Miccer
01.01.2014 23:08:19
Kapitan, räägi siis nii, et ma ise ka naerda saan
_________________ PC 9800x3D, 32GB DDR5, 2TB SSD, 9070 XT - 2200.- |
Go Kane!
01.01.2014 23:09:20
| yerba kirjutas: |
Jah Sa ei ampsa teemat lahti.
Üks asi on sha256 arvutus - butterfly poolt. Teine asi on scrypt arvutus videokaartide gpu poolt.
Terve foorum ei saa olla nii lollid ju, et ostavad videokaarte kokku kui saaks selle BFL asjaga asjad aetud...
Sha256 on BTC, scrypt on enamik altcoine. FTC, LTC, EAC, WDC jne. |
+ Raha maksad ette, ent millal reaalselt selle karbi kätte saad.......
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
yerba
01.01.2014 23:13:31
| Miccer kirjutas: |
Kapitan, räägi siis nii, et ma ise ka naerda saan  |
Naljakat ei ole siin midagi, antud juhul löödi küsija suu pihta.
Aga loodan, et said siiski ammendava vastuse küsimusele, miks nii on?
Miccer
01.01.2014 23:18:30
Seda minagi, et ise rumal mitte kaartide kasutajad
edit.
Aa okei ... jajaa
The_Boss
01.01.2014 23:18:50
| Miccer kirjutas: |
Aga kas siis annab seda seadet mingi valemiga ümber arvutada ehk aru saada mitme kaardi jõuga ta nagu on.
Yuuutuubi baasil nagu tundus et 5GHs aparaat teeb umbes 700 nn arvutust? |
Kui juttu litecoini vms kaevamisest, siis valem on y = 0.
kullakang
01.01.2014 23:43:32
| Miccer kirjutas: |
Aga ikkagi mille hea pärast jännatakse nende kaartidega?
On olemas ju hunnik spets masinaid. Hind tuleb kordades odavam.
Kus see trikk on mida ma lahti ei hampsand?
GPU-dega arvutatakse scrypt münte (nt Litecoin), spets masinad on hetkel vaid sha256 müntidele (Bitcoin).
Juba mõnda aega ei tasu GPU -ga bitcoini kaevandada, seepärast siin foorumis räägitakse enamasti Scrypt müntidest.
Ning Butterfly võiks ilmselt ära unustada ja põhimõtteliselt scamiks nimetada - see üks kõige hullem firma üldse. Inimesed ootasid ligi aasta oma masinat. Lisaks oli kätte saadud jubin paras käkk - nii mõnelgi on seade maha põlenud. Praegu ka mingisugune uus vinge toode neil reklaamitud, mis pidi juba detsembris ammu valmis olema. Ilmselt ei tule veel niipea ning kindlasti mitte selliste näitajatega, nagu välja reklaamitud.
Chidori
02.01.2014 00:00:46
| Miccer, Mu allkirjas on üks doc mille kokku vorpisin - kui inglisekeelega probleemi ei ole ja natuke krüptoloogiast tead, siis see seletab ära enamus krüptorahade teemast.
Randombit
Miccer
02.01.2014 00:24:32
Chidori, Seda juba lõunaajal sirvisin ka.
Nagu näha on asjale loogiline seletus olemas.
Loodetavasti oli sellest esinemisest kellelegi teisele ka kasu.
02.01.2014 00:50:44
LTC võiks 20€ peale tõusta, siis müüks mõned maha ning ostaks uue kasti kuhu kurat mõni kaart kh sisse mahub.
EDIT: WTF, Earthi raskus tõuseb iga mõnekümne sekundi tagant...
T1mm
02.01.2014 01:00:09
Nii, sain kaardi tööle lõpuks. Aitäh kasutaja Kirsa, Errorid kadusid ära kui mälu juurde lisasin. Kõige paremad sätted paistsid ikka olema stock clockid ja intensity 18.
V4p3x
02.01.2014 01:31:43
| salatoimik kirjutas: |
EDIT: WTF, Earthi raskus tõuseb iga mõnekümne sekundi tagant... |
Earthi raskus hüppab väga palju, vahepeal oli 80 peal, hetkel 53, järgmine on 49 jne..
Raunci
02.01.2014 01:37:02
| Kuidas muidu üldiselt on - kas EAC kasulikum kaevata kui DOGE? Kuidas digiraha poolis see EAC/Day ka praeguse võimsuse juures paika on pidanud?
V4p3x
02.01.2014 01:46:56
Tänane päev pidas minu puhul päris hästi paika. Näiteks näitab 1.4k-2k ja kätte olengi veidi veidi alla 2k saanud, võib olla isegi rohkem, võtsin paar korda välja.
