ma leidsin endale miski lapaka toiteks sellejaokskui endalsee saba andis _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Ma küll pead ei anna aga teist vaatajakohta peaks juba täna saama vana nutitv kasutaja elion.ee iseteenindusest tellida (kui sealt mitte siis küsi helpdeskist, tehakse ära). Teised lisateenused avanevad 22.jan.
Infoks: Iseteenindusest teise vaatajakoha aktiveerimisel nõuti täna uuele nutiTV-le üleminekut.
Üritavad kasvõi nahast välja pugeda, et seda krd uut nutit pähe määrida
ot:
varsti lähed epoodi midagi ostma ja enne ostmist tuleb tingimuseta nõustuda. Pisikeses kirjas on kirjutatud, et annad moblat/telekat ostes nõusoleku uue nutitv installiks
Sellel teisel toitekal on pistikud ju lisavarustusena vahetatavad. tinutada pole midagi vajam polaarsust peab ühendamisel jälgima.
Opood müüb ka eraldi letikaubana neid õigeid pistikuid sellistele moodultoiteplokkidele.
Loe Elfa lehelt toiteka kirjeldust, seal on pistikud ära toodud. Pole sellist piigiga keskel.
Oomipoes võib küll pistikut olla, kõige targem on tõesti vana toitekas kaasa võtta.
Kui terminoloogias on kasutusel "selline ümmargune, piigiga keskel" siis on tõesti targem vana toitekas poodi kaasa võtta.
Seda nagu kirjutasingi, et on saadaval lisavarustuses, ehk siis müügil üksikutena näiteks oomipoes letikaubana. Elfas, kui ka on, peab ilmselt tellima.
Ülalkirjeldatu kehtib juhul, kui jootekolbi endal ja tuttaval kodus ei leidu. Seega jääb üle poest osta. Isetegijal on lihtsam. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Siis võta 165 otsa, sellist keeldu ei ole, et teist vaatajakohta vormistada ei tohiks. Iseasi kas andmebaasid võimaldavad seda ikka juba nüüd või siis alles 22.jaan.
Kliendteenindusest sain enne 22. jaanuarit vaatajakoha lisatud. Kuid ikka on pilt musti täpikesi täis, kuid heli on väga hea ning ei venita ka, 50% ekraanist musti värelevaid täppe täis. Telekas on ise küll 15+a vana, kuid Starmaniga polnud mingeid probleeme kuid nüüd Aminoga on. Milles probleem?
Tee ruuterile restart, ju ei ole uus kiirus aktiveerunud. Peale seda võid proovida ka digiboksile restarti.
Need ruudud tekivad siis kui ei saa piisavalt head kiirust korraliku pildi jaoks või ei suuda krüpteeringuga hakkama saada.
Kui mõlemad ei aita, saab ehk tehniline tugi aidata.
Enne digiboksi ühendamist on 12mbps, peale ühendamist 8mbps. Tavaliselt pole kunagi 12mbps, ehk teise vaatajakoha kiirus on aktiveeritud. Ruuterile ja digiboksile tegin restardi.
Algus on pilt normaalne, mõned mustad täpid, mida kauem töötab seda rohkem neid tekib. Samas digiboks töötab korralikult teise teleka peal, kas võib olla teleka viga siiski?
Lihtsalt pakun praegu, aga juhul kui sul on selline süsteem, et majja tuleb DSL kaabel, seal vahel on väike valge filtrikarp, mis jagab ühenduse ruuterisse ja lauatelefoni siis mul oli kunagi juhus kus filtrikarp kooles ära ja ei lasknud netti läbi korralikult. Proovi äkki DSL kaabel lükata otse ruuterisse ja vaata kas midagi muutub. Wild shot, aga proovida võib
Thomson TG784 ruuter on, lauatelefoni juhe tuleb kah sealt, net on kiire. Ostan täna uue televiisori niikuinii, oligi juba aeg. Hetkesel pilt juba päris udune.
