uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 226, 227, 228  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2014 01:20:37 vasta tsitaadiga
1. fast-pool.com
2. earth.fast-pool.com
3. 2.coinmine.pl
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 01:52:06 vasta tsitaadiga
Doge kasumlikkus on jälle kasvamas, seega tule dogehouse-i seal saab mingit boonust ehk isegi kui õnneks läheb ja 3,7Gh täis saadakse icon_biggrin.gif
puljong
sõnum 07.01.2014 09:21:29 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
CPU müntidest pole nagu siinteemas üldse juttu...
Primecoin ja Protoshares ja nüüd memorycoin hoiavad ju üsna hästi väärtust ja ei ole igapäevast tõmblemist. Vahepeal kui primecoin lausa 7$ tükk oli, siis teenis sellega päris hästi. 2$ juures jällegi oli suht mõttetu.
Kellelgi pole ilmselt sellist armeed prosesid ning XPM on üldse pisut selline õnnemünt kõrvutatult arvutamisega. PTS nõuab hea efektiivsuse saavutamiseks üsna palju mälu (512-1024MB per thread) ning AVX2 instruktsiooniga proset. Hind on jah stabiilsem, kuigi siin 2$ oli küll natike morn nägu endalgi ees, et mida "!#¤%"%, aga egas see tõus ka tulemata jäänud... sai isegi peale verifitseerimist paari nädala toodang maha müüdud mõne tuhhi euri eest ning uskumatule naisele pool saagist kontole "tõestuseks" teisaldatud... nüüd igatahes ei unda enam nii valjult, et "mis sa kogu aeg seal neid numbreid uurid ja torgid?"
Viimaste päevadega on aga kaevureid sitaks juurde tulnud ning päevatulu vähenenud, aga idee poolest kogungi mingi teatud hulga (a la 10K münti kotti) ja siis ülejääk läeb aktiivmüüki, saab sealt siis mis saab... XPM on õnneks piisavalt kindel, et mingi ASIC sinna üllatusega peale ei vaju ning arendaja tundub ka hingega asja kallal olevat. Igasugu uued ja läikivad koeramündid - no kas te ise ka usute sellesse teleturgu? Minuarust on potentsiaali ainult BTC, LTC ja WDC... XPM ilmselt ka, kuna on üks vähestest GPU-resistentsetest... aga üldiselt on jah nii, et kui mündil tugevat developmenti + tiimi taga pole, siis enamus neist sureb peale paarinädalast õitseaega, küll on poolid umbes, küll DDOS, nigelad kauplemisvõimalused, midaiganes...
sõnum 07.01.2014 09:25:41 vasta tsitaadiga
CPU pealt lahendused on jällegi vastuvõtlikud botnetile... või ei ole XPM-ga neid arenguid?
reints
reints
sõnum 07.01.2014 13:49:11 vasta tsitaadiga
Kas see jutt vastab tõele et kui saed lihtsalt PCIe 1x pesalt tagumise ääre ära siis saab seal niisama ka videokaarti kasutada ?
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 07.01.2014 14:10:56 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Ei tea kas nii hardcoreks tasub minna, aga tundub, et töötab jah.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/249291-30-card
reints
reints
sõnum 07.01.2014 15:09:19 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2014 15:11:56 vasta tsitaadiga
1x to 16x riser on ju sisuliselt sama. Kui õnnestub ilusti klemme vigastamata ära saagida, siis ei ole probleemi. Töötavad suurepäraselt.
Liitu Wise'ga!
reints
reints
sõnum 07.01.2014 15:21:56 vasta tsitaadiga
Seda ma silmas pidasingi
sõnum 07.01.2014 18:16:26 vasta tsitaadiga
Eile õhtul tehtud krakeni väljamakse on praeguseks kohal. Ei läinud 24 tundigi.
ende
sõnum 07.01.2014 18:26:39 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
pyrex kirjutas:
Kui palju 280x volti alla lastes voolu võtab? 4x 850w sisse mahub?
850w taha saad 3 tk panna, mitte mingi nipiga ei saa 4tk panna.
3 kaarti võtab umbes 740W icon_wink.gif (undervolted 1.075/1.094V)
Minu 3x Gigabyte 280x ilma volti näppimata on 1010w seinast. 2x 750w toiteplokid. "kohekohe" lisandub sinna 4. kaart ja siis tarbimine seinast ca 1300-1350w
Muidugi imelik on see, et ühe kaardiga tarbis süsteem 330w, kahega 660w (jah, x2 aga mobo ja cpu ja ram ja ssd on ka veel) ning kolmega siis 1010w.
