Ragnar7474
04.12.2013 01:02:16
No siis ei saa aidata ka .
Aga üldiselt, 99.9% on üks järgnevatest põhjuseks
1) Võti valesti maha loetud (jah, mõni on suutnud ka 10x järjest seda valesti lugeda, pole argument)
2) Installitud on mingilt isekirjutatud kettalt mis tavaliselt on FPP mitte OEM
3) Keegi on "uuendanud" ala Ultimateks, aga võti on ikka mingi odavama versiooni oma.
4) Väga suur vahe on sellel kas pakutakse telefoni teel aktiveerimise võimalust või lihtsalt kiri, et võti on vale. Ühel juhul tuleks lugeda ja järgida juhiseid, teisel juhul on üks ülaltoodud punktidest põhjuseks.
Mnator
04.12.2013 09:20:04
| Üks põhjus veel - võti on "sõbrale antud" ja sellega on tont teab mitmel analoogsel läpakal win aktiveeritud..................
k2tsss
04.12.2013 14:17:52
| ewur kirjutas: |
| k2tsss kirjutas: |
| Kõrvetatud plaat. See plaat on vist suvel tehtud, aga vahepeal olen 2X saanud ilusti Formatit teha. |
Millest nii tihedad formatid? Taolisel puhul oleks vast juba mõistlikum windows image backup teha järgmine kord, millest siis vajadusel töökorras olukord taastada. |
| ot: |
| Ühel korral kõnealusele sülearvutile ja järgnev kord oli teisele aparaadile. |
_________________ Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele! |
ewur
Ragnar7474
04.12.2013 19:28:46
| Mnator kirjutas: |
| Üks põhjus veel - võti on "sõbrale antud" ja sellega on tont teab mitmel analoogsel läpakal win aktiveeritud.................. |
Peaaegu kunagi pole ette tulnud. See langeb sinna 1% hulka koos viiruste jms-ga.
k2tsss
04.12.2013 19:52:33
Ee...Kuidagi lihtinimesele arusaadavamalt saaks seletada?
Missugune asjandus on väline karp..? Väline kõvaketas? Seda saab kuidagi selle minu arvuti kõvakettaga ühendada...?
ewur
04.12.2013 20:56:40
| Ehk on sinu läpaka kõvaketas kergesti väljavõetav? Tihti see muidugi pole nii. Kui aga on, siis välja võtta ja välisesse kõvaketta karpi jah. Ning nagu ikka väline kõvaketas käib juhtmega arvuti või teise läpaka külge. Seejärel peaks formati tegemine lihtne olema.
k2tsss
06.12.2013 09:35:56
Sain Formati tehtud, imekombel ei visanud enam seda sinist lehte ette.
Avasin siis "Minu arvutis" D: ketta ja seal on mingisugune võõras kaust, mida kustutada ei saa.
Kas see tähendab midagi halba või ei ole sellest midagi ?
06.12.2013 10:01:24
kõigi eelduste kohaselt on see käimasolev windows update.
_________________ - londiste
k2tsss
06.12.2013 10:15:04
Aga...See Fail tekkis kuskil oktoobrikuus juba, kui pilti vaadata?
06.12.2013 11:49:44
Tomorrow, ka windows update laseb ajutisi kaustu vahel teistele ketastele.
seda ei lase ka peale masina restarti ära kustutada? või käsitsi sellele permissionite andmist?
SurfData
06.12.2013 12:16:43
| Tomorrow kirjutas: |
| k2tsss, See võib olla mingi MS toote ajutine kaust. WU oma see pole, kuna WU ei näpi D:\ ketast. Küll aga võivad mõned teised MS installerid valida ajutiste failide asukoha mitte süsteemiketta, vaid ketta vaba ruumi järgi. Take Ownership ja saad maha lasta selle. |
mismõttes ei näpi. Näpib suvalist ketast. Kui on mitu ketast arvutis, siis võtab tavaliselt selle kus on kõige rohkem vaba ruumi a'la süsteemikettal on 50gb, muul kettal on 400gb ja ta topib oma ajutised failid sinna kus on 400gb vaba.
k2tsss
07.12.2013 17:32:46
Take Ownership?
Ta räägite natukene keeruliselt... Kuidas ma seda teha saan?
olavsu1
külaline
k2tsss
07.12.2013 18:37:40
Kui ma selle ära kustutan siis midagi ei juhtu? Negatiivses mõttes.
olavsu1
külaline
07.12.2013 18:55:18
| seda kustutades ei tohiks midagi halba juhtuda.
k2tsss
09.12.2013 15:50:45
See õpetus mind ei aidanud. Ei lase midagi muuta ega kustutada..
ewur
09.12.2013 18:24:38
Suur see kaust on? Sain aru, et kustutada ei saa. Ja ei saa ka sinna sisse vaadata? Viirusetõrjet kasutad loomulikult ikka? Kontrolli see kaust tõrjega üle. Kui kõik ok, siis las ta olla . Kui aga ikka väga häirib, siis võid proovida kustutada sellise programmiga:
http://emptyloop.com/unlocker/
Proovi, ehk aitab.
