uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 454, 455, 456  järgmine
Miccer
Miccer
sõnum 01.01.2014 23:08:19 vasta tsitaadiga
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 01.01.2014 23:09:20 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Jah Sa ei ampsa teemat lahti.
Üks asi on sha256 arvutus - butterfly poolt. Teine asi on scrypt arvutus videokaartide gpu poolt.
Terve foorum ei saa olla nii lollid ju, et ostavad videokaarte kokku kui saaks selle BFL asjaga asjad aetud...
Sha256 on BTC, scrypt on enamik altcoine. FTC, LTC, EAC, WDC jne.
+ Raha maksad ette, ent millal reaalselt selle karbi kätte saad.......
yerba
yerba
sõnum 01.01.2014 23:13:31 vasta tsitaadiga
Miccer kirjutas:
Naljakat ei ole siin midagi, antud juhul löödi küsija suu pihta.
Aga loodan, et said siiski ammendava vastuse küsimusele, miks nii on?
Miccer
Miccer
sõnum 01.01.2014 23:18:30 vasta tsitaadiga
edit.
Aa okei ... jajaa
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.01.2014 23:18:50 vasta tsitaadiga
Miccer kirjutas:
Aga kas siis annab seda seadet mingi valemiga ümber arvutada ehk aru saada mitme kaardi jõuga ta nagu on.
Yuuutuubi baasil nagu tundus et 5GHs aparaat teeb umbes 700 nn arvutust?
Kui juttu litecoini vms kaevamisest, siis valem on y = 0.
kullakang
sõnum 01.01.2014 23:43:32 vasta tsitaadiga
Miccer kirjutas:
Aga ikkagi mille hea pärast jännatakse nende kaartidega?
On olemas ju hunnik spets masinaid. Hind tuleb kordades odavam.
Kus see trikk on mida ma lahti ei hampsand?
GPU-dega arvutatakse scrypt münte (nt Litecoin), spets masinad on hetkel vaid sha256 müntidele (Bitcoin).
Juba mõnda aega ei tasu GPU -ga bitcoini kaevandada, seepärast siin foorumis räägitakse enamasti Scrypt müntidest.
Ning Butterfly võiks ilmselt ära unustada ja põhimõtteliselt scamiks nimetada - see üks kõige hullem firma üldse. Inimesed ootasid ligi aasta oma masinat. Lisaks oli kätte saadud jubin paras käkk - nii mõnelgi on seade maha põlenud. Praegu ka mingisugune uus vinge toode neil reklaamitud, mis pidi juba detsembris ammu valmis olema. Ilmselt ei tule veel niipea ning kindlasti mitte selliste näitajatega, nagu välja reklaamitud.
Chidori
Chidori
sõnum 02.01.2014 00:00:46 vasta tsitaadiga
Miccer, Mu allkirjas on üks doc mille kokku vorpisin - kui inglisekeelega probleemi ei ole ja natuke krüptoloogiast tead, siis see seletab ära enamus krüptorahade teemast.
Randombit
sõnum 02.01.2014 00:07:47 vasta tsitaadiga
Ülehomme peaks siis duubeldamise päev olema? Võib see arvutus õige olla?
http://eac.coinpoint.org/
Miccer
Miccer
sõnum 02.01.2014 00:24:32 vasta tsitaadiga
Loodetavasti oli sellest esinemisest kellelegi teisele ka kasu.
sõnum 02.01.2014 00:50:44 vasta tsitaadiga
LTC võiks 20€ peale tõusta, siis müüks mõned maha ning ostaks uue kasti kuhu kurat mõni kaart kh sisse mahub.
EDIT: WTF, Earthi raskus tõuseb iga mõnekümne sekundi tagant...
T1mm
T1mm
sõnum 02.01.2014 01:00:09 vasta tsitaadiga
Nii, sain kaardi tööle lõpuks. Aitäh kasutaja Kirsa, Errorid kadusid ära kui mälu juurde lisasin. Kõige paremad sätted paistsid ikka olema stock clockid ja intensity 18. thumbs_up.gif
V4p3x
V4p3x
sõnum 02.01.2014 01:31:43 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Earthi raskus hüppab väga palju, vahepeal oli 80 peal, hetkel 53, järgmine on 49 jne.. thumbs_up.gif
Raunci
sõnum 02.01.2014 01:37:02 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu üldiselt on - kas EAC kasulikum kaevata kui DOGE? Kuidas digiraha poolis see EAC/Day ka praeguse võimsuse juures paika on pidanud?
V4p3x
V4p3x
sõnum 02.01.2014 01:46:56 vasta tsitaadiga
Tänane päev pidas minu puhul päris hästi paika. Näiteks näitab 1.4k-2k ja kätte olengi veidi veidi alla 2k saanud, võib olla isegi rohkem, võtsin paar korda välja.
