uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 689, 690, 691 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 30.12.2013 18:37:10 vasta tsitaadiga
storage draiverid?
kui just mingi iidse masinaga tegu pole?
- londiste
flameas
flameas
sõnum 30.12.2013 18:42:49 vasta tsitaadiga
Plate on Gigabyte P35C-DS3R.
Mis storage driverid?
Google soovitas Samsung ES Tooliga bootida ja seal mässata
sõnum 30.12.2013 18:43:37 vasta tsitaadiga
flameas, BIOS uuendatud?
flameas
flameas
sõnum 30.12.2013 18:45:19 vasta tsitaadiga
Ei ole, ega ka tea kuidas seda teha täpselt.
sõnum 30.12.2013 18:48:47 vasta tsitaadiga
BIOS-i kohapealt googelda ja uuri veidi tootja kodulehte.
HDD -> proovi kõigepealt selle utiliidiga:
http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/
http://www.tomshardware.co.uk/forum/245972-32-solved-hd103uj-appears-32mb-drive
Diesel157
sõnum 30.12.2013 20:52:00 vasta tsitaadiga
Küsimus!
Kui netbookil oli alguses peal WIN 7 starter, mille installikas oli ketta partitsioonil, key-d kuskile sisestama ei pidanud. Nüüd sain netbooki tagasi, kõik mu kola\sätted on küll ilusti alles, AGA mingi imega on win 7 starteril taustapilt ära vahetatud. Nüüd tuleb välja, et WIN 7 starter digimuutunud home premium-iks. Pole hetkel võimalust järgi ka küsida mis pornoga on hakkama saadud... . Asja juurde, et oleks vaja netbookile format teha ja puhas win peale panna, kuna eelmisele on kogunenud igasugust saasta ja ei ole viitsmist seda puhastama hakata. Kuna mul pole OEMi koodi, siis vist ei saa usb pealt puhast win 7 installida, ilma nende toredate tehase "lisadeta". Tähendab kleeps on netbookil all olemas, aga lõpp on ära kulunud ja see ei ole sama key mis arvutist mingi programmiga välja tirisin. Mainin kohe ära, et netbook on poest ostetud mõned aastad tagasi ja mingit piramist vms jama pole tehtud, kõik legaalne värk, peale selle home premiumi mille kohta ei oska ma midagi rääkida.
Seega...
1. Kas on võimalik kuidagi USB pealt puhas WIN 7 ilma tehase "lisadeta" installida?
2. Kuidas selle hetkese home premium-iga on, kas starterile saab kuidagi pira HP peale lasta? Või on asi legaalne?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 30.12.2013 22:03:24 vasta tsitaadiga
Aceril vist oli plaat starteriga kaasas. Naise omale panin 2GB mälu ja siis Home peale. Aga mul oli Home retail olemas. OEM-i sa sinna arvatavasti niisama peale ei saa. Starter ise on saatanast tegelikult icon_biggrin.gif Kui sul on on tootja part alles, siis peaks saama tehaseversiooni taastada.
Diesel157
sõnum 30.12.2013 22:15:44 vasta tsitaadiga
Starteri installikas on alles jah, aga seal on igast muud s"##¤ mida kohe kuidagi ei tahaks jälle peale lasta ja siis uuesti maha rookida. Teine asi on see home premium mis hetkel peal ilutseb, asi on siia paigaldatud igatahes "Windows Anytime Upgrade" abiga tundub. Tahaks puhast installi ja võimalusel ka see home premium sinna alles jätta, starter on jah saatanast icon_evil.gif .
NightStriker
sõnum 30.12.2013 22:49:14 vasta tsitaadiga
Vaata, kas Home Premiumi installi lõpus retore punkti ei ole.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Diesel157
sõnum 30.12.2013 23:02:49 vasta tsitaadiga
System restore all näitab järgmiselt
Description
Windows Update
Windows Update
Windows Modules Installer
upgrade
See aitab midagi? Suht lammas selles valdkonnas...
siinus
siinus
sõnum 31.12.2013 11:33:08 vasta tsitaadiga
Anytime upgrade nagu vihjaks millelegi
suck less | ANNA MU SAI!