Vigane kaabel televiisori ja digiboksi vahel võib samuti sarnaseid anomaaliaid tekitada. Lisaks võiks proovida ka digiboksi minevat netikaablit vahetada. Kui nett toimib ja ka VoIPis mingeid jamasid pole, jääb üle otsida põhjust digiboksist, televiisorist või neid ühendavatest kaablitest. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Vaatan Elioni lehel, et RTL ja Pro7 saab noppida tasuta
Ei tea kas 22 jaanuarist saaks vana nutitv eurokanalite paketist loobuda ja need tasuta noppida
Eile klienditeenindaja valetas, et samsungi telekaga elioni digi tv näha, tuleb uue nuti tv paketiga liituda
äkki annad rohkem infot?
samsungi telekas ja elioni pealt ei oska diagnoosi panna
juhe taha ja proovida, siis helistada _________________ This message was sent from space using stargate
Juhe Samsungile järgi, teleri tarkvara uuendus menüü kaudu ja Samsung apps alt võtta kaust Elustiil ja seejärel Elioni rakendus käivitada. Seejärel peaks ruuteri tarkvara uuendus pihta hakkama. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Motorola boks ei tahtnud miski pärast pilti kuvada enam, siis uuendasid ruuteril tarkvara ja ei tea mida nad selle motorolaga tegid, lõpuks hakkas tööle igastahes. Sai mainitud, et on uus samsungi telekas mis võimaldab elioni pilti ilma boksita näidata, siis öeldi et see ei hakka tööle, et selleks on vaja liituda uue nuti tv'ga. Sai proovitud, töötab ilusti, ei pidanud liituma uue nuti tv'ga.
Teine sõber käis aminole uut pulti ostmas esinduses, hakati uut boksi ja nuti tv'd pähe määrima ja väideti et varsti need aminod üldse enam ei tööta.
eks jah, puhas bs jutt. õnneks 3 nädala pärast loodetavasti asi muutub leebemaks
kui juba kirjutamiseks läks, siis head uut aastat indrekp, loodan, et jätkad info andmist, suht norm vend, kui ei solvu/vihasta
elioni kohapealt loodan, et lõpetatakse see ajudekepp ära. 100+k klienti omades, ei tasu asju 20 elioni töötaja peal testida
ja viimaks, HD kanalid............ unzipi arvates me elame euroopas ( ma ka arvan, et elame euroopas) _________________ This message was sent from space using stargate
Head uut ka kõigile Elioni teenuste tänuväärsetele tarbijatele
Kes kergest huumorist lugu peavad, siis Elioni uus pult ei jäänud ka vana-asta õhtu programmist välja, Õnne13 täitis eesmärki kenasti. Võtke kordusTV ette ja tsekake järgi.
KillFrenzy kirjutas:
Kui nüüd seda lauset lugeda, siis pastab, et teenindajal oli õigus. Selleks, et Elioni nutitv'd Samsungist näha, peab! olema nutitv teenusega liitumine, täna on võimalik liituda vaid uue nutitv teenusega.
Motorola boks ei tahtnud miski pärast pilti kuvada enam, siis uuendasid ruuteril tarkvara ja ei tea mida nad selle motorolaga tegid, lõpuks hakkas tööle igastahes. Sai mainitud, et on uus samsungi telekas mis võimaldab elioni pilti ilma boksita näidata, siis öeldi et see ei hakka tööle, et selleks on vaja liituda uue nuti tv'ga. Sai proovitud, töötab ilusti, ei pidanud liituma uue nuti tv'ga. Teine sõber käis aminole uut pulti ostmas esinduses, hakati uut boksi ja nuti tv'd pähe määrima ja väideti et varsti need aminod üldse enam ei tööta.
