Kristoferr
eltso
07.01.2014 00:52:06
Doge kasumlikkus on jälle kasvamas, seega tule dogehouse-i seal saab mingit boonust ehk isegi kui õnneks läheb ja 3,7Gh täis saadakse
puljong
07.01.2014 08:21:29
| Kirsa kirjutas: |
CPU müntidest pole nagu siinteemas üldse juttu...
Primecoin ja Protoshares ja nüüd memorycoin hoiavad ju üsna hästi väärtust ja ei ole igapäevast tõmblemist. Vahepeal kui primecoin lausa 7$ tükk oli, siis teenis sellega päris hästi. 2$ juures jällegi oli suht mõttetu. |
Kellelgi pole ilmselt sellist armeed prosesid ning XPM on üldse pisut selline õnnemünt kõrvutatult arvutamisega. PTS nõuab hea efektiivsuse saavutamiseks üsna palju mälu (512-1024MB per thread) ning AVX2 instruktsiooniga proset. Hind on jah stabiilsem, kuigi siin 2$ oli küll natike morn nägu endalgi ees, et mida "!#¤%"%, aga egas see tõus ka tulemata jäänud... sai isegi peale verifitseerimist paari nädala toodang maha müüdud mõne tuhhi euri eest ning uskumatule naisele pool saagist kontole "tõestuseks" teisaldatud... nüüd igatahes ei unda enam nii valjult, et "mis sa kogu aeg seal neid numbreid uurid ja torgid?"
Viimaste päevadega on aga kaevureid sitaks juurde tulnud ning päevatulu vähenenud, aga idee poolest kogungi mingi teatud hulga (a la 10K münti kotti) ja siis ülejääk läeb aktiivmüüki, saab sealt siis mis saab... XPM on õnneks piisavalt kindel, et mingi ASIC sinna üllatusega peale ei vaju ning arendaja tundub ka hingega asja kallal olevat. Igasugu uued ja läikivad koeramündid - no kas te ise ka usute sellesse teleturgu? Minuarust on potentsiaali ainult BTC, LTC ja WDC... XPM ilmselt ka, kuna on üks vähestest GPU-resistentsetest... aga üldiselt on jah nii, et kui mündil tugevat developmenti + tiimi taga pole, siis enamus neist sureb peale paarinädalast õitseaega, küll on poolid umbes, küll DDOS, nigelad kauplemisvõimalused, midaiganes...
07.01.2014 08:25:41
| CPU pealt lahendused on jällegi vastuvõtlikud botnetile... või ei ole XPM-ga neid arenguid?
reints
07.01.2014 12:49:11
Kas see jutt vastab tõele et kui saed lihtsalt PCIe 1x pesalt tagumise ääre ära siis saab seal niisama ka videokaarti kasutada ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kapitan
Kaevur
07.01.2014 13:10:56
| reints kirjutas: |
| Kas see jutt vastab tõele et kui saed lihtsalt PCIe 1x pesalt tagumise ääre ära siis saab seal niisama ka videokaarti kasutada ? |
Ei tea kas nii hardcoreks tasub minna, aga tundub, et töötab jah.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/249291-30-card
reints
07.01.2014 14:09:19
Kui emaplaat on nii ehk naa selili mis siis vahet on ?
Kristoferr
reints
07.01.2014 14:21:56
Seda ma silmas pidasingi
07.01.2014 17:16:26
Eile õhtul tehtud krakeni väljamakse on praeguseks kohal. Ei läinud 24 tundigi.
ende
07.01.2014 17:26:39
| martin366 kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| Kui palju 280x volti alla lastes voolu võtab? 4x 850w sisse mahub? |
850w taha saad 3 tk panna, mitte mingi nipiga ei saa 4tk panna.
3 kaarti võtab umbes 740W (undervolted 1.075/1.094V) |
Minu 3x Gigabyte 280x ilma volti näppimata on 1010w seinast. 2x 750w toiteplokid. "kohekohe" lisandub sinna 4. kaart ja siis tarbimine seinast ca 1300-1350w
Muidugi imelik on see, et ühe kaardiga tarbis süsteem 330w, kahega 660w (jah, x2 aga mobo ja cpu ja ram ja ssd on ka veel) ning kolmega siis 1010w.
eltso
07.01.2014 17:52:51
| kas keegi coins-e-ga ka tegelenud on, kandsin sinna täna 20k doge ja pole siiani kohele jõudnud :S
Kristoferr
djkiller
07.01.2014 18:03:07
| eltso kirjutas: |
| kas keegi coins-e-ga ka tegelenud on, kandsin sinna täna 20k doge ja pole siiani kohele jõudnud :S |
loll koht
vahetasin oma osad mündid seal BTC-ks ja BTC ei saa välja kanda,
tuleb meilile kiri et kui oled selle konto omanik ok kui ei vaheta parooli.aga walletisse ei tule midagi
juba dets kuust saati
eltso
07.01.2014 18:05:14
| Kristoferr, tänud, ehk siis tekivad mingil hetkel.
Chidori
07.01.2014 18:06:20
Almost Humanis järjekordselt mainiti Bitcoini - tundub, et nad on teinud selle sealseks valuutaks
martin366
07.01.2014 18:31:17
| eltso kirjutas: |
Mul sama jama, aint 15x suurem kogus
Go Kane!
07.01.2014 18:32:04
| eltso kirjutas: |
Mul sama jama, aint 15x suurem kogus  |
+1
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
The_Boss
07.01.2014 19:25:40
| Chidori kirjutas: |
Kallis pesu.. Või on bitcoini hind langenud nii palju
07.01.2014 19:27:40
| The_Boss kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Kallis pesu.. Või on bitcoini hind langenud nii palju  |
infatsioon
Chidori
07.01.2014 20:17:25
Tegelt nad päris 1:1 seda ei reklaami seal
Kennex ütles: "I found a bitcoin, how much is on it?"
Stahl ütles: "400 000 bits"
- bit tahab siis midagi Satoshi laadset olla.
jnxo4
07.01.2014 22:05:44
tere - plaannin ka kaevandama hakata, plaanin soetada esialgu 1 kasti ja täiesti nullist e. plaanin osta kõik uued jupid. Olen lugenud soovitusi mis kaardid parimad selleks, kuid nagu teada, siis neid pole saada ?!?
küsimus: kas saadaolevatest kaartidest ``Gigabyte RADEON R9 280X 3GB OC Windforce 3x`` kaart sobib selleks ja on parim ? (plaan kasti panna 3- 4 kaarti)
Ja sooviks ka muude pudinate soovitusi, mis emaplaat ja ram jne...!
viimati muutis jnxo4 07.01.2014 22:28:52, muudetud 1 kord |
07.01.2014 22:10:36
| Chidori kirjutas: |
- bit tahab siis midagi Satoshi laadset olla. |
Mingis osas öeldi minu meelest otse bitcoin, siis kui vend annetust pidi tegema
yerba
07.01.2014 22:33:27
Müstiik - panin masinasse MSI gaming R9 270 kaardi. Voolutarve masinal niisama tiksudes 120W. Kaevandades tarve 440W. Ehk siis see kaart rabab ära 300+ W. Ei ole kuskilt otsast loogiline..
Op systeema WIndows 7, driveriks AMD 13.2 ehk kõikse uuem ja kogu kupatus peale lastud.
Teeb 430khashi.
viimati muutis yerba 07.01.2014 22:35:04, muudetud 1 kord |
07.01.2014 22:35:07
Ei usu, mõõda tangidega...
