aht0
03.01.2014 23:39:00
salatoimik kirjutas: |
Teepak kirjutas: |
8350 @ 4.2Ghz tegi asja ~34FPS processing rate'ga. |
Soh, et AMD on siis suht 2x kiirem kui i7...
Sel juhul tundub, et lasen AMD peal edasi  |
Ta tegi benchi eksikombel x264'ga. Mitte x265-ga
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
antikondor
04.01.2014 16:32:50
Esimest korda elus ei suuda mul toide piisavalt voolu peale anda ja jääb takistama overclocki, 5.0 ja 1.45v peal bootin vindoosasse, aga peale suvalise proge käivitamist crash, mingeid mõõtes kõiguvad asjad nagu otsustusvõimetud biseksuaalid kellel valida kas õhtul põrutada meest võinaist, sest mõlemad on valmis
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
A-Circus.
04.01.2014 16:41:33
Voolu võtab jah mõnuga, eriti OC all. Huvi pärast küsiks mitme vatine toitekas on muidu?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
antikondor
04.01.2014 16:48:15
2 railiga mingi chiefu 460w mälu järgi, rail 1 17ampi ja rail 2 15 ampi. Ei viitsi hetkel kasti lahti kakkuda, et kontrollida. Tegelikult isegi imetlusväärselt vastu pidanud, natuke isegi üllatunud, et ma nii halba toidet kasutades pole veel midagi maha põletanud0
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
-kasutaja-
04.01.2014 16:50:26
Järelikult pole chiefu halb
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Erx15
04.01.2014 17:46:14
Sai poest ära toodud FX-8350 ja Asuse 970 Evo 2.0 plaat + 8GB 1866mhz rami.
Kuidas teistel see tehasevurr häält teeb? Peale kasti sisse lülitamist üllatusin kui vali ta on. Ennem oli Freezer 7, mis silent režiimil oli pm hääletu. Mis temperatuuridel normaalselt see peaks jooksma def klokkidel? Vurr on idles ca 50% peal ja temp on 40C +- 3C. Iseasi on see, kui hea ühendus seal prose ja jahuti vahel on, tükk aega üritasin seda sinna kinni mötserdada, kuradi kõvasti tuleb jahuti kinni vajutada. Peal on see pasta, mis kohe küljes oli ning korra võtsin jahuti ka peale külge panekut maha. Oli plaan prose ja jahuti enne kasti panemist külge panna, aga mina küll ei julgenud seda termokile ja papi peal nii kõvasti vajutada.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
marxveix
04.01.2014 17:52:41
Erx15 kirjutas: |
Kuidas teistel see tehasevurr häält teeb? Peale kasti sisse lülitamist üllatusin kui vali ta on. Ennem oli Freezer 7, mis silent režiimil oli pm hääletu. Mis temperatuuridel normaalselt see peaks jooksma def klokkidel? Vurr on idles ca 50% peal ja temp on 40C +- 3C. Iseasi on see, kui hea ühendus seal prose ja jahuti vahel on, tükk aega üritasin seda sinna kinni mötserdada, kuradi kõvasti tuleb jahuti kinni vajutada. Peal on see pasta, mis kohe küljes oli ning korra võtsin jahuti ka peale külge panekut maha. Oli plaan prose ja jahuti enne kasti panemist külge panna, aga mina küll ei julgenud seda termokile ja papi peal nii kõvasti vajutada.  |
Stocki asemel pane midagi paremat, näiteks see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/197218/
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
Dave20
04.01.2014 20:20:28
Tean isegi, et see Stock jahuti on jube lärmakas, eriti kui veel mänge mängid. 10 aastat tagasi ei teinud ka arvutd nii palju lärmi kui nüüd. ISe panin ka nüüd 212evo.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kaspar00
04.01.2014 20:33:04
Dave20, 10a tagasi polnud nii lärmakad, sest jahuti oli umbes samasugune aga prose 4x jahedam:D
tegelt osad p4 inboxid undasid ka jubedalt
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Krizto
05.01.2014 01:11:21
Okei, kuidas FX6300-ga k6ik kuus tuuma korralikult Windows 7 all t66le saada? Osad m2ngud jooksevad jube halvasti, need saab korralikult jooksma kui cpu affinity k2sitsi paika panna. Need 2 Windowsi patchi on ka installitud kuid kasu polnud. Hetkel s2ttisin bios-i nii paika et kasutuses on ainult 3 core.
Kas t6esti pean Windows 8 paigaldama et Windows coresid kasutada oskaks?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Dave20
05.01.2014 01:31:46
Krizto kirjutas: |
Kas t6esti pean Windows 8 paigaldama et Windows coresid kasutada oskaks? |
Kas fx8320 ka windows7-ga ei kasuta kõiki tuumasid?
25 |
Chidori
05.01.2014 01:36:18
Pigem probleemiks, et mängud/OS ei oska 6 tuumalisele threade jagada.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
Dave20
05.01.2014 02:09:13
Need siis mingid vanemad mängud vist?