Siin on juba asi üsna selgem, üsna ebamugavalt küll üritati uut teenust maha müüa ja ilmselgelt jääb mulje, et tegu on valetamisega. Ilmselt tuleb selline info edastada kuid teenindajale on tõenäoliselt raske ette määrata piiri, kust maalt on tegemist müügitööga ja kust maalt valega. Võimalik, et osa teenindaja valearusaamasid tekib ka kogu selle tehnilise virrvarri ümber, et Samsung kuvab küll alati uue nutitv menüüd, kuid toimib siiski ka vana nutitv "teenusega". Aminod põhimõtteliselt töötavadki seni kuni surevad, ja surma aastapäev on vist lähenemas küll sest aeg teeb oma töö.
aasta esimene päev ja ei hakka parastama, aga viimane lõik jutust on....
pakun, et neil käsk "pähe määrida"
kas on lootust rohkem HD kanaleid listi saada, mis selle discoveryga siis ikkagi on? juba paar aastat sama jutt olnud, et leping seob ja blablabla. kuigi leping lõppes eelmine aasta vist ära (kusagilt on meelde jäänud, hetkel ei viitsi otsida) _________________ This message was sent from space using stargate
... üritati uut teenust maha müüa ja ilmselgelt jääb mulje, et tegu on valetamisega. Ilmselt tuleb selline info edastada kuid teenindajale on tõenäoliselt raske ette määrata piiri, kust maalt on tegemist müügitööga ja kust maalt valega. Võimalik, et osa teenindaja valearusaamasid tekib ka kogu selle tehnilise virrvarri ümber, et Samsung kuvab küll alati uue nutitv menüüd, kuid toimib siiski ka vana nutitv "teenusega". Aminod põhimõtteliselt töötavadki seni kuni surevad, ja surma aastapäev on vist lähenemas küll sest aeg teeb oma töö.
< vandenõuteooria > Selle avalduse peale tuleb mõte, et ega ometi ei hakata "loterii" abiga suvaliselt üle Eesti Aminosid "brick"-ima < /vandenõuteooria >
Sellest nn. "müügitööst" - kui ma veel Elioni esinduses töötasin, oli seal miski punktisüsteem, mille alusel igasugu hüvesid alates kiitusest kuni preemiani eraldati ...
Ime, et siis mittetäieliku info jagamine valetamiseks üle läheb.
Kas varsti suretavad amino 110 välja, nagu seda tehti salvestava aminoga? Keegi soovis täna minult adsl ruuterit osta, ütles, et vana tg784 ütles üles (brick) ja elion soovitas uue osta
... vana tg784 ütles üles (brick) ja elion soovitas uue osta
Hakkab ka surema ja soovitati ka _________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Ei, päris kuritegudega ei hakka suurettevõtted küll tegelema. Tänapäeva elektroonikaseadmed on isegi hästi tehtud, et need surevad loomulikku surma, mõistliku ajaga. Teine asi on siis see, et ega vanale boksile HDMI ja MPEG4 ikka ise juurde ei kasva, selleks tuleb uus boks osta.
Kaks surma mis aminot kõige rohkem kummitavad, on toite suremine ja teine on füüsiline vägivalt amino taga oleva scart kaabli otsaga, seda krutitakse vahest ringiratast ja korras.
Mis mure üldse lahendab, on see, et seadmeid hakati üürima, vaheta oma boks välja millal tahad ja ei teki vaidlust, miks tasuta uut ei saa või miks uue ostma peaks.
Vaadake, äri poodides käib teenindajal ikka suuga. Klient tuleb harva esindusse, näitab näpuga teleri poole ja selle võtan. Tulebki totaalselt müügitööd teha aga ega see ei pruugi targemale inimesele meeldida. Fakte väänatakse nii kuidas kasulikum on ja kuna meie targemad oleme siis usaldame enda mõistust.
HD kanalite tulevik? _________________ This message was sent from space using stargate
Jeesus seda teab.. või jumal
Ma tehnikainimene ja sisuteenuste ärist teavad need inimesed kes tehnikafoorumit vist üldse ei külasta.
Üldplaanis, on siiski HDga teadaolevalt mingid plaanid ette võetud, üsna kindel on, et 2014 ka selles osas muutuseid toob.