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 18:52:51 vasta tsitaadiga
kas keegi coins-e-ga ka tegelenud on, kandsin sinna täna 20k doge ja pole siiani kohele jõudnud :S
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2014 19:00:07 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1ukwrn/psa_coinse_is_on_the_wrong_fork_currently_so_do/
Liitu Wise'ga!
djkiller
djkiller
sõnum 07.01.2014 19:03:07 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
loll koht
vahetasin oma osad mündid seal BTC-ks ja BTC ei saa välja kanda,
tuleb meilile kiri et kui oled selle konto omanik ok kui ei vaheta parooli.aga walletisse ei tule midagi
juba dets kuust saati
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 19:05:14 vasta tsitaadiga
Kristoferr, tänud, ehk siis tekivad mingil hetkel.
Chidori
Chidori
sõnum 07.01.2014 19:06:20 vasta tsitaadiga
Almost Humanis järjekordselt mainiti Bitcoini - tundub, et nad on teinud selle sealseks valuutaks icon_smile.gif
martin366
martin366
sõnum 07.01.2014 19:31:17 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.01.2014 19:32:04 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
eltso kirjutas:
+1
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2014 20:25:40 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
sõnum 07.01.2014 20:27:40 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Chidori kirjutas:
Chidori
Chidori
sõnum 07.01.2014 21:17:25 vasta tsitaadiga
Tegelt nad päris 1:1 seda ei reklaami seal
Kennex ütles: "I found a bitcoin, how much is on it?"
Stahl ütles: "400 000 bits"
- bit tahab siis midagi Satoshi laadset olla.
jnxo4
sõnum 07.01.2014 23:05:44 vasta tsitaadiga
tere - plaannin ka kaevandama hakata, plaanin soetada esialgu 1 kasti ja täiesti nullist e. plaanin osta kõik uued jupid. Olen lugenud soovitusi mis kaardid parimad selleks, kuid nagu teada, siis neid pole saada ?!?
küsimus: kas saadaolevatest kaartidest ``Gigabyte RADEON R9 280X 3GB OC Windforce 3x`` kaart sobib selleks ja on parim ? (plaan kasti panna 3- 4 kaarti)
Ja sooviks ka muude pudinate soovitusi, mis emaplaat ja ram jne...!
viimati muutis jnxo4 07.01.2014 23:28:52, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2014 23:10:36 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Mingis osas öeldi minu meelest otse bitcoin, siis kui vend annetust pidi tegema
yerba
yerba
sõnum 07.01.2014 23:33:27 vasta tsitaadiga
Müstiik - panin masinasse MSI gaming R9 270 kaardi. Voolutarve masinal niisama tiksudes 120W. Kaevandades tarve 440W. Ehk siis see kaart rabab ära 300+ W. Ei ole kuskilt otsast loogiline..
Op systeema WIndows 7, driveriks AMD 13.2 ehk kõikse uuem ja kogu kupatus peale lastud.
Teeb 430khashi.
viimati muutis yerba 07.01.2014 23:35:04, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2014 23:35:07 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Ei usu, mõõda tangidega...
Chidori
Chidori
sõnum 07.01.2014 23:35:14 vasta tsitaadiga
jeesus188, Mõlemas osas öeldi "a bitcoin"(ainsuses) mingi eseme kohta nagu see oleks walleti nimi.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.01.2014 23:35:16 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
yerba
yerba
sõnum 07.01.2014 23:35:51 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Pole ampermeetrit. Killawattiga mõõdan seinast. Kui killawatt valetaks siis ma ei tahaks uskuda idles masina 120W ka...
sõnum 07.01.2014 23:37:17 vasta tsitaadiga
idle 120 on palju. Mingi 50-60 max.
Chidori
Chidori
sõnum 07.01.2014 23:37:56 vasta tsitaadiga
yerba, proovi mõnes teises seinas - mul oli sarnane teema killawatiga ja näitas 100w vähem ühes pistikus.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2014 23:39:35 vasta tsitaadiga
Tee killawatile reset
Liitu Wise'ga!
Kirsa
sõnum 07.01.2014 23:45:23 vasta tsitaadiga
Kuskil oli pikk ja põhjalik artikkel, et need odavad hiina vatimõõtjad ajavad tegelikult jama ja võtavad oma numbrid laest.
Mul on i5-4570 + msi Gaming 270X täiskoormusel 310w ja idles 50w. Ainult video oli 230w.
yerba
yerba
sõnum 07.01.2014 23:53:19 vasta tsitaadiga
Mnjah, killawatt killawatiks aga see suur, et 750ne toitekas pani 2 videokaardiga suht kähku end kokku ära. Siis tekkiski hüva mõte, et mõõdaks voolutarbe ära igaks juhuks.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
MacGyver
MacGyver
sõnum 07.01.2014 23:54:55 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Teeb 430khashi.
Mul masinas 2x R9 270X ja full loadis killawatt näitab 390 - 405w
yerba
yerba
sõnum 08.01.2014 00:00:52 vasta tsitaadiga
Vat midagi sarnast tahaks ise ka näha,aga ma näen ca 2x rohkem icon_smile.gif
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 08.01.2014 00:07:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab rohkem rääkida kuidas mõõdetakse kaevandamise effektiivsust (energia kulu välja jätta).