Dijital
18.12.2013 17:42:43
Kas kuidagi on võimalik "Suspended" protsessi uuesti ellu äratada? Mul üks programm, mis mingi suvaliselt hetkel läheb "suspend" moodusesse ning sealt enam välja ei tule. Tegumiribale jääb programm alles, aga seal klikkides ta esiplaanile ei tule enam, isegi siis, kui kõik teised programmid minimeerida. Process Explorer näitab, et "Suspended" ja ainuke võimalus programmi uuesti kasutada on teha arvutile restart. Isegi protsessi killimine ei aita. Ta lihtsalt ei kao sealt ära. Tegumiribal parema klahviga näitab viisakalt viimaste dokumentide nimekirja. Hiirega sinna peale liigutades näitab ilusti minipilti ja sellele liikudes avab ka suurena selle pildi. Aga sinna klikkides ei tee midagi. Kui uuesti üritada programmi avada, siis tekib uus "suspended" protsess lihtsalt. Kusjuures restarti peab ka tegema ka jõuliselt nupust, sest see protsess ei sure tavalise shutdowni peale ära
SurfData
18.12.2013 17:58:09
| Dijital kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik "Suspended" protsessi uuesti ellu äratada? Mul üks programm, mis mingi suvaliselt hetkel läheb "suspend" moodusesse ning sealt enam välja ei tule. Tegumiribale jääb programm alles, aga seal klikkides ta esiplaanile ei tule enam, isegi siis, kui kõik teised programmid minimeerida. Process Explorer näitab, et "Suspended" ja ainuke võimalus programmi uuesti kasutada on teha arvutile restart. Isegi protsessi killimine ei aita. Ta lihtsalt ei kao sealt ära. Tegumiribal parema klahviga näitab viisakalt viimaste dokumentide nimekirja. Hiirega sinna peale liigutades näitab ilusti minipilti ja sellele liikudes avab ka suurena selle pildi. Aga sinna klikkides ei tee midagi. Kui uuesti üritada programmi avada, siis tekib uus "suspended" protsess lihtsalt. Kusjuures restarti peab ka tegema ka jõuliselt nupust, sest see protsess ei sure tavalise shutdowni peale ära  |
kunagi XP aegadel sai kasutatud sellist asja nagu hack-it. Sai unhaidida asju (teinekord kadusid taskbarilt ära kuigi asi püsti jäi), sai seal esile tuua jne, ühesõnaga kõike vajalikku sai teha mis muidu peitu jäi. Väike ja lihtne progeke oli. kas ja kuidas uuemate asjadega toimib ei tea
ollev
19.12.2013 12:34:17
| Miks kasutada programmi,mis ei tööta?
sukelduja
19.12.2013 12:50:45
| Dijital kirjutas: |
http://technet.microsoft.com/en-gb/sysinternals/bb896649.aspx on pssuspend utiliit.
Dijital
flameas
30.12.2013 18:35:51
Probleem selles, et uus ketas sai pandud aga windowsi setupis näitab ketast kui "Unallocated space" ja suurus ainult 32 MB . Ka BIOSes näitab suuruseks ainult 33MB. Mida teha ? HD103UJ Samsung ja Windows 7 Ultimate setupiga tegu.
30.12.2013 18:37:10
storage draiverid?
kui just mingi iidse masinaga tegu pole?
flameas
30.12.2013 18:42:49
Plate on Gigabyte P35C-DS3R.
Mis storage driverid?
Google soovitas Samsung ES Tooliga bootida ja seal mässata
30.12.2013 18:43:37
flameas, BIOS uuendatud?
flameas
30.12.2013 18:45:19
| Ei ole, ega ka tea kuidas seda teha täpselt.
Diesel157
30.12.2013 20:52:00
Küsimus!
Kui netbookil oli alguses peal WIN 7 starter, mille installikas oli ketta partitsioonil, key-d kuskile sisestama ei pidanud. Nüüd sain netbooki tagasi, kõik mu kola\sätted on küll ilusti alles, AGA mingi imega on win 7 starteril taustapilt ära vahetatud. Nüüd tuleb välja, et WIN 7 starter digimuutunud home premium-iks. Pole hetkel võimalust järgi ka küsida mis pornoga on hakkama saadud... . Asja juurde, et oleks vaja netbookile format teha ja puhas win peale panna, kuna eelmisele on kogunenud igasugust saasta ja ei ole viitsmist seda puhastama hakata. Kuna mul pole OEMi koodi, siis vist ei saa usb pealt puhast win 7 installida, ilma nende toredate tehase "lisadeta". Tähendab kleeps on netbookil all olemas, aga lõpp on ära kulunud ja see ei ole sama key mis arvutist mingi programmiga välja tirisin. Mainin kohe ära, et netbook on poest ostetud mõned aastad tagasi ja mingit piramist vms jama pole tehtud, kõik legaalne värk, peale selle home premiumi mille kohta ei oska ma midagi rääkida.
Seega...