E: aga hashi oleks küll veidi rohkem juurde vaja, ma arvan, et kuskil 40-50mh juures tuleks stabiilselt ja kiiresti blocke ja kasum oleks veidike suurem, kui suurtes poolides(y)
Raunci
02.01.2014 02:15:55
Ma lisasin 2MH Paistab olevat praegusel ajal parim.
Coinex on muidu sama lihtsalt ja edukalt kasutatav kui Bter ja teised analoogid?
Keegi Mooncoini kohta ka oskab öelda palju praegusel ajal n+1 hashrate puhul teenistus on?
yerba
02.01.2014 02:18:22
| Raunci kirjutas: |
Keegi Mooncoini kohta ka oskab öelda palju praegusel ajal n+1 hashrate puhul teenistus on? |
Coinex on väga viisakas koht praegusel aal. Kiire ja toimiv.
Coinedupi tiguga ei anna võrreldagi.
V4p3x
02.01.2014 03:18:26
Müüsin enda CAT-id maha ja ilmselt EAC/DOGE varudest ka kõike ei hoia alles CAT tundub ju eriti selline surev coin või mis te arvate?
sanderaits
02.01.2014 04:13:26
| T1mm kirjutas: |
Nii, sain kaardi tööle lõpuks. Aitäh kasutaja Kirsa, Errorid kadusid ära kui mälu juurde lisasin. Kõige paremad sätted paistsid ikka olema stock clockid ja intensity 18.  |
Mis OS ja palju siis mälu oli/lisasid? Mul on ka hetkel 5x 270X kaartidega mingi kala, sätteid olen proovinud kõiki, mis seal hardware comparisoni lehel 270X kohta pakutakse, aga ikka on ebastabiilne. Vahel suudab 12h järjest kaevata, siis jälle teeb iga 15min tagant driver ja terve arvuti restarte (arvuti restart tuleneb CGWatcherist, mis vajadusel resa teeb). Samas HW erroreid tekib harva, enne saavad kaardid niisama SICK või DEAD kirjad ette või näitavad lihtsalt hashi koha peal aiateibaid. Hetkel kahjuks täpset confi anda ei saa, aga kellad on suht stockid ja muud sätted ka nagu öeldud - teiste näidiste sarnased. OS on Win8 64bit ja mälu on arvutil 4GB, kas peaks veel lisama? Mis 270X'i thread-concurrency olema peaks? Endal hetkel 16000.
Raunci
T1mm
02.01.2014 04:32:34
4GB peaks piisav olema. Mul oli põhilised HW errorid kui mälu oli vähe, seega sinu puhul ei tohiks RAM probleemiks olla.
Enne mälu lisamist oli ka Kernel -4 Error tavaline, see kadus ka ära.
Alguses oli 1GB, panin 1GB juurde.
_________________ Logod/Flaierid/Visiitkaardid/Graafiline disain <- Kirjuta ja küsi lisa!
www.timm.design |
Go Kane!
pyrex
Aeg Maha 2a
02.01.2014 09:07:05
kellelgi Tallinnas 1x-16x riserit pole pakkuda? Saaks kohe rauda juurde lisada. Muidu peab ootama järgmist nädalat
mteachx
02.01.2014 09:42:04
pyrex, Igatahes hätta jääd, siis aitab cargobus välja.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
pyrex
Aeg Maha 2a
02.01.2014 10:13:03
| mteachx kirjutas: |
pyrex, Igatahes hätta jääd, siis aitab cargobus välja.  |
Mul oleks vaja seda enne õhtut, iga muu aeg peale seda ei sobi, aga juba mõni pakkumine tulnud niiet
Ertai
02.01.2014 11:35:53
15232, i 19 , on mul. 2 x 270x, kolm ööpäeva ilma erroriteta. Ise alles nädal tagasi alustasin. Sul toide ikka piisav?
ja võta kõik power saving settingud maha.
p.s. TC peaks vastavalt kelladele olema.
võta see restarti asi alguses maha testimiseks.
vb tõesti viie kaardi jaoks 8 mälu vaja.
proovi ka nii, et lased kolmel tööd teha ja kui töötab lisa juurde.
| sanderaits kirjutas: |
| T1mm kirjutas: |
Mis OS ja palju siis mälu oli/lisasid? Mul on ka hetkel 5x 270X kaartidega mingi kala, sätteid olen proovinud kõiki, mis seal hardware comparisoni lehel 270X kohta pakutakse, aga ikka on ebastabiilne. Vahel suudab 12h järjest kaevata, siis jälle teeb iga 15min tagant driver ja terve arvuti restarte (arvuti restart tuleneb CGWatcherist, mis vajadusel resa teeb). Samas HW erroreid tekib harva, enne saavad kaardid niisama SICK või DEAD kirjad ette või näitavad lihtsalt hashi koha peal aiateibaid. Hetkel kahjuks täpset confi anda ei saa, aga kellad on suht stockid ja muud sätted ka nagu öeldud - teiste näidiste sarnased. OS on Win8 64bit ja mälu on arvutil 4GB, kas peaks veel lisama? Mis 270X'i thread-concurrency olema peaks? Endal hetkel 16000. |
LaC3rtosus
02.01.2014 12:04:39
| Ühes videos, kus näidati mining rigi rääkis ka, et vaja 1gb mälu iga kaardi kohta. Muidu ei hakanud temal korralikult asi tööle. Ise ei tea.
