| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
jkddp
29.12.2013 19:47:31
ma leidsin endale miski lapaka toiteks sellejaokskui endalsee saba andis
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
irdna
29.12.2013 21:29:34
| indrekp kirjutas: |
| Ma küll pead ei anna aga teist vaatajakohta peaks juba täna saama vana nutitv kasutaja elion.ee iseteenindusest tellida (kui sealt mitte siis küsi helpdeskist, tehakse ära). Teised lisateenused avanevad 22.jan. |
Infoks: Iseteenindusest teise vaatajakoha aktiveerimisel nõuti täna uuele nutiTV-le üleminekut.
29.12.2013 21:51:29
Üritavad kasvõi nahast välja pugeda, et seda krd uut nutit pähe määrida
| ot: |
varsti lähed epoodi midagi ostma ja enne ostmist tuleb tingimuseta nõustuda. Pisikeses kirjas on kirjutatud, et annad moblat/telekat ostes nõusoleku uue nutitv installiks |
29.12.2013 21:53:44
| p2ep kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Sellel teisel toitekal on pistikud ju lisavarustusena vahetatavad. tinutada pole midagi vajam polaarsust peab ühendamisel jälgima.
Opood müüb ka eraldi letikaubana neid õigeid pistikuid sellistele moodultoiteplokkidele. |
Loe Elfa lehelt toiteka kirjeldust, seal on pistikud ära toodud. Pole sellist piigiga keskel.
Oomipoes võib küll pistikut olla, kõige targem on tõesti vana toitekas kaasa võtta. |
Kui terminoloogias on kasutusel "selline ümmargune, piigiga keskel" siis on tõesti targem vana toitekas poodi kaasa võtta.
Seda nagu kirjutasingi, et on saadaval lisavarustuses, ehk siis müügil üksikutena näiteks oomipoes letikaubana. Elfas, kui ka on, peab ilmselt tellima.
Ülalkirjeldatu kehtib juhul, kui jootekolbi endal ja tuttaval kodus ei leidu. Seega jääb üle poest osta. Isetegijal on lihtsam.
130 |
30.12.2013 08:44:13
| irdna kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Infoks: Iseteenindusest teise vaatajakoha aktiveerimisel nõuti täna uuele nutiTV-le üleminekut. |
Siis võta 165 otsa, sellist keeldu ei ole, et teist vaatajakohta vormistada ei tohiks. Iseasi kas andmebaasid võimaldavad seda ikka juba nüüd või siis alles 22.jaan.
228 |
VaikeHobun
30.12.2013 12:52:22
| Kliendteenindusest sain enne 22. jaanuarit vaatajakoha lisatud. Kuid ikka on pilt musti täpikesi täis, kuid heli on väga hea ning ei venita ka, 50% ekraanist musti värelevaid täppe täis. Telekas on ise küll 15+a vana, kuid Starmaniga polnud mingeid probleeme kuid nüüd Aminoga on. Milles probleem?
LongHorn
30.12.2013 13:10:29
| VaikeHobun kirjutas: |
| Kliendteenindusest sain enne 22. jaanuarit vaatajakoha lisatud. Kuid ikka on pilt musti täpikesi täis, kuid heli on väga hea ning ei venita ka, 50% ekraanist musti värelevaid täppe täis. Telekas on ise küll 15+a vana, kuid Starmaniga polnud mingeid probleeme kuid nüüd Aminoga on. Milles probleem? |
Tee ruuterile restart, ju ei ole uus kiirus aktiveerunud. Peale seda võid proovida ka digiboksile restarti.
Need ruudud tekivad siis kui ei saa piisavalt head kiirust korraliku pildi jaoks või ei suuda krüpteeringuga hakkama saada.
Kui mõlemad ei aita, saab ehk tehniline tugi aidata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
VaikeHobun
30.12.2013 13:20:51
Enne digiboksi ühendamist on 12mbps, peale ühendamist 8mbps. Tavaliselt pole kunagi 12mbps, ehk teise vaatajakoha kiirus on aktiveeritud. Ruuterile ja digiboksile tegin restardi.
Algus on pilt normaalne, mõned mustad täpid, mida kauem töötab seda rohkem neid tekib. Samas digiboks töötab korralikult teise teleka peal, kas võib olla teleka viga siiski?
TALIBAN
30.12.2013 13:23:32
Lihtsalt pakun praegu, aga juhul kui sul on selline süsteem, et majja tuleb DSL kaabel, seal vahel on väike valge filtrikarp, mis jagab ühenduse ruuterisse ja lauatelefoni siis mul oli kunagi juhus kus filtrikarp kooles ära ja ei lasknud netti läbi korralikult. Proovi äkki DSL kaabel lükata otse ruuterisse ja vaata kas midagi muutub. Wild shot, aga proovida võib
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
VaikeHobun
30.12.2013 13:46:49
| Thomson TG784 ruuter on, lauatelefoni juhe tuleb kah sealt, net on kiire. Ostan täna uue televiisori niikuinii, oligi juba aeg. Hetkesel pilt juba päris udune.