Viimane aeg kah, et midagi nendega teha, näiteks tasuta HD-kanalid uues nutiTVs oleks motivaator, mis paneks selle teenusega rohkem inimesi liituma - kuid vaevalt sellist rõõmu tuleb.
aitäh et vastasid, aga helista turundusse ja kysi discovery kohta
muideks see tahapanija, ärapanija@ etv, eilne see filmitud FHD
youtubest ilusti näha, nii et kaamerad on olemas. see väike ot, mujale ei osanud panna _________________ This message was sent from space using stargate
Kvalitatiivsed muutused tulevad ilmselt alles siis kui kaob ära viimane DSL-i otsas istuv TV-klient. Alguses olin seda artefaktirikast HD pilti nähes küllaltki pettunud.
No milleks, valguse otsas kliendid saavad juba boonuseid, võib siis ju veel lisaks neile hakata eraldi korralikku striimi ka pakkuma. Kuna vaske on ilgelt kallis ülal pidada, siis selle topelt striimi tekitamise jaoks võib dsl-i klientidel natuke hinda tõsta
Maksa ise rsk. Nutad ja maksad.
erkin kirjutas:
Minul näitab küll 0,50€. Vaatasid ikka õieti.... Seal on, et hinnad alates 0,00€......
Misasja? Amino ja TG784 on kaks eri asja - kuidas on TG784 koolemine seotud digiboksi elueaga?
See siililegi selge, et digiboks ja ruuter ei ole üks ja sama asi. Haakub eespool öelduga, et soovitati uus digiboks soetada. Telliseks ruuter nii kergelt ka ei tohiks muutuda kui tädi Maali temaga firmware katseid ei tee või äike sisse ei löö. Hetkel ka vale aeg uus tg789vn soetada, uhiuus elioni ruuter peagi müügil.
Seoses andmekandjate mahu lõputuna näiva kasvuga peaks millalgi kätte jõudma aeg, kus meedia kadudega pakkimine kaotab oma mõtte. Tundub et helisalvestust silmas pidades võiks see aeg juba kätte jõudnud olla. Aga niikaua kui striimitakse aeglaselt, võib ka raadiojaamades rahumeelega mp3-sid mängida... Aga jah kui internetiünduse kiirus on 100/100, miks ei võiks siis teleprogrammi näiteks 20 Mbit/s striimida ? _________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
Loomulikult võiks ja peakski. Elion on kide lihtsalt ja ei raatsi pakkuda teist striimi valguse klientidele Lisaks võiks mingi personaalne koduabiline ka olla veel valguse klientidele Kes ruuterile ja digiboxile resa teeb kui need kokku jooksevad
eltso, oled sa päris kindel, et kanalid ka hd streami elionile pakuvad?
Kuskil aasta tagasi kuulsin, et ETV näiteks võtab küll oma saated HDs üles, kuid ühelegi teenusepakkujale HD kvaliteediga pildi saatmiseks pole ressurssi.
Kadudeta Full-HD pilt peaks iirc umbes 300mbit/s ribalaiust vajama. _________________ Dima oli siin
Vajaks abi. Sai muretsetud Asuse RT-AC68U ruuter. Ruuter ise on hea aga üks kiiks on, ei saa elioni IPTV-d tööle nende õpetuste järgi mis ma siit lugenud olen. Õigemini TV läheb tööle aga netti pole. Proovitud erinevaid asuse enda Firmwaresi ja ka kõik Merlini versioonid, tulemus ikka sama. TV on aga nett mitte.
Ühenduseks on 100/100 ja seinast läheb kaabel kõigepealt switchi, edasi üks kaabel switchist RT-AC68U ja teine kaabel 789vn-i. Eesmärgiks ongi see 789vn ära kaotada ja kui see läinud, saab ka switchi kappi panna.
Vaevalt nüüd ERR-st Elioni pakkimata RAW pilti saadetakse. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Olin vahepeal natuke aega ERR-ga seotud ja nägin mis pilti nad seal toodavad ja mega ilus oli vaadata, olenemata mis saade. Peale seda aga pakivad nad selle kokku, saadavad elioni, ja seal elion pakib veel kokku, ehk siis kõrvuti olid kaks telekat, üks mis oli puhtalt see mis ERR välja saatis ja teine see mis levira või kes iganes sel hetkel näitasid antenni vaheldusel, siis erinevus oli ikka tohutu.