Accepted - rejected = kasulik töö?
Millest rejected sõltub? Poolist? Kui suur on normaalne reject %?
Mul täna dogega fast-poolis on reject väga kõrge. Ei oska põhjust otsida.
Graafik: http://bit.ly/1geksUx
Ühel kaardil pole ühtegi rejecti, kaks tükk teevad väga ebaeffektiivselt.
Hardware erroreid ei ole.
sõnum 08.01.2014 00:15:37 vasta tsitaadiga
Reject sõltub ka confist kasuta enimlevinud varianti, need reeglina vigu ei anna.
280X, bulletproof on:
Jaga videoka infot ja settinguid.
Chidori
Chidori
sõnum 08.01.2014 00:30:53 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Mina näppisin Stale sätteid - ühes otsas saad Poolilt rejecte kuna saatsid nö. aegunud värki ja teises otsas hakkab jubedalt stale sharesid tegema. Eks see oleneb Poolist, konfist ja netist kah natuke. Mul hetkel umbes 1% stale ja alla 1% rejecte - leidsin kuldse kesktee --expiry jaoks, default 120, siin mehed soovitavad 1, aga mina panin ~20
henri123
henri123
sõnum 08.01.2014 00:33:38 vasta tsitaadiga
Kuidas olete lahendanud selle probleemi, et on kaardid, mis tahavad erinevaid threadide arve?
--gpu-threads 2,1 või -g 2,1 ei tööta cgmineris ning suur google soovitab ainult kahte eraldi cgminerit kasutada, mis keerab mul millegi pärast fan-autotune, kellad ja palju muud mõlemal kaardil täiesti tuksi :/
sõnum 08.01.2014 00:35:04 vasta tsitaadiga
Tahad 280X ja 270 koos kasutada?
henri123
henri123
sõnum 08.01.2014 00:37:09 vasta tsitaadiga
jeap, GB 280x ja Sapphire 270x
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 08.01.2014 00:41:13 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
2ndalpha kirjutas:
Proovisin --queue 0 --scan-time 2 --expiry 2
Guugeldades keegi soovitas. Võrreldes default seadetega on need väga agressivsed aga rejectid kadusid ära.
sõnum 08.01.2014 00:55:18 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Teeb 430khashi.
13.2 küll nüüd kõikse uuem pole.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.01.2014 00:55:23 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Ei ole põhjust muretsemiseks. Fast-poolil oli väikeseid probleeme, aga nüüdseks on restart tehtud ja kõik peaks libedalt minema.
Teinekord võid abi või seletust probleemidele leida ka pooli ametlikust foorumiteemast.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=372997.0
rejected % võib sõltuda paljudest asjadest. Pooli latency sinu suhtes, kaartide stabiilsus, cgminer conf, pooli stabiilsus, coin raskusaste jpm mis kohe pähegi ei tule...
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 08.01.2014 00:57:40, muudetud 1 kord
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.01.2014 00:57:41 vasta tsitaadiga
Milles võib asi olla et CoinEx.-i email verification link minu hot.-i ei jõua icon_confused.gif
sõnum 08.01.2014 01:06:42 vasta tsitaadiga
-cocain-, kasuta midagi muud hot'i asemel, sinna jõuavad enamus kohtadest kirjad kas väga suure viitega või ei jõua üldse kohale.
Gmail või Outlook on üldjuhul turvalised valikud.
yerba
yerba
sõnum 08.01.2014 01:10:54 vasta tsitaadiga
Tore , panin masina teise pistikusse.
idles masin 80w, kahe kaardiga loadi all 390-405w.
pdrastia kõrgeim tase ma ütlen...
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.01.2014 01:11:36 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Natuke hilja, konto sai tehtud, kinnitada ei saanud, nüüd lukus. (et osanud seda ette näha, kuna kinnitusmeili ei tulnudki) Suhtlesin Coinexi tegelastega ka, saatsid 4 x mulle uuesti kinnitusmeili, mitte ühtegi kohale ei jõudnud. Uurisin hotist ka, eks näis mis nad homme ütlevad.
traxx
sõnum 08.01.2014 01:40:20 vasta tsitaadiga
henri123 kirjutas:
Ühes cgmineris saab ainult 1 arv gpu threadse olla. Seda vältida pead jah eraldi gminerid tegema. Kui kellad ja fan-i lolliks ajab, vaata ega sul configis nt "gpu-fan" : "0-85" pole, muuda kõik mida ei taha, et cgminer kontrolliks "0-0" -iks, siis peaks kõik ok olema.
sõnum 08.01.2014 01:52:38 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Oleneb prosest ja palju muud kama veel taga on.
yerba, miskit laualampi ja 25, 60 ning 100w hõõgniitpirne. Keerad sisse neid ja vaatad palju voolumõõtja näitab.
Endal näitas nende kõigi puhul õiget numbrit, loodetavasti on see siis arvuti puhul kh sedasi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 226, 227, 228  järgmine