z@ke
02.01.2014 12:20:12
LaC3rtosus,
6x7950 ja 4Gb RAM - no problems (win8, cgminer 3.5)
siinus
LaC3rtosus
02.01.2014 13:00:57
| z@ke kirjutas: |
LaC3rtosus,
6x7950 ja 4Gb RAM - no problems (win8, cgminer 3.5) |
Ok, mõtlesingi, et keegi parandab mind, kuna see ei olnud väga paikapanev info.
Kristoferr
pyrex
Aeg Maha 2a
02.01.2014 16:44:48
| Kristoferr kirjutas: |
| Ei ole mingit suurt hulka mälu vaja kui IGPga ei kaevanda. 2GB sobib Win kasutajale küll. |
Kusjuures, algul proovisin minagi 2gb mäluga, cgminer ei läinud tööle, panin 1gb juurde ja kõik toimib.
yerba
02.01.2014 16:46:18
2GBga tekkis probleeme siingi. 4GB on kindla peale minek.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Raunci
02.01.2014 17:02:03
| Mida härrased momendil ka kaevandavad?
One
02.01.2014 17:13:45
| Raunci kirjutas: |
| Mida härrased momendil ka kaevandavad? |
Koera, eks las tiksub veel kuni ilus nr koos, siis vaatab midagi muud.
martin366
02.01.2014 17:39:08
| Raunci kirjutas: |
Hetkel EAC
Suht samal pulgal koeraga... vist
Kapitan
Kaevur
02.01.2014 17:49:04
| Moon kinnitab kanda. Peaks enda doged mooniks vahetama mingiks ajaks- Ehk tuleb väike profit.
puljong
02.01.2014 18:07:57
oh türgimaa, sain ka siis lõpuks ennast bitstampi ära verifitseeritud. esimese korraga ei tahnud nad seda läbi lasta, vist said liiga vanad paberid liiga korralikult sisse skännitud, nüüd viimase laksu panin miski aegunud deebetkaardi vahetuse paberi + kvartali deebetkaardi kasutamise väljavõtte + eelmise kuu utility billi näol teele... mingi räme 12000x3000 pilt, pressituna 5MB sisse... paras keberniit on nendega seal jah, aga tõesti tõesti - kortsuta avaldus piisavalt ära, skaneeri veidike viltuselt sisse ja küll ta siis kärab. Kuupäevadega vaadake jah, et mahuks ajalimiiti, mis ette antud... täpset põhjust nad ei ütle, miskist stampvastusest seda aga välja paraku ei loe, mis just nimelt ei sobinud. Lõpp hea kõik hea. Nüüd siis esimesi vilju maitsma, kuigi natukene kiire müük läks endalgi siin poole bitcoiniga juba aia taha... sellest tulenevalt - kes kannatab, see rikkamalt elab
2ndalpha
02.01.2014 18:13:34
Midagi otseselt skännida pole vaja (kellel üldse skänner on?).
ID kaardist mõlemalt poolt telefoniga pilt. Photoshopiga kokku.
Elioni arve välja printida ja telefoniga pilt. Läks ilusasti läbi.
02.01.2014 18:35:12
| puljong, Bitstamp vihjab UK AML standarditele (Anti-money laundering). Eks seal see kala peitub.
M3nthal
02.01.2014 18:36:35
http://eac.coinpoint.org/
Saan ma õigesti aru, et 6h pärast peaks EAC'i tulema 2x rohkem 24h järjest ja siis endisele tasemele tagasi?
_________________ oooo |
Kristoferr
02.01.2014 18:51:15
| yerba kirjutas: |
| 2GBga tekkis probleeme siingi. 4GB on kindla peale minek. |
Huvitav. Minul mõlemad masinad Win8 x64. 4x 280x ja 2GB mäluga. Absoluutselt probleemivabad.
Ainuke "tweak" on see, et perfomance settingutest on seatud "adjust for best perfomance".