Avastasin eile, et suudan oma Motorola VIP1003 soovi korral kokku jooksutada - S2 puldil järjest 3 või enam korda kiiresti kanalivahetuse nuppu litsudes viskab ekraani mustaks ja ca 15-20 sekundi pärast hakkab pallikesi laadima. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Samsungi teleri ja Elioni app-iga pole see mingi probleem. _________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Sellisel juhul peab see olema kuidagi kadudeta pakitud. Päris pakkimata striim tuleks üle 1 Gbps
Nojah, ma täpsemalt ei tea. 300Mbit/s öeldi numbrina välja kui sai ETV asjapulga käest küsitud HD pildi võimaluse kohta.
Muidu kui keegi täpsemalt teab, siis oleks huvitav lugemine kuidas asjad toimivad (nii SD kui ka HD pildi puhul)
Kirjutasin juba kusagile, et ETV päris HD tuleb koos ERR uue majaga. HD tehnika on neil olemas ja tegelikult on kodumaine toodang kõikidel kanalitel HD's juba aastaid tehtud. Kõige kallim osa mis veel puudu on, on väljastuskeskuse HD tehika, seal väänataksegi SD'sse kõik.
Hetkel teevad kaablioperaatorid ise eesti kanalite SDI (MPEG2) signaalist (270Mbit/s) tavalise MPEG2 SD pildi optimaalsete parameetritega (4-6Mbit/s kandis), õhu FTA kanalid tehakse otse SDI MPEG2>MPEG4 peale mis peaks umbes 2-4Mbit/s vahel olema kuid pasandab pildi veel hullemaks. Viasat pakib MPEG2 veel väiksemaks kuna satelliidi peal on maht üsna kulukas.
Ehk sealt need kuubikud lõpuks ekraanile jõuavadki kui mitu korda pakitakse, HD MPEG4>SDI MPEG2>SD vastavalt operaatorile 2 või 4.
Otseülekannete puhul mis kusagilt ülekande bussiga üle sati kantakse väljastuskeskusesse võib veel üks samm vahel olla.
Välismaised kanalid tulevad optikast või satelliidilt enamasti otse, vaid mõned kanalid pakitakse ümber. Mõned vist ka Levira väljastuskeskusest mis välismaistele kanalitele teenust pakuvad.
Aitäh indrekp huvitava info eest. Aga miks ei võiks Elion näiteks oma kodulehel avaldada ka natuke tehnilist infot edastatavate kanalite kohta? Kindlasti leidub piisavalt inimesi, keda see huvitab. Praegu tundub et vastavad konkreetsed andmed ei kuulu avalikustamisele. Elion võiks tehniliste parameetrite osas vabalt turuliider olla aga millegipärast keeratakse kraane lahti nii vähe kui vähegi võimalik
ERRi uut maja ei tule. Seega ilmselt mitte ka HD-d
2014. aastal edastab ERR paralleelselt ühte teleprogrammi HD-kvaliteedis eeldusel, et
edastamiskulud kaetakse partnerite poolt. Saated, mis on toodetud SD-kvaliteedis,
salvestatakse ümber HD-standardisse.
indrekp kirjutas:
TV3 @ elion: 3624kbps, sama saade viasatil 3560kbps.
Ehk siis suht sama.
Viasati kasuks räägib veel, et kasutatakse VBRi pakkimisel. Elion laseb puhtalt CBR-ga. Kus bitrate väga vaja pole on ta ikka samal tasemel ning seal kus vaja, seal jääb teda puudu - ning sealt need ruudud ja muu jura tulebki.
Saksa kanalid tulevad satilt samuti VBR-na, ning SD bitrate kõigub neil seal 1500-8000 vahel. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 02.01.2014 12:54:17, muudetud 1 kord