1. Kas on võimalik kuidagi USB pealt puhas WIN 7 ilma tehase "lisadeta" installida?
2. Kuidas selle hetkese home premium-iga on, kas starterile saab kuidagi pira HP peale lasta? Või on asi legaalne?
Margus
HV pensionär
30.12.2013 22:03:24
Aceril vist oli plaat starteriga kaasas. Naise omale panin 2GB mälu ja siis Home peale. Aga mul oli Home retail olemas. OEM-i sa sinna arvatavasti niisama peale ei saa. Starter ise on saatanast tegelikult Kui sul on on tootja part alles, siis peaks saama tehaseversiooni taastada.
Diesel157
30.12.2013 22:15:44
Starteri installikas on alles jah, aga seal on igast muud s"##¤ mida kohe kuidagi ei tahaks jälle peale lasta ja siis uuesti maha rookida. Teine asi on see home premium mis hetkel peal ilutseb, asi on siia paigaldatud igatahes "Windows Anytime Upgrade" abiga tundub. Tahaks puhast installi ja võimalusel ka see home premium sinna alles jätta, starter on jah saatanast .
NightStriker
30.12.2013 22:49:14
Vaata, kas Home Premiumi installi lõpus retore punkti ei ole.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
Diesel157
30.12.2013 23:02:49
System restore all näitab järgmiselt
Description
Windows Update
Windows Update
Windows Modules Installer
upgrade
See aitab midagi? Suht lammas selles valdkonnas...
siinus
31.12.2013 11:33:08
Anytime upgrade nagu vihjaks millelegi
_________________ suck less | no slop grenade
-kasutaja-
Dag
02.01.2014 20:49:44
Mul jama tekkinu siin viimasel ajal
uuendused on automaatseks pandud ja eks ta nii neid ka teeb
nüüd aga ükskord avastasin, et restarti tegi (jooksis see aeg täis ja siis restart) hakkas aga uuendusi tegema ja neid protsente laadima
natukese aja pärast aga hakkas uuendusi tagas võtma - nii see trall kestis paar ringi
seejärel oli kasutaja valik ees ja töö käis röömsalt edasi.
natukese aja pärast arvas, et taas uuendusi vaja peale panna ja restarti teha. - algas sama pull otsast peale ja nii ongi jäänud
mis teha
win 7 64bit
Dag
03.01.2014 13:07:57
Tänud Torrpw - tegi nnii nagu soovitasid ja nüüd ütles, et värskendused on ajakohased
Tänud
kerhli
04.01.2014 20:06:20
Win7 32bit |
Installisin 32bitisele 64se peale ja nüüd restardib ja ei jookse windowsi välja.
Prose on i3 mingine
04.01.2014 22:48:35
Kirjuta nüüd selgemalt, kuidas see installimine täpsemalt välja nägi?
Tiim
04.01.2014 23:30:07
jälgin huviga, siit võib midagi head tulla, kui kirjeldus juba selline
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Marie
sama123
05.01.2014 02:01:04
Exploreri krahh? |
| Installisin solutole täiendused ja peale seda on töölaud tume...........safe mode-s samuti. Samas aga aga avab firefoxi ja seal töötab. Ei saa ei juhtpaneeli ega kuhugi sisse v.a. brauser. tegemist win7x86-ga.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.01.2014 02:02:31
| sama123, miks seda jama programmi üldse vaja reaalselt?
sama123
05.01.2014 03:02:22
| LiivaneLord kirjutas: |
| sama123, miks seda jama programmi üldse vaja reaalselt? |
Võtan maha,siiani olin harjunud sellega. Enne olid suuremad võimalused: sai vaadata iga üksiku programmi boot aega ja neid ka vajadusel sisse/välja lülitada. Pole ka selles 100% kindel,sest sai Loaris troojalsete vastase programmi alles installitud. See aga leidis üle 200 "ohu". Osa neist sai karantiini pandud,järsku sellest? See oli tõesti imelik viga: kui soluto bootis sai selle kaudu minna firefoxi,ja kõik. Ekraan must nii safe kui normal modes, miite midagi ei aita v.a. boot ketas ja sellega taastamine. Võtsin teisest arvutist samuti soluto ja loaris-e maha ja teen restardi,kas on kõik korras selgub varsti.
avrn
05.01.2014 09:17:21
| Marie kirjutas: |
Kunagi ei tohi vanale Windowsile midagi peale lasta, pane nüüd uuesti plaat masinasse ja tee puhas install, valik alumine, kõvakettalt kustuta enne installi kõik maha.
Ma pisut parandaks seda soovitust, kui lubate.
Kui andmete tarvis on kettal eraldi partitsioon(id), siis need võiks siiski alles jätta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.01.2014 11:45:42
sama123, soovitan investeerida SSD-sse. Ei sa viitsi siis enam neid bootaegu lapata.
05.01.2014 11:55:28
sama123, soovitan investeerida SSD-sse. Ei sa viitsi siis enam neid bootaegu lapata.  |
profiilimasinal on ssd tal olemas
