paar klippi üles ehk kui viitsin.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raivo1119
08.01.2014 13:40:12
Õhtul viskan paar klippi üles ehk kui viitsin. |
Seda ma räägingi et sul samsung on timmitud paika mitte algseadetega. Räägid sa Viasatist?
08.01.2014 13:54:59
Niih, käis ka tehnik hommikul ja eKodustas mind.
+ töö kiire
+ kõik hakkas momentaanselt tööle
+ ei saanud aru küll et "uus" nutiTV väga uimaks
+ plasma peal oli SD pilt täiesti OK, ehk mitte totaalselt digiplöga
- Thompsoni tõi (teenuse tellimise hetkel veel seda uut ruuterit ei pakutud)
- kiirus oli 100/20 (teenuse tellimise hetkel veel 100/100 ei pakutud)
- digiboks jooksis korra juba tehniku kohalolles kinni, vähemalt lõpetas puldiga suhtluse
Mõtlen et istun mõned päevad selle Thompsoni otsas, kui koheselt kokku jooksma ei hakka, siis vahetan ruuterit kui Intenole mõned softiuuendused tulnud.
Nüüd peab lihtsalt veidi harjuma kanalite paigutuse ja navigatsiooniga.
158 |
08.01.2014 17:07:24
| Räägid sa Viasatist? |
Elionist.
Viasatil veel eelmise aasta esimesel poolel jooksid pooled eesti kanalid üleüldse 480x576 resoga. Nüüdseks vist kõik 720x576 peale ära viidud.
EDIT:
Elion: https://mega.co.nz/#!mJRGmCIS!RQ_n5DcBoF_GJLpS4rtOehnW6dcD_HuYvTu3o5j-_VE
Mujalt: https://mega.co.nz/#!7VpVABjR!ZBVm8w6fINgYnwgU51AhensCV35n0f69Zd1HtIzWX3Q (dvb-t2 ETV mille pakkisin suht lõdvade seadetega (millega iga encooder peaks vabalt hakkama saama lives) @720x576, et kõik võrdne oleks. Reaalsuses peaks elion suutma sellest veel paremat SD pilti pakkuda) (aspect ratio pange ise 16:9)
Üldiselt, kui nüüd see amino maha kantakse ning eesti kanaleid H264 peale ei viia, siis töötavad elionis küll täielikud ... (Tegelikult võiks juba hetkel motorolade jaoks nad H264 viia).
(Loodetavasti elion ei suuda seda nii ära solkida, kuigi krt teab, keeravad pärast bitrate veel 1800kbps peale H264 puhul)
-parun-
08.01.2014 18:25:42
(Loodetavasti elion ei suuda seda nii ära solkida, kuigi krt teab, keeravad pärast bitrate veel 1800kbps peale H264 puhul) |
Tuleks mõelda suuremalt. Kui amino maha kantakse, siis kantakse maha ka SD striimi edastavad eesti kanalite serverid
08.01.2014 19:22:22
Suurelt mõelda on lihtne, proovi nüüd see Amino kasutajatele selgeks teha
Tõenäoliselt see Elioni eesmärk ongi.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.01.2014 19:28:23
| Kui SD kaob, siis tulevad kõik Eesti kanalid HD-s? Miks neid juba praegu valikus pole?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
08.01.2014 19:29:27
| indrekp kirjutas: |
Tõenäoliselt see Elioni eesmärk ongi. |
ennem tekitage(gu) HD kanalite valik, siis hakake suunama, mitte vastupidi
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.01.2014 19:30:55
| jeesus188 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
ennem tekitage(gu) HD kanalite valik, siis hakake suunama, mitte vastupidi  |
Elion üritab jälle mingit äraspidist teed minna või? Krt, et oma vigadest mõni kohe kuidagi ei õpi.
19 |
08.01.2014 19:44:23
Njah, koolita ennast wikis natuke.