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 31.12.2013 11:40:34 vasta tsitaadiga
Dag
sõnum 02.01.2014 20:49:44 vasta tsitaadiga
Mul jama tekkinu siin viimasel ajal
uuendused on automaatseks pandud ja eks ta nii neid ka teeb
nüüd aga ükskord avastasin, et restarti tegi (jooksis see aeg täis ja siis restart) hakkas aga uuendusi tegema ja neid protsente laadima
natukese aja pärast aga hakkas uuendusi tagas võtma - nii see trall kestis paar ringi
seejärel oli kasutaja valik ees ja töö käis röömsalt edasi.
natukese aja pärast arvas, et taas uuendusi vaja peale panna ja restarti teha. - algas sama pull otsast peale ja nii ongi jäänud
mis teha
win 7 64bit
sõnum 02.01.2014 23:29:25 vasta tsitaadiga
Dag,
Kustuta järgenva kausta sisu (vajab ilmselt admin õigusi): %windir%\SoftwareDistribution\Download
Kui võimalik paigalda järgnev hotfix mis laseb disk cleanup abil eemaldada vanad mittevajalikud uuendused arvutist: http://support.microsoft.com/kb/2852386
Lase CheckSUR tööriistaga üle: http://support.microsoft.com/kb/947821
Dag
sõnum 03.01.2014 13:07:57 vasta tsitaadiga
Tänud Torrpw - tegi nnii nagu soovitasid ja nüüd ütles, et värskendused on ajakohased
Tänud
kerhli
kerhli
sõnum 04.01.2014 20:06:20 Win7 32bit vasta tsitaadiga
Installisin 32bitisele 64se peale ja nüüd restardib ja ei jookse windowsi välja.
Prose on i3 mingine
sõnum 04.01.2014 22:48:35 vasta tsitaadiga
Kirjuta nüüd selgemalt, kuidas see installimine täpsemalt välja nägi?
Tiim
Tiim
sõnum 04.01.2014 23:30:07 vasta tsitaadiga
jälgin huviga, siit võib midagi head tulla, kui kirjeldus juba selline
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Marie
Marie
sõnum 04.01.2014 23:52:25 vasta tsitaadiga
Kunagi ei tohi vanale Windowsile midagi peale lasta, pane nüüd uuesti plaat masinasse ja tee puhas install, valik alumine, kõvakettalt kustuta enne installi kõik maha.
Natuke netist otsimist ja jäi selline juhend ette: Windows 7 puhas (clean) paigaldus
sama123
sõnum 05.01.2014 02:01:04 Exploreri krahh? vasta tsitaadiga
Installisin solutole täiendused ja peale seda on töölaud tume...........safe mode-s samuti. Samas aga aga avab firefoxi ja seal töötab. Ei saa ei juhtpaneeli ega kuhugi sisse v.a. brauser. tegemist win7x86-ga.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.01.2014 02:02:31 vasta tsitaadiga
sama123, miks seda jama programmi üldse vaja reaalselt?
sama123
sõnum 05.01.2014 03:02:22 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Võtan maha,siiani olin harjunud sellega. Enne olid suuremad võimalused: sai vaadata iga üksiku programmi boot aega ja neid ka vajadusel sisse/välja lülitada. Pole ka selles 100% kindel,sest sai Loaris troojalsete vastase programmi alles installitud. See aga leidis üle 200 "ohu". Osa neist sai karantiini pandud,järsku sellest? See oli tõesti imelik viga: kui soluto bootis sai selle kaudu minna firefoxi,ja kõik. Ekraan must nii safe kui normal modes, miite midagi ei aita v.a. boot ketas ja sellega taastamine. Võtsin teisest arvutist samuti soluto ja loaris-e maha ja teen restardi,kas on kõik korras selgub varsti. icon_evil.gif
avrn
sõnum 05.01.2014 09:17:21 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Kui andmete tarvis on kettal eraldi partitsioon(id), siis need võiks siiski alles jätta. thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.01.2014 11:45:42 vasta tsitaadiga
sama123, soovitan investeerida SSD-sse. Ei sa viitsi siis enam neid bootaegu lapata. icon_wink.gif
sõnum 05.01.2014 11:55:28 vasta tsitaadiga
profiilimasinal on ssd tal olemas
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 689, 690, 691 ... 746, 747, 748  järgmine