563 |
VaikeHobun
30.12.2013 17:59:07
| Uus televiisor käes, töötab nagu peab.
erkin
31.12.2013 20:52:28
Vaatan Elioni lehel, et RTL ja Pro7 saab noppida tasuta
Ei tea kas 22 jaanuarist saaks vana nutitv eurokanalite paketist loobuda ja need tasuta noppida
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
KillFrenzy
01.01.2014 16:41:00
Eile klienditeenindaja valetas, et samsungi telekaga elioni digi tv näha, tuleb uue nuti tv paketiga liituda
133 |
01.01.2014 16:48:18
| KillFrenzy kirjutas: |
Eile klienditeenindaja valetas, et samsungi telekaga elioni digi tv näha, tuleb uue nuti tv paketiga liituda  |
äkki annad rohkem infot?
samsungi telekas ja elioni pealt ei oska diagnoosi panna
juhe taha ja proovida, siis helistada
Pailaps
01.01.2014 16:54:12
| jeesus188 kirjutas: |
juhe taha ja proovida, siis helistada  |
Juhe Samsungile järgi, teleri tarkvara uuendus menüü kaudu ja Samsung apps alt võtta kaust Elustiil ja seejärel Elioni rakendus käivitada. Seejärel peaks ruuteri tarkvara uuendus pihta hakkama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
KillFrenzy
01.01.2014 17:21:45
Motorola boks ei tahtnud miski pärast pilti kuvada enam, siis uuendasid ruuteril tarkvara ja ei tea mida nad selle motorolaga tegid, lõpuks hakkas tööle igastahes. Sai mainitud, et on uus samsungi telekas mis võimaldab elioni pilti ilma boksita näidata, siis öeldi et see ei hakka tööle, et selleks on vaja liituda uue nuti tv'ga. Sai proovitud, töötab ilusti, ei pidanud liituma uue nuti tv'ga.
Teine sõber käis aminole uut pulti ostmas esinduses, hakati uut boksi ja nuti tv'd pähe määrima ja väideti et varsti need aminod üldse enam ei tööta.
133 |
01.01.2014 17:37:55
Teine sõber käis aminole uut pulti ostmas esinduses, hakati uut boksi ja nuti tv'd pähe määrima ja väideti et varsti need aminod üldse enam ei tööta. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7973916#7973916
eks jah, puhas bs jutt. õnneks 3 nädala pärast loodetavasti asi muutub leebemaks
kui juba kirjutamiseks läks, siis head uut aastat indrekp, loodan, et jätkad info andmist, suht norm vend, kui ei solvu/vihasta
elioni kohapealt loodan, et lõpetatakse see ajudekepp ära. 100+k klienti omades, ei tasu asju 20 elioni töötaja peal testida
ja viimaks, HD kanalid............ unzipi arvates me elame euroopas ( ma ka arvan, et elame euroopas)
01.01.2014 18:06:36
Head uut ka kõigile Elioni teenuste tänuväärsetele tarbijatele
Kes kergest huumorist lugu peavad, siis Elioni uus pult ei jäänud ka vana-asta õhtu programmist välja, Õnne13 täitis eesmärki kenasti. Võtke kordusTV ette ja tsekake järgi.
Kui nüüd seda lauset lugeda, siis pastab, et teenindajal oli õigus. Selleks, et Elioni nutitv'd Samsungist näha, peab! olema nutitv teenusega liitumine, täna on võimalik liituda vaid uue nutitv teenusega.
| Motorola boks ei tahtnud miski pärast pilti kuvada enam, siis uuendasid ruuteril tarkvara ja ei tea mida nad selle motorolaga tegid, lõpuks hakkas tööle igastahes. Sai mainitud, et on uus samsungi telekas mis võimaldab elioni pilti ilma boksita näidata, siis öeldi et see ei hakka tööle, et selleks on vaja liituda uue nuti tv'ga. Sai proovitud, töötab ilusti, ei pidanud liituma uue nuti tv'ga. Teine sõber käis aminole uut pulti ostmas esinduses, hakati uut boksi ja nuti tv'd pähe määrima ja väideti et varsti need aminod üldse enam ei tööta. |
Siin on juba asi üsna selgem, üsna ebamugavalt küll üritati uut teenust maha müüa ja ilmselgelt jääb mulje, et tegu on valetamisega. Ilmselt tuleb selline info edastada kuid teenindajale on tõenäoliselt raske ette määrata piiri, kust maalt on tegemist müügitööga ja kust maalt valega. Võimalik, et osa teenindaja valearusaamasid tekib ka kogu selle tehnilise virrvarri ümber, et Samsung kuvab küll alati uue nutitv menüüd, kuid toimib siiski ka vana nutitv "teenusega". Aminod põhimõtteliselt töötavadki seni kuni surevad, ja surma aastapäev on vist lähenemas küll sest aeg teeb oma töö.