HD tuleb siis kui kanal toodab oma kanalit HD's
Ainus eesti HD kanal mida toodetakse ja edastatakse on Tallinna TV
Teised EESTI kanalid on kõik FAKE HD kanalid mida suudab iga teler ise ka teha. Sisuliselt on dekoodrile antud ülesanne sama, mida teie vingemad telerid koduski teevad, võetakse SD pilt ja upconverditakse HD'sse.
Salatoimik tõi väite, et see enne HDsse upconverditud ETV on parem kui see mida kodune teler suudab ekraanile manada.
Sinu väide on vale, sa tõid näiteks otse salvestatud klipid Elioni SD pildist ja Levira ETV HD testikanalist.
Tegelikkuses sünnib võrdlus aga otse, korraliku teleri ekraanil mille ülespakkimise tulemused on võrdelised levira dekoodriga. Ehk pilt on mõistlikult kauguselt vaatamise korral täpselt samasugune või vaevu märgatava erinevusega.
Just sellel põhjusel ei ole Elion hakanud neid võlts HD kanaleid eraldi tootma. Tuleks teha kulutus eraldi dekoodrile mille pilti näeksid vaid motorola ja samsungi kasutajad, ning planeerida ressurss võrgu koormuse tõusuks kuna SD kanal tarbib vaid 3-5Mbit/s HD kanal 8-10Mbit/s kuid reaalselt näeb klient ekraanil täpselt seda sama mida SD kanali vaatajagi.
Peksame parem kanalitootjaid, et nad kogu selle reklaamisolgi abil ka oma tehnikasse investeeriks ja toodaks õiget sisu, õige kvaliteediga, muidu tuleb enne aeg kus ainult 4K telerid poes müügil ja me hakkame mõtlema 1080i resolutsioonilisest televisioonist.
Ahjaa, ja lisan, HD tuleb ka siis kui kanal toodab ja ka klient selle eest maksab. See kas maksab otsustatakse juba ennem ära kui see kliendini jõuab. Tulemused on mõõdetavad enne kui kanal töösse lastud.
226 |
08.01.2014 19:50:38
| indrekp kirjutas: |
jajah, Teleril on võrdeliselt elioni ja leviraga võtta SDI signaal millest upconvert teha.
Taga targemaks puuduvad mul enamustel teleritel igasugused pildiparandused ja muud asjad (monitorid)
| indrekp kirjutas: |
Keegi ei käsegi neid võlts HD kanaleid teha. Pakkigu kurat korralikult SD versiooni.
viimati muutis salatoimik 08.01.2014 19:51:26, muudetud 1 kord |
-parun-
08.01.2014 19:51:24
Nendelt videotelt torkas selgelt silma et mitteelion oli parem kui elion Nii kui algas see (strobo?) valguseffekt, hakkas elion ruudutama, mitteelion ei hakanud. Muide sama probleem oli ka etv aastavahetuse programmi edastamisel.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.01.2014 19:53:20
indrekp, sry, kui väga loll küsimus, aga ma ei saa aru, miks telepilt iga kliendi teleka jaoks tuleb serverist. Miks pilti ei edastata jaama ning jaam jagab seda pilti laiali? Pole ju mingid dekrüpteerimist ka vaja, kuna dekrüpteerimine toimub kliendi seadmes. Sedasi oleks üks striim ühe kanali kohta kohalikku jaama ning see paljundab seda.
Pean silmas live striimi, mitte kordusTV-d.
Ja miks klient peab lugema tehnilisi andmeid, et teada saada, kas tema teler suudab striimist korralikku pilti välja võlud või mitte?
viimati muutis LiivaneLord 08.01.2014 19:54:03, muudetud 1 kord |
19 |
08.01.2014 19:53:45
No võite võrrelda kuidas tahes, igatahes antud võrdlus ei võrdle mitte reaalset telerivaatamist vaid kahte erinevat faili millest üks on SD ehk kehvem ja teine HD ehk parem.