25 |
sant
05.01.2014 02:16:17
Dave20 kirjutas: |
Need siis mingid vanemad mängud vist? |
Praktiliselt kõik mängud on veel sellised. Vanematest mängudest oli mass effect 1 mis oskas elada 3-e tuuma otsas konkreetselt. Uuematest metro last light elab mul 5-e tuuma otsas näiteks. Nüüd kus uued konsoolid väljas, peaks see pilt paari aastaga muutuma
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Gap
05.01.2014 15:41:45
Crysis 3 oli ka vist mis oskas kasutada mitut tuuma ja jooksma hästi just nende uuemate amd prosede peal ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
-kasutaja-
05.01.2014 15:47:45
30 |
Chidori
05.01.2014 16:19:03
Gap, Crysis tulistab oma taskid üle tuumade laiali, aga reaalselt paraleelselt ta kasutada ei oska, sellest tulenevalt näeb 4 tuumalistel 99% loadi ja 8 tuumalista 60% loadi kõikidel tuumadel. Ta on ehitatud nii, et ta kasutab ära kõik tuumad mida ta kätte saab, aga 4+ tuuma jaoks tal mingeid optimisatsioone ei ole... Seega 12 aeglast tuuma annab ikkagi viletsama tulemuse kui 4 kiiret tuuma, sest mõni task on mahukam ja istub pikemalt ühe threadi otsas ilma, et tuumade hulk talle mingit mõju annaks.
Mu enda test mingil hetkel:
Chidori kirjutas: |
Riistvara i7 980X, GTX670 2GB, 12GB DDR3 1600mhz, Raid 0 HDD - mängu sätted olid Medium-High vahepealsed
Leidsin ühe tulistamisrohke leveli ja seda tegin 5x 3minutit iga erineva prose sätte kohta, välja on toodud viie tulemuse keskmine ja sorteeritud Min framerate alusel.
edit: 1,6 GHz : 4T : 14 : 64,8 : 42,3 : 73 - 78 - 74 - 75
Selle põhjal võiks täitsa arvata, et 8 tuumaline FX võib 4 tuumalisele i5-le ära teha |
98 |
Dave20
05.01.2014 17:51:31
Aga kui keeran näiteks prose 4tuuma peale tööle, kas siis läheb asi kiiremaks?
25 |
martin366
05.01.2014 18:01:45
Dave20 kirjutas: |
Aga kui keeran näiteks prose 4tuuma peale tööle, kas siis läheb asi kiiremaks? |
Ei
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
Chidori
05.01.2014 18:41:21
Dave20, Kui su UEFI sedasi lubab, siis igast moodulist ühe tuuma kinni keeramine peaks teisele tuumale rohkem ressursse jätma, aga see annab mõnes mängus juurde, teistes võtab maha.
98 |
Diesel157
05.01.2014 19:29:24
Chidori kirjutas: |
Dave20, Kui su UEFI sedasi lubab, siis igast moodulist ühe tuuma kinni keeramine peaks teisele tuumale rohkem ressursse jätma, aga see annab mõnes mängus juurde, teistes võtab maha. |
Sellest on räägitud küll ja küll, aga reaalseid numbreid mängudes ma ise näinud küll ei ole. Saab ka tavalises biosis, ilusti üle ühe kinni keerata(1-3-5-7 või 2-4-6-8) ning asi ants.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
antikondor
08.01.2014 13:20:12
Selle toitega siis absoluutne lagi millega on asi täits stabiilne, edasi minne on aga wini bootimine max, huvitaval kombel i kannata mu iseng pea üldse FSB muutist, kuid tegelikult pole töö kõrvalt väga aega torkida olnud
http://valid.canardpc.com/2a2y5p
edit: vahetasin toite, pisut tweakisin ja ennäe...
http://valid.canardpc.com/cfaii6
Hetkel alles benchstable, kuigi tõenäoliselt on võimalik saada ka päris stabiilseks torkides.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Dave20
10.01.2014 18:06:13
Tuleb välja, et fx8320 cpu on palju nõrgem default kiirusel, kui näiteks i5 4670K. Sai siin testitud ühte mängu teise foorumikaaslasega, kellel ka gtx 770 ja max frame fps-i vahe oli lausa 30.
25 |
SurfData
10.01.2014 18:13:26
Dave20 kirjutas: |
Tuleb välja, et fx8320 cpu on palju nõrgem default kiirusel, kui näiteks i5 4670K. Sai siin testitud ühte mängu teise foorumikaaslasega, kellel ka gtx 770 ja max frame fps-i vahe oli lausa 30. |
hinnavahe ka üle 50% ju kõigest (ehk siis 1,5 AMD prose hinda on see i5)
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Erx15
10.01.2014 18:31:39
Mis mänguga on tegemist, mis fpsidest juttu on?
Kui Left 4 Deadis on 350 asemel 320, siis on tegu ikka hullu kaotusega küll
16 |