Reaalne mälukasutus kaevamise ajal on 900-1000MB, ehk umbes 50%.
| M3nthal kirjutas: |
Saan ma õigesti aru, et 6h pärast peaks EAC'i tulema 2x rohkem 24h järjest ja siis endisele tasemele tagasi? |
Peaks nii olema jah.
| martin366 kirjutas: |
| Raunci kirjutas: |
Hetkel EAC
Suht samal pulgal koeraga... vist  |
Minu 5.7MHs tiksub http://earth.pool.digiraha.ee/ . EAC on hetkel üsna palju kasumlikum kui DOGE. Digiraha pooliga olen siiani väga rahul. Rejectec on alla 0.2%. 0% stale. Pool efficency on ka väga hea. Oleks perfektne kui mingi 15MHs veel juurde saaks.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 02.01.2014 18:55:44, muudetud 1 kord |
2ndalpha
02.01.2014 18:53:39
| M3nthal kirjutas: |
Tõenäoliselt siis hakkab rohkem inimesi ka seda kaevama, ehk diff tõuseb selleks ajaks ja päris 2x rohkem neid ei saa.
Kristoferr
ufo56
02.01.2014 19:06:34
| mikk36 kirjutas: |
| puljong, Bitstamp vihjab UK AML standarditele (Anti-money laundering). Eks seal see kala peitub. |
Jah nii on, kuna paljud beting saidid asuvad ka UK's. Kuigi neile kõigile sobib telefoniga tehtud pilt, et ei pea scännitud olema. ise petsin nad ka ära, tegin telefoniga pildi asjadest ja photoshopis jätsin mulje et scännitud, panin exifisse suvalise scänneri andmed jms.
Lae pildid -> pilt.io |
Raunci
02.01.2014 19:18:24
Kristoferr, minul 19h jooksul pole asi prognoositava EAC/day graafikus jooksnud, mistõttu proovin nüüd seda MOONi. 24h jooksul saaksin ca 60% eeldatavast. Kui ka MOONi puhul see protsent sama oleks, siis teenistus oleks ikkagi kordades suurem.
E: MOONil pooli andmetel ainult et net hashrate 2x suurenenud tunni jooksul.
SurfData
02.01.2014 19:32:19
| kullakang kirjutas: |
| Miccer kirjutas: |
mismõttes ligi aasta, üle aasta ikka
P.S kellelgi siit: http://doge.scryptpools.com automaatne väljakanne toimib? Mul pole toiminud. Panin summa väiksemaks, ikka pole toiminud. Tegin manuaalse kande paar tundi tagasi, ikka pole toiminud.
P.P.S süsteemiketas kaevuril lendas. Kõvasti reinstalli ja võimlemist. Hashrate kukkus 100 võrra kuid samas pahasid asju ei ole:
sanderaits
02.01.2014 19:48:58
| Ertai kirjutas: |
Toiteks on 2x850W toitekad. Kõik power settingud ka läbi käinud juba, aga eks proovin siis paar kaarti vähemaks võtta, äkki siis suudab üleval püsida. CGWatcheri restardid on hetkel peal, kuna panin masina tööle ja lahkusin ise aastavahetuseks. Mälus tegelikult ei tohiks ka asi olla, kuna teine kaevur on sama Win8 ja 4GB mälu ning jooksutab 5x280X kaarte ning praeguseks 5päeva vigadeta töötanud, rejected 0,2%. Seega kala ilmselt ikka cgmineri confis, äkki postitan selle varsti siia targematele ülevaatamiseks, kui ise hakkama ei saa.
Ertai
02.01.2014 20:41:28
| Tulin ka eesti poolI EAC koguma mõneks ajaks. Koera veidi kogutud, aga päris ühe mündi peale asja ei jätaks. EAC (ja vb WDC) backupiks.
pisang20
02.01.2014 21:12:26
Tere, mul sapphire r9 280x toxic uus ja tujutseb. Fan viskab 75 ja temp 85 - lennuk ahjus.
Kast pisike, r9 (308mm) mahub täpselt/vaevaliselt ära, mõlemad paneelid kastil lahti ja 120mm bitfenix GPU'le peale suunatud
conf(foorumist kopitud endale):
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://suchcoins.com:3333 -u xxxxxxx -p xxxxx -I 13 -g 2 --thread-concurrency 8191 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune -20 --auto-fan --gpu-fan 30-75 --temp-cutoff 80 --temp-target 70
lisaks temp cutoff "80", sellest laseb sujuvalt mööda ja edasi millegipärast tuvastab, et temp 85 on overheat ja lükkab fan'i 100 peale, kuigi 80 peal peaks proge sulgema. Ei tea mida "temp target" tähendab, aga sellega või selleta hashrate'i ei mõjuta
hash seal 690-710 vahemikus, 20min pärast kustub 660-670 peale.
suggestions?
parm
02.01.2014 21:13:15
proovi thread concurrency 8192,16000,24000
cutoff pane 85 peale ja target 80, gpufan 0 idles - 80% minimaalselt (0-80)
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
