DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Craft
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Westswamp
23.02.2004 12:16:14
http://smoothwall.org/ HDD peal käiv ruuteri/tulemüüri soft. Hea toega, läbi foorumi: http://community.smoothwall.org/forum/ , võimalus ise täiustada.
http://www.freesco.org/ (floppydistro)
http://www.zelow.no/floppyfw/ (floppydistro)
Kuidas paigaldada võrgukaablile otsikuid.
Huvitavat lugemist arvutivõrgu ehitamisest
Kuidas jagada printerit (jagavaks XP):
Kõigepealt pead vaatama, et sul printeriga arvutis oleks printeri atribuutides portide lehel linnuke "Luba kahesuunalisuse tugi" ees ja Ühiskasutuse lehel lisatud draiverid sellel OS'ile mis hakkab kasutama võrgus seda printerit, all on nupp, millele vajutades näed millistel OS'idele on draiverid olemas. Kui oled printeri väljajaganud, siis toksid selle arvuti exploreri (mitte IE) aadressreale, millega sa tahad hakata kasutama võrguprinterit, selle arvuti aadressi, mille printerit tahad kasutada kujul nt.: \\192.168.0.2 ja enter, peaks ilmuma selle arvuti kõik jagatud ressursid, seal hulgas näha olema ka printer, siis paremklikk printeriikoonil, sealt Connect ja ongi kogu muusika, siis peab printerites võrguprinter näha olema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
marvex
19.08.2004 13:47:00
link :: värvikoodi standardid
| Cul kirjutas: |
| Tahtsin siia ühe ühe omal nahal tunda saanud väga valusa (loe: kalli) õpetunni kirja panna. Nimelt, kui te ei tea, mis järjekorras peavad keerdpaari kaabli parid olema, siis vaadake järgi. Nimelt arvasin mina kah, et vahet ei ole selles 'ametlikus' järjekorras, peaasi, et mõlemad otsad oleks ühte moodi, aga ei. Ilmselt kuni mõnekümmne meetrini see toimib, aga kui kaabli pikkus läheneb sinna 100m piirimaile, siis kindlasti ei tööta. Vahetasin mina siis switchi välja - ei toimi. No vahest sai kehv ja odav kaabel ostetud, ostsin uue, kalli ja korraliku - ikka ei toimi. No äkki otsad kehvalt, panin uued otsad - ei toimi. No siis äkki on kaabel paigaldamise ajal katki läinud, ostsin kaabli testri - ei midagi kõik on terve aga ei toimi. Lõpuks üks väga teadja mees ütles, et pane paarid nii nagu ette nähtud - ja hopsti, ei mingit probleemi - kõik toimib. |
siinkohal paneks siia lingi kus on siis kirjas ka CAT5 värvikoodi standarditest, et kaablid siis ikka õigesti tehtud saaks. aga on olemas A ja B standard
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
OFFF
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
nn3_
19.08.2005 08:48:19
Ja enne võrgu ehitamist tasub hankida õiged töövahendid Ja ise soovitan soojalt tööriistakasti panna ka töövahend nimega tester Testriga saab avastada nii katkestusi kui lekkeid kui lühiseid, mõõte pingeid, voolusid, takistusi
Ehk siis jäävad ära hilisemad nutulaulud - a la "Miks ma ei saa teise arvutiga (HUB-iga, Switchiga" ühendust, olgugi, et arvutites olevad võrguseaded on kõik OK"
211 |
Silver?!
19.08.2005 09:40:19
Võrgutestritest veel niipalju et lisaks megaedevatele loomadele nagu näiteks Fluke One Touch II on olemas ka tunduvalt vänem edevamaid mis, lihtsalt kohtrollivad kas õige soon on õiges kohas ning kas seal üldse ühendus on. Lemmiktoote võib alati leida meie sõprade Tevalo, A kaabli, jne tootevalikust. Põmst on sellise isendi iseehitamine ka väga lihtne. Kui ma mingi aeg viitsin võin siia ühe skeemikese joonistada. Samuti võiks ju sinna lisada ka kaablipikkuse tundmise takistuse järgi (noh see on küll rohkem nagu aiateivas aga edev ikkagi).
Tavalise testriga on kõige parem mõõta kaablit nii:
1. ots
teed ühe "dummy"pistiku või pesa ühendades kokku järgmised klemmid!
1 paar 4 ja 5 pin
2 paar 1 ja 2 pin
3 paar 3 ja 6 pin
4 paar 7 ja 8 pin
2. ots
Nüüd lõhud ära ühe raudselt töötava uue!!! (kui võtad vana on varsti jama majas) soovitavalt painduva patchkaabli lõigates sealt ühe pistiku otsast ära puhastad otsad.
Paned 1 otsa mõõdetava kaabli ühte otsa ning 2 otsa teise otsa.
2 otsast hakkad aga oommeetriga mõõtma. ikka sama moodi nagu 1 ots on lühistatud.
1 paar, 2 paar, 3 paar ja 4 paar... kui kõik on ko näidatakse nende vahel mingit mõistlikku oominumbrit SIC!.
sama devi abil on ka üsna lihtne määrata kas ja millised sooned on sassi läinud ning kas tegemist on otse või ristkaabliga (seda on muidugi visuaalse vaatluse teel võimalik selgeks teha palju lihtsamate vahenditega)
Kui paju mingi lõigu peale normaalne takistus olema peaks võib igaüks keskkooli füüsikat meelde tuletades ning teades kaabli ristlõiget või läbimõõtu(st palja soone oma muidugi) ning materjali millest juht on tehtud ise välja arvutada.
Küll on aga hea kui erinevate paaride tulemused on enamvähem ühesugused.
Igaks juhuks toon ka veel kord ära CAT5 otsastamise värvikoodi standardite TIA 568 A/B järgi. Selle leiab siit : http://en.wikipedia.org/wiki/Cat5
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wookie
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
vikatise
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
43 |