228 |
01.01.2014 19:03:54
| indrekp kirjutas: |
Siin on juba asi üsna selgem, üsna ebamugavalt küll üritati uut teenust maha müüa ja ilmselgelt jääb mulje, et tegu on valetamisega. Ilmselt tuleb selline info edastada kuid teenindajale on tõenäoliselt raske ette määrata piiri, kust maalt on tegemist müügitööga ja kust maalt valega. Võimalik, et osa teenindaja valearusaamasid tekib ka kogu selle tehnilise virrvarri ümber, et Samsung kuvab küll alati uue nutitv menüüd, kuid toimib siiski ka vana nutitv "teenusega". Aminod põhimõtteliselt töötavadki seni kuni surevad, ja surma aastapäev on vist lähenemas küll sest aeg teeb oma töö. |
aasta esimene päev ja ei hakka parastama, aga viimane lõik jutust on....
pakun, et neil käsk "pähe määrida"
kas on lootust rohkem HD kanaleid listi saada, mis selle discoveryga siis ikkagi on? juba paar aastat sama jutt olnud, et leping seob ja blablabla. kuigi leping lõppes eelmine aasta vist ära (kusagilt on meelde jäänud, hetkel ei viitsi otsida)
p2ep
01.01.2014 19:07:49
| indrekp kirjutas: |
... üritati uut teenust maha müüa ja ilmselgelt jääb mulje, et tegu on valetamisega. Ilmselt tuleb selline info edastada kuid teenindajale on tõenäoliselt raske ette määrata piiri, kust maalt on tegemist müügitööga ja kust maalt valega. Võimalik, et osa teenindaja valearusaamasid tekib ka kogu selle tehnilise virrvarri ümber, et Samsung kuvab küll alati uue nutitv menüüd, kuid toimib siiski ka vana nutitv "teenusega". Aminod põhimõtteliselt töötavadki seni kuni surevad, ja surma aastapäev on vist lähenemas küll sest aeg teeb oma töö. |
< vandenõuteooria > Selle avalduse peale tuleb mõte, et ega ometi ei hakata "loterii" abiga suvaliselt üle Eesti Aminosid "brick"-ima < /vandenõuteooria >
Sellest nn. "müügitööst" - kui ma veel Elioni esinduses töötasin, oli seal miski punktisüsteem, mille alusel igasugu hüvesid alates kiitusest kuni preemiani eraldati ...
Ime, et siis mittetäieliku info jagamine valetamiseks üle läheb.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
marxveix
01.01.2014 19:29:31
Kas varsti suretavad amino 110 välja, nagu seda tehti salvestava aminoga? Keegi soovis täna minult adsl ruuterit osta, ütles, et vana tg784 ütles üles (brick) ja elion soovitas uue osta
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
ivokas
01.01.2014 19:39:14
| marxveix kirjutas: |
... vana tg784 ütles üles (brick) ja elion soovitas uue osta  |
Hakkab ka surema ja soovitati ka
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
01.01.2014 19:48:05
Ei, päris kuritegudega ei hakka suurettevõtted küll tegelema. Tänapäeva elektroonikaseadmed on isegi hästi tehtud, et need surevad loomulikku surma, mõistliku ajaga. Teine asi on siis see, et ega vanale boksile HDMI ja MPEG4 ikka ise juurde ei kasva, selleks tuleb uus boks osta.
Kaks surma mis aminot kõige rohkem kummitavad, on toite suremine ja teine on füüsiline vägivalt amino taga oleva scart kaabli otsaga, seda krutitakse vahest ringiratast ja korras.
Mis mure üldse lahendab, on see, et seadmeid hakati üürima, vaheta oma boks välja millal tahad ja ei teki vaidlust, miks tasuta uut ei saa või miks uue ostma peaks.
Vaadake, äri poodides käib teenindajal ikka suuga. Klient tuleb harva esindusse, näitab näpuga teleri poole ja selle võtan. Tulebki totaalselt müügitööd teha aga ega see ei pruugi targemale inimesele meeldida. Fakte väänatakse nii kuidas kasulikum on ja kuna meie targemad oleme siis usaldame enda mõistust.
228 |
01.01.2014 20:25:29
HD kanalite tulevik?