Mis puutub teleülekande edastamise viisidesse siis koolitage ennast ise google abil, ma ei hakkaks dubleerima miks SDI signaali otse kliendini ei saadeta kiirusega 270Mbit/s. Ning miks üldse maailmas pakkimist kasutatakse???
viimati muutis indrpo 08.01.2014 19:55:48, muudetud 2 korda |
226 |
08.01.2014 19:54:59
| indrekp kirjutas: |
| No võite võrrelda kuidas tahes, igatahes antud võrdlus ei võrdle mitte reaalset telerivaatamist vaid kahte erinevat faili millest üks on SD ehk kehvem ja teine HD ehk parem. |
Mõlemad on 720x576
p2ep
08.01.2014 19:55:51
| LiivaneLord kirjutas: |
Umbes nii see ju käibki?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
harakas
08.01.2014 20:12:06
| indrekp kirjutas: |
Teised EESTI kanalid on kõik FAKE HD kanalid mida suudab iga teler ise ka teha. Sisuliselt on dekoodrile antud ülesanne sama, mida teie vingemad telerid koduski teevad, võetakse SD pilt ja upconverditakse HD'sse. |
Nii ta on. Ma ei kurda ETV pildi üle, telekas oskab selle väga ilusaks teha.
08.01.2014 20:13:39
Nii, võtame nüüd Viasat Explorer & History ette. Miks neid elionil lisakanalite paketis pole? STV-l on need 2 näiteks basic paketis olemas.
RTL on aga kus on RTL2?
Deluxe Music HD - kus on?
Discovery Showcase HD - Kus on?
Viasat Motor HD - Kus on?
Mis Silver Baltic asemele tuleb?
Keegi üldse elionis veel tegeleb kanalite hankimisega? Tundub küll, et mitte.
viimati muutis salatoimik 08.01.2014 20:17:03, muudetud 1 kord |
08.01.2014 20:16:08
| Nii, võtame nüüd Viasat Explorer & History ette. Miks neid elionil lisakanalite paketis pole? STV-l on need 2 näiteks basic paketis olemas. |
Viisakalt saadaks kuhugi...
226 |
08.01.2014 20:21:53
No näiteks Viasat Motor ning BBC Knowledge Nordic - kelle jaoks nende kanalite striimid jooksevad? Vippide?
08.01.2014 20:47:58
| indrekp kirjutas: |
Viisakalt saadaks kuhugi...  |
saada see jah edasi Toomas Luhatsile, mis ta tuli teile kaarte mängima või tööd tegema ?
madmel
08.01.2014 21:06:57
| indrekp kirjutas: |
saada see jah edasi Toomas Luhatsile, mis ta tuli teile kaarte mängima või tööd tegema ? |
, lihtsalt naljakas
tegelt alljärgnev ei käi ainult Elioni suunas, aga üldse meie eesti televisiooni teenuste kohta.
Selline väike võrdlus tuli pähe , kui vaadata eesti parimaid operaatoreid ja nende tegemisi.
Kas sul on nüüd kodus see nõuka aegne , nööriga tõmmatav või viimane mudel Gustavsbergilt, täidavad nad oma eesmärgi ja sisu mis sealt läbi käib on üks ja sama ....
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
seeru
08.01.2014 22:43:52
| indrekp kirjutas: |
Ahjaa, ja lisan, HD tuleb ka siis kui kanal toodab ja ka klient selle eest maksab. See kas maksab otsustatakse juba ennem ära kui see kliendini jõuab. Tulemused on mõõdetavad enne kui kanal töösse lastud. |
Kusjuures ETV pidi palju oma toodangut juba pikemat aega HD-s tegema.
Samuti on nt hr. Roska ühes teises foorumis väitnud, et foxide tootang on tegelikult HD-s ja veel mitme kanali materjal ja kuskil kellegi karvane käsi teeb saiast sitta.
Elionil on ka see saiast sita tootmise näide siiski olemas - selline kanal nagu iConsert SD versiooni pole tegelikult üldse olema, aga Elionil on.
Ma ei süüdista siin Elioni nendes asjades. Kuid asi ei ole ühene.
Rahvas lihtsalt ei pidavat tahta HD. Amino ei ole süüdi.