E: aga hashi oleks küll veidi rohkem juurde vaja, ma arvan, et kuskil 40-50mh juures tuleks stabiilselt ja kiiresti blocke ja kasum oleks veidike suurem, kui suurtes poolides(y)
Raunci
sõnum 02.01.2014 02:15:55 vasta tsitaadiga
Ma lisasin 2MH icon_wink.gif Paistab olevat praegusel ajal parim.
Coinex on muidu sama lihtsalt ja edukalt kasutatav kui Bter ja teised analoogid?
Keegi Mooncoini kohta ka oskab öelda palju praegusel ajal n+1 hashrate puhul teenistus on?
yerba
yerba
sõnum 02.01.2014 02:18:22 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
Coinex on väga viisakas koht praegusel aal. Kiire ja toimiv.
Coinedupi tiguga ei anna võrreldagi.
V4p3x
V4p3x
sõnum 02.01.2014 03:18:26 vasta tsitaadiga
Müüsin enda CAT-id maha ja ilmselt EAC/DOGE varudest ka kõike ei hoia alles icon_razz.gif CAT tundub ju eriti selline surev coin või mis te arvate?
sanderaits
sanderaits
sõnum 02.01.2014 04:13:26 vasta tsitaadiga
T1mm kirjutas:
Mis OS ja palju siis mälu oli/lisasid? Mul on ka hetkel 5x 270X kaartidega mingi kala, sätteid olen proovinud kõiki, mis seal hardware comparisoni lehel 270X kohta pakutakse, aga ikka on ebastabiilne. Vahel suudab 12h järjest kaevata, siis jälle teeb iga 15min tagant driver ja terve arvuti restarte (arvuti restart tuleneb CGWatcherist, mis vajadusel resa teeb). Samas HW erroreid tekib harva, enne saavad kaardid niisama SICK või DEAD kirjad ette või näitavad lihtsalt hashi koha peal aiateibaid. icon_confused.gif Hetkel kahjuks täpset confi anda ei saa, aga kellad on suht stockid ja muud sätted ka nagu öeldud - teiste näidiste sarnased. OS on Win8 64bit ja mälu on arvutil 4GB, kas peaks veel lisama? Mis 270X'i thread-concurrency olema peaks? Endal hetkel 16000.
Raunci
sõnum 02.01.2014 04:21:11 vasta tsitaadiga
sanderaits, Win7 64bit ja 2gb
T1mm
T1mm
sõnum 02.01.2014 04:32:34 vasta tsitaadiga
4GB peaks piisav olema. Mul oli põhilised HW errorid kui mälu oli vähe, seega sinu puhul ei tohiks RAM probleemiks olla.
Enne mälu lisamist oli ka Kernel -4 Error tavaline, see kadus ka ära.
Alguses oli 1GB, panin 1GB juurde.
Logod/Flaierid/Visiitkaardid/Graafiline disain <- Kirjuta ja küsi lisa!
www.timm.design
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.01.2014 07:55:45 vasta tsitaadiga
Osade walletitega pidevalt probleeme.
Peale arvuti sulgemist nad enam lihtsalt tööle ei lähe, aitab vaid uus paigaldus.
Error loading blkindex.dat osade walletitega ja Dogega näiteks selline:
http://www.upload.ee/image/3799572/123.png
Mida saaksin teha et seda ei tekiks?
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 02.01.2014 09:07:05 vasta tsitaadiga
kellelgi Tallinnas 1x-16x riserit pole pakkuda? Saaks kohe rauda juurde lisada. Muidu peab ootama järgmist nädalat thumbs_down.gif
mteachx
mteachx
sõnum 02.01.2014 09:42:04 vasta tsitaadiga
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 02.01.2014 10:13:03 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Mul oleks vaja seda enne õhtut, iga muu aeg peale seda ei sobi, aga juba mõni pakkumine tulnud niiet beer_yum.gif
Ertai
Ertai
sõnum 02.01.2014 11:35:53 vasta tsitaadiga
15232, i 19 , on mul. 2 x 270x, kolm ööpäeva ilma erroriteta. Ise alles nädal tagasi alustasin. Sul toide ikka piisav?
ja võta kõik power saving settingud maha.
p.s. TC peaks vastavalt kelladele olema.
võta see restarti asi alguses maha testimiseks.
vb tõesti viie kaardi jaoks 8 mälu vaja.
proovi ka nii, et lased kolmel tööd teha ja kui töötab lisa juurde.
sanderaits kirjutas:
T1mm kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 454, 455, 456  järgmine
